HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P 3600 Audio Upscaling? | |
Samsung BD-P 3600 Audio Upscaling?+A -A |
Prayos
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 13:01 | ||
Hallo, Ich habe mir kürzlich besagten BD-Player gekauft und bin mit der BD-Wiedergabe auch völlig zufrieden. Einer meiner Haupt-Kaufgründe war aber auch mp3- und divx-Wiedergabe. Bei ebensolcher habe ich nun festgestellt, dass die Audioausgabe scheinbar, sofern keine DD/DTS-Audiospur vorhanden ist, prinzipiell 2.0 Stereo ist. Da ich ein vollaktives 5.1-System (Teufel CEM) benutze, habe ich nun das Problem, dass wirklich nur die Front Speakers und weder der Center, noch (wohl das Schlimmste) der Subwoofer benutzt wird. Angeschlossen ist das ganze natürlich analog mit 3x2 Cinch. Hab ich was übersehen oder kann der BD-P 3600 wirklich kein Upmix? Wenn nicht, geht der gleich wieder zurück. Zusatzfrage: Alternativ gefällt mir der Panasonic DMP-BD80 ganz gut. Weiß jemand, wie das bei dem aussieht? Danke |
Passat
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 13:56 | ||
Dazu müsste der Player einen Dolby Pro Logic-Decoder oder DTS:Neo eingebaut haben. Mir ist kein BR- oder DVD-Player bekannt, der das eingebaut hat. Da brauchst du einen externen Decoder oder einen Surroundreceiver. Als Decoder geht z.B. die Teufel Decoderstation 5. Grüsse Roman |
Scorpion//
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 13:59 | ||
kann das auch bestätigen, ich kenne auch keinen, aber lasse mich gerne besseren belehren. MfG [Beitrag von Scorpion// am 05. Nov 2009, 14:00 bearbeitet] |
Prayos
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 14:13 | ||
Da muss ich euch enttäuschen: Mein alter Elta 8918 MP4 für schlappe 80Eur (vor fast 4 Jahren) hatte einen. Heute gibts den gar nicht mehr. Stattdessen kostet ein vergleichbares neues Modell ca 40-50Eur. Ich habe in dem Zusammenhang auch schon über eine Decoderstation nachgedacht, allerdings aus etwas anderem Grund: Wenn ich den Samsung sowohl analog als auch digital an die Station anschließen würde, könnte ich per Knopfdruck vom 5.1-Sound durch den BD-Player zum 5.1 Upmix-Sound durch die Decoderstation umschalten. Sollte meines Erachtens nach so funktionieren: 5.1 Sound durch BluRay: Wird nativ als PCM vom Samsung über 3x2 Cinch über die Station ans System übertragen. 5.1 Upmix durch Decoderstation: Samsung gibt digitales 2.0-Signal an Station weiter, die mixt up und gibt 5.1 an das System weiter. Dazu müsste man die Decoderfunktion der Decoderstation jedoch abschalten können, sodass sie nur das Signal weiter gibt. Weiß jemand, ob das möglich ist? [Beitrag von Prayos am 05. Nov 2009, 14:19 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 14:21 | ||
Klar kann man den Decoder abschalten bzw. er ist beim 5.1-Eingang gar nicht aktivierbar, denn was sollte er da decodieren? Grüsse Roman |
Prayos
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 14:28 | ||
Stimmt, hast Du eigentlich Recht. Mein Denkfehler. Das hört sich doch gut an, dann überlebt der Player hier bei mir zu Hause vielleicht doch. Ist nur ärgerlich, dass ich dann wieder ein Gerät und eine FB mehr hier rum zu liegen habe. Zum Glück lässt sich der Samsung BD-Player dank HDMI-CEC auch mit meiner Sony Bravia Fernbedienung steuern. |
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 15:01 | ||
Ich denke, was das Gerät benötigt ist ein ENCODER, also ein Chip mit DSP-Programmen. Dekoder haben logischerweise alle Player. Bezweifle, dass der Elta sowas hat. Normalerweise wird CD-Audio/MP3 use. als 2.0 PCM über digitalausgang ausgegeben (Optisch/Coax kann eh nur PCM 2.0 übertragen). Was also der Player können müsste, wäre das Signal auf 5.1 hochrechnen und dann als Bitstream ausgeben. DD/DTS Soundkarten am PC können sowas zum Beispiel. |
Prayos
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 15:10 | ||
Ja, ist richtig. Der korrekte Terminus muss hier "encoder" heißen. Aber Du kannst mir ruhig glauben, dass mein Elta das kann. Ich hab ihn seit 4 Jahren am Teufel CEM. Und ja, ich weiß, das CEM selbst hat auch eine Upmix-Funktion. Die greift aber nur, wenn lediglich die zwei Frontkanäle angeschlossen sind. Wenn alle 6 Kanäle dran sind, werden diese auch dediziert genutzt. Ich habe eine Upmixfunktion wie im Elta eigentlich für selbstverständlich gehalten, deswegen habe ich mich beim Samsung im Vorfeld darüber gar nicht informiert - grade wo der Elta ja so billig war. Es ist mir ja auch erst aufgefallen, als ich über den Samsung eine mp3 abspielen wollte. Dass sich das Ergebnis grausam angehört hat, liegt ja auf der Hand (nur die zwei Frontsatelliten tönten). Ich hab die letzte Stunde noch ein wenig im Forum recherchiert und bin zu dem Schluss gekommen, eine kleine Mehrinvestition zu machen und lieber einen preiswerten AV-Receiver zu kaufen statt die Decoderstation. Erstens wegen zukünftiger Upgrademöglichkeit des Lautsprechersystems und zweitens wegen Radioempfang. Diesen hatte der Elta übrigens auch. Und nein, es ist ein Player, kein Receiver - er hat keinen Verstärker. edit: Frage fast vergessen... Kann jemand einen Receiver bis ca. 250Eur empfehlen? Idealerweise mit 7.1, auch wenn das vielleicht schlecht möglich ist in dem Preissegment. [Beitrag von Prayos am 05. Nov 2009, 15:14 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 15:26 | ||
Ich würde da ein paar Euro drauf packen und mindestens z.B. den Yamaha RX-V 465 nehmen. Den gibts im Netz ab ca. 270,- Euro. Den kleineren 365 würde ich nicht nehmen, denn der kann HDMI nur umschalten, aber nicht den Ton abgreifen. Grüsse Roman |
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 15:28 | ||
Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Wenn ich beispielsweise MP3`s hören will, schalte ich an meinem Yamaha den 7-Channel Enhacer ein, da klingen auch mäßige MP3`s richtig voll und räumlich. 7.1 für 250.- wird schwer (und ist verzichtbar, wenn man sieht, wie wenige Filme 7.1 Sound haben). Ich würde lieber etwas sparen und um die 400.- EUR ausgeben. Da bekommst Du von Onkyo oder Yamaha dann auch ein Gerät, welches die ganze HDMI-Verwaltung beherrscht (inkl. neue Tonformate) und damit kannst Du auf die Ganze Analogverkabelungsgeschichte endgültig verzichten. Edit: zu langsam getippt, siehe Vorredner [Beitrag von n5pdimi am 05. Nov 2009, 15:29 bearbeitet] |
Prayos
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 15:40 | ||
Ja, HDMI-Ton ist mir schon wichtig, grade wo ich mir ja jetzt einen BD-Player gekauft habe und optische/koaxiale Kabel nicht ausreichend Bandbreite mitbringen.
Ich dachte 7.1 ist Standard für BDs, so wie DD mit 5.1 Standard für DVDs war? Der Yamaha RX-V 465 ist fast schon mehr als ich brauche. Aber bei dem Preis kann man ja kaum was falsch machen in anbetracht des Gebotenen. Seitdem ich mit meinen Sony Bravia geholt habe und in Verbindung mit diesem auch entsprechendes Bild genießen will, nehmen HiFi-Geräte bei mir irgendwie überhand. |
Passat
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 15:49 | ||
Jein. Auch 5.1 ist kein Standard für DVDs. Auf DVDs ist auch PCM-Ton in Stereo erlaubt und DD/DTS kann auch 1.0, d.h. Mono sein. 7.1 ist nur die maximale Kanalanzahl der HD-Tonformate. Nur auf sehr wenigen BRs ist 7.1-Ton drauf. Und erschwerend kommt hinzu, das bei sehr vielen BRs der deutsche Ton auch nur in DD oder DTS drauf ist und nur der Orignalton in einem HD-Tonformat. Grüsse Roman |
Prayos
#13 erstellt: 05. Nov 2009, 15:57 | ||
OK, danke für die Info. Dann ist es ja doch nicht so tragisch, wenn ich nur 5.1 Sound zu Hause habe... Und wenn ich das richtig interpretiere wird es wohl auch noch lange dauern, bis sich 7.1 durch setzt - falls überhaupt. Wie siehts bei genanntem Receiver aus mit Upgrademöglichkeiten bzgl. Lautsprechersystemen? Ich denke drüber nach im kommenden Jahr evtl. ein Teufel Theater 1 o.ä. (ca. 80W / LS) nachzurüsten. Mit dem aktuellen Subwoofer bin ich zwar ganz zufrieden, aber der Mitteltonbereich ist beim CEM halt etwas auf der Strecke geblieben durch die kleinen Satelliten. |
n5pdimi
#14 erstellt: 05. Nov 2009, 18:19 | ||
Zum thema 7.1: Wer kann sowas überhaupt (vernünftig) aufstellen? Zum AVR: Ähm, der genannte Yamaha ist für ein Teufel Theater 1 eigentlich deutlich überdimensioniert.... Man bekommt nur keine AVR die passen mit der gewünschten Ausstattung. Alternativ würde ich mir auch mal die 407/607/507-er Serie von Onkyo anschauen, obwohl ich selbst auch einen Yamaha habe und vollkommen glücklich mit dem Gerät bin. |
Prayos
#15 erstellt: 05. Nov 2009, 18:31 | ||
Die Aussage mit der Überdimensioniertheit nehme ich mal als pro-Kaufargument auf meine Liste auf. Die besseren Onkyo-Modelle sind mir leider etwas zu teuer. |
Samsung BD-P 3600 Netstream Silence1980 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 10 Beiträge |
Samsung BD-P 3600 Streamen dieguteute am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Abspielprobleme Samsung BD-P 3600 Garou68 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P 3600 Soundproblem topsters am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P 3600 kein Digital Ton 4flyboy am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P 1600 oder 3600? Skydiver78 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
Samsung BD-P 3600 Blue Screen huggy_de am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
.mkv dateien mit Samsung BD P-3600 Saphenus am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 106 Beiträge |
neues samsung bd-p 3600 update chris230686 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P 3600 1080 über lan? onkelsem am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.910
