HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 570 | |
LG BD 570+A -A |
robertx66
#801 erstellt: 03. Nov 2010, 12:25 | |||
oha -höre ich jetzt zum 1. mal aber so... normalerweise las man ,dass es nur geht ,wenn der Router praktisch sichtkontakt hat... Aber wenn du es sagst...-evtl liegt ja auch an den bescheidenen Fritzboxen ,die die meisten haben.. [Beitrag von robertx66 am 03. Nov 2010, 12:26 bearbeitet] |
Razor69
#802 erstellt: 03. Nov 2010, 12:38 | |||
Sichtkontakt hat der Router nur mit dem 570er. Entfernung ca. 5m. Hat schon jemand die aktuelle Sofware (320) getestet. Habe ich mir heute morgen geladen. Bis auf den Test mit den Kapitelsprüngen bei der T4 BD hatte ich noch keine Zeit, mir die Software mal genauer anzuschauen. |
Chefingenieur
#803 erstellt: 03. Nov 2010, 12:45 | |||
1080p Ruckelfrei über WLAN-n hab ich auch hingekriegt, das ist kein Problem. Mit WLAN-g klappte das nicht. Aber versuch mal während er 1080p über WLAN abspielt den Player zu bedienen, also mal Pause, Spulen wieder Play oder die Search Taste, er reagiert entweder gar nicht oder erst Sekunden später. Zumindest bislang mit der 312C, werde es nachher nochmal testen mit der 320C. Natürlich werde ich auch mal wieder testen ob Wall-E springt. |
Andyw1228
#804 erstellt: 03. Nov 2010, 13:43 | |||
Hallihallo. Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, kann ich das nicht glauben: Du hast bei jeder weiteren Station eine Halbierung der Datenrate. Demzufolge (2 Stationen bei Dir) hättest du Btutto nur noch 1/4 der Bandbreite. Dann kommen Overhead-Verluste und es bleiben vlt. 18Mbit. Damit ist ziemlich wenig für 1080p- für 720p sollte es reichen, da reicht bei mit WLANg mit PS3 und DivxHD. Aber für 1080p Filme, wie z.B. "Dark Knight" oder "Alice im Wunderland" kann ich das nicht glauben, bis ich es selbst gesehen habe... Es könnte im glüklichen Fall sein, dass man Brutto von a nach b 300Mbit hat. Aber von b nach c (LG Player, der kein Dlink WlanN hat)? Und über mehrere Etagen? PS: bin hier gelandet, weil ich zwischen einem Netzwerkfähigen Blurayplayer schwanke und einem sehr guten NMP (den ich noch nicht gefunden habe). Schwanke bei den NMPs zwischen WDTV Live und AC Ryan Playon (mini?) Im Moment bin ich eher beim Ryan, da ich mit dem Torrents laden kann und meinen Zock-PC dann wegen Stromsparens ausstellen kann. Vieleicht hat der Eine oder Andere hierzu was zu sagen? |
Boltar174
#805 erstellt: 03. Nov 2010, 15:31 | |||
@ Petriheil Danke für die gute Info, habe ich nun auch herausgefunden nach ewigem herumprobieren Aber das Laufwerk ist echt grausig bei stillen Szenen nevt das echt .... gibt es Alternativen zu diesem Player in dieser Preisklasse mit ähnlicher Ausstattung ? Gruss |
mandre
#806 erstellt: 03. Nov 2010, 15:40 | |||
Kannst du mir Tipps geben? 720p läuft super flüssig, 1080p ist nur am stocken. Wenn man auf Pause drückt und einige Sekunden buffern lässt läuft es ein paar Sekunden flüssig und dann geht es wieder von vorne los. Habe einen Speedport W722V. |
Chefingenieur
#807 erstellt: 03. Nov 2010, 16:30 | |||
Die 320C ist drauf, Wall-E springt immer noch, was zu erwarten war nachdem T4 bei Razor auch noch springt. An der WLAN Performance hat sich auch nichts geändert, Reaktion auf die FB bei HD Streaming geht gegen 0. Ich frag mich langsam ob die wirklich was an der Software machen, oder nur die Versionsnummer erhöht wird? @mandre Was soll ich dir für einen Tipp geben? Habe nichts extra eingestellt, habe hier eine Easybox 602 und das WLAN ist mit WPA2 verschlüsselt. Empfang ist laut Player 5 von 7 Balken. Das es nicht ruckelt bringt mir allerdings herzlich wenig, da der Player wie schon angemerkt nicht wirklich bedienbar ist, solange die Wiedergabe läuft. Wenn man den Film ohne Unterbrechung schaut, mag das nicht so tragisch sein. Mich nervt es jedoch, deshalb habe ich ein Kabel gelegt. [Beitrag von Chefingenieur am 03. Nov 2010, 16:46 bearbeitet] |
dreass
#808 erstellt: 03. Nov 2010, 20:16 | |||
Hi, habe eben auch das update gemacht. Beim 2. Versuch hat es nach einer gefühlten Ewigkeit, min. 30 min +15 min.vorher runter laden auch geklappt. Der 1. Versuch gestern Abend hat insg. über eine Stunde gedauert und schlug fehl. Leider kann ich nicht bestätigen, da er automatisch auf 50 HZ geht, wenn im Menü 24Hz ausgewählt ist und eine mkv (in diesem Fall Leverage) mit 50 Hz abgespielt werden soll. Bei 24Hz Ruckler bei 50Hz flüssiges Bild.
funktioniert bei mir nicht MfG dreass |
Razor69
#809 erstellt: 04. Nov 2010, 06:35 | |||
Der Player funzt bei mir eigentlich recht gut. Bei 1080p habe ich gestern mal einige male gespult und wieder play gedrückt. Der Player reagiert bei mir fast augenblicklich. 2 mal kam es vor, das er erst nach ca. 1-2 Sekunden reagiert hat. Vieleicht ligt es ja auch daran, das bei mir der Rechner direkt unter dem Wohnzimmer steht. Also gerade mal ca. 4-5 Meter. |
Chefingenieur
#810 erstellt: 04. Nov 2010, 08:44 | |||
Bei mir beträgt der Abstand Router - Player Luftlinie keine 3m, allerdings ist eine Wand zwischen. Was hast du für eine Verschlüsselung eingestellt? Vielleicht ist er mit WPA2 überfordert? |
Razor69
#811 erstellt: 04. Nov 2010, 10:36 | |||
Ich nutze auch die WPA2-Verschlüsselung. Die Entfernung Player und Router beträgt ca. 5m (gleicher Raum). Player zeigt mir Vollausschlag, also alle Balken an. Entfernung Router zum PC eine Raumhöhe zzgl. Kellerdecke ca. 3m. Auch hier habe ich beste Konnektivität sprich Vollausschlag am PC. Keine Ahnung warum es bei mir funzt und du Probleme hast. |
Chefingenieur
#812 erstellt: 04. Nov 2010, 10:41 | |||
Ich habe keinen Vollausschlag am Player, sondern "nur" 5 von 7 Balken, ob es daran liegt? Ich bin ja nicht der einzige der die Probleme hat, im Gegenteil du bist wohl eher einer der wenigen der keine hat. Aber wer hat schon seinen Router im selben Raum wie den Player? Werde nachher mal versuchen den Router in den selben Raum zu stellen. [Beitrag von Chefingenieur am 04. Nov 2010, 10:42 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
#813 erstellt: 04. Nov 2010, 10:50 | |||
Für so eine Aussage müßte es erstmal feststehen, daß die Probleme mit dem Bedienen bei 1080 und WLAN per Software behebbar sind Ich vermute eher, daß das Board damit komplett am Anschlag ist |
Chefingenieur
#814 erstellt: 04. Nov 2010, 11:52 | |||
Bei der WLAN Geschichte gebe ich dir Recht, sollte es nämlich wirklich an der Empfangsqualität liegen (was ich nachher testen werde) wird man per Software nicht viel machen können. Aber die Sprünge bei 24Hz sollten mal so langsam abzustellen sein. Im AVSForum wurde berichtet dass Toy Story 3 nur am Springen ist. Die gibt es ja bei uns noch nicht. [Beitrag von Chefingenieur am 04. Nov 2010, 11:53 bearbeitet] |
spaceman_t
#815 erstellt: 04. Nov 2010, 11:59 | |||
Mal zu der verzögerten Reaktion auf Fernbedienungseingaben: Ich habe keinen BD570 sondern einen HR550S. Der hat aber jene verzögerten Reaktionen beid er Eingabe auch, und zwar auch bei normalem Abspielen eienr Festplattenaufnahme des eingebauten HDD-Recorders. Vielleicht liegen die Probleme noch nicht einmal nur an W-LAN sondern insgesamt am Umgang mit speziellen Dateiformaten? |
Chefingenieur
#816 erstellt: 04. Nov 2010, 12:05 | |||
Hi, die Probleme treten beim BD570 nur über WLAN auf. Schließe ich den Player per Netzwerkkabel (was ich jetzt gemacht habe) an, oder spiele direkt von USB-Stick/Festplatte ab, gibt es zwar eine kleine Verzögerung, vielleicht meinst du das? Das ist nichts im Vergleich zu WLAN, da reagiert er teilweise gar nicht. [Beitrag von Chefingenieur am 04. Nov 2010, 12:06 bearbeitet] |
spaceman_t
#817 erstellt: 04. Nov 2010, 12:40 | |||
Naja, 4-10 Sekunden beim Vorlauf zum Beispiel..finde ich schon recht unangenehm. Aber wenns beim BD570 nur bei WLAN ist, muss es was anderes sein. |
Chefingenieur
#818 erstellt: 04. Nov 2010, 16:37 | |||
Nein, also 4-10 Sekunden über Kabel habe ich nicht, maximal 1 Sekunde vielleicht. Ich habe es gerade ausprobiert, den Router direkt neben den Player gestellt, er zeigt mir auch vollen Empfang an 7 von 7 Balken. Es hat sich allerdings nichts verändert, bei meinem Test MKV mit 1080p kann ich mich z.B. an der Search Taste tot drücken, nach dem 5-10ten Mal reagiert er erst. |
donales
#819 erstellt: 04. Nov 2010, 16:43 | |||
Ich würde gerne alle Beteiligten hier mal was zur DVD Qualität des Players fragen. Habt ihr bei DVDs auch ein Rauschen im Bild? So wie starkes Korn? Kann es sein dass die Upscaling-Qualität nicht so doll ist? Oder muss ich ihn anders anschließen? Meine Konfiguration: LG BD 570 über HDMI an Receiver Pioneer VSX-919. Receiver über HDMI out an TV Samsung UE40B6000, Ton von TV über Toslink an Receiver. Wäre es besser den Player per HDMI an den Fernseher anzuschließen und den Ton über Toslink vom Player zum Receiver zu schicken? Wie habt ihr euren Player angeschlossen wenn ihr eine TV - Player - A/V-Receiver Konstellation benutzt. |
Chefingenieur
#820 erstellt: 04. Nov 2010, 17:37 | |||
DVDs sehen bei mir gut aus, angeschlossen ist der Player allerdings direkt mit dem TV, kann schon sein dass dein Receiver dazwischen funkt. Mein Receiver ist per optischem Kabel verbunden da er gar kein HDMI hat. Nochmal zum Thema automatisches Umschalten auf 50Hz, meiner macht es weiterhin. Hab es gerade nochmal getestet, da ruckelt nix. Eingestellt habe ich die Auflösung auf Auto und die Frequenz auf 24Hz. [Beitrag von Chefingenieur am 04. Nov 2010, 17:38 bearbeitet] |
biker.112
#821 erstellt: 04. Nov 2010, 17:56 | |||
Qualität ist bei mir bestens, solltest mal damit anfangen den BD 570 nur mit TV über HDMI verbinden, bevor du mehr Komponenten mit ins Spiel bringst. Wenn schlecht - anderes HDMI-Kabel testen. Sollte es nichts bringen möglicherweise den Netzstecker von einem der beiden Geräte in Steckdose um 180 Grad drehen- kann unter Umständen an einer Brummschleife liegen. Wenn Bild in der Sparversion in Ordnung, jetzt den Receiver mit ins Spiel bringen und Bild weiterhin beachten - gegebenenfall am Receiver mal den Stecker umdrehen. Ansonsten eines der Geräte defekt. [Beitrag von biker.112 am 04. Nov 2010, 17:57 bearbeitet] |
dreass
#822 erstellt: 04. Nov 2010, 21:39 | |||
Hi, also bei mir definitive nicht. habe hier eine 720p/50Hz. Mit deiner Einstellung gibt der Player 1080p/24 Hz aus, mit der Folge das ich kleine Ruckler, wirken sich wie Schnitte aus, als wenn kurz etwas Film fehlt habe. Stelle ich den Player auf 720p ruckelt nichts. Ist ja auch logisch, da sich die Einstellung 24/50 Hz am Player laut der dort angezeigten Infozeile nur auf 1080p bezieht. Und er somit mein 720p File richtig wiedergibt. Nun Glaube ich allerdings, das er ein 720p /24 Hz falsch wiedergibt wird. Da ich dies allerdings nicht testen kann, da mein Fernseher nur die Auflösung nicht die Bildwiederholrate anzeigt, nur ein Vermutung! Viel schlimmer ist, das ich mit der 320c Probleme mit dem Ton bei einigen Dateien habe, die vorher problemlos liefen. Weder über HDMI noch über optischen Ausgang zum AV kommt ein Ton. Ciao dreass der jetzt auf der Suche nach der 312c oder 317 c ist, die liefen besser!! Danke im Vorraus für eure Hilfe Edit sagt: habe die US 317 gefunden und installiert. Leider bootet er nach der Installation neu, insgesamt 3 mal, weil er nicht starten kann. der Player teilt mir dann mit, das das update fehlgeschlagen ist [Beitrag von dreass am 04. Nov 2010, 23:05 bearbeitet] |
donales
#823 erstellt: 05. Nov 2010, 10:38 | |||
Hab gestern mal getestet. Zunächst glaube ich nicht dass was mit dem Netzstecker oder HDMI Kabel sein kann, da BDs einwandfrei aussehen. Es geht nur um die DVD Auflösung. Zuerst habe ich gedacht dass TV und Player besser miteinander arbeiten wenn sie direkt miteinander verbunden werden (BD Wise etc.), das ist aber nicht der Fall. Bild rauscht nach wie vor. Also muss es wohl am Quellmaterial liegen. Was wirklich merkwürdig ist, ist dass das TV Bild (Kabel digital) gefühlt besser aussieht - kein Rauschen - als das DVD Bild! Das upscaling über den Player passiert doch automatisch, oder? Oder muss ich etwas einstellen? Meine Einstellungen am Player: - Auflösung 1080p - 24 Hz - Bildformat 16:9 Vollbild - HDMI Farbeinstellung YCbCr Bin da grad etwas ratlos... |
beehaa
Gesperrt |
#824 erstellt: 05. Nov 2010, 12:59 | |||
1. 320. Das war der neue Rekord. Geholt hat sich die firmware 15min. lang und geflasht hat er ~20min. Ich dachte sachon das wars 2. Was die Auflösungen und Wiederholungsraten angeht frag ich mich weiterhin, ob LG damit den Fernseher (Fähigkeiten) meint oder das Material (Film). Schlau werd ich daraus nicht. Z.B. Die 24Hz-Einstellung bringt bei 50Hz wie auch 24Hz unterschiedliche Ergebnisse - oder eher Effekte... - auch auf 50Hz Fernsehern. Ich hab das mal auf einem GW10 Pana getestet. 50Hz im Player mit 24Hz Material auf diesem 50Hz-Fernseher spielt es eben merkbar schneller und eher unnatürlicher ab, als mit 24Hz im Player. 50Hz Player, 50Hz Material auf der Glotze ist halt wie eine Doku vom TV-Sender. Alles ok. 24Hz Player, 50Hz Material (Xvid) auf 50Hz Glotze produziert die bekannten Mikroruckler. Ich frag mich langsam, ob hier in den Fällen die Player oder die Fernseher Mist machen [Beitrag von beehaa am 05. Nov 2010, 12:59 bearbeitet] |
biker.112
#825 erstellt: 05. Nov 2010, 14:04 | |||
@donales Probier doch mal ein anderes HDMI Kabel aus oder benutze einen anderen HDMI Eingang (HDMI 2). Sonst verbinde mal die Geräte mittels Komponentenanschlüssen. |
Andregee
#826 erstellt: 05. Nov 2010, 15:51 | |||
Hallo liebe lg freunde, ich stehe kurz vor dem kauf eines neuen bd players aus folgenen gründen. mein bd60 kann avchd nicht mit 24p wiedergeben und bei pcm ausgabe via hdmi wird 5,1 als 7,1 ausgegeben wodurch die hinteren pegel zu laut werden. wie ich jetzt lese kann ich mit dem lg sogar mkv über wlan von der festplatte streamen.das wäre ja grandios. gibt es eigentlich eine beschränkung bezüglich mkv dateigröße von der festplatte. und wie steht es um die allgemeine bildqualität von dem guten stück. preislich ist er ja der renner. und ja die digitale pcm ausgabe via hdmi ist doch sicher möglich oder. |
donales
#827 erstellt: 05. Nov 2010, 16:12 | |||
Ich werde es ausprobieren. Aber wenn es Hardwareseitig wäre (Kabel, Eingang etc.) müsste doch jedes Bild schlecht aussehen, oder? Blu Rays (1080p/24) sind aber gestochen scharf! |
biker.112
#828 erstellt: 05. Nov 2010, 16:59 | |||
Stimmt, dann probier doch mal einen anderen Player. |
robertx66
#829 erstellt: 05. Nov 2010, 21:54 | |||
Sag doch erstmal mit welchem Film..? Ich tippe eher auf zuviel Schärfe eingestellt am TV ,mal kalibrieren mit Burosch Testbildern... [Beitrag von robertx66 am 05. Nov 2010, 21:54 bearbeitet] |
Chefingenieur
#830 erstellt: 06. Nov 2010, 08:02 | |||
Das Quellmaerial ist schon wichtig, es gab mal jemanden der fand die Bluray Bildqualität absolut schlecht und wollte schon den Player tauschen da DVDs gut aussahen. Seine einzige Bluray war 300 [Beitrag von Chefingenieur am 06. Nov 2010, 08:02 bearbeitet] |
Dan_B.
#831 erstellt: 06. Nov 2010, 08:49 | |||
Welche Blu-Ray ist die derzeit beste auf dem Markt, was die Qualität angeht? |
Chefingenieur
#832 erstellt: 06. Nov 2010, 09:24 | |||
Dark Knight die IMAX Szenen würde ich sagen. |
mandre
#833 erstellt: 06. Nov 2010, 17:52 | |||
Meine 1080p Videos laufen nun flüssig. Der "Trick": Video mit dem Windows Media Player streamen ... Mit der Netzwerfreigabe nur am ruckeln, mit dem Windows Media Player flüssig. War schon kurz davor mir eine PS3 zu bestellen. Übrigens: Mit dem PS3 Media Server hängt sich mein Player auf. Der Server wird angezeigt, ich kann eine Datei anwählen ... dann geht der Player von alleine aus. Auch toll. |
beuke
#834 erstellt: 06. Nov 2010, 17:57 | |||
Also was das Bild angeht ist Baraka mein Favorit. Gruß Tom |
robertx66
#835 erstellt: 06. Nov 2010, 22:11 | |||
gesamt gesehen ja - wird ja überall als DIE Referenz BD gesehen.... |
Chefingenieur
#836 erstellt: 08. Nov 2010, 07:28 | |||
Stimmt, Baraka ist vom Bild her toll, aber anschauen kann man sich das ganze nicht wirklich lange. Zitat Wikipedia "Baraka ist ein experimenteller Dokumentarfilm..." das sagt schon alles. [Beitrag von Chefingenieur am 08. Nov 2010, 07:28 bearbeitet] |
beuke
#837 erstellt: 08. Nov 2010, 08:45 | |||
Tja, das ist halt der persönliche Geschmack. Ich fand in gut Gruß Tom |
donales
#838 erstellt: 08. Nov 2010, 09:53 | |||
Hab am Wochenende mal verschiedene DVDs und Blu Ray getestet und das Problem endlich in den Griff bekommen. Das starke Rauschen tauchte bei "Alias - die Agentin" auf (DVD). Zum Vergleich habe ich eine LOST DVD getestet, und hier war das Bild schon fast wie Blu Ray Qualität! Also liegt es definitiv am Quellmaterial. Habe dann im Menü in den Bildeinstellungen Rauschfilter und Schärfe umgestellt und eine gute Einstellung gefunden, die ab jetzt immer zum Einsatz kommt wenn die Filme zu stark rauschen. Ansonsten bleibt er auf standard. Und was sind Burosch Testbilder? [Beitrag von donales am 08. Nov 2010, 09:58 bearbeitet] |
beuke
#839 erstellt: 08. Nov 2010, 11:34 | |||
donales
#840 erstellt: 09. Nov 2010, 15:32 | |||
Danke für den Link. |
Darth_LCD
#841 erstellt: 09. Nov 2010, 21:31 | |||
Habe den BD 570er nun seit einer Woche und brauch einmal Eure Hilfe. Ich weiß einfach nicht ob ich ein Montagsgerät erwischt habe oder ob der Player einfach manche Dateien nicht einliest. Sehr oft (ca. schon 5 - 10 Mal) blieb der Player bei avi / mkv Wiedergabe einfach stehen - kein Stopp / Home ging mehr nur das Ziehen des Netzsteckers half hier weiter. Habt Ihr das bei DLNA (Netz mit Kabel KEIN WIFI) auch schon gehabt oder bei USB Zuspielung? Insgesamt ein guter Player aber mein alter 350er spielte wesentlich mehr Dateien ab - dort hatte ich mit nichts Probleme. Einige alten avi die dort gingen wil der 570er einfach nicht...V.A. viele Tonformate. Egal Wichtig ist mir: Sind die Abstürze bei "normal" weil DLNA / mkv noch nicht 100% oder eher Montagsgerät? [Beitrag von Darth_LCD am 10. Nov 2010, 10:23 bearbeitet] |
Magic85
#842 erstellt: 09. Nov 2010, 23:27 | |||
Ich hatte genau dieselben Probleme, aber bei Blurays. MKVs habe ich keine. Mein Player ist jetzt zur Reparatur. Bin mal gespannt ob die Probleme noch da sind, wenn er wieder zurück ist. |
Massafaka
#843 erstellt: 11. Nov 2010, 01:47 | |||
Ich habe mit meinem neuen BD 570 auch einige Probleme. Abgesehen davon, dass er nur gebroadgecastete SSIDs will funktioniert MKV übers Netzwerk nicht, er zeigt die Dateien gar nicht an. Via USB-Stick funktionieren die Dateien aber. Was schlimmer ist: aktuell ist die 211C-Version dauf und er will immer auf 317C updaten. Erst lädt er runter, dann installiert er. Manchmal funktioniert das und er schaltet ab, manchmal freezed "updating..." ein und es tut sich stundenlang nix. Da hilft echt nur ab/anstecken. Ich dürfte die US-Software drauf haben. Ich hab auch versucht auf die 259er manuell upzudaten (2 USB-Sticks, einmal DVD-RW), es kam nie eine Fehlermeldung, jedoch war am Ende auch immer die alte Software drauf. Hilfe! |
Ranz0r
#844 erstellt: 12. Nov 2010, 11:23 | |||
Was willst du denn jetzt hören? Du kannst nicht upaten, also ist der Player wohl kaputt. Geh zum Händler und tausch ihn gegen nen neuen oder wend dich direkt an LG. |
HHH007
#845 erstellt: 12. Nov 2010, 21:32 | |||
ich wollte mal fragen ob der player immer noch probelmme mit usb festplatten hat und diese löscht? ichhabe auch gehört das der player keien vob mehr abspielen soll seit einen bestimmten update, stimmt das oder laufen vobs wieder?? ich habe auch gehört das es problemme bei bestimmten filmen geben soll : t4 soll springen oder so stmmt das? gibt es noch andere filme die problemme machen? Welche) außer diesen problemme gibt es noch andere ? wie ist die geräuschbelastung des playes beim abspleien von blu ray ud dvd im film selber (nicht einlese geräusche oder so ,nur beim sehen selber) |
Chefingenieur
#846 erstellt: 12. Nov 2010, 21:42 | |||
Lies doch einfach die letzten 3-4 Seiten dieses Threads statt zu warten dass jemand antwortet, dann haben sich deine Fragen erledigt. [Beitrag von Chefingenieur am 12. Nov 2010, 21:42 bearbeitet] |
Magic85
#847 erstellt: 13. Nov 2010, 00:00 | |||
Ich habe heute meinen Player bei Saturn wieder abgeholt. Habe dort gefragt was an ihm gemacht wurde. LG hat aber nur geschrieben: Player wurde repariert. Beim ersten Anschalten nach der Reparatur fiel mir direkt auf, dass das Menü viel flüssiger auf Tastendrücke reagiert. Danach hab ich als erstes meine CD mit einem AVI eingelegt, das vor der Reparatur immer Minutensprünge hatte. Der Film ließ dieses Mal ohne Probleme durch. Vor der Reparatur hatte ich die FW 317.C drauf, die auch zum Zeitpunkt der Abgabe aktuell war. Jetzt ist dort die 320.C aufgespielt. Ich werde jetzt nach und nach meine Filme wieder testen. Aber der erste Versuch stimmt mich recht positiv, hoffentlich gehts so weiter. |
Petriheil
#848 erstellt: 13. Nov 2010, 03:58 | |||
Hallo HHH007 Habe auch diesen Player im Einsatz !! Zu deiner ersten Frage :Nein keine Angst denn das zerpflücken der HDD's gehört schon lange der Vergangenheit an und vor allem erkennt das gute Stück auch ntfs Formatierte Platten was auch nicht jeder Player kann Habe selbst eine WD 2 Tb und zwei Medion 1TB am laufen alles ohne Probleme also keine Angst So und zu den Störgeräuschen kann ich dir nur sagen also meinen höre ich absolut nicht kein fieben kein summen oder surren noch nicht mal wenn ich den Ton abstelle das kann aber von Player zu Player verschieden sein Zu den Vobs : Nein spielt er bis dato nicht wieder ab Sonst aber im großen und ganzem ein Top Player vor allem für diesen Preiß Na dann viel Spaß MfG Petriheil [Beitrag von Petriheil am 13. Nov 2010, 04:20 bearbeitet] |
bladesin08
#849 erstellt: 13. Nov 2010, 18:43 | |||
So ich hab mir heute (bei Notebooksbilliger) auch den BD570 geholt....Bzw. hatte vorher den BD550,und diesen gegen den 570 getauscht (wollte doch nicht auf WLan verzichten) Also ich muss sagen (nach einem kurzen Test) das ich doch etwas entteuscht von dem Ding bin!...und zwar spielt der 570 nicht die MKV's ab die der 550 abspielte,dafür spielt er die MKV'S ab die der 550 nicht spielte?? und das aber in einer miserabelen Qualität!...und auch die DVD Quali fand ich beim 550 besser! außerdem war der 550 wesendlich schneller beim Einlesen und der Bedienung! dagegen ist der 570 eine lahme Ente! Einzig das Updateproblem hatte ich nicht!...er bot mir nach dem hochfahren ein Update an,und ich hatte es über Wlan! durchführen lassen!...alles ohne Probleme! von BD.8.31.211C / H80586 (H08SAN) auf BD.8.31.320.C / H80594...laut Aufdruck (hinten) ist der Player (570)von April 2010. Der BD 550 war von August 2010! Leider habe ich das Update gleich gemacht,ohne den Player erst einmal so zu Testen ...im mom. bin ich nicht zufrieden,und hääte lieber den BD550 wieder! ...ach ja,hat das Update auch etwas mit dem Ländercode zu tun?...der war vor dem Update auf CH...hatte ihn nicht umgestellt. [Beitrag von bladesin08 am 13. Nov 2010, 18:55 bearbeitet] |
*Palio*
#850 erstellt: 13. Nov 2010, 20:18 | |||
hallo liebe community, heute habe ich den BD570 bekommen. der player ist über LAN verbunden und habe folgendes problem, das der player sich nicht updaten läßt. treiberversion: H80586 softwareversion: BD.8.31.211.C bei update auf: treiberversion: H80594 softwareversion: BD.8.31.320.C ungefähr bis kurz vom ende (geschätzt 80%) schaltet sich der player einfach aus und startet neu, weist dann auf dieses neue update hin. der player ist von august 2010. der ländercode ist bei mir auch auf CH. hat jemand schon das gleiche problem gehabt? gruß palio [Beitrag von *Palio* am 13. Nov 2010, 20:22 bearbeitet] |
bladesin08
#851 erstellt: 13. Nov 2010, 20:40 | |||
...ich hatte mit dem Update selbst kein Problem!...allerdings,"das hatte ich oben vergessen zu erwähnen" ist bei mir der Player auch nach ca. 80-85% einfach aus gegangen!...danach hat er sich aber nicht von allein wieder eingeschaltet!...sonder dies hab ich dann getan,nachdem ich einige sec. gewartet hatte ob er sich von selbt wieder Einschaltet.Nach dem ich ihn wieder Eingeschaltet hatte,zeigte er mir auch das ein Update verfügbar wäre...ich hab es dann durchgeführt und es lief diesmal Problemlos ab!?... hast du es danach wieder versucht?...bei mir hat es ja geklapt! Ich glaub der Player ist Müll!...was haben die da wieder vermurkst?...wie gesagt,der BD550 lief super ohne solche mukken! Und damit ist noch nicht schluß!!...wollte grad "Terminator Salvation" schauen...habe wären der Film lief auf der Fernbedienung die Taste "Info/Display" gedrückt und...nichts tat sich! es ging kein Menü auf! hatte dann ein paar mal gedrückt,dann kam endlich das Menü!...aber ich konnte Plötzlich nichts mehr Bedienen! kein Menü kein garnichts,als wenn die Fernbedienung Tod ist!...und dann Plötzlich schaltet sich der Player aus!?? ...ich nehme mal an,da der Player dermaßen lahm ist (Reaktionszeit gefühlt fast 1 sec:!!)...hat er sich einfach augehangen,weil ich mehrmals die "Info/Diplay" Taste gedrückt hatte Also das Ding geht Montag sofort wieder zurück!...hätt ich bloß den 550 behalten [Beitrag von bladesin08 am 13. Nov 2010, 20:47 bearbeitet] |
LG BD 570 resa8569 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 570 UNTERTITEL Mohrian am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 390 oder LG BD 570 oder. doescher am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 13 Beiträge |
LG BD 570 / MKV-Dateien abcdef542 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
LG BD 550 bzw BD 570 schtef am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Frage zum LG BD 570 oder 590 lapje am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
LG BD 570 neu - optischer Ausgang defekt? m0n0 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
LG BD 570 Problem nach update KruX am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.907
