HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Testdisk HDTV Praxis | |
Testdisk HDTV Praxis+A -A |
Spike_muc
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 19:49 | |||
Servus Leute, mir ist heute das neue Magazin HDTV Praxis in die Hände gefallen. Beiliegend eine Testdisk im AVCHD Format. Das ganze ist powerd by Pioneer und umso unverständlicher ist mir das die Disk von meinem BDP-LX70 nicht gelesen werden kann... ???? Hat die jemand auch am Pioneer BluRay ausprobiert ? oder ist das normal das er die nicht wiedergeben kann ? merci spike |
Zoork
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 20:43 | |||
Am besten schaust du bei denen im Forum. hierSo wie ich das da verstehe, musst du dir einfach eine Kopie erstellen und schon läuft die Disc. Am Rechner musst die Vista haben und unter XP einen UDF 2.5 Treiber installieren. Und es ist anscheinen so, das der LX70 keine gepressten AVCHDs lesen kann, nur von Rohlingen. In den Specs steht noch nicht mal das er AVCHD kann. |
Spike_muc
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 23:27 | |||
Danke für die Info.. wäre aber ein Hohn wenn der BDP-LX70 das nicht lesen kann und Pioneer hier an der Disk mitgearbeitet hat.... peinlich |
Spike_muc
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 00:14 | |||
Also Thema ist gelöst....... Der Pioneer kann das Format lesen, allerdings keine gepressten Discs sondern nur gebrannte. Also die Disk (obwohl der Rechner die auch net erkennt) mit Nero einfach kopieren auf ne DVD und dann diese Kopie in den Pioneer und schon läuft das Teil..... Gruss spike |
Atlog
#5 erstellt: 23. Sep 2007, 10:56 | |||
@Spike Hallo, welches Bildwiedergabegerät (Plasma, LCD, Beamer- Marke?) hast du? Mich würde mal interessieren, wie die Testsequenz 9 (Film Smooth) bei dir läuft. Die Kameraschwenks über die Treppe ruckeln bei meiner Pana Kombi (Pana 50PZ700 und Pana BD 10) ziemlich heftig. Gruß Atlog |
Spike_muc
#6 erstellt: 23. Sep 2007, 13:01 | |||
Servus, ich hab nen Pioneer Plasma 508XD. Ich kenne die Testsequenzen bereits von einer Pioneer Test BluRay. Bei Pio läuft dieser Test fast flüssig, ich hab ihn direkt im Vergleich bereits auf Pio und Pana laufen lassen und da ist ein sehr grosser Unterschied z.G. des Pio. Dies auch bei allen anderen Test wie des Deinterlacers oder auch der Farbverarbeitung. Du mußt wenn Du den TV testen willst auf 1080i stellen und wenn Du den Player testen willst auf 1080p stellen. gruss spike |
Atlog
#7 erstellt: 23. Sep 2007, 14:51 | |||
Danke für deine Antwort! Bis auf die Testsequenz 9 Film-Smooth erhalte ich bei allen anderen Test ein sehr gutes Ergebnis. Das entspricht auch dem guten Testergebnis des Pana 50PZ700 in der HDTV-Praxis. Gruß Atlog |
andeis
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 07:53 | |||
1080p bekomme ich nicht hin, egal was ich einstelle, wie hast du das geschafft? im display des 508xd wird nur 1080i, 720p, etc. je nach einstellung gezeigt, aber eben kein 1080p. die smooth-testsequenz (treppe) läuft auch nur mit der einstellung glatt sehr flüssig, in den modi: aus, standard, vorrücken ist die bewegungsunschärfe recht heftig. ist das bei dir auch so? |
Spike_muc
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 09:11 | |||
gruss spike[/quote] 1080p bekomme ich nicht hin, egal was ich einstelle, wie hast du das geschafft? im display des 508xd wird nur 1080i, 720p, etc. je nach einstellung gezeigt, aber eben kein 1080p. die smooth-testsequenz (treppe) läuft auch nur mit der einstellung [b]glatt[/b] sehr flüssig, in den modi: [i]aus, standard, vorrücken [/i] ist die bewegungsunschärfe recht heftig. ist das bei dir auch so?[/quote] Mit was spielst Du denn bitte zu ? Der 508xd versteht 1080p24 genauso wie 1080p 50/60 und jeder derzeit erhältliche BluRay Player gibt zumindest 1080i und 1080p/60 aus. Wenn Du dann 1080p zuspielst ist der Deinterlacer Deines Players aktiv. In welchem Modi es glatt läuft müßte ich noch einmal genau testen. Und zwischen nicht völlig glatt und massivem ruckeln ist ein grosser Unterschied...... spike |
andeis
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 10:48 | |||
[quote="Spike_muc"]spike[/quote] 1080p bekomme ich nicht hin, egal was ich einstelle, wie hast du das geschafft? im display des 508xd wird nur 1080i, 720p, etc. je nach einstellung gezeigt, aber eben kein 1080p. die smooth-testsequenz (treppe) läuft auch nur mit der einstellung [b]glatt[/b] sehr flüssig, in den modi: [i]aus, standard, vorrücken [/i] ist die bewegungsunschärfe recht heftig. ist das bei dir auch so?[/quote] Mit was spielst Du denn bitte zu ? Der 508xd versteht 1080p24 genauso wie 1080p 50/60 und jeder derzeit erhältliche BluRay Player gibt zumindest 1080i und 1080p/60 aus. Wenn Du dann 1080p zuspielst ist der Deinterlacer Deines Players aktiv. In welchem Modi es glatt läuft müßte ich noch einmal genau testen. Und zwischen nicht völlig glatt und massivem ruckeln ist ein grosser Unterschied...... spike[/quote] mir ist schon klar, dass der pio alles mögliche ausgibt. normalerweise zeigt er, beim drücken der i+ info taste die ausgabe an. bei dieser testdisc aber höchstens 1080i, 1080p lässt sich offenbar nicht erzwingen? zuspieler ist die ps3. [Beitrag von andeis am 25. Sep 2007, 10:52 bearbeitet] |
Atlog
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 14:09 | |||
siehe nächstes Post ---> [Beitrag von Atlog am 25. Sep 2007, 14:21 bearbeitet] |
Atlog
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 14:20 | |||
Die Testdisc liegt zwar nur in 1080i vor, aber wenn du an deinem Player als Ausgabe 1080p einstellst, müsste es dein Display eigentlich auch anzeigen. Komisch. Mein Pana PZ700 zeigt bei Wiedergabe der Disc jedenfalls 1080p (Player auf 1080p eingestellt) an. Gruß Atlog |
andeis
#13 erstellt: 25. Sep 2007, 14:20 | |||
bei jeder bluray oder dvd zeigt der pio auch 1080p an (bei der ps3 ist 1080p aktiviert) nur bei dieser disc eben nicht, kann mir das jemand erklären? |
Pioneer BDP-LX70 und 1080p/24 Foppa21 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP LX70 und Sony VPW VL50 sverki am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 16 Beiträge |
Der PIONEER BDP-LX70 Blu-ray-Thread celle am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 262 Beiträge |
Neue Infos über BDP-LX70 TR-DK am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX70A andeis am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 506 Beiträge |
Pioneer BDP-LX52 Brauni73 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatrung Pioneer LX70 marc1204 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
welcher BluRay Player kann AVCHD wiedergeben? Triple-M77 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony BDP-S760E oder Pioneer BDP-LX52 mr_flat25 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX70A maurer535 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.339
