HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . Letzte |nächste|
Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile 1.1, ab März für 399 EUR!+A -A |
guidograeber
10:40
#5063
erstellt: 13. Jan 2009, |||||||||||||
ganz kurze bild und tonaussetzer fast bei jeder DVD oder BR
guidograeber
10:42
#5064
und das auch bei den verschiedensten Firmwareversionen |
cine_fanat
11:04
#5065
Bei mir auch, allerdings immer nur einmal und an der der selben Stelle. Ist der Layerwechsel. Normal. ![]() |
Wu
11:05
#5066
Das klingt nach einem Laufwerksproblem /-defekt. |
cine_fanat
11:09
#5067
Könnte auch ein defektes HDMI Kabel sein. |
Leghorn
11:13
#5068
Oder ein HDMI-Handshake-Problem, falls er seinen BD30 per HDMI über einen AVR (welchen?) laufen lässt. |
Mecky_79
11:25
#5069
Hallo, lese hier schon seit einiger Zeit öftzers mal mit. Nun habe ich aber ein Problem mit meinem Panasonic BD-30. Seit dem vorletzten Firmewareupdate 1.7 , macht der Player beim einlesen einer BD ein komisches Geräusch. Es hört sich so an als ob die Disk aus voller fahrt, approbt abgebremst wird und in tausend Teile zerschmettert wird. Die BD werden aber ganz normal abgespielt und es ist auch nichts zu sehen. Jetzt habe ich versucht mal das neue Update 2.0 Aufzuspielen, aber im Display erscheint UNSUPPORT ???. So nun bin ich mit meinem Latain am Ende. Gruß Mecky |
guidograeber
11:28
#5070
als AVR habe ich einen YAMAHA RX-V1600 |
Leghorn
11:44
#5071
Wenn Du darüber per HDMI den BD30 laufen lässt, dann solltest Du mal im AVR-Board schauen, ob zu dem AVR irgendwelche HDMI-Handshake-Probleme bereits bekannt sind. Evtl. meldet sich auch hier jemand, mit der Kombi BD30 u. V1600. Ansonsten nimm mal den BD30 komplett vom Netz und wenn Du den dann wieder dran hast, mach zuerst mal ein Reset. Dazu müssen irgendwelche Tasten direkt am Gerät gedrückt werden (steht alles im Manual). |
Desaster
18:05
#5072
Hallo, zu den Geräuschen kann ich nichts sagen, höchstens das die Disk evtl. eine Unwucht haben könnte???? Evtl. Aufkleber drauf?? Zum Update: Die Disk auf der niedrigsten Stufe Brennen (10-fach) und evtl. mal einen anderen Rohling nehmen. Die Disk außerdem Finalisieren, nicht Multisession wählen! Dann sollte es eigentlich funktionieren. Gruss Desaster |
terminator1004
18:09
#5073
Hy ! Und die neuste Firmware ist 2.1 ! ![]() Gruß termi |
Mecky_79
23:05
#5074
Danke für die Tips. Wo bekomme ich denn die Version 2.1 her auf der Panasonic-Webseite steht bisher nur 2.0 und 1.7 . Das Geräusch tritt bei allen BD auf die ich habe (15stk.). Somit kann es schlecht darann liegen, das Irgendwo eine Unwucht ist. Gruß Mecky |
BerndA
23:24
#5075
Seit einiger Zeit macht mein BD 30 auch ziemlich laute Geräusche. Beim Einlesen der meisten BDs, beim Sprung von Play ins Haupmenü und umgekehrt. Allerdings nur bei BD, nicht bei DVDs. Trat bei mir plötzlich auf, ohne ein Software-Update vorgenommen u haben. Ist manchmal so ein lautes "Knarzen", dass einem Angst und bange wird. Gruß Bernd |
Mecky_79
23:39
#5076
Genau so ist es beim meinem Player auch wie du es beschrieben hast. Bei mir ist es aber bei jeder BD. Gruß Mecky |
0300_Infanterie
07:54
#5077
erstellt: 14. Jan 2009, |||||||||||||
... hab meinen jetzt seit März da ist alles i.O.! Hab ca. 40 Bds geschaut und so ca. 25 DVDs zum Testen rein- und rausgeschoben... |
Leghorn
08:46
#5078
Kann diese Geräusche seit einiger Zeit bei meinem BD30 leider auch bestätigen. Ist aber nicht bei jeder BD. Ist sehr unterschiedlich, bei einigen BDs hintereinander, dann bei einigen wieder nicht. Die Geräusche sind aber nicht während des Films, sondern wenn der BD30 lädt oder wenn ich im Menü navigiere. |
Saint1974
12:19
#5079
Meiner hat mal angefangen sehr stark zu vibrieren, und verursachte dadurch ein schepperndes Geräusch am Gehäusedeckel. Ich habe dann mal die Verschraubung des Deckels gelöst und diesen wieder neu angezogen, seit dem ist dieses Geräusch weg. |
web.woody
23:06
#5080
Die Probleme hatte ich auch,das Laufwerk wurde laut Verkäufer ausgetauscht,mehr konnte er mir nicht sagen.Gerät ging an Panasonic,hat ca.2 Wochen gedauer. |
Mecky_79
23:14
#5081
Na dann bin ich mal gespannt, mein Gerät geht morgen weg zur Reperatur. |
BerndA
00:04
#5082
erstellt: 15. Jan 2009, |||||||||||||
Vielen Dank für den Tipp! Dann muss ich wohl auch nochmal zum Mediamarkt. |
Leghorn
11:22
#5083
Und seitdem sind diese Geräusche bei den selben BDs weg? |
web.woody
13:58
#5084
Seit der Rep. schnurrt er wieder wie eine Katze ![]() |
0300_Infanterie
14:40
#5085
... und das stört Dich gar nicht?! ![]() |
Rianna
14:44
#5086
Diese Geräusche habe ich von Anfang an, dachte immer die seien normal ![]() Ich will meinen Player nicht 2 Wochen in den Service geben ![]() |
Teddyknuddel
22:18
#5087
Dann wirste wohl oder übel damit leben müssen...... ![]() |
Rianna
12:14
#5088
erstellt: 16. Jan 2009, |||||||||||||
Wär ja nicht so schlimm, solange den Discs nicht passiert. Bisher konnte ich aber nichts festellen. |
Teddyknuddel
07:31
#5089
erstellt: 17. Jan 2009, |||||||||||||
Es ist nur für den ersten Augenblick hart, wenn das Teil weg ist. Aber warum machst Du es nicht einfach so: Kauf Dir einen neuen bei Amazon, und schick den anderen parallel zur Reparatur, und nach 14 Tagen schickst Du den neuen einfach wieder zurück. |
Rianna
11:19
#5090
Weil ich so nicht drauf bin ![]() Mal sehen (oder besser hören), wie sich das mit den Geräuschen weiterentwickelt. Hab ja bei Panasonic zum Glück 2 Jahre Garantie. |
Rianna
15:09
#5091
Mein Bruder hat mir grad seinen alten AVR Receiver angeboten, weil er sich einen neuen gekauft hat. Es handelt sich um den Yamaha RX-V595. Leider hab ich nur ein englisches Manual gefunden, und bei der Materie versteh ich eh nur Bahnhof ![]() Da aber der BD30 keine internen Decoder hat, könnte ich damit gar kein DTS hören, sehe ich das richtig? Und was ist mit PCM etc? Ginge das? (Hab ein paar BDs die PCM Ton haben). Was kann ich mit dem BD30 effektiv ausgeben und was muß der Receiver verstehen können? (bitte so erklären, dass ich es verstehe, tonmäßig hab ich echt wenig Plan und für mich ist alles, was dazu in der BA steht, chinesisch ![]() Lohnt es sich, den alten Receiver für 100 Euro zu nehmen? Es hieß hier ja schon ein paar Mal, dass die neuen HD Formate mehr Voodoo sind. Allerdings ohne DTS, nur mit DD fände ich es doch etwas mau. Dann spare ich lieber noch. |
0300_Infanterie
15:23
#5092
... klar kann er DTS (standard) dekodieren und dann über 5.1-analog-Out ausgeben.
... auch hier gibt er 5.1 am anlogen Out aus...
... alle HD-Formate, die er intern dekodieren kann liegen auch am analogen 5.1-Out an. Alle die er nicht beherrscht, da dekodiert er den jeweiligen Corestream und gibt ihn anlog aus. Bei PCM liegt dieses dann auch D/A-gewandelt am 5.1 an.
... musst halt den 5.1-In des AVR nutzen, zumindest für DTS. Aber 100€, wenn Du z.B. nen Onkyo 606 (der alle Dekoder hat) für 369 bekommst... sind halt 269€ gespart, oder 100€ rausgeworfen... |
Rianna
15:35
#5093
Vielleicht hätte ich dazuschreiben sollen, dass ich den optischen Ausgang des BD30 benutzen wollte... ![]() Hab wenig Lust, 5 Cinchkabel durchs Wohnzimmer zu ziehen, das eine optische könnte ich noch unter die Teppichleiste stopfen, aber 5 Kabel gehen natürlich gar nicht. Ehrlich gesagt tendiere ich lieber dazu, noch etwas zu warten und mir dann ein aktuelles Gerät zu kaufen, was alles kann. Der Yamaha ist ja auch schon alt, weiß ja kein Mensch, wie lange der es noch macht. Sind neuere Geräte eigentlich auch genrell vom Klang her besser oder ist das auch wieder mehr Voodoo? |
0300_Infanterie
16:00
#5094
... ne über den optischen bekommst Du bei PCM-Spuren und da fallen dann dekodierte DTS-Spuren auch drunter nur einen 2Ch-Downmix ![]() ... ob neures besser klingt?! Nicht zwingend, aber es wäre deutlich komfortabler für Dich! |
0300_Infanterie
16:03
#5095
... Du brauchst keine neuen Tonformate? Dir recht der Core (mir reicht er ![]() Dann schau mal ![]() |
Rianna
16:09
#5096
Brauche ich dann eigentlich unbedingt einen Receiver, der die HD Formate kann, oder reicht "normales" DTS (bin immer noch beim Thema "Voodoo" ![]() 2 Kanal Downmix hab ich ja quasi jetzt auch schon, den dann meine olle Surround Anlage wieder auf 5.0 aufbläst. Schon Danke für Deine ganze Geduld mit meinen Fragen! |
Rianna
16:14
#5097
Genau das habe ich gerade gemeint! Da hätte man relativ günstig ein aktuelles Gerät, was auch DTS kann (und ich müßte nicht 5 Strippen ziehen). Und die HD Formate als Core, richtig? Und gibt die der BD30 dann aber auch als 5.1 über Optical aus? Oder den Core auch nur als 2.0 Downmix? |
0300_Infanterie
16:21
#5098
Der BD30 versteht, das HDMI-Audio deaktiviert ist und gibt alle Tonspuren dann als Corestream aus. ABER: PCM kommen dann als 2-Ch-Downmix... Somit wäre es sinnvoll auch den Ton per HDMI zu übertragen und alles auf Bitstream zu stellen. Vorraussetzung ist, dass der AVR auch PCM via HDMI versteht... da musst Du dich vorher schlau machen (ein Onkyo 575/576 kann das z.B.). |
Rianna
16:37
#5099
Kann ich nicht beides haben? Also wahlweise den Ton direkt über HDMI auf den TV geben (wenn ich nicht extra die Anlage anschmeißen will, um mal kurz eine dialoglastige Serienfolge zu sehen)? Wenn ich über Optical eh nur den 2 Kanal Downmix kriege, den ich ja jetzt auch schon habe, macht dann ein neuer AVR ohne HDMI überhaupt Sinn? Ist das Signal über das optische Kabel so deutlich besser als über 2 Cinchstrippen? Irgendwie ist das total kompliziert. Aber kann man schon mal als Fazit sagen, dass es wenig Sinn machen würde, den alten Yahama ohne DTS zu nehmen? Dann könnte ich den schon mal abhaken und dann weitersehen, was ich neues kaufe. |
0300_Infanterie
16:48
#5100
... er gibt den Ton an allen Ausgängen aus. Musst halt wenn Du über die Anlage schaust den Ton am TV stummstellen...
... ein AVR mit HDMI ist eigentlich Pflicht, allein schon wegen der PCM-Spuren - wenn Du sie denn willst, denn es ist immer eine DD oder DTS-Spur vorhanden. |
Rianna
17:06
#5101
Mach ich ja jetzt auch schon, ist also kein Problem
Klar, aber ich finde die DD Spuren oft irgendwie etwas dumpf, für mich klingen selbst im popeligen Downmix die DTS Spuren meistens differenzierter und klarer. Und da wäre es vielleicht doch gut, neben DD auch noch PCM nutzen zu können, wenn vorhanden. Denn oft hat man ja die Wahl DD oder PCM auf einer BD und kein DTS. Für HDMI brauch ich halt nur noch einen guten Verteiler, weil ich den Player vom Bild her direkt am TV haben will, kostet halt auch nochmal 50 Euro zum HDMI AVR. Aber trotzdem hätte ich dann eben mit etwas über 200 Euro eine recht gute neue Ausstattung, wenn ich auf die HD Formate verzichte. Da macht es glaube ich keinen Sinn, noch 100 Euro für das alte Teil hinzublättern. |
Wu
17:12
#5102
Das ist merkwürdig. Hast Du vielleicht die Dynamik-Kompression für DD aktiviert? Ansonsten sind DD-Spuren oft etwas leiser, beim direkten Umschalten kann es dann "dumpfer" wirken. |
Rianna
11:04
#5103
erstellt: 18. Jan 2009, |||||||||||||
Glaub nicht, dass ich irgendwas aktiviert habe. Kann aber nochmal nachschauen. Ich habe halt den Eindruck, beim DTS Downmix oft mehr Details zu hören. Inzwischen hat sich die Sachlage leicht verändert, nun hat sich rausgestellt, der Receiver hat ein "A" hintendran, was das verbesserte Modell mit internem DTS Decoder ist. Allerdings hab ich nun gemerkt, dass mir das auch nicht wirklich was bringt, bin mal meine DVD Sammlung durchgegangen und hab festgestellt, dass ich kaum DVDs habe, die eine englische DTS Spur haben. Und meine BDs haben dann eben gleich DTS HD, teilweise sogar Master Audio. Aber davon hab ich ja im Prinzip nichts, weil der BD30 davon über Optical eh nur den 2 Kanal Downmix ausgibt. Mich würde es aber jetzt schon interessieren, wie das diejenigen machen, die auch noch einen älteren Receiver ohne HDMI haben, der "nur" DD und DTS dekodiert. Wählt ihr grundsätzlich nur die "Standard" DD Tonspur auf BDs? Dafür muß man ja den BD30 auf Bitstream Ausgang stellen, richtig? Wenn man jetzt aber beispielsweise eine runtergemischte DTS HD Spur oder LPCM hören wollte, müßte man den Player erst im Setup wieder auf PCM umstellen, oder? Und was macht der Receiver mit einem digitalen 2 Kanal Downmix? Wird der wie bei Dolby Surround neu auf die 5 oder 6 Lautsprecher aufgeteilt, oder "gleichmäßig" auf allen LS ausgegeben? Im Moment ist es bei mir ja so, dass ich den 2 Kanal Downmix von allem per Cinch an den Surround Receiver anschließe und der dann daraus wieder ein korrektes räumliches Klangbild bastelt, wo also beispielsweise Autos, die von rechts kommen, dann eben auch im rechten Front zu hören sind, Dialoge im Center usw. Wenn jetzt der BD30 über Optical im Grunde auch nichts anderes ausgibt als das, was ich momentan über Cinch habe, wäre der einzige Vorteil beim Yamaha, dass ich halt DD 5.1 "im Original" hören könnte. Oder ist die digitale Übertragung über das optische Kabel einfach trotz Downmix besser als über die Cinchstrippen? Wieso gibt der BD30 eigentlich über Optical nur einen 2 Kanal Mix aus? Hat das wieder was mit Kopierschutz zu tun? Oder ist das optische Kabel einfach nicht für höhere Datenraten geeignet? Oder ist das eine Marotte vom BD30 und ein anderer BD Player könnte was anderes ausgeben? Im Moment sehe ich das so: Mit einem Receiver für um die 200 Euro, der HDMI hätte, könnte ich die neuen Tonformate zumindest als 5.1 Downmix ausgeben, und mit einem um die 400 Euro sogar original. Wo man jetzt welchen Unterschied hört, ist halt die Frage. ![]() |
0300_Infanterie
11:27
#5104
... richtig!
... DTS-HD würde nun als DTS-Standard-Bitstream ausgegeben. PCM-Spuren, die Du direkt anwählst werden als PCM ausgegeben. Aber eben über HDMI, über TOSLINK/Coax nur 2Ch-Downmix.
... wenn Du PLII(x) aktiviert hast: Ja!
... wenn Du 5.1 diskret überträgst (also alles was als Core-Bitstream kommt, somit alles außer angewählzen PCM-Spuren, die ja nur 2-Ch-Downmix kommen) klingt das um Längen besser! Deshalb ist Bitstream für Dich die erste Wahl!
... ist bei allen so! Die Verbindung selbst könnte mehr, aber die Dinition des Standards ist so alt das eben ein Stereo-PCM-Signal (wie vom CD-Player oder DAT-Rekorder) geht, aber mehr nicht!
... denke das hängt auch am restlichen Equipment. Schau in mein Profil und vergleiche mit deinem Equipment. Ich höre Corestream (oder PCM, wenn´s denn auf der Scheibe ist...). |
Rianna
12:01
#5105
Ha, also der BD30 macht aus DTS HD Standard DTS und aus True HD DD 5.1, wenn man Bitstream akiviert hat? Genau in diesen Punkten (wann er wie was ausgibt) hab ich die BA absolut nicht kapiert. Und das ist dann auch über Optical/Coax 5.1 und besser als der 2 CH Downmix? Langsam fang ich an durchzusteigen, bilde ich mir ein ![]() Du hast aber sicher mit HDMI verkabelt und kriegst deshalb auch die PCM Spuren in 5.1, richtig? Das wäre ja zumindest beim Yamaha dann nicht so, weil der ja kein HDMI hat. Da könnte ich PCM dann ja nur als Downmix hören. Ist die Frage, ob man dann noch was davon hat oder dann lieber die DD oder DTS Spur nimmt. Oder eben doch einen Receiver mit HDMI Eingang. Was mir allerdings im Moment auch nicht klar ist, in der BA klingt es so, als dass man entweder Ton über HDMI oder Optical/Coax haben kann, also sich quasi im Setup für eines entscheiden muß. Das wär halt blöd, wenn man mal schnell was schauen will, ohne die Anlage anzuwerfen. So, hab mal das Equipment verglichen, teilweise ist es ja ähnlich, was den Plasma, den BD30 und den Pana Recorder angeht. Tonmäßig bin ich halt bisher noch irgendwo in der Steinzeit mit dem Surround Receiver. Hab im Moment ja auch nur 5 LS (keinen Sub), wobei ich die LS (Frevel, ich weiß) auch zusammengestückelt hab aus einem alten Surround System und als rechten und linken Front meinen beiden großen Quadral Standboxen (ging nicht anders, weil ich die für CD weiterhin brauche und mehr LS konnte ich nicht anschließen). Wann ich da mal ordentlich aufrüste, steht noch in den Sternen. Bin mir echt im Unklaren, was für mich Sinn macht. Ich hab die Wahl zwischen dem Yamaha ohne HDMI für 100 Euro, einem "Standard" HDMI Receiver für 200 Euro und einem "Alleskönner" für 400 Euro. Allerdings zunächst in allen Fällen noch mit der aktuellen LS Situation, die natürlich eh nicht optimal ist. Und je teurer der Receiver wird, desto länger dauert es natürlich, bis ich da dann wirklich auch umstellen kann. |
0300_Infanterie
12:24
#5106
So ist es... er erkennt a) dass am HDMI ein Gerät empfängt welches nicht mehr versteht. oder b) dass über Toslink/Coax ausgegeben wird.
... definitiv, da ja 6 einzelne diskrete Kanäle vorliegen.
... genau!
... Stimmt, aber dann wäre der DD/DTS-Core-Stream die bessere Wahl.
... der aber auch PCM verstehen können muß!
... hab ich noch gar nicht ausprobiert!
... dann Variante 1 oder 3. |
Rianna
12:31
#5107
Danke, jetzt sehe ich wirklich schon mal klarer! Muß ich also überlegen, ob ich erstmal den Yamaha nehme oder noch länger warte, bis es für den teuren reicht. |
0300_Infanterie
12:34
#5108
... da kann ich Dir leider nicht helfen! Sonst immer gerne! ![]() |
Rianna
13:46
#5109
Hast mir schon viel weitergeholfen, infanterie! ![]() Ich frage mich halt, ob ein 400 Euro Receiver wirklich so viel Sinn macht, zumal er ja vermutlich auch keinen überragenden Videochip hat, dass es sich lohnen würde, da die anderen Geräte, die selber nicht skalieren etc. können, bildmäßig durchzujagen. Ich schätze mal, dass man da dann doch einiges mehr investieren muß. Und ob man alleine für Ton dann so viel ausgeben soll/muß... ![]() |
Rianna
17:19
#5110
Infanterie, ich hab nochmal eine Frage... Muß auf einer BD nur "irgendein" Core drauf sein oder muß beispielsweise bei einer DTS HD Spur eben der DTS Core dabei sein? Ist ja manchmal so, dass es BDs gibt, die haben DTS HD und DD 5.1, im Prinzip hätte man ja mit dem DD 5.1 da auch einen Core, nur halt einen anderen. Ich hoffe, ich hab mich jetzt irgendwie verständlich ausgedrückt? Und der BD30 merkt auch, wenn der Receiver als Bitstream "nur" den Core versteht und gibt den dann auch so weiter? Denn über Optical/Coax gibts ja keine "Unterhaltung" wie über HDMI. Das verwirrt mich irgendwie. |
Wu
18:43
#5111
Ich bin zwar nicht Infanterie, aber ich versuch's mal: Bei DTS HD ist der "Core" "eingebaut" in den HD-Stream, daher der Begriff "Core" (Kern). Bei True HD wird ein parallel angelegter DD-Stream verwendet, der Begriff "Core" ist da eigentlich nicht korrekt, wird aber zur Vereinfachung verwendet. |
subs93
23:23
#5112
hallo, kann mir jemand sagen, warum der panasonic bd-30 viel teuer ist als der Nachfolgermodel BD-35, es muss umgekehrt sein oder? Gruss Subs93 |
0300_Infanterie
07:56
#5113
erstellt: 19. Jan 2009, |||||||||||||
... die Frage mit dem Ton hat Wu ja schon beantwortet (Danke, war gestern in Familiendingen unterwegs ![]() Willst Du nen Videochip, der´s besser kann als die in den Geräten verbaute musst Du in der Klasse Onkyo 905/906 (oder eins drunter) schauen. Ansonsten tut´s Dein PX80 ja ganz gut ![]() |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Morpheus1981 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Tomanfredi am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3 celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 1927 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ? kanthos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Sharp BD-HP20S, 1080p24, HDMI 1.3, 499 EUR UVP celle am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 322 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? Cahliban am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
PS3 oder Panasonic DMP-BD30 Uwe7867 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
DMP-BD30 Preise Jensabel am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic dmp bd30 region free magoo21 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
