Passivkühler auf Videochip - bringt es was?
Kakapofreund
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 00:01
Könnte man wohl die Lebensdauer oder andere Eigenschaften (keine Voodoo-Wirkung, evtl. Betriebsstabilität aber) von Blu-Ray Playern verbessern, indem man mittels Wärmeleitkleber einen Passivkühlkörper (z.B. aus eloxiertem Aluminium) auf den Videoprosessor klebt?
Das ist ja nur ein winziger kostengünstiger Eingriff.
Was meint ihr?
Pommbaer84
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 01:50
Das einzige was du damit erreichst ist ein Verlust der Garantie, wenn du mit Wärmeleitkleber auf der Platine hantierst.
Kostengünstig würde ich das somit nicht mehr nennen.
Ansonsten wird es keine Wirkung zeigen. Die meisten dieser Chips sind bis 100°C oder mehr freigegeben und erreichen diese selbst nach Dauerbetrieb nicht.
Alle Chips haben eine TDP-Angabe ( Thermal Design Power ) nach der sich die Player-Hersteller richten und gegebenenfalls auch Kühler anbringen.
[Beitrag von Pommbaer84 am 05. Dez 2009, 01:50 bearbeitet]
Kakapofreund
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 02:42
Nun ja, ich würde das Zeug ja nicht auf die Platine schmieren, sondern nur auf den Chip, was ich schon zig mal im PC-Bereich gemacht habe.
Wenn es aber wirklich keinen Nutzen hat... ich dachte nur, weil mein Toshiba HD-DVD-Player standardmäßig mit Kühlkörpern ausgerüstet ist, dass ich meinem Sony BD-Player auch so einen spendieren sollte.
Die TDP-Angabe des Videoprozessors kenne ich natürlich nicht, aber Du wirst Recht haben damit, dass diese bei über 100°C liegen wird.
Na dann werde ich mal die Finger davon lassen, zuviel Aktionismus hat noch niemandem geholfen...
trinitaucher
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 15:09
Wenn der Hersteller keinen Kühlkörper spendiert hat, kann man schon davon ausgehen, dass der Chip auch ohne auskommt.
Schließlich machen die eine Abschätzung über die Wärmeentwicklung im Gehäuse bei den zugelassenen Umgebungsbedingungen. Das bildet dann die Grundlage, ob ein Kühler drauf muss oder nicht.
(Stichwort: Thermische Gehäusedimensionierung).
Der ganze Kühlkörper-Hype kommt ja vorwiegend aus dem PC-Overclocker-Bereich und ist nur in seltenen Fällen wirklich notwendig. Wenn man den Chip nicht "übertaktet" (was bei Unterhaltungselektronik eigentlich auch nicht möglich ist) erreichst du außer dem Garantieverlust gar nichts.
Garantieverlust tritt übrigens schon ein, sobald das Gehäuse geöffnet wird.
Timi74
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 15:19
Eine solche Art von Tuning hat ja den Sinn ein Gerät an oder über seine Leistungsgrenze zu bringen. Mir fällte aber beim besten Willen nicht ein, wie du das mit einem BD-Player anstellen willst.
ElBandolero
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 16:07
Ich habe ein Linksys Router ich habe ihm ein paar kleine Kühlrippen und ein Lüfter verpassen müsse da das W-LAN immer abgestürzt ist
jetzt läuft der Router schon seit Jahren ich bezweifle das er das täte wenn ich ihn nicht gepimpt hätte
die Hersteller macht nicht immer das richtige wenn es um Nebengeräusche und Kostensenkung geht
[Beitrag von ElBandolero am 05. Dez 2009, 16:09 bearbeitet]
trinitaucher
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 16:44
Aber Frank_P hat doch eingangs gefragt:
Frank_P schrieb:
...Könnte man wohl die Lebensdauer oder andere Eigenschaften ... von Blu-Ray Playern verbessern ...
Von Abstürzen war keine Rede
... aber wenn das Bild dadurch noch schärfer wird, oder ein DVD-Layerwechsel zügiger geht, lasst es mich auf jeden Fall wissen!!!
Ich hät das Ding zurückgegeben oder weggeschmissen
[Beitrag von trinitaucher am 05. Dez 2009, 16:47 bearbeitet]
ElBandolero
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 17:06
Lebensdauer verbessert
trinitaucher schrieb:
Von Abstürzen war keine Rede :.
das war nur nebenbei bemerkt als ein weitere positiver Effekt und Begründung meines eingriff in die Elektronik
Ich hät das Ding zurückgegeben oder weggeschmissen :D
Ich habe den Router im Jahre 2004 gekauft damals hatten die Router (fast alle) ständig alles mögliche Probleme der Linksys war noch das kleiner übel, damals
trinitaucher
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 19:36
Na ja, dann bastelt mal rum ...
Für mich steht fest, wenn Cosumer-Elektronik zickt, gehört die Garantie in Anpruch genommen oder das Gerät entsorgt.
Ich weiß ja nicht was das fürn teurer Router war, aber ich hätt mir nen anderen gekauft.
Mag sein dass man die Lebensdauer eines BluRay-Players theoretisch durch zusätzliche Kühlung verbessern kann. Praktisch wird man es eh nicht merken, da das Gerät frühzeitig ersetzt wird oder durch andere Dinge als defekte Elektronik stirbt.
Wenn der Frank den Player aufschrauben möchte, soll er's tun. Bringen wird's ihm sicherlich nichts, außer nem Garantieverlust.
Videochip bei "nur" Blu-Ray wichtig?
ziz33333 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Was bringt 1080p/24 ? Bitte lesen .
Biggels am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  21 Beiträge
Bringt HD-DVD o.Blu-ray überhaupt was auf 768Zeilen Display?
satfanman am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  24 Beiträge
Apple bringt HD Filmverleih online
pixel_ am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  8 Beiträge
bringt Blu-Ray mir etwas?
bruderjaycob am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  17 Beiträge
Bringt ein neuer BD Player sichtbare Vorteile?
habakus11 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  7 Beiträge
PS3 bringt sehr schlechtes BD Bild auf altem Röhren Fernseher
Yeti3 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
CES: Onkyo bringt HD-DVD-Player
Hollywood100 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Toshiba bringt 2. Generation HD Player raus
Kampi4 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  24 Beiträge
Daewoo/Daytek bringt BD-Live-Player DBP-1000!
celle am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPetepapo_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.812
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.093
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
