HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP 7500SL Erfahrungen! | |
Philips BDP 7500SL Erfahrungen!+A -A |
Ash-Zayr
11:19
#401
erstellt: 28. Mai 2010, |||||
Weil da die Datendichte bei gleicher Fläche BluRay zu DVD-Scheibe sehr viel höher ist...daher muss die BlueRay nicht so schnell rotieren..... |
alf11
12:00
#402
erstellt: 14. Jun 2010, |||||
Moin Moin, hat von euch jemand schon den Nachfolger 7500s/b2 gesehen oder Infos zum Verkaufsstart. Bin auf der suche eines Philips Gerätes,da ich schon einen Flat von Philips habe und es über Easy Link steuern wollte. Danke |
striker7
20:04
#403
erstellt: 15. Jun 2010, |||||
Servus, ich hatte für eine Woche den Philips BDP 7500. Optisch ist das Teil aller erste Sahne auch was der Player auf den Fernseher zaubert hat mich begeistert. Leider hatte ich auch mit der neuen Firmware (1.09 oder so) Mirkoruckler und was mich am aller meisten gestört hat war das laute Laufwerk. Beim abspielen der Disc (BR oder DVD) war ständig ein lautes surren zuhören. Ich vermute das ich ein Montagsgerät erwischt habe, denn viele schreiben das der Player sehr leise sein soll. Amazon sei dank habe ich das Gerät gegen den Sony BDP S-760 getauscht. Sehr schade eigentlich denn ich bin ein überzeugter Philips User und der Player war wirklich sehr schick. Gruß Striker7 |
Neatsound
05:41
#404
erstellt: 18. Jun 2010, |||||
Hi zur Frage
In Echt gesehen hab ich die 3D Version vom 7500 leider noch nicht, habe jedoch auch Interesse. In der Chip Online ist ein aktueller Test vom Gerät. Er belegt hier Platz 1 in der Bestenliste. ![]() Der Test beschgeinigt dem Player eine super Leistung. Zu Preis/Verfügbarkeit. Schau bei Idealo rein wenn Du online kaufen willst. Er wird teilweise mit Status lagernd in Shops ab 212 € geführt. Interessant: In Frankreich ist er günstiger zu bekommen, z.B. bei Pixmania momentan "nur" 175 € ![]() Evtl. bestelle ich den Player in F, hatte schon gute Erfahrung mit einem Samsung HD9500 bei F Onlinehändler. |
vstverstaerker
Moderator |
17:57
#405
erstellt: 20. Jun 2010, |||||
Alles Weitere zum BDP 7500 S2/B2 bzw. MKII bitte hier: ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 20. Jun 2010, 17:59 bearbeitet] |
alf11
07:54
#406
erstellt: 22. Jun 2010, |||||
Moin Moin, hat hier jemand zufällig den Player mit einem Philips TV 9704 zu laufen? Es geht wegen dem Code für die Fernbedienung. Danke |
Dog6574
11:21
#407
erstellt: 26. Jun 2010, |||||
Hallo. Werden eigentlich die Einstellungen bezüglich der Verschiebung der Untertitel gespeichert?? Wenn ja wird das pro Disk oder allgemein gespeichert? Gruß, Dog6574 |
Pommbaer84
10:06
#408
erstellt: 05. Jul 2010, |||||
Ich frage mich ob's was bringt ein Softwareupdate - soweit verfügbar - einzuspielen. Theoretisch könnte man darüber ja die Geschwindigkeit etwas drosseln, oder zumindest einstellen. Jetzt läuft der Player bei DVD ja mit mehr als x1 um eventuelle Fehler auf der Disc auszugleichen. Da meine Disc's alle Fehlerfrei sind würd ich den Speed gerne auf x2 oder x1 runterdrehen können. [Beitrag von Pommbaer84 am 05. Jul 2010, 10:13 bearbeitet] |
S.Heß
12:41
#409
erstellt: 08. Jul 2010, |||||
hallo, ich habe den Player seit ca. 3 monaten und bin wirklich zufrieden damit. Allerdings habe ich ab und an ein Problem!! wärend er etwas abspielt, flackert das Bild immer vom normalen bild zu soeinem Grünen bildschirm. Manchmal hörts dann einfach wieder auf und manchmal sehe ich danach nurnoch schnee. Kennt jemand dieses Problem, und was könnte helfen?? Ich habe nur ein HDMI Kabel der billigsten bauform in verwendung falls es daran liegen kann! danke |
psych0dad
14:35
#410
ja das klingt ganz nach einem typischen kabelproblem. einfach mal austauschen. |
theghettono1
11:43
#411
erstellt: 09. Jul 2010, |||||
Bin mit dem player voll zufrieden! Diese mkv´s die nicht richtig liefen (verpixelung), die laufen seit dem letzten update ohne probleme! Jetzt habe ich noch ein mkv film der nicht richtig läuft: -man hört den ton aber kein bild zu sehen -der player zeigt auch an das das videoformat nicht unterstützt wird Den einzigen unterschied zu den anderen mkv´s die alle super laufen den ich feststellen konnte ist das der, der nur mit ton läuft eine Bitrate von 10000 kbit/s hat. Kann das der grund sein? |
S.Heß
13:06
#412
wie macht ihr das eigentlich mit diesen MKV dateien? Wenn ich eine habe die über 4 Gb groß ist kann ich diese unter wiondows nicht verschieben, zum Bleistift auf eine externe Festplatte. Wenn ich die Festplatte dann formatiere mit dem NTFS Format, kann ich die MKV datei zwar darauf kopieren, allerdings erkennt der Player dann die Festplatte nicht mehr?!? Um diese Dateien auf DVD zu brennen sind sie auch zu groß, also wie macht ihr das?? danke |
Zero1
20:20
#413
@S.Heß Der SL kann keine NTFS-Partitionen lesen, es wird nicht unterstützt. Somit nur FAT32 und darauf sind nur max. 4GB große Dateien möglich. Du musst die mkv-Datei folglich vor Aufspielen in 4GB Teildateien aufsplitten. zb. 4483MB für DVD. Bei Fat32 am Player max. 4000M. zb. mit ![]() Bei Windows ists der Link ![]() mkvtoolnix->mmg.exe starten (GUI) -> Datei hinzufügen -> Global -> Aufteilen -> Größe einstellen -> "Muxen starten" Es gibt natürlich auch noch andere Tools. Google ist Dein Freund. [Beitrag von Zero1 am 09. Jul 2010, 20:23 bearbeitet] |
Adam33332
20:25
#414
Hab das gleiche Problem, nur weiss nicht woran die sich unterscheiden. Wenn du es rauskriegst poste bitte. ![]() Ich könnt es mir an der Bitrate vorstellen. Kannst du mir sagen wie man solch Daten ablesen Kann? |
Beginner80
16:30
#415
erstellt: 17. Aug 2010, |||||
Hallo zusammen ich bin auf der suche nach einem gescheiten blu ray player. Ich hab ein paar fragen dazu vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten. 1. Ist das Laufwerk laut? 2. Der Player soll meine defekte PS3 ersetzen. Ich hab gelesen das der Player Dlna fähig ist. Heißt das das der Player Videos und Musik die Auf meine Netzwerkfestplatte liegen abspielen? So wie es meine PS3 konnte. 3. Hat der Player Hdmi 1.4? 4. Gibt es sonst noch etwas was man über diesen Player wissen sollte? Dafür dagegen. Vielen dank schonmal |
bonglee23
10:42
#416
erstellt: 19. Aug 2010, |||||
Bei meinem Player flüsterleise, man hört es nur beim Ein- und Ausschalten. Schnell ist er auch.
Das kann der Nachfolger 7500S2/B2, ebenso wie 3D: ![]() Abgesehen davon im Grunde dasselbe hochwertige Gerät.
Ich glaube die vielen positiven Aussagen sprechen für sich. Ich möchte meinen auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Erwähnenswert ist vielleicht dass der Player keinen Lüfter hat und die Wärme komplett über das Alugehäuse abgeleitet wird, wodurch der Player ziemlich warm (bzw. je nach Aufstellort sogar heiß) wird. Das ist kein Grund zur Veranlassung, gehört so.. |
sozzza
11:02
#417
Ich besitze den player jetzt seit 3 Monaten und bin absolut zufrieden. Aber erst mal zu deinen Fragen: z.1. wie ich finde nicht und bei normaler Fernsehlautstärke ist dann sowieso nichts mehr zu hören. Jede Spielkonsole dröhnt lauter. z.2. bin mir in diesem Punkt nicht sicher aber ich glaube das streamen nicht geht, ausserdem glaube ich gelesen zu haben, dass hin und wieder Netzwerkprobleme in Bezug auf die Konnektivität auftreten. (vielleicht durch firmware-update lösbar) z.3.nein, aber ich wüsste auch nicht für was, ist doch eigentlich eher für 3D relevant (hätte dann aber das Nachfolgemodell der Philips BDP 7500 S2) z.4. spielt viele formate ab, super Bild egal aus welcher Quelle, sieht gut aus ; negativ wäre vielleicht zu erwähnen, dass der player keine ntfs formatierten Festplatten über die USB-Schnittstelle erkennt Fazit: TOP-Player zu sehr günstigem Preis ![]() |
Adam33332
12:20
#418
erstellt: 22. Aug 2010, |||||
Weiss den jemand schon was, was die mkv Wiedergabe beeinflusst. Einige Dateien laufen nur mit Ton, andere normal |
Schinzie
20:25
#419
erstellt: 25. Aug 2010, |||||
Bei mir ist mein Player seit neuestem relativ laut, also nciht der player, sondern das laufwerk. Es ist ein sehr penetrantes Surren. Ist das normal, oder fängt bei mir das Laufwerk an zu spinnen? Den Player habe ich erst seit 2 wochen, aber das Surren ist mir jetzt in den letzten 2 wochen aufgefallen und es wird gefühlstechnisch immer nerviger. gruß |
dumbo77
10:36
#420
erstellt: 26. Aug 2010, |||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Hallo, genau dasselbe Problem habe ich auch. Hab den Player vorletzte Woche zur Reparatur abholen lassen und er kam heute wieder. Ich hab nur auf dem Begleitzettel gelesen, dass der Fehler nicht mehr auftrat und deswegen wohl auch nichts gemacht wurde. Ich werde ihn heute abend zum Probeschauen (oder in dem Fall hören) anschließen und dann nochmals einschicken müssen :-( [Beitrag von vstverstaerker am 26. Aug 2010, 13:48 bearbeitet] |
Schinzie
11:00
#421
ich habe gestern noch ein wenig rumprobiert und mir ist aufgefallen,dass diese lauten laufwerksgeräusche nur bei bestimmten Blue Ray´s sind. Bei Shutter Island und Inglourios Bastards zb treten sie auf, Bei Unterdoworld 3 und DVD´s eher nicht. Das ganze ist sehr merkwürdig. Zuerst habe ich vermutet,dass es an einer dreckigen Scheibe liegen könnte, aber selbst nachm reinigen wurde es nicht leiser. Muss also etwas mit dem Inhalt zu tun haben. gruß |
dumbo77
11:55
#422
Bei DVD's ist auch bei mir nichts zu hören, nur bei blu-rays. Und auch nicht ab der ersten Filmminute, sondern erst nach 45min Spielzeit. Ganz komisch |
Birthcontrol
13:46
#423
bei einer Blu Ray Disc kann es eher auftreten, da höhere Drehzahl. Die Geräusche die ein Laufwerk dann manchmal macht, liegt meistens an der Unwucht einiger Scheiben. Vergleichbar mit einer Waschmaschine, die werden beim Schleudern auch laut, wenn die Wäsche schlecht verteilt ist und keine Ausgleichtechnik drinnen ist. [Beitrag von Birthcontrol am 26. Aug 2010, 13:48 bearbeitet] |
hotspot77
22:26
#424
erstellt: 29. Aug 2010, |||||
hallo, konnte einer von den philips 7500 besitzern vielleicht testen, wie der player mit mkv-dateien umgeht, die nicht exakt 720 bzw. 1080 zeilen haben? dank und gruß |
BNBV
12:44
#425
erstellt: 10. Okt 2010, |||||
Hi, macht im Moment zufällig jemand von euch auch die Erfahrung, dass NEUE mkv's gar nicht mehr auf dem Player laufen?! Bei mir kommen noch nicht mal mehr Artefakte oder nur der Ton. Rein gar nichts mehr. Der Player lässt aber die Wiedergabezeit laufen. Selbst auf meinem UE46E6000 von Samsung laufen die GAR NICHT mehr. Hier mal Daten von einer MKV, die läuft: Format : Matroska Dateigröße : 3,65 GiB Dauer : 1h 58min Gesamte Bitrate : 4 419 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2010-10-08 19:05:28 Kodierendes Programm : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') gebaut am Feb 12 2010 16:46:17 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 58min Bitrate : 3 778 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 560 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,25:1 Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.220 Stream-Größe : 3,05 GiB (84%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 84 r1416 fcf70c2 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.2 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3778 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Sprache : Deutsch Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 58min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 542 MiB (14%) Und hier mal eine, die nicht läuft: Format : Matroska Dateigröße : 10,00 GiB Dauer : 1h 47min Gesamte Bitrate : 13,3 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2008-10-12 12:09:24 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep 8 2008 18:32:16 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 47min Bitrate : 10,3 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.208 Stream-Größe : 7,54 GiB (75%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r998M 6768543 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10330 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 47min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 1,13 GiB (11%) Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 47min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 1,13 GiB (11%) Sprache : Englisch Könnt ihr evtl. auslesen, woran es liegen kann? Ich bin nicht gerade der absolute Anfänger in solchen Dingen aber bei den neueren mkv's weiß auch ich nicht mehr weiter. Herzlichen Dank! |
rave86
10:17
#426
erstellt: 12. Okt 2010, |||||
Heute kam meiner von der Reparatur wieder, hatte ihn eingeschickt wegen zu lautem Laufwerk. Im Bericht steht drin das es den Herstellerangaben entspricht und deshalb kein Grund zur Ausbesserung besteht. Hab natürlich direkt bei Philips angerufen und dort wurde mir dies bestätigt. Bin richtig enttäuscht das ein angeblich leises Gerät stimmen macht als würde die Bluray gleich aus dem Laufwerk fliegen. Für mich steht fest das ich den Player verkaufen werde und weiter mit der PS3 gucke, die zwar auch laut ist aber es ein angenehmeres Geräusch ist. |
hotspot77
13:26
#427
erstellt: 13. Okt 2010, |||||
@BNBV wie definierst du denn neuere/ältere mkv's ? bin auch kein profi im hd-encoding/transcoding, aber wichtige parameter sind erfahrungsgemäß: a)die verwendeten versionen der tools hier mkvmerge als (ja wie soll man's nennen ?! authoring oder muxingprogramm) und der verwendete encoder (x264). von daher würde ich die mkv, die bei dir läuft, als die "neuere" bezeichnen verwendet wurde: mkvmerge v3.2.0 und x264 core 84 b)das verwendete profil bzw. der level des profils der philips 7500mkII kann im main profile bis level 3.2 und im high profile bis level 4.1 wiedergeben. im mediaprofile unter "Format-Profil : High@L4.1" c)die anzahl der referenzbilder im mediaprofile unter "Kodierungseinstellungen : .... / ref=5" bei der kleinen hd-auflösung (720 zeilen) sollten 5 reframes nicht überschritten werden und bei der höheren hd-auflösung (1080 zeilen) sollten 4 reframes nicht überschritten werden mit dem mkv-playback auf stand-alone-playern habe ich keine erfahrungen. meine ps3 kann es nicht - nehme dafür die wd tv box. wie spielst du denn zu? über hdd oder netzwerk?! formal sollten beide mkv's laufen! kann mir aber vorstellen, daß bei einer so fetten datei (>10gb mit 2 fetten dts-spuren ger/eng) der decoder-chip die segel streicht? versuch doch mal die englische dts-spur zu entfernen. gruß h. |
BNBV
18:59
#428
erstellt: 19. Okt 2010, |||||
Hi, ich spiele die über meine HDD ab. Hier mal eine meiner "neueren" MKV's die nicht geht (wollte die gerade gucken aber nein, es geht natürlich nicht =( ): Also ich finde beim besten willen keinen Parameter, der nicht passen sollte. Bitte liebe Mituser, wer kann helfen. Will den Blu Ray-Player nicht schon verkaufen müssen! ![]() ![]() [Beitrag von BNBV am 21. Okt 2010, 10:13 bearbeitet] |
hotspot77
00:33
#429
erstellt: 21. Okt 2010, |||||
in erster linie ist es ja auch ein gerät zum playback von bluray-discs / dvds ! kauf dir einen mediaplayer wie bspw. den wd tv und warte noch 2 jahre, bis alle player ein vernünftiges playback von matroschka hinbekommen. |
BNBV
10:09
#430
Habe das Problem lösen können und es extra in einem neuen Thread beschrieben: ![]() Viel Erfolg! ![]() |
matze-2001
14:23
#431
erstellt: 23. Okt 2010, |||||
Hallo miteinander, habe den Bluray-Player Philips BDP7500BL/12 und bin auch sehr zufrieden. Nach dem Kauf eines 3D-fähigen Fernsehgerätes stellt sich nun die Frage, ob der Player per Softwareupdate auch 3d-fähig wie sein Nachfolger werden kann? Soviel ich weiß ist der neue 3d-Player von Philips ja fast der selbe. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Danke schon im Voraus! ![]() MfG Matze |
okatomy
17:01
#432
der Player wird nicht 3d fähig, das ist so sicher wie das amen in der kirche. warum sollte dann jemand den nachfolger kaufen oder warum hat philips den überhaupt rausgebracht wenn es der alte auch könnte? |
Pommbaer84
23:52
#433
erstellt: 24. Okt 2010, |||||
Ich habe zwei Dinge immernoch zu bemängeln: 1. finde ich den Player bei DVD-Wiedergabe sehr laut - bei BD-Wiedergabe durchschnittlich. Auf jeden Fall ist er nicht unhörbar ( und gerade deswegen habe ich ein Gerät ohne Lüfter gewählt ). 2. habe ich den Player als Ersatz für meinen LG-BD370 gekauft da mir die Mikroruckler vom 24p ( alle 40-50sek ) auf den Sack gingen. Diese Ruckler habe ich aber auch mit diesem Player. |
Ash-Zayr
09:07
#434
erstellt: 25. Okt 2010, |||||
Gab es eigentlich in den letzten Wochen mal wieder ein Firmware update? Ich verfolge das nie so genau, da ich es irgendwie noch nicht drin habe, für meine Geräte aus dem Hifi- und Entertainment Bereich sowas zu machen...eine Bürde der Neuzeit, wenn auch Chance, Verbesserungen zu erfahren, ohne ein neues Geröät anschaffen zu müssen - wenn die updates denn mal nicht mehr bugs bringen als sie beseitigen...aber nervig ist es schon...BIOS, windows, Treiber aller Art, Firmaare Fernseher, BluRay player, Fritz-Box, Wii, etc.....da bekomme ich echt einen Overflow...;) |
Wilder_Wein
06:37
#435
erstellt: 26. Okt 2010, |||||
da gebe ich dir absolut recht. Zumal man sich immer selbst auf die Suche begeben muss. Da lobe ich mir die Geräte, die das selbstständig übernehmen. So bei meinem früheren Technisat, eingeschaltet und der Receiver meldet ein neues Update - aufgespielt und gut iss. Bei den anderen Geräten ist man immer gezwungen die Foren zu durchforsten oder regelmäßig die Homepage des Herstellers zu durchforsten - mir rutschen die Updates dadurch regelmäßig durch die Finger. Man hat ja auch nicht nur ein Gerät hier stehen...... ![]() |
Pepilo
07:12
#436
Zur Zeit ist die v1.09 aktuell. Im Menü des Geräts findet man auch die Update Funktion, einfach mal nachsehen. ![]() |
Ash-Zayr
07:20
#437
Ja nun, aber damit ruft man ja nur den update Vorgang auf, und muss bereits mit einem USB Stick oder sogar gebrannter CD parat stehen, auf dem sich die neuste Firmware befindet, von der man auch irgwendwie was gehört haben muss, und die man von irgendwo her bekommen hat. Das ist nicht das, was hier gemeint war, dass das Gerät selbst den Status prüft - wie soll das auch gehen bei einem Stand-alone offline Gerät? Ash |
Wilder_Wein
09:13
#438
recht hast Du - da fehlt dann einfach WLan, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es trotzdem nervt. ![]() |
Pepilo
17:01
#439
Falsch, der Player kann per LAN ein Softwareupdate herunterladen und dann installieren. Wenn Deiner keinen Zugang zum www hat, kann man das wohl kaum als Nachteil des Gerätes auslegen. |
Ash-Zayr
05:46
#440
erstellt: 27. Okt 2010, |||||
Ein stand-alone Scheibenabspielgerät hat aus meiner Sicht nichts am LAN verloren. Was soll das da permanent verbunden sein, nur weil alle 2 Jahre ein update kommen könnte? Zudem hat nicht jeder die Möglichkeit, sich zig LAN Kabel quer durch das Haus zu bohren und unter Putz zu verlegen und als kleiner Privat-Heini dann einen 16-port Switch und Router zu betreiben? Das ist mir alles eine Nummer zu heftig, und leider unterstützt die Kiste ja keinen W-LAN Stick... |
emulator01
19:08
#441
erstellt: 11. Nov 2010, |||||
Hallo zusammen, neues Update 1.10 ist nun verfügbar. Diese Aktualisierung ist für folgende Modelle verfügbar: BDP7500BL/05, BDP7500BL/12, BDP7500SL/12 Firmware-Aktualisierungsverlauf Diese Aktualisierungs-Software behebt folgende Probleme: Version: 1.10 1. Erhöhen Sie die Wiedergabe auf folgende Blu-ray Disc-Titeln o ‘Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2-Disc Edition)’ o ‘Triff die Robinsons’. Gruss Frank |
Sushi_72
18:14
#442
erstellt: 15. Nov 2010, |||||
Mahlzeit! Hat hier noch jemand Probleme mit der neuen Avatar-BD? Mit der 1.09 braucht die Disk ewig zum Einlesen und mit der 1.10 läuft die bei mir gar nicht. ![]() Ich habe jetzt erst mal 'nen Downgrade gemacht... ![]() Fragjanur, Sushi |
Ash-Zayr
10:34
#443
erstellt: 16. Nov 2010, |||||
Bei den Patchnotes sieht man ja, welche Mühe sich die Holländer mit der Lokalisierung machen...ist ja schrecklich. Soll das GEfasel heißen, dass die Wiedergabe bei besagten beiden Titeln jetzt erst richtig geil wird, oder dass die Wiedergabe mit dem Patch überhaupt erst möglich wird? Ash |
HERR_B
21:06
#444
Hallo, habe ein größeres Problem mit meinem BDP7500: Nach Einlegen einer selbstgebrannten DVD hat sich der Player komplett aufgehängt, das heißt er bleibt aus PLAY stehen und lässt sich nicht mehr stoppen oder gar die DVD auswerfen. Nach Aus- und Einschalten zeigt er STARTING und geht dann sofort wieder auf PLAY. Keine Chance, den Vorgang zu stoppen. Komplett stromlos machen hilft auch nicht. Weiss jemand Rat, wie ich die DVD wieder rausbekomme? Danke & Grüße Herr B. [Beitrag von HERR_B am 16. Nov 2010, 21:06 bearbeitet] |
Sushi_72
17:04
#445
erstellt: 17. Nov 2010, |||||
Mahlzeit!
‘Triff die Robinsons’ läuft bei mir mit der 1.09 ohne Probleme... Die einzige, die bei mir rumzickt, ist die neue Avatar-BD. Meinjanur, Sushi |
bonglee23
19:14
#446
erstellt: 28. Nov 2010, |||||
Ich habe ein seltsames Phänomen bei meinem BDP 7500. Das Front-Display bleibt beim Einschalten leer und schaltet sich erst nach ca. 10 Minuten bzw. einigen Kapiteln (oder CD-Tracks) ein. Der Player hängt an einer Steckerleiste und wird bei Nichtgebrauch stromlos geschaltet, keine Ahnung ob es daran liegt. Im Netz habe ich auf jeden Fall noch nichts darüber finden können. Hat jemand von euch das Problem auch gehabt und wenn ja, wie (wenn überhaupt) beheben können? Danke schon mal für Hinweise. Ich hoffe ich komme ums Einschicken herum, ansonsten läuft der Player nämlich einwandfrei. |
Pepilo
11:22
#447
erstellt: 03. Dez 2010, |||||
Meiner hat seit einiger Zeit auch das Problem, Display leuchtet erst nach ca. 30 Min. Werde den Player zwecks Reparatur zum Händler bringen und dann verkaufen. |
bonglee23
11:33
#448
Verkaufen will ich meinen auf keinen Fall, dafür bin ich viel zu zufrieden mit dem Player. So wirklich stören tut mich das mit dem Display gar nicht mal, aber ich will vermeiden dass das schlimmer wird, und daher wohl lieber gleich in den sauren Apfel beißen und ihn einschicken. Dazu kann ich übrigens noch sagen, dass die (kostenlose) Philips- Hotline äußerst gut arbeitet. Ich habe noch einen zweiten Problemfall, eine Stereoanlage mit defektem Lautsprecherausgang. Selbst ohne Kaufbeleg kein Problem, innerhalb von 5 Minuten war der Versandschein zum Ausdrucken per Mail da. Jetzt kommt es nur drauf an wie lange es dauert bis das Gerät wieder da ist. |
VF-2_John_Banks
23:09
#449
erstellt: 05. Dez 2010, |||||
Hey Leute! Ich hab das Problem, dass ich seit nem FW update meinen player nicht mehr benutzen kann. Er zeigt mir nur noch den Philips startbildschirm an. Auf der Fernbedinung nimmt er nur noch den An/Aus Befehl an. Nix weiter funktioniert. Dabei hat er den update selber ohne Probleme gemacht. Software erkannt und los gings. Was soll ich jetzt machen? Gibts ne "geheime" Tastenkombi, mit deren Hilfe man den Vorgang wiederholen kann? |
Johnny_B.
23:12
#450
einfach wieder downgraden. beim 7500er(S2/B2)geht das zumindestens problemlos! MfG |
Eisenfuß
17:20
#451
erstellt: 06. Dez 2010, |||||
Habe ähnliche Probleme mit dem 7500/2. Kann nur das jeweils erste Kapitel(8 minuten mit Panasonic gesetzt) von DVD+RW und DVD+R DL abspielen. Philips sagt nach Überprüfung alles o.k. Haben wohl meine beigefügten Muster gar nicht gecheckt. Da alle anderen DVD/Blue-Ray (u.a. Yamaha 940 System) die Teile spielen, liegt hier neben dem Bug auch noch eine große Portion Ignoranz vor. Das mit dem DLNA klappt natürlich auch nicht. |
Philips BDP 9100 vs. Philips BDP 7500SL MrDuker am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 27 Beiträge |
Philips BDP 3490 samiman am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips BDP 2500 Erfahrungen und Fragen cessi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 21 Beiträge |
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread! dega am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 1094 Beiträge |
Philips BDP 3280/12 Krasss am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Philips BDP 3280/12 Rean am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
Philips BDP 7500 S2/B2 TobiasS04 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300 mr_krombacher am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300 Ollig2 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony BDP S360 vs. Philips BDP 3000 andi15101990 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.841
