Dringende Hilfe benötigt
Brunoldi
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 09:53
Hallo
ich versuche soeben mein Philips HTS7200 zusammen mit dem Fernseher 42PFL 9694 von Philips zu starten - doch irgendwie funktioniert das nicht, d.h. ich kann keine DVD oder Blue Ray gucken - es kommt dauernd die Meldung "kein Videosignal" - dies obwohl ich schon auf allen HDMI Anschlüssen versucht habe - hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 10:11
Kommt den überhaupt ein Menü- bzw. Startbild?
Anderes HDMI-Kabel probieren. Falsche Videoausgangseinstellungen (sollte aber bei dem TV kein Problem sein).
Mal über Composite Video verbinden und schauen, ob was kommt, bzw. was Sache ist.
Brunoldi
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 10:17
Nein es kommt nicht mal das Startbild - sowie auch der Ton vom normalen Fernsehen ....
Wie funktioniert das mit dem Composite Video?
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 10:29
Das ist das gelbe Kabel, sollte dem Player beiliegen? Ein Blick in die Gebrauchsanweisung kann hier oftmals weiterhelfen...
Also wenn garnix kommt, tippe ich entweder auf das HDMI-Kabel oder der Player ist einfach im Sack....
Brunoldi
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 12:45
Es lag am billigen Philips HDMI Kabel - hab nun ein neues geholt und es frunzt nun - endlich .... alles einwandfrei.
Kriege ich den Ton vom normalen Fernseh gucken auch über die Homecinema Anlage mit dem HDMI Kabel?
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 14:08
Hmm, da frag ich mal die Glaskugel....Was für eine HomeCinema-anlage hast Du denn??? Das ist doch ein Komplettsystem? So ganz versteh ich die Frage nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2009, 14:10 bearbeitet]
Brunoldi
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 14:09
kann mir jemand sagen ob der TV Ton auch über das HMDI Kabel ausgegeben wird oder oder nicht?
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 14:12
Was vestehst Du unter TV Ton? Wie hast Du das Dinge denn verkabelt? Ach so, Du willst quasi vom TV auch den Ton über das HTS-Teil ausgeben? Ich glaube, auch diese Frage kannst Du Dir am besten selbst benatworten...Hat der TV Audioausgänge? Wenn ja, welche? Hat das HTS7200 Eingänge dafür?
HDMI geht eigentlich nur in eine Richtung, also nicht wie früher bei Scart. Das am TV ist also nur ein HDMI-IN. Darüber wird es nicht gehen.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2009, 14:13 bearbeitet]
Brunoldi
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 15:02
Dann verbinde ich wohl den Fernseher am besten über den Digital Ausgang Koaxial mit dem Eingang beim HTS7200 oder ist das falsch?
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 15:11
Wenn der Fernseher so einen Ausgang hat, müsste das die Lösung sein.
Doc112
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 23:48
..entweder so - oder wenn Du einen separaten TV-Receiver nutzt verbindest Du dessen Ton-Ausgang mit dem Coax oder opt. Eingang der HTS7200
Philips HTS7200 - Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
TomAXX am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  8 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220 spielt keine Blu Rays ab
Greywind_ am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
Hilfe Blue Ray BDP 1620
Hyrican4421 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  10 Beiträge
Blue Ray Player mit 2 HDMI Anschlüssen ?
Thommy1 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  13 Beiträge
kein videosignal an beamer
Saimaen23 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  3 Beiträge
kein menue beim philips dvd player bdp7600
skatesister am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  4 Beiträge
Philips BDP5200 kein Wlan
binding01 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
LCD Mediaplayer oder Blue-Ray Player?
plox am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
timothy999 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Philips BDP3200 Aussetzer
TDurden69 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
