BDP3000 DTS Problem
hellmi84
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 02:47
Hallo zusammen,
ich betreibe den Philips BDP3000 wie folgt
BDP3000 < HDMI > Philips TV 40PFL8664 < Digital Audio Out KOAX > Philips HTS3367
Bei Dolby Digital Blue Rays bekomme ich auch 5.1 Ton zu hören, bei DTS und DTS HD zeigt das HTS System allerdings nur Stereo an.
Muss ich um 5.1 Ton zu bekommen den BDP direkt pper Digital Audio mit der HTS Anlage verbinden? Oder würde nur die Anschaffung eines anderen Player (BDP 7500 SL) das Problem lösen?
Timi74
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 11:04
Hab ich das richtig gelesen das du dir den digital Ton optisch vom TV holst? Wenn ja, könnte das der Grund sein. Geh mal vom Player direkt zum Verstärker.
dropback
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 11:28
Die meisten TVs können kein DTS durchschleifen.
Von daher wird ein anderer Player nichts bringen.
Die Lösung wäre, wie schon gesagt, direkt vom Player in den Verstärker zu gehen.
hellmi84
#4 erstellt: 06. Dez 2009, 12:43
Ja der TV ist per Digital Out mit dem HTS Reciever verbunden.
Da der Receiver nur einen Eingang hat, kann ich so einen Verteiler nutzen?
http://www.kab24.de/...527971260092516.html
Timi74
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 12:56
In dem Fall würde ich Priorität auf BD legen, und den Ton analog von TV einspeißen.
Verteiler gibts aber auch...
hellmi84
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 13:32
Bei der direkten Verbindung mit dem HTS System scheint DTS zu funktionieren. Da ich nun nicht jedes mal die Kabel wechseln will, stellt sich die Frage ob so ein Umschalter funktionieren wird???
Analoger Ton vom TV ist doof weil ja per DVB-C auch Spielfilme mit Dolby Digital Ton übertragen werden...
Timi74
#7 erstellt: 06. Dez 2009, 15:24
es gibt verteiler für optische kabel...das sollte dein problem mit der umsteckerei lösen.
hellmi84
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 00:49
ein optischer Verteiler hilft leider nicht da mein Receiver nur einen koax Eingang hat...
Timi74
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 00:59
es gibt auch adapter von koaxial auf optisch, wird ne ziemliche bastelei^^
gibt philips bdp3100 5.1 surround sound aus?
sascha94 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
Philips Dolby Digital DTS 2.0 ?
Pommbaer84 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Philips BDP3000: Bild schwarzweiß
gekue am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Philips BDP-7500 hab keinen dts hd und dolby digital hd Ton ?
Gevner am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
Philips BDP 3000
V_sechs am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
LG BD350 oder Philips BDP3000
Morris1981 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Philips BDP3000 gibt Ton falsch an AV-Receiver weiter
XellFighter am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  5 Beiträge
philips BDP 6000 an philips 47PFL7606 HDMI DTS nur in Stero
belge am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  10 Beiträge
Sony BDP-S5500 DTS
Shizophren am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  4 Beiträge
BDP3000 auf Werkseinstellung zurückstellen?
illuminati145 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
