Netzwerkverbindung einrichten - Sonygeräte ?
fanatic1909
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:25
kann mir mal irgend jemand helfen/- sagen, wie ein Laie eine Netzwerkverbindung mit einem Sony Blu-Ray Player herstellen soll.
Fast ein Ding der Unmöglichkeit für einen Laien Das einfache einstöpseln eines Netzwerkkabels mit Automatischer Suche und Konfiguration führt nicht zum Erfolg. Ein Laie/Nichtfachmann hat hier definitiv keine Chance, sich eine Netzwerkverbindung mit dem Player herzustellen.
So was kompliziertes hab ich noch nicht erlebt........Es fehlt bei nahezu allen Geräten eine ausführliche- und vor allem verständliche Anleitung dazu.
Es ist daher Fakt, daß Nichtfachmännische Leute die Internetfunktionen der Geräte wohl nie nutzen werden können.
Schade, schade................
Aber vielleicht ist ja hier jemand in der Lage, eine evtl. Vorgehensweise verständlich vermitteln zu können.
Ich würde mich freuen, wenn´s einer drauf hat.
Gruß und Danke für jede Hilfe,
fanatic1909
Thor76
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:36
So schwierig ist es nun nicht, bekommt selbst ein Laie hin.
Voraussetzung: du benötigst 1 Netzwerkkabel (musst zusätzlich kaufen), dein Router und eine Internetverbindung (DSL).
Du steckst, das Netzwerkkabel in die LAN-Buchse deines BLuRay-Player und verbindest ihn mit dem Router. Bei deinem Router sollte nun der BR-Player als Port angemeldet sein.
Bei deinem BR-Player nun eine Verbindung zum Internet haben. Wichtig Du brauchst eine ständige Internetverbindung, kein manuelles Einwählen. Mehr ist eigentlich nicht notwendig.
Der Router muss natürlich weiterhin mit dem Medem verbunden sein.
Ich habe mal bei meinem Sony S360 nachgesehen und finde die Anleitung für Netzwerkverbindungen doch sehr verständlich.
[Beitrag von Thor76 am 26. Mrz 2010, 20:39 bearbeitet]
fanatic1909
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:47
Hallo "Thor76",
zunächst mal Danke für Deine Hilfe.
Bei Dir mag das einfach sein.
Bei mir wohl etwas anders. Ich habe Kabel-Internet mit einem KabelDeutschland-Modem. Daran hängt ein Switch, wo ein zweiter Rechner mit dem Internet verbunden ist. An einen der freien Ports am Switch habe ich das Netzwerkkabel angeschlossen und mit dem BDP-S370 verbunden- keine Verbindung, Konfiguration mit dem Internet möglich.
So- jetzt bist Du dran. Was nun ?
Wir versuchen seit Stunden mit 3 Leuten eine Verbindung herzustellen- keine Chance.
Also- wir kriegen es nicht hin und wissen auch nicht mehr weiter.
Beim Googeln stößt man zwar auf das Problem, findet aber keine verständliche Lösungshilfe.
Thor76
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:23
Versuche doch mal das komplette Netzwerk (Modem, Router, Switch, BR-Player) neu zu starten. Alles am besten Ausmachen, fünf Minuten warten und der Reihe nach hochfahren. Am besten wartest Du zwischen den einzelnen Komponenten ca. 2-3 min und schaltest sie dann erst ein.
Angefangen mit Kabelmodem, dann Switch, und abschließend BR-Player. Aber alles der Reihe nach und es mit genügend Zeitabstand. Den PC lass mal bitte aus und ohne Verbindung zum Switch.
Hast Du schon mal probiert, auf die Werkseinstellung zurück zu setzen und über Sony die neuste Firmware per CD einzuspielen?
Sollte es nicht funktionieren, probiere es doch mal bei einem Bekannten, welcher vielleicht über normales DSL verfügt, einfach um Fehler aus zuschließen.
Wenn es nicht funktioniert. Alles einpacken, zurück zum Verkäufer und umtauschen.
DaBabba
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:59
Ist es nur ein Modem oder ein Router inkl Modem?
Mit ersterem funktioniert das natürlich nicht.
davidcl0nel
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:08
Entweder DHCP im Router aktivieren (wenn er es hat) und dann im BD-Player die IP-Adresse automatisch zuweisen lassen.
Oder manuelles Zuweisen der IP-Adresse. Dazu mußt du natürlich wissen, was für Adressen du im Netzwerk so vergeben hast, meist wird es sicher 192.168.0.1 -192.168.0.254 sein. Das herausfinden und einfach eine manuell im BD-Player festlegen, zusätzlich die Subnetzmaske 255.255.255.0 und als Gateway-Adresse die IP des Routers und es sollte gehen.
Ist halt nicht ganz einfach, wenn es falsch konfiguriert ist. Dafür wurden ja Funktionen wie DHCP erfunden. Damit kann man wirklich die Geräte nur noch zusammenstecken und es geht. Aber wenn es nicht so eingerichtet ist, geht es so auch nicht...
fanatic1909
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:40
Hallo- und sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
Erstmal danke für euere Antworten.
Zu Dababba:
Es ist nur ein Kabelmodem und kein Router
Zu davidcl0nel:
Ich komm an keine Modemeinstellungen dran, weil ich- wiegesagt nur ein einfaches Kabelmodem habe- und keinen Router. Das Modem ist von Kabel Deutschland freigeschaltet.
Ist dann hier Feierabend oder hab ich noch ne Möglichkeit ?
Thor76
#8 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:09
Vermutlich aber wirst Du nicht um die Anschaffung eines Router rumkommen, wenn es nur ein einfaches Modem handelt.
Denn für den Netzwerk zugriff auf BD-Live und Firmwareupdates benötigst Du nun mal die Einwahl über ein Modem und ein zusätzlichen Router.
[Beitrag von Thor76 am 28. Mrz 2010, 12:15 bearbeitet]
davidcl0nel
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:13
Kauf dir einen Router mit DHCP, sollte es ab ungefähr 40€ geben, und du kannst das machen, was du dir vorstellst.
Pana BD 60 bekommt keine Netzwerkverbindung
TZone am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Sony BDP-S350 und Fehler bei Netzwerkverbindung
rodi123 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Keine Netzwerkverbindung Pana DMP BD 60
jenselmann666 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
Panasonic DMP-BD80 - Netzwerkverbindung funktioniert nicht
schwitzer am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Samsung Wlan Dongle einrichten
Stefan996 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
Wlan einrichten BD390
paule07 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  17 Beiträge
smart IPTV beim LG BH 6540 einrichten?
Zhenka am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  2 Beiträge
Hilfe zu lg Blu ray Player BD 730 Wlan Einrichten
Thefirm am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  5 Beiträge
BD-P1595 und LAN/WLAN
Miekesch am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP5500
janiX am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.350
