Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
LG BD-350 - der Thread
Chefingenieur
#1108 erstellt: 23. Apr 2010, 19:44
ChaosPC hat aufgepasst
X30_Gluecifer
#1109 erstellt: 23. Apr 2010, 19:51
Wu schrieb:
X30_Gluecifer schrieb:
Kann mir jemand sagen welche Audio-Einstellung ich bei einem DTS-fähigen Receiver vornehmen muss? DTS oder Durchgang?
Ist der Receiver HD-Ton-fähig? Dann ist "primärer Durchgang" die richtige Einstellung.
Nee, leider nicht, ist ein älteres Modell.
Gorthol
#1110 erstellt: 23. Apr 2010, 20:01
Hab das A-Modell (August 2009) mit aktueller Firmware.
Das Einlesen dauert ca. 1 Minute, danach wird Avatar problemlos abgespielt.
Patanjali
#1111 erstellt: 23. Apr 2010, 20:20
Ich habe den BD 350 jetzt seit gut einer Woche und war zuerste ganz begeistert. Nach einem Film von Festplatte, 3 DVDs und 1 Blu-Ray fallen mir aber Macken auf:
1) Bei 2 DVDs und der Blu-Ray passierte es immer wieder (4 bis 5 Mal pro Film), dass das Bild für den Bruchteil einer Sekunde ganz grün wurde (so ein Gründton, wie er bei On-Screen-Displays von Laptops gern benutzt wird)
2) Bei der Blu-Ray war zeitweise klappen im Laufwerk zu hören. Dass das gelegentlich auftritt, habe ich vor dem Kauf schon gelesen
3) Bei der Blu-Ray (Das Weiße Band) ist der Ton nicht ganz Lippensynchron.
Liegt das an meinem Exemplar, oder kommt das beim BD 350 vor? Ist alles nicht dramatisch, aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich das Gerät lieber umtauschen.
Das Player ist mit 5m HDMI-Kabel an an einen HD-Beamer angeschlossen.
[Beitrag von Patanjali am 23. Apr 2010, 20:21 bearbeitet]
JackRyan
#1112 erstellt: 23. Apr 2010, 20:53
Ich habe nun die Avatar Bluray mit dem Player geschaut. Er hat den Film anstandslos von Anfang bis Ende abgespielt.
Allerdings war bei mir der Ton auch nicht syncron zum Bild. Das konnte ich aber über die LipSync-Funktion des AVRs wieder ausgleichen.
Der Player steht ganz oben auf meinem Rack an frischer Luft. Die Temperatur an den oberen Lüftungsschlitzen betrug zum Schluss 65°C und am Unterboden etwa 50°C. Wird schon recht warm die Kiste. Werde ihn wohl etwas "aufbocken".
diabelo
#1113 erstellt: 23. Apr 2010, 21:38
Das könnte am HDMI Kabel liegen hatte damals auch Probleme
mit einen HDMI Kabel was ich mit einer Buchse verlängert hatte , also 2 x 3m
habe mir dann ein ein 7.5 Meter langes HDMI Kabel gekauft was sehr dich und gut abgeschirmt ist seit dem hatte ich keine Probleme mit Grünstichen
lg diabelo
ChaosPC
#1114 erstellt: 24. Apr 2010, 05:36
Hab gestern mal gute alte .avi`s geschaut is mir recht schnell aufgefallen das bei Kameraschwenks das Bild krass ruckelt, also kein flüssiger lauf. hab ich ma ne blu ray rein (Hangover), da is es auch so, aber nicht ganz so krass. Hab ich AVCHD rein, genau dasselber. auf der PS3 die ich mir ausgeliehen hatte war das nicht so zu sehen
Wisst ihr viell. an was das liegen könnte?
JackRyan
#1115 erstellt: 24. Apr 2010, 08:13
Hast du bei den AVIs auch auf 50Hz umgestellt ?
Wu
#1116 erstellt: 24. Apr 2010, 08:24
Ohne HDMI? Dann kannst Du als Einstellung für den normalen Digitalausgang "primärer Duchgang" einstellen, der Player gibt dann darüber den "Corestream" aus. Willst Du Bild-in-Bild oder andere Zusatzfeatures mit Zweitton ansehen, nimmst Du "DTS Neukodierung".
Chefingenieur
#1117 erstellt: 24. Apr 2010, 09:35
Mal eine andere Frage,
ich schaue 80% der Filme mit Ton über den Fernseher.
Player und TV sind per HDMI angeschlossen und eingestellt ist PCM Stereo für HDMI weil der TV nichts anderes kann.
Nun ist es so, wenn man Pause drückt und danach wieder Play, läuft das Bild weiter, aber der Ton kommt erst 1-2 Sekunden später. Der Ton über den Digitalausgang am AVR kommt dagegen sofort nachdem man Play drückt, der steht auf DTS-Neukodierung. Habt ihr das auch, oder liegt es an meinem TV?
Ist schon nervig dass ich immer nach Pause kurz zurück spulen muss da ich sonst was verpasse.
Philipp139
#1118 erstellt: 24. Apr 2010, 11:40
Mal so ne theoretische Überlegung:
Ist der Ton bei DTS-Neukodierung nicht SCHLECHTER als bei PCM-MultiCh-Ausgabe oder bei DTS-Core Ausgabe?
Weil bei der Neukodierung wird ja neu encodiert mit einem verlustbehaftetem Format und ich weiß von MP3s, dass man auf keinen Fall eine MP3-Datei neu encodieren soll, weil sie immer schlechter wird, sogar wenn man sie mit mehr Bitrate neu encodiert.
Wu
#1119 erstellt: 24. Apr 2010, 15:28
DTS Neukodierung braucht man dann, wenn man den Zweitton mischen will, zumindest bei der Ausgabe über den normalen Digitalausgang (hier gibt es kein MCH-PCM).
Ob der LG bei Einstellung PCM-Mch über HDMI mischt, weiß ich nicht mehr - sonst wäre hier auch die Neucodierung für diesen Zweck zu aktivieren. Mischt er auch bei PCM-Mch, wird vermutlich jedes HD-Signal auf 5 Kanäle, 48kHz, 16Bit heruntergemischt.
ChaosPC
#1120 erstellt: 24. Apr 2010, 17:36
ja, hab ich. hab Eingangssignal 1080p, 50HZ. auch wenn ich mit der auflösung runter geh, genau dasselbe. am fernseher liegts nicht, bei Filmen über TV is es auch nicht...Vorallem, umso langsamer die kamera schwenkt umso schlimmer is es. das is doch nicht normal,oder?
An was könnte das denn liegen, hdmi kabel is es auch nicht, hab ich verschiedene versucht
Was nehmt denn ihr für einstellungen zwecks auflösung und hetz, bzw. welche sind optimal bei
1. Blu-Ray?
2. AVCHD?
3. DVD?
4. .avi etc?
Danke euch
edit: liegt nicht am Player, bei einem DVD Player is es genauso. Versteh ich trotzdem nicht...wär trotzdem cool wenn ihr mir die obere Frage beantworten würdet, bzgl. der einstellungen
[Beitrag von ChaosPC am 24. Apr 2010, 18:25 bearbeitet]
Trigger-Roy
#1121 erstellt: 25. Apr 2010, 05:27
Hallo @ all
ich habe mir auch den LG 350 (-P) zuglegt. DVD und Bilder funktionieren einwandfrei. Auch das updaten geht wunderbar, nur das was er nciht kann ist eingentlich das was er können müsste.
Er spielt keine BR.
Nach etwa 45 sec Ladezeit hat er erkannt das eine BR eingelegt wurde nur schaltet dann die Disc oben links in der Ecke von der Rotation auf eben BR-Disk und einen Bruchteil einer Sec später steht da "Disc prüfen" mit nem "!" als Warnschild und die Disc wird ausgeworfen.
Das hatte ich jetzt bei G-Force und bei The Code, übrigens beide aus der Videothek geliehen.
Was kann das sein, normal ist das ja nicht?
Habt ihr bei euch Filme auf BR aus der Videothek am Laufen?
Gehen Die bei euch auch mit dem komischen Aufkleber den die Discs drauf haben oder stört Der den Player beim Abspielen so sehr das durch die Unwucht keine Disc lesbar ist?
maris_
#1122 erstellt: 25. Apr 2010, 05:56
Das ist sicherlich ein Garantiefall. DVD und BR-Laser sind getrennte Einheiten. Daher ist es normal, dass nur einer von beiden kaputt gehen kann.
Mit vielen Grüßen, maris
Trigger-Roy
#1123 erstellt: 25. Apr 2010, 06:05
mmmmmmmmm.....
aus der Verpackung genommen und einen defekten BR-Laser? Das ist ja mal nen Glück.
Wie kann das sein, sowas sollte doch heutzutage eigentlich ausgeschlossen werden können. Thema "Warenausgangskontrolle", auch fehlerhafter Transport sollte doch eigentlich nicht solche Schädigungen hervorufen ... oder???
Jetzt fahr ich also doch wieder zum Markt und tausche um.
Wannabee
#1124 erstellt: 25. Apr 2010, 06:29
Ich würde noch nicht davon ausgehen, das der Player defekt ist. Wie wir im Blu-ray Player Thread feststellen könnten, zeigen sich viele Player als sehr zickig, was BDs angeht,besonders wenn Sie neu sind.
Probleme mit DVDs aus der Videothek hatte ich auch öfter schon, wahrscheinlich durch Gebrauchsschäden. Du hast nicht geschrieben, ob Du auch eigene BD ausprobiert hast und dort der selbe Fehler auftritt.
Das mit dem Auswerfen, der Discüberprüfung und dem Ausrufungszeichen hatte ich auch, mit der nagelneuen BD 2012. Ist aber wahrscheinlich kein Defekt des Players, sondern liegt am neuen Format der BD.
Hast Du schon das letzte Firmwareupdate gemacht, ist zwar von 2009, aber vielleicht hilft es Dir ?
Lies Dir mal Diesen und ähnliche Threads durch, da wirst Du auf ähnliche Probleme wie bei Dir stoßen.
Natürlich ist nicht ausgeschlossen, das dein Player eine Macke hat, eventuell vor Ort, beim Händler testen lassen.
[Beitrag von Wannabee am 25. Apr 2010, 06:30 bearbeitet]
Trigger-Roy
#1125 erstellt: 25. Apr 2010, 07:27
Das neuste Firmwareupdate habe ich gestern raufgemacht.
Das von der Serviceseite von lge, habe erste den Download für den LG 350, -C und -V probiert, bis ich dann auf meinem Player das -P entdeckt habe. Also die andere Firmware runtergeladen, entpackt und auf den USB-stick geschmissen. Ging nicht weil an der Dateiendung nach dem ... .ROM ... noch ein haufen anderer Zeichen folgten. Die Endung bis auf ROM habe ich also gekürzt und siehe da es ging. Diese Firmware ist sogar noch eine aktuellere Revision als die für den LG 350, -C und -V. Dennoch passiert nichts der Gleichen bis auf Dem das der Player keine BR liest. Als DVDplayer hat er aber mit jeder Firmware funtioniert.
Eine eigene Bluray habe ich leider nicht hier. Wüsste jetzt auch niemanden der Welche hat. Die gucken alle noch DVD. ^^
Wieviele BR muss ich denn dann probieren, immerhin habe ich doch schon zwei nicht weiter auffällige BR genommen. Hätte ja auch gleich die 2012 nehmen können, doch wenn die nicht geht scheint es ja schon fasst sowas wie normal zu sein.
[Beitrag von Trigger-Roy am 25. Apr 2010, 07:30 bearbeitet]
ezumjay
#1126 erstellt: 25. Apr 2010, 08:23
ich glaub die penner von lg wollen mich verarschen ^^
ich schrieb denen vor ca 2 wochen bzgl des 350ers und der frage nach einem software update - da hieß es - "wir arbeiten dran" ... unter anderem namen schrieb ich vor 3d wann denn mit dem update zu rechnen sei - ihre antwort:
Bezueglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass wir leider keine Firmware Updates fuer dieses Geraet anbieten koennen, da ein Software Update nur ein autorisierter Servicepartner von uns durchfuehren kann.
Bitte wenden Sie sich, im Garantiefall, an unsere Kundenhotline unter der Rufnummer 01805 - 473784, um eine Abholung des Geraetes bei Ihnen zu beauftragen.
WHAT THE FUCK ?!
greets
by the way : avatar läuft mit der 21er FW nach einer minute einlesezeit ohne probs
peace
Tonk99
#1127 erstellt: 25. Apr 2010, 08:26
Guten Morgen
War letzte Woche auf der Suche nach meinem ersten Blu-Ray Player und bin dabei auf den BD350 für 79€ gestoßen und konnte bei dem Preis nicht widerstehen^^.
Hab ein November 2009 Modell bekommen und MKV's auf NTSF funktionieren einwandfrei.
Nun zu meinem Problem: Bei einigen wenigen DVDs die ich besitze, geht der Player einfach aus. Ich Leg die Disk rein, er ließt ein bisschen rum, dann passiert 3 Minuten nichts und er reagiert auf keinen Knopf oder Fernbedienung mehr und dann geht er einfach aus.
Fällt dazu jemanden eine Lösung ein?.
Bei meinem alten billig DVD Player läuft die DVD einwandfrei und Kratzer hat sie auch keine.
Vielen Dank schonmal.
(Und bitte nicht hauen, wenns für das Problem hier schon ne Lösung gibt, hab beim überfliegen des Threads leider nichts entdeckt ).
Grüße Tonk99
peryair
#1128 erstellt: 25. Apr 2010, 09:23
mal was anderes: weiß jemand ob es man die DIVX software auf dem gerät updaten kann?
@tonk99
einfach die dvd nochmal raus nehmen und nochmal rein - dann sollte es gehn.
macht meiner auch manchmal - warum keine ahnung
scheint wohl der "preis" zu sein, für ein derart günstiges gerät....
[Beitrag von peryair am 25. Apr 2010, 09:24 bearbeitet]
GigiDaHutt
#1129 erstellt: 25. Apr 2010, 10:21
Tonk99 schrieb:
... und bin dabei auf den BD350 für 79€ gestoßen ...
wo gibts den für 79€???
michigamer
#1130 erstellt: 25. Apr 2010, 10:39
Grummelgrummel, hab immer mehr Probleme mit dem Player bei normalen gekauften DVDs, z.B. den UK-Releases von Starship Troopers und The Shining und diversen anderen DVDs. Da kann ich bei vielen DVDs das DVD-Menü nicht vernünftig navigieren - beim Anwählen des Bonusmaterials oder dem Menü für die Sprache/Untertitel bleibt er hängen. Liegt aber wohl nicht an den DVDs, in vier (!) anderen Playern funktionieren alle Disks problemlos.
Irgendjemand das auch schon gehabt?
Aktuelle Firmware ist drauf, Sprache umstellen im Player-Setup (bzw. auf "Original") auch schon probiert, keine Änderung.
Tonk99
#1131 erstellt: 25. Apr 2010, 11:48
Letzen Sonntag bei Amazon hatten ihn 2 Händler (die vermutlich aber wohl irgendwie zusammengehörten) für 79€ ungrad drin. Natürlich auch neu, nicht gebraucht oder sowas. Inzwischen leider nicht mehr. Hab wohl Glück gehabt, dass ich grad zu diesem Zeitpunkt rumstöberte.
Könnt mir auch vorstellen, dass der Preis wohl irgendwie ein Irrtum war, da er wie gesagt nur kurz am Sonntag so günstig drin stand. Naja hab ihn auf jedenfall für 79€ bekommen und bin sehr zufrieden damit.
Grüße Tonk
diabelo
#1132 erstellt: 25. Apr 2010, 11:51
Wenn wir schon dabei sind
Bei Real in Berlin gibs das Gerät * Januar *
wieder für 119 € wobei es dann wahrscheinlich wie bei mir wieder ein Einkaufsgutschein für 10 € gibt
lg diabelo
GigiDaHutt
#1133 erstellt: 25. Apr 2010, 11:56
wo krieg ich den denn unter 100€??
will mir ihn nächste woche holen, hab aber nicht mehr buged zur verfügung..
am besten wäre vlt. auch quellen in bremen (wenn nicht online).
Chefingenieur
#1134 erstellt: 25. Apr 2010, 12:05
Vielleicht beim Amazon Warehouse:
http://www.amazon.de...id=1272196982&sr=8-1
hab meinen auch daher, ist von Oktober 2009, angeblich Schönheitsfehler am Zubehör, konnte aber nichts finden
vstverstaerker
Moderator
#1135 erstellt: 25. Apr 2010, 12:15
Versuch mal die Menüsprache im Player auf "Original" zu stellen. Das ist ein Trick der auch oft beim LG BD 390 bzw. 370 funktioniert. Steht dort die Sprache auf Deutsch, hängen sich die Player oft bei Extras oder am Ende einer DVD auf.
maris_
#1136 erstellt: 25. Apr 2010, 13:04
GigiDaHutt schrieb:
wo krieg ich den denn unter 100€??.
In München gibt es den BD350 sowohl bei Karstadt als auch bei MM gegenwärtig für 99 Euro, jeweils Geräte von Dezember 2009 oder Januar 2010.
Chefingenieur
#1137 erstellt: 25. Apr 2010, 13:15
Fällt mir grad noch ein, bei Real kostet er ab morgen 119€, ist zwar kein Top Preis, aber für jmd der nicht unbedingt online kaufen will vielleicht eine Option. Die Geräte standen bei unserem Real gestern schon im Regal, waren alle von Januar 2010. Weiß jetzt allerdings nicht ob das Angebot bundesweit gilt, aber das kann man ja Online raus kriegen
GigiDaHutt
#1138 erstellt: 25. Apr 2010, 13:48
maris_ schrieb:
... In München gibt es den BD350 sowohl bei Karstadt als auch bei MM gegenwärtig für 99 Euro ...
danke, aber ein wenig weit von bremen:-)
oder kann ich hoffen das sie ihn hier zum gleichen preis hergeben?
also im mm hab ich freitag gekukt, ich glaub so 120€...
GigiDaHutt
#1139 erstellt: 25. Apr 2010, 14:30
lg diabelo 8)
meinst payback punte, oder eine acktion?
ist wohl bundesweit, jedenfalls real bremen hat ihn auch...
[Beitrag von GigiDaHutt am 25. Apr 2010, 14:30 bearbeitet]
ChaosPC
#1140 erstellt: 25. Apr 2010, 14:52
wie ich, hatte nen tag vorher geschaut, 105 Euronen, war echt kurz davor zu bestellen. ein tag später 79 Euro, ich dacht ich spinn, gelesen nur noch 2 verfügbar und sofort bestellt. sogar das nov. modell, also mit mkv und nfts.
hätt ich nie gedacht, dachte die schleudern die juli/august modelle gar raus
könnt míhr mir trotzdem nochmal die o.g. Frage beantworten welche einstellungen ihr bei welchen formaten wählt? danke
PS: ich wohne in bayern und hab jetz schon desöfteren beobachtet das MM und PM die selben preise haben, aber günstiger ist bei uns Expert und das bei fast allen produkten. hätt ich nie gedacht, is aber so!
Vollzitat/Kettenzitat durch Moderation gekürzt
[Beitrag von Wu am 25. Apr 2010, 15:32 bearbeitet]
JackRyan
#1141 erstellt: 25. Apr 2010, 15:26
Mein August Modell spielt zwar kein MKV ab, aber meine NTFS 120GB Platte frisst er problemlos.
[Beitrag von JackRyan am 25. Apr 2010, 15:27 bearbeitet]
ChaosPC
#1142 erstellt: 25. Apr 2010, 16:12
Das sollte von mir nicht heissen das die juli/august modelle scheisse sind oder so! wollte damit lediglich sagen das ich mich gewundert habe, dass ich für den preis das b modell bekommen hab. das a modell hätte mich nicht weiter gestört, hab mich halt gefreut das er mkv abspielt. vorallem lädt er bei mkv und avchd 15-20 sek ohne rattern, murren oder so. bei blu ray merk ich das er sie zwar letzendlich abspielt aber lädt ohne ende, mit rattern (nicht bei allen blu-ray). deshalb ist für mich auch klar das das an java und/oder kopierschutz liegt.
peryair
#1143 erstellt: 25. Apr 2010, 17:38
ich zitier mich mal selber....
vwvento!
#1144 erstellt: 25. Apr 2010, 19:26
...PS: ich wohne in bayern und hab jetz schon desöfteren beobachtet das MM und PM die selben preise haben...
Ist logisch da MM,PM und Saturn alle zur Metro Großhandelsgesellschaft gehören. (auch Real)
ChaosPC
#1145 erstellt: 25. Apr 2010, 19:46
Hab ich gar nicht gewusst... man lernt nie ausimages/smilies/insane.gif
auf jedenfall is expert bei uns billiger. mein fernseher -100 Euro gegenüber PM und MM
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 26. Apr 2010, 08:21 bearbeitet]
-Robin-
#1146 erstellt: 25. Apr 2010, 19:47
die Preise sind ja auch ein bischen von Händler, Verkäufer, handeln und auftreten abhängig.
cmas
#1147 erstellt: 25. Apr 2010, 19:54
Nein, kann man nicht
Wannabee
#1148 erstellt: 26. Apr 2010, 12:56
Nur mal als kleine Info, habe eben Avatar gekauft. In den BD350, August 2009, letzte Firmware,Einstellung alles auf Deutsch, keine DTS Neucodierung, läuft einwandfrei.
Inzwischen schiebe ich die Schuld bei Abspielproblemen, auf mangelhafte BDs. 2012 läuft auch mit allen Tricks immer noch nicht. Läge es an der Hardware, also am BD Player dürfte Avatar auch nicht laufen, denke ich jedenfalls.
[Beitrag von Wannabee am 26. Apr 2010, 12:57 bearbeitet]
Butrageno
#1149 erstellt: 26. Apr 2010, 13:36
Zur Zeit gibt´s Ihn auch bei:
Karstadt für 99,00 EUR + 4,95 EUR Versandkosten:
- http://www.karstadt....1+873939&pid=3651324
Amazon (direkt ohne Versandkosten): 109,97 EUR
thycllmj
#1150 erstellt: 26. Apr 2010, 20:03
Ich hab mal den Thread ein wenig quergelesen und bin dabei auf unterschiedliche modelle. Welches davon ist denn das beste? Das Nov. Modell?
schwukele
#1151 erstellt: 26. Apr 2010, 20:20
"Besser" ist keines der Modelle. Die A-Modelle sind halt etwas älter und die B-Modelle neuer (zumindest in der Theorie). Durch die Firmware Updates sind alle Modelle gleich gut.
DRHouse82
#1152 erstellt: 26. Apr 2010, 23:39
Habe ein Problem, hab heute Avatar geguckt, lief alles ohne Probleme, habe den Film unterbrochen.
Wollte später weitergucken,er fragt mich dann ob er die Wiedergabe fortsetzen (Im Avatar menü) und hängt sich an der stelle auf, kein Tastendruck bringt mehr was ausser Stop oder Discauswurf.
nur immer wenn ich die Disc einlege will er sie ja wieder fortsetzen...kann man das nicht reseten??? so das er die Disc wieder von anfang an spielt????
Danke im Vorraus!!
[Beitrag von DRHouse82 am 26. Apr 2010, 23:40 bearbeitet]
maris_
#1153 erstellt: 27. Apr 2010, 05:37
@DrHouse82: Diese BD-Funktion des Java-Resume-Plays ist nagelneu. Daher solltest Du prüfen, ob Du die akuelle Firmware drauf hast und dann geg. updaten. Falls Du schon die aktuelle hast, kannst Du nur hoffen, das LG dieses Feature in seinem nächsten Firmwareupdate einbaut. Beim BD390 haben sie es zumindest schon implementiert.
@schwukele: Wie kommst Du zu dieser Aussage? Das B-Modell hat NTFS Support und scheint auch die bessere MKV Wiedergabe zuhaben. Daher suchen ja viele gerade das B-Modell, weil das A-Modell für sie uninteressant ist. Ein November-Modell sollte auf jeden Fall schon ein B-Modell sein.
Wannabee
#1154 erstellt: 27. Apr 2010, 07:09
Seit gestern bin ich vom Saulus zum Paulus geworden, was den BD350 angeht. Zwar kritisiere ich immer noch die Informationspolitik/Hotline von LG, aber der BD350 ist klasse.
Gestern ja Avatar gekauft, eingelgt und abgespielt, mit einer Qualität die seinesgleichen sucht. Lief absolut ohne Probleme, auch die Funktion, das der Film an der Stelle weitermacht, an der er beendet wurde, klappte einwandfrei.
BD350 August 2009, A Version, aktuellste FW.
Ich bin ja nun ein BD Anfänger, der BD350 ist mein erster Player, der mich, mit 2012 verzweifeln lies. Aber Avatar überzeugte mich absolut, nicht der Film ansich, der wohl eine Mischung aus "Abyss" und "Der mit dem Wolf tanzt" ist, aber die Qualität der Wiedergabe. Kurz gesagt, ich bin begeistert.
Wie ich schon erwähnt habe, bin ich inzwischen der Meinung, das die Fehlerstreuung bei BD zu groß ist. Das Qualitätsmanagement der BD Hersteller zu miserabel, falls überhaupt vorhanden. Anders kann man es sich doch nicht mehr erklären, weshalb es mit baugleichen Playern, bei dem Einen läuft, bei dem Anderem nicht, obwohl die Player aktuelle FW haben.
Nur würden sich die Hardwarehersteller einen Gefallen tun, wenn Sie den Finger auf die Wunde legen würden und öffentlich mehr, bessere Qualität von BD Herstellern fordern würden, anstatt das Problem auszusitzen.
Hanser
#1155 erstellt: 27. Apr 2010, 07:32
Danke im Vorraus!!
sollte eigentlich klappen. Geht jedenfalls bei mir, obwohl ich nicht einmal die neuste Firmware drauf habe (808017B)
ChaosPC
#1156 erstellt: 27. Apr 2010, 08:30
Das ist er auch, zweifelsohne, denn die problemchen bei manchen filmen haben auch 200-300 Euro Player. Er ist ein guter player, was eben nervt-mal gehts, mal gehts nicht. müsste man eben mal testen ob die bd`s die beim 350er nicht funzen, auf der ps3 funzen. vielleicht liegt es ja an den bd`s, fehldruck oder was weiss ich. vielleicht ist java gar nicht das problem? wenn bei mir eine nicht gehen würde würde ich damit wieder zum expert fahren und die bd auf nem anderen player testen, ist bei uns kein thema, das werd ich auch tun...
DRHouse82
#1157 erstellt: 27. Apr 2010, 08:40
Also ich hab die neuste Firmware drauf und bei anderen Filme klappt das ganze auch Super.
Musste den ganzen Player auf die Werkseinstellungen zurücksetzen um wieder gucken zu können, aber sobald ich wieder unterbreche und fortsetzen möchte ist Feierabend.
[Beitrag von DRHouse82 am 27. Apr 2010, 08:41 bearbeitet]
maris_
#1158 erstellt: 27. Apr 2010, 09:03
Dann solltest Du vielleicht nochmal den "Universal-Trick" verwenden und im Setup des Players bei Menü Sprache "Original" einstellen. Vielleicht liegt's daran, da die Resume Play-Einblendung englisch ist.
LG BD-350
Magic20 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD 350 Problem
rafterman80 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
lg bd 350 update
puschkin2 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  22 Beiträge
LG BD 350 und m2ts
Diofan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
USB und LG BD 350
sebastidi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit LG BD 350
grench am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung bei BD LG 350
Neon112 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit LG BD-350
MasterChief20 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Firmware BD 350
Holstenbuddel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarc1308
  • Gesamtzahl an Themen1.558.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.054
