HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » ton von blurays mit aletem 5.1 reciever? | |
ton von blurays mit aletem 5.1 reciever?+A -A |
aRn3
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 13:36 | |
hallöchen, ich habe jetzt nen neuen fullhd lcd tv. jetzt muss ich natürlich auch meinen dvd player durch einen bluray player ersetzen damit ich das spektakel auch genießen kann. meine frage betrifft jetzt den ton. die blurays haben ja son tolles neues tonformat. mein 5.1 recvier kann aber nur dd5.1 und dts. kann ich trozdem irgendwie den surround sound der blurays genießen? kann der blurays player das vielleicht auch dd5.1 oder dts runter rechnen? gruß arne |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 14:10 | |
Ja. Über optisch/koax kommt der 5.1 DTS/DD Corestream. Surroundsound kommt also immer. |
aRn3
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 14:14 | |
ah ist ja supi. die neuen tonformate kommen dann nur über den hdmi wegen dem kopierschutz oder wie? was ist an den neuen formaten denn anders? brauch ich die unbedingt? |
Jäger_Schnitzel
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 15:43 | |
Braucht man nicht unbedingt. Der unterschied ist längst nicht so groß wie beim umstieg von Pro Logic auf 5.1 |
Lipix
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 16:30 | |
Sowie ich das seh sind die meisten deutschen Tonspuren so oder so nur DD oder DTS. (Von denen die ich gesehen habe) Oft hat nur die englische Spur True-HD oder DTS-HD. Ich hab allerdings schon oft gelesen das die Qualität nicht besonders besser sein soll. Ich denk mal das ganze lohnt nur bei 7.1 oder 9.1 Systemen. |
SatHopper
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 16:36 | |
Wenn dein AV-Receiver analoge Eingänge hat, kannst Du auch einen Player mit analogen Ausgängen nehmen. Dieser wandelt dann auch die neuen HD-Tonnormen um! Hab gerade den Pioneer BDP-51FD bekommen, und dieser gibt sogar DTS HD Master analog aus und klingt gigantisch Ob man die klanglichen Unterschiede bei den Tonnormen wirklich hört, hängt letztlich vom eigenen Equipment ab... Gruß SatHopper |
snowball3rd
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 20:35 | |
Das würde mich auch mal interessieren. Wie kommt man denn an den HD-Ton? Geht das nur über den HMDI-Anschluss oder wird das auch über den Coxial bzw den optischen ausgegeben? Es gibt ja AV-Receiver,die den HMDI-Port nur zum durchschleifen von Bild-Informationen benutzen. |
Lipix
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 21:18 | |
HD Ton wird, soweit mir bekannt, nur über HDMI ausgegeben. Über Koax/Toslink ist nur DD/DTS möglich --> http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface |
dropback
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 04:43 | |
Oder, wie auch oben schon erwähnt, per analogem Ausgang. Sofern der Player einen hat. Das Decodieren übernimmt in dem Fall dann eben der Player anstatt des AVR. |
slank
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 07:27 | |
Hab doch noch gleich eine Frage zu diesem Thema. Habe mir jetzt den LG390 zugelegt, der analoge 7.1 bzw. 5.1 Ausgänge bietet und diesen an meinen alten Sony AV-Receiver angeschlossen (5.1). Der Test-Sound über das Menü von LG kommt dort an wo er ankommen soll (5.0 ohne Sub). Aber ich muss die Lautstärke sehr weit aufdrehen (3/4) um normal was zu hören und zudem knackt es bei Action Scenen (vermute Bässe) in den Front Lautsprechern unangenehm laut. Normal ist das sicher nicht? Verwende normale Cinch Kabel, oder sind diese zu minderwertig? Gruß slank |
n5pdimi
#11 erstellt: 15. Okt 2009, 08:22 | |
Genau DAS ist häufig das Problem bei der analogen Verkabelung, so dass ich persönlich einfach darauf verzichten und per optisch den Corestream genießen würde. Ich kann auch immer die euphorischen "der HD-Ton ist gigantisch besser" Lobgesänge nicht verstehen. Die Unterschiede sind minimal und meiner Meinung nach erst auf einem wirklich hochwertigem System (LS > 2000-2500.- EUR) wirklich festzustellen. |
Lipix
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 09:17 | |
Bei analogen Kabeln spielt die Länge und Qualität eben auch eine gewisse Rolle. Hat dein Receiver auch nen HDMI Input oder Digital Koax/Toslink ? Dann könntest du den im Vergleich testen. Wie lang sind den deine Chinchkabel ? Bzw liegen die ggf direkt zwischen 10 Steckdosen ? Versuch mal Testweise sehr kurze zu verwenden die gut abgeschirmt sind (Kannst dir ja ggf ausleihen zum testen) ---> Lieber Digital DD/DTS als analog DTS-HD/TrueHD [Beitrag von Lipix am 15. Okt 2009, 09:19 bearbeitet] |
slank
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 09:59 | |
Vielen Dank für die Antworten ... Der Receiver hat leider keine HDMI Eingänge (Bj. 00), die Cinchkabel (1.5m) sind schon zu kurz ;-), Steckdosen liegen auch keine dazwischen. Aber wie ihr schon angemerkt habt, wird der Unterschied DD/DTS zu analog DTS-HD/TrueHD auf meinem alten Receiver (Sony STR-DB830) wohl nicht zu hören sein |
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Okt 2009, 10:12 | |
Da kommt es weniger auf den Receiver, als auf die LS an (tippe mal das 90% der verkauften Receiver im Vergleich zu den dahinterhängenden LS klanglich weit vorne liegen). |
SatHopper
#15 erstellt: 15. Okt 2009, 10:24 | |
Ich kenne den LG390 nicht, aber bei mir klingt analog besser als digital. Mag sein, dass es auch am AV-Receiver liegt, oder eben am Bass-Management des Players. Jedenfalls war ich hocherfreut, dass nicht nur Dolby TrueHD und DTS HD-Master, sondern auch unkomprimiertes 5.1PCM am analogen Ausgang gewandelt wird Und der Qualitätsunterschied ist zumindest bei Musik-BluRays deutlich hörbar! Liegt aber sicher auch am Quellmaterial, es gibt sicher auch Tonspuren, bei denen kaum ein Unterschied zu hören sein dürfte.... Muss aber auch zugeben, dass meine Lautsprecher in der von n5pdimi erwähnten Preisklasse liegen Bye SatHopper |
Panasonic BD80 - 5.1 Ton? hummel256 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 6 Beiträge |
kein 5.1.ton bei bluray d.d.5.1 mit kenwoodreceiver baujahr 2004 hijos71 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
BD 80 - 5.1 HD-Ton ulf_ulf am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
!Bilder von euren Denon Blurays! PascalFT88 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic UB824 - kein Ton an 5.1 Boxen opti1 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 11 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über Blu Ray Player marius9301 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild Spurenleserin am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 10 Beiträge |
US Blurays katastrophales Bild hansolo22 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
Gekaufte BluRays pixelig calleh__ am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 20 Beiträge |
LG BD 370 - Audio Ton 5.1 DucBoy am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.127
