Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 Letzte |nächste|
Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile 1.1, ab März für 399 EUR!
Desaster
#5363 erstellt: 08. Aug 2009, 11:16
evtl. die Optik verstaubt?? Nutz mal eine Reinigungs-CD (die mit dem Pinsel).
Hast Du mal ein Update auf die aktuelle SW gemacht??
Gruss
Desaster
cine_fanat
#5364 erstellt: 08. Aug 2009, 11:18
Oder einfach mal einen Reset
Moin_Moin
#5365 erstellt: 08. Aug 2009, 13:38
Update auf 2.4 und Reset habe ich gemacht, ohne Erfolg
C.-P.
#5366 erstellt: 08. Aug 2009, 14:13
Kumpel von mir hatte das gleiche Problem mit seinem 50er. Gerät wurde zu Panasonic geschickt und war innerhalb einer Woche repariert zurück (Laufwerk wurde getauscht). Über die Panasonic-Seite kannst Du alles anfordern.
Gruß,
C.-P.
terminator1004
#5367 erstellt: 08. Aug 2009, 16:08
Hy !
Habt ihr BD30 Besitzer eigentlich gewußt , das auch
"Sicherheitskopien" von Bluray Filmen auf gebrannten Bluray -Rohlinge einwandfrei laufen !
Also für mich war es bis gestern noch "Neuland "!
Heute weiß ich besser!
Man lernt halt nie aus !
Würde aber gerne mal wissen ob es alle Bluray Player können!
Gruß termi
Moin_Moin
#5368 erstellt: 08. Aug 2009, 18:50
Gruß,
C.-P.
Einen Laufwerksschaden befürchte ich auch.
Habe die Abholung zur Reparatur jetzt mal veranlaßt, bin dann mal gespannt wie lange das dauert.
Wu
#5369 erstellt: 08. Aug 2009, 19:08
Desaster schrieb:
Bloß nicht - die können der Optik den Rest geben. Bei Staub sollte es reichen, bei geöffneter Lade mal kräftig reinzupusten. Und bei Nikotin wird die Reinigungs-CD auch ohne Beschädigung nicht wirklich was nützen....
McPomm
#5370 erstellt: 08. Aug 2009, 19:58
terminator1004 schrieb:
Hy !
Gruß termi
Ja, gerade der BD-30 soll bekannt dafür sein, dass er dies macht. Auch recht flexibel sein soll, was die Rohlingsmarke angeht. Grund ist wohl, dass er ein BD-Laufwerk enthält, das eben diesbezüglich wenig restriktiv ist (im Gegensatz zu seinen Nachfolgern). Frag mich aber nicht, wo ich das gelesen habe.
terminator1004
#5371 erstellt: 09. Aug 2009, 07:10
Hy !
Gruß termi
Hy !
Also lag ich schon ganz richtig , das es keine Selbstverständlichkeit ist , das die Player alle es abspielen können !
Macht den BD30 für einige dann noch "Wertvoller "!
Gruß termi
Desaster
#5372 erstellt: 09. Aug 2009, 09:11
Wu schrieb:
Desaster schrieb:
also bei den Reinigungs-CD´s mit dem Pinsel habe ich von "Beschädigungen" der Optik noch nie gehört. Da die Linse meist nicht frei liegt, kommt man mit dem "reinpusten" oft nicht an die Staubteilchen auf der Linse dran.
Ich konnte leichte Aussetzer an verschiedenen Laufwerken schon des öfteren mit der Reinigungs-CD beseitigen.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 09. Aug 2009, 09:11 bearbeitet]
Moin_Moin
#5373 erstellt: 09. Aug 2009, 10:41
Von Reinigungs CD's halte ich persönlich garnix.
Glaube auch nicht das das Problem an einer verschmutzten Linse liegt. Bin Nichtraucher und der Player steht wenn
nicht benutzt verschlossen im Schrank, außerdem habe ich damit max. 50 BD's geschaut.
Desaster
#5374 erstellt: 09. Aug 2009, 14:18
also Staub findet sich überall und spätestens wenn der Player läuft, wird immer Staub angesaugt, kann man leider nicht verhindern.
Wie gesagt, leichte Aussetzer fixen ging schon ein paar mal.
Aber wer es nicht mag, muss es ja nicht benutzen.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 09. Aug 2009, 14:20 bearbeitet]
Wu
#5375 erstellt: 09. Aug 2009, 16:49
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Ich habe schon von solchen Beschädigungen gehört. Du musst bedenken, dass die Linse leicht erhaben ist und das die CD sich recht schnell dreht. Ich frage mich auch, was das für ein Staub sein soll, der durch den normalen "Fahrtwind" einer CD oder Pusten nicht verschwindet, aber durch eine Reinigungs-CD. Und wie kommt der da hin?
[Beitrag von Wu am 09. Aug 2009, 17:09 bearbeitet]
Desaster
#5376 erstellt: 09. Aug 2009, 18:00
Wu schrieb:
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
frage mich zwar was das nun soll, doch Bitte:
Z.B. durch kondensierte Feuchtigkeit festgesetzt. Warum muss man denn ab und an die Scheiben im Auto putzen??
Reicht das??
Gruss
Desaster
Wu
#5377 erstellt: 09. Aug 2009, 18:26
Tu mir leid, ich kenne solche Verschmutzungen bei meinen Playern nicht (und ich hatte so einige in den letzten 20 Jahren). Vielleicht hatte ich einfach nur Glück, wobei die Linse ja nicht wie eine Autoscheibe exponiert ist (jedenfalls bei den meisten Laufwerken ). Und Du bist sicher, dass solche Verschmutzungen durch eine Pinsel-CD beschädigungsfrei entfernt werden können?
Dann sei es so...
[Beitrag von Wu am 09. Aug 2009, 18:27 bearbeitet]
terminator1004
#5378 erstellt: 10. Aug 2009, 06:36
Desaster schrieb:
Wu schrieb:
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Reicht das??
Gruss
Desaster
Hy !
Also , wenn das bei Deinem Player der Fall sein sollte , dann wird sich der Staub schon feste mit der Linse "verklebt" haben und dann hilft auf keinem Fall eine Pinsel-CD mehr !Die ist nur für leichte Staubansätze gedacht die lose auf des Linse hängen !
Glaube aber eher Dein Problem ist nicht der Staub , sondern die Linse selbst die vielleicht nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet !Wird also wohl oder übel ein Fall für den Service werden !
Gruß termi
Desaster
#5379 erstellt: 10. Aug 2009, 09:49
da scheinen einige etwas zu verwechseln, ich selber habe keine Probleme mit dem BD-30!
Habe die Reinigungs-CD nur empfohlen, da ich mit einigen anderen Laufwerken damit Verbesserungen bei kleinen Aussetzern erreichen konnte.
Gruß termi
Genau so sehe ich das auch.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 10. Aug 2009, 09:53 bearbeitet]
Wu
#5380 erstellt: 10. Aug 2009, 12:43
Das verstehe ich nun gar nicht. Oben schriebst Du doch noch, dass die Pinsel-CD Dreck entfernt, wie man ihn von Autoscheiben kennt. Für losen Staub braucht man, wie ich schon schrieb, eigentlich keine Pinsel-CD...
Desaster
#5381 erstellt: 10. Aug 2009, 14:31
Wu schrieb:
Das verstehe ich nun gar nicht. Oben schriebst Du doch noch, dass die Pinsel-CD Dreck entfernt, wie man ihn von Autoscheiben kennt. Für losen Staub braucht man, wie ich schon schrieb, eigentlich keine Pinsel-CD... :.
da wirfst Du aber einiges durcheinander, sorry. Das mit den Autoscheiben war nur als möglicher Grund für die Verunreinigung der Linse gemeint.
Ich habe nicht behauptet, das die Pinsel auch solche Verunreinigungen beseitigen.
Wir sollten es nun auch gut sein lassen!
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 10. Aug 2009, 14:32 bearbeitet]
Wu
#5382 erstellt: 10. Aug 2009, 17:25
Wenn ich Deine Aussagen Revue passieren lasse, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas durcheinander bringe. Aber Du hast recht, das führt hier zu weit, möge jeder selbst entscheiden, ob er so ein Teil seinem Player zumutet
Moin_Moin
#5383 erstellt: 14. Aug 2009, 08:35
Gruß,
C.-P.
Genau so war es bei meinem BD-30 auch. Montag verschickt und Freitag wieder da; vorbildlich. Es war auch das Laufwerk defekt, hoffe das das nur ein vereinzeltes Problem war.
catman41
#5384 erstellt: 11. Okt 2009, 15:54
Moin,
entschuldigt bitte das "Raufholen" des Threads!
Da ich momentan kein/e neues/neue Gerät/e brauche, war ich solange weg!
Welche akt. Firmware gibt es für den BD30?
Um in Zukunft das "Raufholen" zuverhindern;
Auf welcher Seite findet man die akt. Firmware?!
ist das immernoch die Ver. 2.7!?
Auf der HP von Panasoni steht die Ver. 2.4
lg
Harry
Lipix
#5385 erstellt: 11. Okt 2009, 16:41
Moin,
hab mal 3 kleine Frage die aber leider recht dringend ist:
1. Ich würde einen neuen DMP-BD30 für 190€ bekommen. Ist der Preis OK ? Find leider kaum Händler die den noch im Sortiment haben. Oder gibts für den Preis neuer Modelle die besser sind?
2. Kann der Player auch Streamer, ggf über USB ?
Oder "nur" CD/DVD/BD abspielen ?
3. Ist der Player qualitativ zu empfehlen ?
Gruß Alex
[Beitrag von Lipix am 11. Okt 2009, 16:51 bearbeitet]
McPomm
#5386 erstellt: 11. Okt 2009, 19:27
catman41 schrieb:
Moin,
lg
Harry
Homepage für Firmware: http://panasonic.jp/.../bd30/bd30_euro.html
(der europ. Treiber ist für DE okay; auf der deutschen Supportseite gibt es die Firmware zwar auch, aber immer erst Wochen später).
Aktuelle Version: 2.4 vom 10. Juni 09.
Als Hinweistext steht häufig "BD-V Playability". Das ist meistens die Umschreibung dafür, dass wieder mal eine BD-Disk erschienen ist, die Probleme macht. Offensichtlich haben sich bei den BD erstellenden Studios mittlerweile die Kinderkrankheiten erledigt, da eben schon recht lange kein Update mehr erfolgte. Kann sich aber auch ändern, wenn im Vorweihnachtsgeschäft wieder viel mehr BDs erscheinen. Mal sehen...
Übrigens: BD-V ist ein Ausdruck, den ich nur bei Panasonic gelesen habe und wohl für "BD-Video" steht. Gibt es überhaupt BDs mit Nur-Audio? Wäre mir neu, dass sowas in der BD-Spezifikation vorgesehen ist
McPomm
#5387 erstellt: 11. Okt 2009, 19:43
Lipix schrieb:
Moin,
Ich hatte meinen Anfang Dezember 08 gekauft, als Saturn die damals an zwei/drei Tagen für ebenfalls 190 Euro abverkauften (die Nachfolgemodelle standen in den Startlöchern). Ein halbes Jahr später war der Player im Internet noch kaum für unter 290 zu bekommen. Da heute qualitativ nicht bessere für >300 Euro verscheuert werden, halte ich 190 für ein Neugerät für vollkommen okay.
Ähm, wenn ich das Handbuch recht in Erinnerung habe, kann man über USB einen Rechner mit Windows Media anschließen (aber auch nur das bzw. ein Windows mit Windows Media Player 10). Ich glaube aber, dass das nur für Audio (also MP3 etc.) gedacht ist. Also Videostreaming nicht geht.
Ja. Die Möglichkeiten der Bildverbesserung (Hochskalierung von DVD-SD- in HD-Auflösung, Deinterlacing) sind bei diesem Player schon so ausgereizt, dass aktuelle Player es auch nicht besser hinkriegen.
Wu
#5388 erstellt: 11. Okt 2009, 20:24
Der BD30 hat doch gar keinen USB-Port.
Die Nachfolger ab dem BD35 haben den Vorteil, dass man bei DVD-Wiedergabe den Filmmode fest einstellen kann (relevant für DVDs mit falschem Progressive-Flag).
[Beitrag von Wu am 11. Okt 2009, 20:25 bearbeitet]
catman41
#5389 erstellt: 12. Okt 2009, 10:53
@McPomm,
danle für die Info und Hilfe!
lg
Harry
Wu
#5390 erstellt: 12. Okt 2009, 16:41
Nur dass über einen nicht vorhandenen USB-Port geschrieben wurde.
Marco84
#5391 erstellt: 23. Okt 2009, 15:04
hab seit ein paar Tagen jetzt auch einen BD30, über ebay ersteigert für 150,-
Es gingen aber auch vereinzelt welche günstiger raus.
Hab gleich die Firmware upgedatet, auf 2.4. Ging völlig problemlos.
Dr.Dirt
#5392 erstellt: 24. Okt 2009, 23:32
ich hab ein Problem mit der deutschen BD "Tödliche Versprechen -Eastern Promises-".
Mein BD30 sagt "Disc nicht lesbar".
Ich denke mal, das is ein Problem der BD, hat die schon mal jemand am Laufen gehabt?
Desaster
#5393 erstellt: 25. Okt 2009, 09:42
hast Du denn die neueste Firmware drauf?
Gruss
Desaster
Dr.Dirt
#5394 erstellt: 25. Okt 2009, 10:45
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Ja.
Leghorn
#5395 erstellt: 25. Okt 2009, 14:13
Auf meinem BD30 lief diese BD problemlos.
Hatte aber mit anderen BDs ähnliche Probleme, nach mehrmaligen Versuchen wurden dann letztendlich doch alle eingelesen.
Dr.Dirt
#5396 erstellt: 25. Okt 2009, 20:33
4-5 mal hab ich schon probiert, jedesmal "Disc nicht lesbar".
Wu
#5397 erstellt: 25. Okt 2009, 21:47
Was ja auch durchaus an der Disc liegen kann.
Moin_Moin
#5398 erstellt: 26. Okt 2009, 19:06
Hatte vor kurzem auch so ein Problem mit einer Disk.
2 Wochen später war dann das Laufwerk defekt und es wurden so gut wie überhaupt keine Disk's mehr eingelesen.
Dr.Dirt
#5399 erstellt: 27. Okt 2009, 08:36
So sieht's wohl aus, bei einem Arbeitskollegen mit Samsung BD Player funktionierte sie auch nicht. Werd die Disc dann umtauschen.
cine_fanat
#5400 erstellt: 27. Okt 2009, 10:09
Dr.Dirt schrieb:
Hab die BD auch da. Läuft bei mir ohne Probs.
McPomm
#5401 erstellt: 28. Okt 2009, 23:04
Wu schrieb:
Nur dass über einen nicht vorhandenen USB-Port geschrieben wurde. :.
Ja, ich war so blöd und habe das mit meinem DVD-/Festplatten-Rekorder verwechselt. Ich bitte um Vergebung
Dr.Dirt
#5402 erstellt: 29. Okt 2009, 23:04
Da ist wohl bald mal wieder eine neue Firmware notwendig, wenn ich mir das Menü von Underworld: Aufstand der Lycaner so anschaue.
Leghorn
#5403 erstellt: 29. Okt 2009, 23:09
Ich hatte das Problem mit meinem BD30 bei dieser BD auch. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten aber auch andere Player dieses Problem, dass die Menüpunkte nicht richtig angezeigt wurden. Könnte also auch sein, dass es an der BD liegt.
Dr.Dirt
#5404 erstellt: 31. Okt 2009, 15:05
Menü sieht auf einem Sony S760 korrekt aus, liegt also nicht an der BD.
Leghorn
#5405 erstellt: 31. Okt 2009, 15:09
OK danke. Dann braucht der BD30 tatsächlich ein Update.
0300_Infanterie
#5406 erstellt: 26. Nov 2009, 22:05
... wenn man das so verfolgt müsste sich die Softwareindustrie nur mal mehr Mühe geben...
Und die Jungs von der Hardwareseite sollen dann alufend nachbessern ... so´n Quatsch...
Sch*** Standard
Panason
#5407 erstellt: 23. Dez 2009, 13:29
kann mir mal jemand verraten
warum der DMP-BD30
immer noch für teuer Geld verkauft wird.
Selbst Gebrauchte kosten noch richtig Geld.
Den 35er bekommt man dagegen recht günstig.
Wie kann das sein???
Wu
#5408 erstellt: 23. Dez 2009, 14:01
Die Mysterien des Marktes und von Angebot und Nachfrage...
cine_fanat
#5409 erstellt: 23. Dez 2009, 14:42
Qualität kostet eben seinen Preis.
Panason
#5410 erstellt: 23. Dez 2009, 15:12
Aber ist der 35er technisch besser als einer seiner Nachfolger???
Wu
#5411 erstellt: 23. Dez 2009, 15:20
Der BD35 ist besser als sein Vorgänger BD30, weil er (für DVD-Wiedergabe) einen festen Filmmode beherrscht und BD-Live. Der BD60 kann zusätzlich "Vieracast"...
Zum BD30 würde ich also nicht mehr greifen, selbst wenn er günstiger als der 35 wäre...
[Beitrag von Wu am 23. Dez 2009, 15:22 bearbeitet]
cine_fanat
#5412 erstellt: 23. Dez 2009, 15:48
Der BD30 punktet aber mit seiner besseren Haptik.
Und in Sachen BD Bild sind sie eh identisch.
McPomm
#5413 erstellt: 23. Dez 2009, 17:31
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der BD-30 ein Laufwerk eingebaut hat, das im Gegensatz zu moderneren weniger (keine?) Probleme mit einer Vielzahl an Rohlingen und Disk-Formaten hat. Und dass er dadurch sehr beliebt bei den sog. Raubkopierern sei... Jedenfalls irgendsowas in der Art.
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  50 Beiträge
Panasonic DMP-BD30
Morpheus1981 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BD30
Tomanfredi am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  8 Beiträge
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  1927 Beiträge
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ?
kanthos am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Sharp BD-HP20S, 1080p24, HDMI 1.3, 499 EUR UVP
celle am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  322 Beiträge
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50?
Cahliban am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
PS3 oder Panasonic DMP-BD30
Uwe7867 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  8 Beiträge
DMP-BD30 Preise
Jensabel am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic dmp bd30 region free
magoo21 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.669
