HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-C5500 Erfahrungsthread | |
Samsung BD-C5500 Erfahrungsthread+A -A |
cremor
#801 erstellt: 17. Feb 2012, 14:19 | |
Ich glaube nicht. "mkclean --help" zeigt alle möglichen Parameter an. Da gibt es zwar ein paar, die mit Optimierungen zu tun haben, aber von Header-Komprimierung wird nichts erwähnt. |
Junger_Schwede
#802 erstellt: 17. Feb 2012, 15:42 | |
Sehr schade, weil ja genau diese Kopfdatenkomprimierung viele der frei stehenden Player nicht verkraften. Dass sie das nicht schon längst eingebaut haben... |
cremor
#803 erstellt: 17. Feb 2012, 16:27 | |
Laut mkclean Changelog ist mkWDclean genau das, was du suchst:
Komisch, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Dort steht auch folgendes:
Du könntest es also auch mal mit "mkclean --no-optimize" versuchen. [Beitrag von cremor am 17. Feb 2012, 16:38 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#804 erstellt: 17. Feb 2012, 19:58 | |
Sehr gut, das funktioniert! Wenn es jemanden interessiert, wie die Zeile in der BAT lauten muss: "%~dp2mkclean.exe" --no-optimize "%~dpnx1" "%~dpn1_fix.mkv">nul Danke. |
c0de
#805 erstellt: 17. Feb 2012, 20:42 | |
so, noch mal vielen dank an alle beteiligten, meine mkvs sind nun wieder spulbar. |
Junger_Schwede
#806 erstellt: 18. Feb 2012, 16:44 | |
Kann sich jemand erklären, warum MKVs dieser Art selbst nachdem sie mit MKVClean bearbeitet wurden nicht spulbar sind? Allgemein UniqueID/String : 212120067079319680172621301568772311276 (0x9F94D6C21B94F91BB9353DEDF04108EC) Vollständiger Name : I:\Filme\Bud Spencer\Plattfuß am Nil.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 4,22 GiB Dauer : 1h 43min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 5 825 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-12 16:42:43 Kodierendes Programm : mkclean 0.8.6 u from libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0 + mkvmerge v5.2.0 ('I can't explain') built on Dec 28 2011 19:57:51 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml2 v0.21.1 + libmatroska2 v0.22.1 Video ID : 1 Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für BVOP : Nein Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt Codec-ID : V_MPEG2 Codec-ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Dauer : 1h 43min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 5 261 Kbps maximale Bitrate : 8 256 Kbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS originale Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.254 Stream-Größe : 3,81 GiB (90%) Default : Ja Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 43min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 224 Kbps Kanäle : 1 Kanal Kanal-Positionen : Front: C Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 166 MiB (4%) Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 43min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 224 Kbps Kanäle : 1 Kanal Kanal-Positionen : Front: C Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 166 MiB (4%) Default : Nein Forced : Nein |
hansen2000
#807 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:24 | |
Hallo Zusammen ich bins nochmal. Ich fand ei Lösung mit mkclean im prinzip sehr schön, weil schnell. Alleridngs fangen bei mir die Filme bei dunklen Stellen immer an zu flackern. Sieht sch... aus. Am Anfang dachte ich, ich bilde mir das ein, aber als es dann bei mehreren Filmen war habe ich mal auf Pause gedrückt, und dann war in den dunklen Bereichen alles voll mit weißen pixeln. Ich hatte gehofft, dass der Film an Qualität nichts einbüßt, wenn mkclean benutzt wird, also 1:1 nur korrigiert wird. Oder muss man irgendwo was spezieles einstellen? Die Handbrake Lösung war da besser, dauerte aber ewig (Stunden anstatt Minuten). Wie lange dauern die Lösungen mit
und
(leider habe ich die alten versionen für mkvmerge x.x.x < 4.xxx nicht gefunden. Kann einer einen Link posten für die mkvmerge 3.4.0 oder älter?!) Würd mich freuen wenn es eine Lösung gibt, die die Filme rasch korrigiert, ohne, dass die Qualität leidet Besten Dank Jones |
Pidel0
#808 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:52 | |
teile mir mal deine email mit, dann sende ich dir eine mkvmerge, da brauchst du nur muxen |
hansen2000
#809 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:11 | |
super, kannst du hier hin schicken: ...... gruß / jones [Beitrag von hansen2000 am 10. Mrz 2012, 22:39 bearbeitet] |
Pidel0
#810 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:22 | |
poste mal bitte dein Ergebniss damit MfG |
hansen2000
#811 erstellt: 10. Mrz 2012, 22:40 | |
besten dank, ich berichte, sobald ich es gecheckt habe. kann ein bißchen dauern. gruß jones |
Pidel0
#812 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:22 | |
dann breichte mal bitte...:) |
Pidel0
#813 erstellt: 02. Apr 2012, 15:41 | |
Hi, war hier nicht mal jemand, der den Player zu Samsung senden wollte, wegen des Firmwaremangels? Finde den Post jetzt leider nicht im Moment, wäre mal an einer Info interessiert, was daraus geworden ist. MfG |
Pidel0
#814 erstellt: 04. Mai 2012, 23:20 | |
@ Hansen2000 Ich denke mal du hattest inzwischen Zeit, die MKV Merge Version zu testen, ich hab sie dir ja gesendet, aber einwenig Feedback wäre ja nun schön, Schreibe hier mal eine kurze Info MfG |
Hacki_VfL
#815 erstellt: 08. Mai 2012, 07:45 | |
Weiß jemand ob der 5500 AVATAR abspielt (Blu-Ray Collectors Edition) ??? |
jonny23
#816 erstellt: 08. Mai 2012, 09:42 | |
klar. |
ex0tic
#817 erstellt: 14. Jul 2012, 21:53 | |
Moin, ich wollte mal fragen wofür die Einstellung 24 Bilder pro Sekunde im Menü gut sein soll? Als ich diese letztens aktivierte, konnte mein Beamer das Signal nicht mehr verarbeiten, also das Bild war weg Ich weiß ja das Kinofilme mit 24 fps gedreht werden, aber ich dachte immer, dass das standardmäßig auch so von der Bluray disc wiedergegeben wird? |
snoopy4all
#818 erstellt: 01. Jan 2013, 23:45 | |
Hallo, habe gesehen, es gibt eine neue Firmware für unseren Player, Version 1027.0. Hat schon jemand herausgefunden, was geändert wurde? Finde leider im Netz nichts darüber (oder habe falsch gesucht). Glückauf, snoopy4all |
Pidel0
#819 erstellt: 04. Jan 2013, 22:08 | |
Hi und Guten Abend, konntest du das Update installieren? Bei mir lässt sich das Update nicht installieren, oder mache ich was falsch? MfG |
Pidel0
#820 erstellt: 11. Jan 2013, 22:38 | |
@ snoopy4all hast du das Update jetzt installiert, funktioniert es bei dir? MfG |
Fragen zu SAMSUNG BD-C5300? paparas am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
Mein BD-C5500 spielt viele MKVs nicht ab. Woerni am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 9 Beiträge |
Samsung BD-C5500 codefree schalten? Fami999 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung BD-D5300, BD-D5500, BD-6500 Modell 2011 Zeppelin03 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 433 Beiträge |
Pana DMP-BDT110: Probleme mit MKVs Pharas am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 12 Beiträge |
Samsung BD c5900-Samsung Share Manager Tischler-Rehna am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung C5500 - Hat er die Resume Funktion? IceHowie am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
BD Player der NTFS kann 4pe am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
