HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BlueRay-Player für Denon 3806 | |
BlueRay-Player für Denon 3806+A -A |
Der_Ron
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 17:47 | |||
Guten Abend an Alle! Ich suche wie gesagt einen BD-Player der mit meinem Denon AVR-3806 zusammenpasst. Vorwiegend ist mir der Ton wichtiger als das Bild. Beim Bild sind ja die meisten Player ähnlich gut. Beim Budget soll er im Bereich 300-400€ liegen. Den Ton will ich dann über HDMI zuspielen, wozu dieser ja im Player in PCM umgewandelt werden muß. Und hier suche ich dringend Hilfe oder Erfahrungen! Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Denon 3806 gesammelt? Welcher Player beherrscht die PCM-Wiedergabe am besten? Die aktuellen Tests geben über diesen Signalweg nur unzureichende Hilfestellung... Danke und Gruß!!! |
Wu
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 18:02 | |||
Inzwischen ist die Auswahl der Player, die alle HD-Formate in PCM wandeln können, recht groß geworden. Oder andersrum - es ist eher die Ausnahme, wenn sie es nicht können. Empfehlen würde ich - und das eher aus bildtechnischer Sicht, weil es im Digitalton keine richtigen Unterschiede gibt - den Pioneer BDP-320 (oder den Vorgänger 51FD) oder die Panasonics ab dem DMP-BD35 (die aktuellen aber nur, wenn das momentan beklagte Freeze-Problem behoben ist). |
Der_Ron
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 18:12 | |||
Hallo Wu! Mit dem Pioneer 320 habe ich auch schon geliebäugelt. Vorher war der Panasonic BD60 mein Favorit. Der Sony 360 ist aber auch nicht schlecht. Im letzten audiovision Heft schrieben die Tester das beim Panasonic ein deutlicher Unterschied zwischen Bitstream- und PCM-Ton zu hören sein soll. Deshalb bin ich eben verunsichert. Bei den anderen Geräten stand nur das sie PCM-Wandlung beherrschen, aber nichts über die Qualität. Wie gesagt möchte ich vorrangig wegen dem besseren Ton auf BlueRay umsteigen und möchte da dann auch das Bestmögliche rausholen, soweit meine vorhandenen Geräte das ermöglichen... |
Wu
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 18:19 | |||
Bei der Konvertierung in PCM wird ja nur der Ort der "Konvertierung" verlagert - bei Bitstream-Übertragung geschieht das Gleiche im Receiver. Das ergibt keinen klanglichen Unterschied, allerdings muss in Einzelfällen der Subwoofer-Pegel korrigiert werden (wie schon bei der analogen Übertragung). Das schließt natürlich nicht aus, dass einzelne Player da mal Mist machen - dies zu implementieren, ist aber schon ganz schön schwierig. Die "Konvertierung" entspricht ja lediglich einem Entpacken der Daten, ist also nicht sonderlich anspruchsvoll - es wird nur genügend Speicherplatz benötigt. Vielleicht hat Audiovision ja selbst etwas falsch eingestellt, wäre nicht das erste Mal. |
Der_Ron
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 18:57 | |||
Dann ist das ja doch alles einfacher als immer behauptet wird. Am Ende soll der Endverbraucher wohl nur verunsichert werden und dazu gebracht werden auch gleich einen neuen AV-Receiver zu kaufen. Von der Sache her sollte der Sony 360 wohl für mich ausreichen, der passt auch super zu meinem TV und DVD-Recorder. Der Pioneer 320 ist aber auch optisch wirklich sehr schön und technisch sicher ein Teil weiter. Wenn das bloß nicht so schwer wäre, ich stell mich schon an wie meine Frau beim Schuhkauf! |
miked968
#6 erstellt: 12. Aug 2009, 19:09 | |||
Hallo, ich bin auch gerade vor dieser Entscheidung gestanden. Da ich bis jetzt einen Panasonic (BD-50EG) hatte hatte habe ich mir heute den neuen Denon DBP-2010 geholt - harmoniert optisch wieder und ist ein tolles Gerät (leider über deiner Preisklasse € 649.-), aber man(n) gönnt sich ja sonst nichts. Decodiert alle Formate und kann über HDMI verbunden werden. Miked968 [Beitrag von miked968 am 12. Aug 2009, 19:13 bearbeitet] |
Wu
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 19:10 | |||
Falls Du auch damit DVDs schauen willst, nimm den Pioneer. Der Sony ist hier nicht so gut und der Pioneer bietet mehr Konfigurationsmöglichkeiten, u.a. einen festen Filmmode für DVDs mit falschem Progressive-Flag. Bei BD werden sich die Unterschiede in Grenzen halten (gegen Null gehen). |
Der_Ron
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 20:24 | |||
Für DVDs habe ich einen Denon DVD3910, der macht das schon sehr gut. Da will ich nix ändern. Von dem Denon 2010 habe ich ja noch gar nix gehört. Wenn der wirklich super ist, könnte ich mit dem Preis auch leben. Da muß ich mich dann mal drüber schlau machen. Danke für den Tipp!!! |
Wu
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 20:27 | |||
Der ist auch noch ziemlich neu und es gibt wenig brauchbare Berichte. Interessant ist er natürlich... |
U.Predator
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 22:50 | |||
Hallo! Da ich auch den Denon 3806 und 3910 besitze,ein Tipp. Ich habe einen Panasonic BD 35 über Hdmi an den Denon 3806 angeschlossen.Die HD Tonformate dekodiert der BD 35 als PCM.War mir anfangs nicht sicher ob sich das anhöhrt.Aber es kommt super! Also der Pana bleibt und ist für mich erste Wahl.Selbst im DVD Betrieb schlägt er meinen Denon 3910 ( Bild und Tonmässig )um längen.Das bei dem Preisunterschied!! Schöne Grüße |
Wu
#11 erstellt: 15. Aug 2009, 09:45 | |||
Beim Bild mag ich es - wenn auch nicht "um längen" - glauben, sofern man beim BD35 auf die richtige Deinterlacing-Einstellung achtet. Das Bild ist dann etwas sauberer als beim 3910, des Faroudja-Deinterlacer etwas in die Jahre gekommen ist. Beim Ton ist es aber Wunschdenken |
U.Predator
#12 erstellt: 15. Aug 2009, 12:59 | |||
Ok,beim Ton haste ja recht!! |
burki111
#13 erstellt: 15. Aug 2009, 19:11 | |||
das Problem beim Panasonic ist, dass bei der "PCM-Einstellung" und HDMI-Übertragung aus HD-dts-Quellen immer einen 8-Kanal-Output (wobei die allermeisten BRs höchstens mit 6 Kanälen daherkommen) erzeugt. Zumindest meine AudioLab Vorstufe kann diese 8 Kanäle nicht verlustfrei wieder auf 6 Kanäle heruntermischen und der räumliche Eindruck leidet darunter deutlich. Leider wird in diesem Forum nur endlos über die "Freezeprobleme" (hatte ich noch keine) des Panasonics gelabert, während das Tonproblem anscheinend keinen interessiert. Gruss Burkhardt |
Der_Ron
#14 erstellt: 30. Aug 2009, 07:47 | |||
Hallo Kollegen, es ist zwar schon etwas Zeit vergangen, aber ich möchte hier trotzdem noch über das Ergebnis meiner Auswahl berichten! Den Denon 2010 habe ich mir angeschaut, das ist ein wirklich gutes Gerät. An Ausstattung bietet der 2010 fast alles was man sich im Moment wünschen kann. Ich denke das könnte ein Verkaufsschlager werden. Ganz im Gegensatz zum 1800er, da hat Denon wohl etwas daneben gegriffen, auch beim Design, wie ich finde. Gekauft habe ich gestern nun aber den Sony BDP-S360 im MM für glatte 200,-€. Besser geht es z.Z. wohl nicht. Für meine Bedürfnisse ist das Gerät völlig ausreichend, da ich es nur für BDs nutzen möchte. CD und DVD werde ich weiterhin meinem Denon DVD-3910 überlassen. Die Installation war ein Kinderspiel, über HDMI erkennen die Geräte ihre Fähigkeiten gegenseitig. Die Einstellungen für das Durchschleifen des HDMI-Signals und das Abgreifen des Tonsignals im Denon AVR-3806 haben am längsten gedauert. Der Denon 3806 gibt das Bildsignal unberührt weiter, also auch bei 24p keine Probleme. Sony TV und BD-Player kommunizieren trotzt des AVR dazwischen problemlos. Das Bild ist wirklich erstklassig. Meine größte Sorge, der Ton, machte ebenfalls keine Schwierigkeiten. Am Player wird alles auf beste Qualität und Bitstream gestellt. Der Player erkennt automatisch was der Receiver verstehen kann und gibt den Ton dann entsprechend weiter. Bei DTS-HD wandelt er automatisch in PCM um und normales DTS gibt er als eben solches direkt weiter. Beides klingt sehr gut. Ein absoluter Dynamikgewinn, alles klingt harmonischer, die Räumlichkeit ist fantastisch und der Subwoofer passt sich viel besser ein. Ich habe zwar erst drei Filme geguckt, hoffe aber daß das mit dem Ton auch bei anderen BDs so gut ist. Dann wäre ich absolut zufrieden. Übrigens ist die Fotodarstellung über den Player auch lobenswert, sehr schnell und schön scharf. Funktioniert aber leider nur von CD aus, über USB führt da kein Weg rein. Fazit ist daß man auch mit einem "Einstiegsgerät" voll in den Genuß der Bluray-Technik kommen kann. Für die 200 investierten Euro habe ich einen günstigen Einstieg hinbekommen. Wer weiß was da in Zukunft noch kommt, dann fällt ein weiterer Neukauf in zwei oder drei Jahren nicht so schwer!! Viele Grüße vom Ron |
Wu
#15 erstellt: 30. Aug 2009, 10:19 | |||
Dann viel Spaß mit dem Player [Beitrag von Wu am 30. Aug 2009, 10:19 bearbeitet] |
SACD mit Blue Ray Player auf Denon AVR 3806 Doc_Alex am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
Denon Blueray DBP1611 dani3680 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 3 Beiträge |
BlueRay-Player mrmagoo am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 15 Beiträge |
Denon Blueray Player nicht audiokompatibel bei NormalDVDs ? nobsvombvb am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
kaufberatung blueray mit denon av11sr bassdabob am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Welcher HD Player für AV R 3806 und Sanyo Z3? Säcklein am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
BlueRay Player für DVD Nicki86 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 10 Beiträge |
BlueRay-Player f+c_hifi am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Welche Blueray Player können das? Valantas am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
BlueRay oder HDMI DVD Player aboutchris am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFranz63
- Gesamtzahl an Themen1.557.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.965
