Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
CES 10: drei neue LG Blu-Ray-Player - BD560, 570 und 590 (HDD)
gg72
#51 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:36
maris_ schrieb:
Vielen Dank für das File. Ich kann ja vielleicht mal anfangen, und quasi als Referenz die Ergebnisse des BD390 berichten [...]
Danke! Bin mal gespannt, wie die neuen LG's mit den Szenen zurechtkommen.
erdal
#52 erstellt: 31. Mrz 2010, 23:38
Der 560 ist für mich nicht brauchbar, da ich ihn nur als Mediaplayer von USB HDD gebrauchen wollte.
- VC1 spielt er nicht als m2ts, nicht als TS, nicht als mkv
- h.264 als m2ts ruckelt nach ca.2 min (evt wegen 2 Tonspuren)
als TS (sky HD), Ton wird bei ca.40% nicht erkannt, Tonspur nicht wählbar, manchmal wird die 2.(eng)abgespielt (alle Filme laufen auf dem Popcorn und sind mit dem gleichen Progamm geschnitten) läuft
als TS , umgewandelt aus m2ts (1 Tonspur) läuft
- HD Tonformate werden nicht abgespielt
Ich hab schon ewig nichts mehr gebrannt, kann es sein das das Image sich nur auf CD brennen läßt, davon war die Wiedergabe natürlich stockend und mit bröckendem Ton.
erdal
dropback
#53 erstellt: 01. Apr 2010, 00:27
Warum man sich einen BD-Player kauft wenn man ihn primär als Medien/Streaming Player einsetzen will erschließt sich mir nicht wirklich!?
Da braucht man sich auch nicht wundern wenn es diverse Probleme gibt...
Warum nicht einfach ein WD TV HD oder Asus O! Play oder sowas in der Richtung?
[Beitrag von dropback am 01. Apr 2010, 00:28 bearbeitet]
erdal
#54 erstellt: 01. Apr 2010, 08:01
Weil ich eine bessere Bildqualität wollte.
vstverstaerker
Moderator
#55 erstellt: 01. Apr 2010, 09:16
Wurde der BD 550 jetzt in einen BD 560 umbenannt? Oder kommt der 550 noch zusätzlich zum 560?
Dann möchte ich den TE bitten den Thread-Titel etwas anzupassen oder ich übernehme das später wenn Klarheit über die Modellbezeichnungen herrscht.
Danke
jd17
#56 erstellt: 01. Apr 2010, 13:03
ich denke, das musst du übernehmen vst.
ich glaube nicht, dass ich noch umbenennen kann.
es sieht folgendermaßen aus:
in den USA heißt das modell 550 und kann KEIN mkv - ansonsten sind sie wohl mehr oder weniger identisch.
wir in deutschland haben statt dessen den 560, der mkv-fähig ist.
HHH007
#57 erstellt: 01. Apr 2010, 20:51
hey in den anleitung 570 player steht aus der us Page:
This player does not support fi les that are
recorded with GMC*1 or Qpel*2. Those are video
encoding techniques in MPEG4 standard, like
DivX or XVID have.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Overall
Available File extensions: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “
.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”,
“.wma”, “.wav”
Available file extensions diff er depending
on the DLNA servers.
Some wav files are not supported on this
player.
The file name is limited to 180 characters.
Maximum Files/Folder: Less than 2000 (total
number of fi les and folders)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE Format:
ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
Video Files
Available resolution size: 1920 x 1080 (W x H)
pixels
Playable subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
VobSub (.sub) is not available in the
[Home Link] feature.
Playable Codec format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.
xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (Standard
playback only), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS,
Was bedeutet dies:
(total number of files and folders)
heist das :
max 2000 ordner und maximal 2000 dateien
oder
maximal 2000 dateien und 2000 underordner
pro ordner!!!!
bitte testet das mal!!
[Beitrag von HHH007 am 01. Apr 2010, 20:52 bearbeitet]
oggear51
#58 erstellt: 02. Apr 2010, 23:33
das ist doch schon beim bd 390 so das man nicht mehr als max 2000 ordner und 2000 dateien haben kann.
fju
#59 erstellt: 03. Apr 2010, 00:02
So mittlerweile hab ich mal ein wenig kreuz und quer getestet. Das TEst ISO hab ich jetzt auch mal in den DL gepackt.
BD Betrieb: Soweit wirklich top. Keine BEanstandungen. Besonders das LW ist echt schnell.
MKV: Test MKV mit 720p Material wurde abgespielt. Beim abspielen von einem Netzwerkshare kam es nach einiger Zeit zu stocken (802.11G Betrieb). Vom USB Stick einwandfrei
DivX: Hier macht der LG IMHO einen fatalen Fehler - wie auch bei DVD. Der Player lässt sich nämlich nur auf ein Anzeigeformat (fest) einstellen. In meinem Fall 1080p/24 - Dann werden aber alle Materialen auch DivX und DVDs in 24p umgerechnet bzw. dargestellt und es kommt zu kleinen Rucklern. Schlatet man 24p aus bzw. auf 1080i, dann sind diese weg.
Ich hoffe, LG bessert hier noch nach und gibt 24p nur aus, wenn entspr. Material vorliegt.
Mein Samsung BD-P1600 hat das von selbst umgeschaltet. 24p Ausgaben ur wenn entspr. Material vorlag.
So muss ich jetzt immer manuell umstellen.
[Beitrag von fju am 03. Apr 2010, 00:31 bearbeitet]
jd17
#60 erstellt: 03. Apr 2010, 00:09
problem bei diesem ist allerings, dass mkv's nicht mit 24p wiedergegeben werden. das finde ich viel gravierender, denn man kann nichts dagegen machen. da ist mir das umschalten bei LG wesentlich lieber.
fju
#61 erstellt: 03. Apr 2010, 00:27
So die Test ISO mal mit meinem Pioneer getestet - Der allerdings ja kein Full HD ist.
Problem auch hier, Ausgabe auf 1080p/24 - Grausam. Nach umstellen auf 1080i tolles Ergebnis.
1. Gladiator: Minimales flimmern der beiden Hausdächer rechts unten. - Allerdings weniger als ich es bisher selbst damals von meinem Denon DVD-2800 MKII gewohnt war in dieser Szene
2. Staatsfeind Nr.1.: Kein Flimmern weder beim Grill noch beim Auto
3. Staatsfeind Nr.1.: Flimmerfrei
4. Red Dragon: Minimales Flimmern von 2-3 Reihen der Ziegel. Auffälliger ist das flimmern des Laubes rechts vom Auto am Beginn der Szene.
5. Hannibal: Werden ohne Artefakte und flimmern dargestellt.
6. 6 Tage, 7 Nächte: Szene wird problemlos dargestellt. Auch die Kameraschwenks sind smooth.
maris_
#62 erstellt: 03. Apr 2010, 07:17
Das kann der LG schon automatisch. Nur gibt es einige DivX Files, bei denen die Erkennung nicht optimal funktioniert. Abhilfe schaft, den Film ein paar Minuten laufen zu lassen und dann eine Minute zurückzuspulen. Zumindest beim BD390 klappt das so. Welche File-Parameter es sind, die den LG da aus dem Tritt bringen, habe ich noch nicht herausgefunden.
Mit vielen Grüßen, maris
fju
#63 erstellt: 03. Apr 2010, 09:42
So hatte ich es auch schon versucht - klappte aber nicht. Ich habe aber auch nicht eine ganze Minute zurück gespult.
Ausserdem macht er den selben "Fehler" ja auch bei DVD.
maris_
#64 erstellt: 03. Apr 2010, 09:56
Das wäre ja echt ein Ding, wenn die BD5er jetzt ein generelles Problem mit DivX hätten. Bei meinem BD390 trat dies nur sehr vereinzelt auf. Hast Du das Problem schon bei mehreren DivX-Dateien feststellen können?
HHH007
#65 erstellt: 03. Apr 2010, 10:03
der 560 hat laut Homepage DLNA
aber laut datenblat pdf nicht
und in Handbuch/anleitung steht auch nichts über dlna.
und wifi ready oder wifi hat er auch nicht und keinen internen speicher (wie einige Händler angeben).
maris_
#66 erstellt: 03. Apr 2010, 10:16
Das Datenblatt scheint korrekt zu sein. Leider ist es bei LG keine Seltenheit, dass die Angaben auf der Webseite nicht stimmen. Am zuverlässigsten schien mir bisher die UK-LG Seite zu sein, da LG England einen sehr kompetenten Marketing Manager hat. Auf der UK LG-Seite sind die neuen Bluray Player aber leider noch nicht gelistet (vielleicht wegen dieser Ungereimtheiten ).
M-o-H
#67 erstellt: 03. Apr 2010, 10:19
seit wann gibts es einen 3D LG Bluray ??
LG 580
maris_
#68 erstellt: 03. Apr 2010, 10:44
Ihn gibt es ja auch noch nicht. Aber der angekündigte Preise (299 Euro bei computeruuniverse.net) ist schon verdammt konkurrenzfähig.
Barbarenbart
#69 erstellt: 03. Apr 2010, 11:23
Mal kurz OT. Der 390 erkennt also automatisch, wie er eine DVD bzw. DivX wiedergeben muss, wenn der Player auf 1080p/24 eingestellt ist? Es kommt zu keinen Rucklern?
maris_
#70 erstellt: 03. Apr 2010, 11:35
Wie gesagt: prinzipiell erkennt der BD390 alles automatisch. Nur bei einigen wenigen Files kommt es zu Rucklern. Da hat bei mir aber bisher immer zurückspulen geholfen.
Barbarenbart
#71 erstellt: 03. Apr 2010, 12:31
Danke für die Info, klingt so, als wäre der 390 im Moment noch etwas besser als die neuen Player.
maris_
#72 erstellt: 03. Apr 2010, 13:42
Sieht so aus, auch wenn man die Ausstattung vergleich. Der BD570 hat zusätzlich die Onlinedienste Picasa und Accuweather sowie bietet Zugriff zur Gracenote-Datenbank, so dass man bei Audio-CDs, DVDs und Blurays den Titel abfragen kann. (Man kann aber auch auf die Hülle schauen, da steht der Titel auch ). Die Ausstattungsvorteile des BD390 sind: Interner 1 GB Speicher für BD Live, 7.1 analoger Ausgang samt HD Decoder sowie einen echten Videoequalizer zur Optimierung des Videobilds. Letzteres gibt es bei den 5ern nur noch in einer sehr abgespeckten Variante.
fju
#73 erstellt: 04. Apr 2010, 00:12
1GB interner Speciher müsste im 580er auch noch vorhanden sein....muss ich mal testen.
maris_
#74 erstellt: 04. Apr 2010, 01:59
Ich dachte, Du hast den BD570? Der hat jedenfalls lt. BDA keinen interen BD Live Speicher.
fju
#75 erstellt: 04. Apr 2010, 08:19
Stimmt - Hatte mich vertippt. Muss trotzdem mal testen, denn den LG Datenblättern traue ich bei neuen Modellen nur ungern. Zumal das ein sinnloser Rückschritt wäre. Werde ich nächste Woche mal testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
M-o-H
#76 erstellt: 04. Apr 2010, 13:35
Würde mich auch mal interessieren, ob der LG570 jetzt besser ist als der LG390 oder nicht.
Mehr schnickschnack im Menü hat er, aber dafür ja angeblich schlechtere Chips und kein internen Speicher !?
Favorit ist im moment wohl noch klar der LG390, aber wenn ich den kaufe und der angebliche Nachfolger "LG570" grad mal 20Euro teurer ist, kommt man doch ins Grübeln
Weis halt nicht wie lange LG den Support für den LG390 noch liefert. Daher wird der LG570 wohl etwas zukunftssicherer sein
Tomate2010
#77 erstellt: 04. Apr 2010, 15:56
@ alle BD 570 Besitzer:
Über Bildquali, Laufwerksgeräusche, MkV Fähigkeiten wurde schon einiges berichtet, nun mal noch ein paar andere Fragen:
1. Hat der 570 nun einen eingebauten Speicher für BD Live 2.0?
2. Die W-Lan Leistung wurde beim 390 oft kritisiert, sprich wenn sich der Router nicht im gleichem Raum befindet = nahzu kein Empfang möglich. Wie siehts nun beim 570 aus, hat er ein leistungsstärkeres Modul bekommen? ( Für mich wichtig, da Router auf anderer Etage)
3. Ntfs wurde ja schon bestätigt. Mitunter spielen aber auch bei einigen BR-Player die größe der Festplatten eine Rolle.
Sind 1TB oder größere schon getestet worden?
4. Geschwindigkeit bis zum Abspielen eines Films, sind dort nun Fortschritte zum 390 gemacht worden?
5. als Besitzer des Humax icord wüsste ich noch gerne ob der 570 diese .ts Dateien abspielen kann. Die 350/390 können es ja, aber scheinbar mit einigen Problemen bei HD Aufnahmen.
für Antworten wäre ich, und denke auch andere sehr dankbar
@ VolkerB, danke für Deine Antwort in Liste MKV fähiger....
Ewaldinho
#78 erstellt: 04. Apr 2010, 18:22
Habe da noch etwas zu dem 570er gefunden:
Turn-Ons:
* Built-in 802.11n: Wireless connectivity doesn't get any better than this
* Outstanding array of entertainment streaming options
* Deep, friendly user interface
Turn-Offs:
* Blu-ray disc load times OK but not breaking any speed records
* We need to shove our own flash memory into the front panel to use BD-Live
* SD upconversion and overall video performance could definitely be stronger, particularly in areas of noise reduction
Hier ist der ganze Bericht/Review, falls ihn jemand lesen will: http://www.bigpictur...ay-Disc-Player.shtml
Also WLan-n klingt ja gar nicht mal so schlecht... aber ob das reicht diesen Player dem 390er vorzuziehen?
HHH007
#79 erstellt: 04. Apr 2010, 20:10
I habe in einigen user review´s Us seiten gelesen das der
570 solide dvd upscaling hat , aber das wars der lg390
so da um einiges besser sein!!!!
darum würde ich den bd390 kaufen!
aber es gibt ja noch keine profi reviews , ich hoffe blad das diese erscheinen!
MircoHH
#80 erstellt: 05. Apr 2010, 18:52
ich habe den BD570 und kann Euch etwas zu BD Live sagen. Der Player hat keinen eingebauten Speicher. Ich habe es gestern Abend ausprobiert. Man muss einen USB in den USB-Slot stecken, nur dann funktioniert BD Live.
Aber ansonsten ist der Player echt spitze. Ich habe mich gegen dem 390 entschieden, da der 570 deutlich kleiner ist.
Nachteile aus meiner Sicht: Ich finde das Menü deutlich zu überladen und einfach zu verspielt. Dadurch wirkt es sehr langsam.
Ansonsten wie gesagt ein ordentlicher Player. Ich habe ihn im Netzwerk und Streaming von AVI oder MKV klappt perfekt. Nur die Untertitel-Files mag er nicht immer.
Mirco
Pidel0
#81 erstellt: 06. Apr 2010, 06:58
ich habe mal eine frage zu der mkv kompatibilität von den 560/570 im vergleich zu dem 390´er ist diese besser oder ehr gleich geblieben? ich habe mal den 390 gegen den 370 verglichen und der 370 spielt deutlich mehr mkv´s, warum auch immer
mfg
Multimedia-streamer
#82 erstellt: 08. Apr 2010, 09:29
Weis jeqmand ob der BD 570 selbsterstelle Urlaubdvds über Netzwerk streamen kann?
Das heißt DVD-Struktur Video_TS und Audio_TS Ordner.
Hab ich erstellt mit Powerproducer
Oder ob es der BD590 eventuell können wird?
Dann wäre der für mich auf jedenfall eine Investition Wert
[Beitrag von Multimedia-streamer am 08. Apr 2010, 09:30 bearbeitet]
fju
#83 erstellt: 08. Apr 2010, 16:14
Zur INfo: Heute Nacht konnt eich ein neues Firmware sowie Treiber Update für meinen BD-570 aus dem Netz laden.-
Erste Eindrücke:
- Laufwerk ist beim Startup und der Initialisierung leiser
- DivX lässt sich nur mit 2x vorspulen
- DivX - Einsprung via Search oder Zeiteingabe - nicht möglich
Philipp139
#84 erstellt: 09. Apr 2010, 13:43
ist der LG BD 560 irgendwo deutlich besser als der BD 350? Oder kann man sich den Aufpreis eigentlich sparen...
LG
Pidel0
#85 erstellt: 09. Apr 2010, 19:33
wie sieht denn die menüführung grafisch aus?
könnte vielleicht jemand ein foto einstellen?
fju
#86 erstellt: 09. Apr 2010, 21:17
Hier gibt es das Menü sogar in Action
http://www.youtube.com/watch?v=KW5ZKde0tyM
HHH007
#87 erstellt: 12. Apr 2010, 17:39
in den niederlanden gibtes den player bei redcoon.nl für 174 euro!!!!
hier einige angebote aus nl:
(lg hat auch in den nl 2 jahre hersteller garantie)
http://www.kieskeurig.nl/blu-ray_speler/lg/bd570/prijzen/896827/
RavenFox
#88 erstellt: 12. Apr 2010, 20:46
Kann man denn da bedenkenlos so bestellen oder könnte das noch Probleme wegen Zoll oe. geben?
TheSoundAuthority
#89 erstellt: 12. Apr 2010, 22:08
Niederlande = EU = kein Zoll. Allerdings hast du deine Garantieansprüche dann auch nach NL Recht, nicht nach deutschem Recht.
scrapster
#90 erstellt: 12. Apr 2010, 22:16
Wenn Du einen Laden findest, der nach Deutschland verschickt, dann gib mal kurz Bescheid
HHH007
#91 erstellt: 13. Apr 2010, 11:38
hier ein test einer us seite des bd570
und bd390
! der 570 soll woll nicht so gut bei dvd upscaling sein!
siehe:
http://www.bigpictur...-Player-Review.shtml
also wer seine alten dvd behalten will soll den bd390 besser kaufen.
Philipp139
#92 erstellt: 13. Apr 2010, 17:45
The BD570 improves again on these times, but only slightly.
Schade, Bootvorgang scheint nicht wesentlich weiter verbessert worden zu sein.
Ist denn die Kompatiblität zu BluRays besser als bei der 3er-Serie? Oder kann man etwa die gleichen Probleme erwarten?
amiroo
#93 erstellt: 15. Apr 2010, 16:25
Hi Leute, ich hab leider nicht ganz durchgeblickt, kann man denn wenn man eine externe Festplatte an den BD 570 anschlesst vom PC darauf zugreifen? Kann das Gerät auch vom PC (bzw. Mac) streamen?
Der Player ist super interessant, stellt sich nur die Frage ob ich mir dann auch eine Set Top Box sparen kann ;-)
Pidel0
#94 erstellt: 16. Apr 2010, 20:48
nabend,
was könnte eigentlich die ursache sein, weshalb der 570 bei divx nur mit 2x vor-rück-spult?
warum ist bei der us version netflix, vudu, cinemanow und pandora zusätzlich dabei, wird das noch bei der deutschen version nachgereicht?
maris_
#95 erstellt: 16. Apr 2010, 22:15
Die zusätzlichen Netcast-Angebote werden sicherlich nicht nachgerüstet, da man auf diese nur mit einer US-IP zugreifen kann.
Pyraser
#96 erstellt: 17. Apr 2010, 00:14
Frage:
Ist der 560 der nachfolger des 350 oder 370 ?
Vg
Pyrser
M-o-H
#97 erstellt: 17. Apr 2010, 01:15
würde auf 370 tippen, da der 350er kein Internet, BD-Live usw. hatte
simbim
#98 erstellt: 23. Apr 2010, 23:06
mein BD560 hat mir jetzt schon 2 2,5" platten gekillt ... ist noch jemand davon betroffen?
simpucker
#99 erstellt: 24. Apr 2010, 00:07
Im Falle der Garantie kann das sein, falls für die Niederlande ein anderer Hersteller als für Deutschland zuständig ist.
Was die Gewährleistung angeht, sind im Streitfall deutsche Gerichte zuständig, die dann auch deutsches Recht anwenden. Siehe hierzu die besonderen Bestimmungen zum Verbraucherschutz in der EuGVVO (Zuständigkeit) und in der Rom-I-Verordnung (für das auf Schuldverträge anwendbare Recht).
Das ergibt sich auch aus den Erwägungsgründen zu diversen EU-Richtlinien, beispielsweise zum Widerrufsrecht.
martin_ho
#100 erstellt: 24. Apr 2010, 11:44
Was verstehst du unter "gekillt"? Sind die Platten wirklich nicht mehr zu gebrauchen, oder musstest du die nur neu formatieren? Wie bei allen diesen "USB-Playern" stellt der Player nur max. 500mA zur verfuegung. Fuer die meisten 2.5" platten ist das zu wenig. Du benoetigst eine externe Speisung.
Martin
[Beitrag von martin_ho am 24. Apr 2010, 14:10 bearbeitet]
simbim
#101 erstellt: 24. Apr 2010, 11:54
nein lässt sich auch nicht mehr formatieren weder unter windows noch linux und angelaufen ist sie am player auch
CES 2016 - Neue Sony Blu-ray Player
Spacey am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  89 Beiträge
LG BD560 und 5,1 Reciever?
billickz am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
Frage zum LG BD 570 oder 590
lapje am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
LG BD560 DLNA aktiviert
jowi2000 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  8 Beiträge
CES: Neue Pioneer Blu Ray Player kommen im April 09
uwe061 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
International CES 2015 / neue Sony Blu-ray-Player
Spacey am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  36 Beiträge
LG BD 570 / MKV-Dateien
abcdef542 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
LG BD 570
scrapster am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  1893 Beiträge
LG BD560: Wiedergabe nur stockend
coxie am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
CES 10: 6 neue Samsung Blu-Ray-Player - BD-C5300, 5500, 6500, 7500, 8200S (HDD) und BD-C6900 (3D)
jd17 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  122 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.218
