HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » True-HD Probleme am Onkyo 605 | |
True-HD Probleme am Onkyo 605+A -A |
ahnungsbaer
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 01:25 | |
Hallo, ich habe mir 2 Blue-Ray Filme mitgenommen und habe bei beiden Probleme mit Dolby True HD. Konfig Onkyo TX-SR 605 und Optoma Beamer. Bei dem Film "Der Sturm" habe ich keinen True-HD-Ton wenn ich die bei der Konfig empfohlene, im Menü unter "Einstellung" "Audio" "Bitstream (audiophil)", Einstellung wähle. Wähle ich im selben Menü "Bitstream (Neu-encodierung aus habe ich lt. Anzeige der Onkyo-Receivers einen DTS-Ton.Bei dem Film Aliens vs. Monster läuft der True-HD-Ton unter der empfohlenen Einstellung. Wenn ich bei diesem Film ein Kapitel weiterdrücke habe ich einen ganz leisen Ton. Das Problem kann ich beseitigen indem ich eine ausländische DD-Tonauswahl wähle und wider zur englischen TrueHD-Tonwahl zurückgehe. Liegt das an einem Handshake Problem? Ich habe eben bei Onkyo nachgeschaut und das einzigste Firmwareupdate für das Gerät war von 2007. Und war bei mir schon eingespielt. Das Samsung Update habe ich auch eingespielt. Player ist der BD-P1580. Hat jemand ähnliche Probleme? Das eine Blu-Ray gar nicht funzt mag ja sein. Aber die Sache mit dem Kapitelsprung finde ich merkwürdig. Schönes WE & Grüsse [Beitrag von ahnungsbaer am 25. Okt 2009, 22:36 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 15:47 | |
wäre ganz nützlich zu wissen um welchen player es geht |
ahnungsbaer
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 22:37 | |
Danke. - Player ist der Samsung BDP1580. |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 11:32 | |
gut das hilft etas mehr hier http://www.hifi-foru...=166&thread=2740&z=4 hast du doch auch schon antworten bekommen. viel mehr hilfe kriegst du hier vermutlich auch nicht. nach möglichkeit mit einem weiteren film mit selber tonspur testen um das problem weiter einkreisen zu können |
LJSilver
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 13:18 | |
Es gibt für den Onkyo 605 ein neueres Update aus 2008, das dieses Knall-Problem behebt. Bekommt man aber nur direkt über den Support. Mit meinem upgedatetem 605 und dem Pio 320 lief Monsters vs. Aliens problemlos. Ich vermute, dass es eher am Player als am AVR liegt. Schau mal, obs für den Samsung ein Firmwareupdate gibt. [Beitrag von LJSilver am 26. Okt 2009, 13:21 bearbeitet] |
ahnungsbaer
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 00:28 | |
Danke an alle für die Antworten. Ich bin in letzter Zeit eher selten im Forum, ich wollte eigentlich kein eigenes Thema aufmachen. Der Beitrag kann geschlossen werden. Update am Samsung habe ich gemacht. Am Onkyo habe ich wahrscheinlich die Probleme. Fimware ist 07615a und sollte lt. Onkyo nicht aktualisiert werden. Ein Image (07730a) für das Update habe ich schon. Nur das Gerät lässt sich nicht wie im Forum beschrieben in Update-Modus stellen. Problem ist die Garantie läuft demnächst ab, also müsste ich schnell reagieren. Ich habe in den Onyko-Beiträgen noch mal nachgelesen und werde an Onkyo mal eine Anfrage stellen. [Beitrag von ahnungsbaer am 28. Okt 2009, 02:48 bearbeitet] |
ahnungsbaer
#7 erstellt: 30. Okt 2009, 00:16 | |
Liegt am Onkyo AVR. Ich habe eine 1.0 Main (damit kann man lt. Onkyo die im Forum beschriebene Updates nicht selbst durchführen) und werde den AVR nun doch zu Onkyo senden. Danke noch mal. |
Schorsch333
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 18:14 | |
Hi, habe auch den onkyo und ikönnte mir jemand die einstellungen nennen die ich vornehmen muss um trueHD zu übertragen ich habe da glaube ich so ein prob mit in denn einstellungen kann ich es auf jeden fall anwählen ? habe einen samsung 1580 blu-ray player über hdmi verbunde danke im vorraus |
ahnungsbaer
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 20:59 | |
Ich habe die gleiche Kombi. Beim Onkyo musst du in den Einstellungen 1. Den HDMI dem entsprechenden Eingang zuordnen. Z.B. DVD HDMI 1. Entsprechend mußt du den 1580 an HDMI 1 anschliessen. 2. Mußt du bei Digital-Input HDMI 1 bei DVD einstellen. Das spielt sich alles im 1. Menüpunkt und dessen Unterpunkten ab. Im 3 oder 4 Menüpunkt (müsste Source oder so ähnlich heissen) mußt du unter DVD die Audioeinstellungen wählen. Dort mußt du Dolby-True-HD als Dolby-True-HD-Ausgabe einstellen. Dei den anderen Punkten z.B DTS-HD, DTS, Dolby-Digital etc. genauso verfahren. Ansonsten kannst du noch mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobieren. Danach hilft nur ein Update oder wahrscheinlich ist es besser das Gerät einzusenden. Werkstätten findest du auf der Onkyo Homepage. Siehe meine Beitrag oben. Di Angaben waren alle aus dem Handgelenk geschüttelt, wenn du noch Fragen hast muß ich am Gerät nachsehen. |
Onkyo und Samsung TRUE HD? wollewear am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Kein DTS HD und Dolby True HD beim Philips 7500 MKII FredFr am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 8 Beiträge |
SONY BDP-S350 True-HD? Sorsa am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Dolby True HD 96kHz/24-bit über LPCM Blurry am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Dolby True HD ein Problem? The_Clown am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
PS3 Dolby true HD und DTS HD gbean am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
kann dolby true HD 5.1 nicht hören! mastertom am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 8 Beiträge |
Mal wieder Probleme mit PS3 und 7.1 DoC_Carter am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Dolby True HD & DTS HD nur über HDMI DJatTime am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 14 Beiträge |
Panasonic BD55 Probleme mit HD-Ton fdie am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
