Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile 1.1, ab März für 399 EUR!
0300_Infanterie
#4211 erstellt: 14. Sep 2008, 17:16
volschin schrieb:
Rianna schrieb:
Ja, das hab ich gemeint. Viele lassen ihn ja offenbar auf AUTO laufen, aber wenn dann eine DVD in 576i ausgegeben wird, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das der Knaller sein soll. Das hab ich ja jetzt schon.
Also ich habe mir die AUTO-Funktion nochmal angesehen. Sie macht definitiv nicht, was teilweise hier im Forum beschrieben wird, sie macht keine Ausgabe im Originalformat.
Was sie tut, ist per HDMI-Handshake die bestmögliche Auflösung auszuhandeln. Das wird bei einem 1080p-Display immer 1080p sein.
... genau das tut sie bei mir auch
Wu
#4212 erstellt: 14. Sep 2008, 17:18
Ja, so steht es ja auch im Handbuch und bei allen anderen Playern, die ich bisher hatte, war es auch so.
hubsi77
#4213 erstellt: 14. Sep 2008, 17:30
Hab mir gestern nach langer Überlegung endlich den BD-30 bestellt (309,- bei Amazon) und bin mal morz gespannt auf das Bild bei DVD und BD.
Welches ist den die aktuelle Firmware - Version die momentan verfügbar ist?
fuechti
#4214 erstellt: 14. Sep 2008, 17:35
[Beitrag von fuechti am 14. Sep 2008, 17:36 bearbeitet]
hubsi77
#4215 erstellt: 14. Sep 2008, 17:53
Danke!
fuechti
#4216 erstellt: 14. Sep 2008, 17:59
Immer wieder gerne!
ChaosChristoph
#4217 erstellt: 15. Sep 2008, 03:44
Noch einmal zum amerikanischen Update von vergangener Woche und "24p Playability" bzgl. der US-BRs von Paramount:
Bei cinefacts ist jemand, der das gleiche Problem wie ich mit Transformers hat.
http://www.hifi-foru...513&postID=4075#4075
Nur habe ich die US, er hat es bei der UK-BR(!!!).
Bedeutet: Das Problem ist bei der deutschen DVD auch nicht beseitigt worden(UK-BR hat German) und das Chaos kommt auch auf uns zu.
Panasonic muss sich jetzt beeilen mit dem EU-Update
Anderes Problem:
Es sind Einleseprobleme mit KILL BILL, USA (BV)aufgetaucht. Da kann man aber die TOP-MENÜ Taste drücken, um weiter zu kommen.
[Beitrag von ChaosChristoph am 15. Sep 2008, 03:47 bearbeitet]
Rianna
#4218 erstellt: 15. Sep 2008, 08:49
Gibts irgendwo eine Art Liste mit den Scheiben, die beim BD30 Probleme machen?
Rianna
#4219 erstellt: 16. Sep 2008, 13:14
Ich hab heute den BD30 bekommen und erstmal eine DVD eingeworfen, angeschlossen ist er an den PX80 per HDMI und AUTO. Die Wiedergabe war schärfer als bei meinen alten DVD Playern über Scart und YUV, allerdings auch deutlich "grisseliger". Ist das normal?
Mein eigentliches Problem ist aber, als ich die DVD wieder rausgenommen hatte, fuhr die Schublade nicht mehr ein. Drücken auf Open/Close hat zwar CLOSE im Display angezeigt, aber die Lade blieb draußen, dann hat sich das Gerät abgeschaltet. Hab es wieder angeschaltet, wieder versucht Open/CLose zu drücken, ohne Erfolg. Netzstecker gezogen, hat auch nicht geholfen, die Lage geht nicht mehr zu. Auch wenn ich sonst in irgendeinem Menü wie Setup versuche, auf Einstellungen OK zu drücken, geht das Gerät sofort aus, anstatt in die entsprechenden Untermenüs zu gehen. Irgendwas läuft da wohl total schief. Bei der Panasonic Hotline sagten sie nur, dass sei ein Defekt und ich müsse den Händler kontaktieren. Hab dann Amazon angerufen, die schicken mir ein neues Gerät, nur wird es natürlich schwierig das alte zurückzuschicken mit der offenen Lade. Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Werder_Diego_#10
#4220 erstellt: 16. Sep 2008, 13:28
Kann man die lade nicht manuell reinschieben , also von Hand?
Rianna
#4221 erstellt: 16. Sep 2008, 13:49
Ich hab mal ganz leicht dagegengedrückt, hat aber nichts geholfen. Da bewegt sich nichts. Klingt auch nicht so, als ob der Motor versuchen würde, die Lade einzuziehen. Es steht nur CLOSE im Display und nichts passiert, dann sagt das Gerät BYE und schaltet sich wieder ab.
Mary_1271
#4222 erstellt: 16. Sep 2008, 14:07
Hallo Rianna
Versuche doch einfachmal mit etwas stärkerem Druck die Lade reinzuschieben. Meiner Meinung nach hat sich irgendetwas verklemmt. Mit offener Lade kannst Du den Player ohnehin schlecht zurückschicken. Wenn Du mit sanfter Gewalt die Lade einschiebst, geht ja am Ende sogar auf einmal alles wie es sein soll!!! Und da Du ja den Fehler bei Amazon schon angezeigt hast, bist Du ja auf der relativ sicheren Seite.
Liebe Grüße
Mary
thoralf68
#4223 erstellt: 16. Sep 2008, 14:15
Ich muss manchmal empfindliche Messgeräte per Post verschicken, mit verschiedenen Fühlern, die nicht beschädigt werden dürfen. Mein Tip:
Nimm einen größeren Karton und polstere alles - besonders die Lade - mit Knüllpapier von alten Zeitungen. So daß Du vor lauter Zeitungen gar kein Gerät mehr siehst, hat bei mir immer geklappt!
Gruß Thoralf
0300_Infanterie
#4224 erstellt: 16. Sep 2008, 14:39
Gruß Thoralf
... würde ich auch empfehlen, sonst könnte man Dir bei evtl. Beschädigungen im Mechanismus der Schublade unsachgemäße Handhabung vorwerfen!
Rianna
#4225 erstellt: 16. Sep 2008, 14:43
Ich habs jetzt mit etwas stärkerem Druck geschafft, dass die Lade zumindest etwas weiter zurück eingefahren ist, aber ganz geht sie absolut nicht mehr rein. Dann hat er wieder OPEN gesagt, vielleicht weil er merkt, dass sie halb offen ist, dabei ist sie dann wieder etwas rausgefahren, aber nur so halb, dann wieder stehengeblieben. Hab dann CLOSE gedrückt, und etwas geschoben, nun ist sie wieder weiter drin, aber auch immer noch nicht ganz, und dann hat er PLEASE WAIT gemacht und sich dann wieder abgeschaltet. Also irgendwie scheint das ein größerer Defekt als nur verklemmt zu sein.
Ich werde aber auf alle Fälle alles gut polstern, der Karton ist zurm Glück etwas größer als das Gerät, muß nur irgendwie den Schaumstoff für die eine Seite etwas abschneiden, weil er ja nicht mehr rumgreifen kann. Und dann Zeitungspapier um die Lade herum polstern.
Mary_1271
#4226 erstellt: 16. Sep 2008, 15:32
Hallo Rianna
Auf alle Fälle mein Beileid. Das ist ja ne Pleite! Da ringst Du Dich endlich durch und dann das! Wenn Du Glück hast, dann hast Du bis zum Sonnabend bereits Ersatz. Und zweimal hintereinander wird sowas wohl kaum passieren.
Daß Dir DVDs etwas grießlicher erscheinen, kann normal sein. Jetzt siehst Du die Körnung, die bei einigen Filmen gewollt ist, durch die höhere Qualität des Übertragungsweges und des Gerätes eben deutlicher. Sehr gute DVDs erleben nochmal einen enormen Qualitätssprung. Bei schlechten DVDs kann auch der BD30 nichts mehr retten.
Die besten Grüße
Mary
0300_Infanterie
#4227 erstellt: 16. Sep 2008, 16:25
@Mary: Neues Photo von Dir ?
poettsching
#4228 erstellt: 16. Sep 2008, 16:29
Guten Abend!
Kurze Frage - wenn ich aus London eine Blu ray disk mitnehme (Region B) kann ich diese am DMP-BD30 auch abspielen?
Nehme an ja, oder?
Danke!
LG
Bawire
#4229 erstellt: 16. Sep 2008, 16:43
Region B sollte kein Problem darstellen.
0300_Infanterie
#4230 erstellt: 16. Sep 2008, 17:47
poettsching schrieb:
Guten Abend!
Nehme an ja, oder?
Danke!
LG
...kein Problem, läuft!
Mary_1271
#4231 erstellt: 16. Sep 2008, 19:41
Klar! Gefällts Dir?
Ich mußte mir neue Paßbilder machen lassen. Da habe ich doch gleichmal eins hier reingestellt.
Blu-rays aus England laufen mit Sicherheit (Region B).
Liebe Grüße
Mary
0300_Infanterie
#4232 erstellt: 16. Sep 2008, 19:55
Klar! Gefällts Dir?
... fand den Drachen cooler
Mary_1271
#4233 erstellt: 16. Sep 2008, 20:42
... fand den Drachen cooler 8)
Hallo
Den "Drachen" überlasse ich lieber meiner Schwiegermutter! Sie ist der größere Drachen und er paßt demzufolge besser zu ihr.
Liebe Grüße
Mary
Rianna
#4234 erstellt: 17. Sep 2008, 07:38
Mary_1271 schrieb:
Hallo Rianna
Die besten Grüße
Mary
Danke Mary! Die Ersatzlieferung von Amazon ist auf dem Weg, die waren wirklich sehr nett, und nun packe ich eben den defekten Player wieder ein und schicke ihn zurück. Ich hoffe inständig, dass der neue OK ist. Hab 2 Player und 1 Recorder hier und noch nie Probleme mit einer Lade gehabt... Ich hoffe, das ist kein Zeichen dafür, dass Panasonic doch so langsam an der Qualität spart...
Was mir inzwischen eingefallen ist, ich hatte auch total vergessen den HDMI Eingang am TV zu konfigurieren, der stand noch auf Normal, vielleicht kam daher auch das grisselige Bild, an sich schau ich immer im Kinomodus. Aber das kann ich ja nun im Moment nicht mehr testen.
Was mir auch aufgefallen ist in der kurzen Zeit, schon dieses blaue Hintergrundbild des BD 30 war sehr flimmerig, also sogar noch ohne DVD drin. Zuspielung war auf AUTO und im Fernseher stand 1080p. Kann jetzt aber eben auch nicht sagen, ob es am Normalmodus des TV lag, der recht kräftig und kontrastreich ist, oder ob es da ein anderes Problem gibt.
Rianna
#4235 erstellt: 18. Sep 2008, 14:49
Ist Moondiver hier nicht irgendwo? Wenn ja, wäre nett wenn Du mal kurz Deine Einstellungen beim BD30 und PX80 posten könntest.
Ich hab heute meinen neuen BD30 bekommen, aber noch ein paar Probleme. Zunächst mal hat BD wie wahnsinnig geruckelt, daraufhin hab ich die 24Hz aktiviert, nun ist es deutlich besser. Bei SD Material auf BDs (Bonus Features) hab ich aber an den Kanten bei Bewegungen eine Art "nachziehen", ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, außerdem sind Kanten deutlich treppenförmig.
Das Problem hab ich bei normalen DVDs auf meinen alten Playern über Scart und YUV nicht, keinerlei Treppen.
Hab ich vielleicht irgendwas noch nicht richtig eingestellt? Der BD steht im Moment auf AUTO und gibt sowohl BD als auch DVD offensichtlich mit 1080p an den Fernseher weiter, jedenfalls zeigt der TV mir das an.
Bawire
#4236 erstellt: 20. Sep 2008, 07:18
Also einen Kritikpunkt habe ich jetzt doch entdeckt (zumindest für mich), betrifft das stoppen und weiterspielen einer BD. Ich hatte gestern "Love Vegas" zuhause und wollte dann den Film mal kurz unterbrechen, also habe ich die Stopptaste "einmal" betätigt. Als ich wieder die Playtaste gedrückt habe bin ich im Menü gelandet und konnte mir die Stelle händisch suchen. Hatte dies dann explizit nochmals wiederholt mit dem selben Ergebnis. Das Einzige was geht ist die Pausetaste zu drücken um einen Film kurzzeitig zu unterbrechen. Bei DVD`s habe ich dieses Problem nicht, wenn ich hier auf Stopp drücke und dann wieder auf Play wird der Film da weitergespielt.
Ist dies ein generelles Problem bei BD oder Playerabhängig?
volschin
#4237 erstellt: 20. Sep 2008, 07:32
Ist anscheinend ein Player-spezifisches Problem. Beim Samsung BD-P1500 funktioniert es. 1-mal Stop-Taste gedrückt merkt er sich die Position, 2-mal Stop-Taste er vergisst, wo man war. Allerdings funktioniert dies nicht über das Ausschalten hinaus, wie früher bei meinem DVD-Player und man darf auch nicht eine andere Disc einlegen. Beim Vorgänger BD-P1400 ging dies auch noch nicht.
[Beitrag von volschin am 20. Sep 2008, 07:33 bearbeitet]
0300_Infanterie
#4238 erstellt: 20. Sep 2008, 07:50
Hi Volschin,
denke eher dass es an der jeweiligen Disc hängt! Je nach verwendetem Java-Script funktioniert es mit dem Stelle merken, oder eben nicht.
boysmile
#4239 erstellt: 20. Sep 2008, 07:58
... hab mal ne ganz andere Frage zum BD30:
Wie klappt eigentlich die jpg-Wiedergabe über den SD-Slot?
Von der Bildqualität und Einlesegeschwindigkeit.
Kann man die Darstellungsqualität mit der PS3 vergleichen?
Leider habe ich dazu noch garnichts gefunden...
Danke
BS
Bawire
#4240 erstellt: 20. Sep 2008, 08:43
Das kann ich mir zwar kaum vorstellen (habe aber auch keine Java Erfahrung) aber so was ist doch eine elementare Funktion die jeder Player beherrschen sollte. Wenn ich da an meinen alten Sony DVD player denke der "Multi Disc Resume" hatte und sich den Stand der letzten 5 Discs merken konnte (auch nach dem Wechsel der Disc).
Was anderes: der BD30 neigt ja dazu Filmmaterial welches im 4:3 Format vorliegt so anzuzeigen das links u. rechts ein grauer Balken bleibt bei einem 16:9 TV. Bei meinem Pana DVD Player wird z. Bsp. Material im 4:3 Format im "Aspect Modus" angezeigt so das auch hier der Bildschirm ausgefüllt ist. Wenn ein Menü im 4:3 Format vorliegt zeigt er es im "Aspect Modus" an, wenn der Hauptfilm in 16:9 vorliegt schaltet der TV um auf Breitbild.
0300_Infanterie
#4241 erstellt: 20. Sep 2008, 09:00
... doch das liegt an den unterschiedlichen Java-Scripts - wir hatten das mal im S300-Thread diskutiert
... und was genau war die Frage? Sorry, steh wohl auf´m Schlauch
Bawire
#4242 erstellt: 20. Sep 2008, 09:25
Auf einem 16:9 TV gibt`s ja generell verschiedene Möglichkeiten 4:3 Material darzustellen. Im "Normalfall" hat man ja links und rechts einen schwarzen Balken (beim BD-30 grau dargestellt). Dann gibt`s noch unter anderem einen "Aspect Mode" (zumindest bei meinem TV bzw. bei meinem S99 Player) der das 4:3 Bild so skaliert das es Bildschirmfüllend ist.
Da ich es bis jetzt nicht geschafft habe eine Einstellung zu finden wo der BD-30 4:3 Material generell Bildschirmfüllend darzustellt wollte ich einfach gerne wissen ob das bei anderen auch so ist?
Ich könnte natürlich an der FB vom TV jedesmal die Taste "Aspect" nutzen aber vielleicht gibt es einen anderen Weg.
[Beitrag von Bawire am 20. Sep 2008, 09:27 bearbeitet]
Rianna
#4243 erstellt: 20. Sep 2008, 09:34
Ich habs nur geschafft, in dem ich im Bildformat Menü des BD30 was umgestellt habe, aber das ist natürlich auch lästig. Da kann man auch gleich die Aspect Taste auf dem Fernseher drücken, geht schneller.
Bawire
#4244 erstellt: 20. Sep 2008, 10:38
@Rianna
auch wenn ich im großen und ganzen mit dem BD-30 zufrieden bin kann ich nicht behaupten das er meinen DVD Player 100% ersetzten kann. Was mich freut ist die geniale Bildqualität des BD-30 selbst im DVD Modus wo ich sogar der Meinung bin das diese einen Tick besser ist als bei meinem DVD-S99 von Panasonic. Bis jetzt sieht es wohl zumindest bei mir so aus das ich den BD-30 behalten werde wenn sich nicht noch andere Probleme ergeben sollten.
Rianna
#4245 erstellt: 20. Sep 2008, 10:57
Bawire schrieb:
@Rianna
Was hast Du denn für einen TV und wie spielst Du die DVDs zu? Vielleicht paßt einfach bei mir die Kombination nicht, obwohl ich eigentlich gedacht habe, Pana und Pana wären perfekt...
Bin schon fast soweit, mir stattdessen eine PS3 zu holen, obwohl ich nicht zocke. Es heißt, die würde ein sehr gutes DVD Bild machen.
Bawire
#4246 erstellt: 20. Sep 2008, 11:38
Ich habe einen Panasonic TH-37pv45eh (37z Plasma), der HD Ready ist (1024*768 Pixel Auflösung). Theoretisch kann er 1080i als Auflösung fahren aber in den "i" Auflösungen ist das Bild logischerweise nicht so ruhig wie in der "p" progressiv Variante.
Also meine Einstellungen sind bei TV/Geräteanschluss wie folgt:
TV Bildschirmformat: 16:9
HDMI Anschluss (Untermenue)
HDMI Videomodus: Ein
HDMI Videoformat: 720p (sieht bei mir am besten aus)
BD-Video 24p Ausgang: Aus (kann mein TV nicht)
HDMI Ausgabebereich: Standard
Digital Audio Ausgang: Ein
VIERA Link: Ein
TV System: PAL
Beim TV selbst gibt es bei mir noch eine MPEG NR Rauschunterdrückung, die steht glaube ich bei mir auf "Niedrig"
[Beitrag von Bawire am 20. Sep 2008, 11:42 bearbeitet]
Wu
#4248 erstellt: 20. Sep 2008, 12:19
Die Einstellungen TV Aspect (16:9-Full streckt 4:3-Material, 16:9 lässt es unverändert) und Sreeen Safer Function (Off macht die grauen Seitenbalken schwarz) bestimmen die Ausgabe von 4:3-Material.
Rianna
#4250 erstellt: 20. Sep 2008, 12:32
VIERA Link: Ein
TV System: PAL
Danke, vielleicht sollte ich auch mal 720p ausprobieren. Hast Du keine Treppen an Kanten, z.B. den Schultern?
Diese Treppen manchen mich wahnsinnig. Bin aber nicht sicher, ob die nur an der besseren Schärfe des BD30 liegen, und sie über Scart einfach mehr verwischt sind.
Bawire
#4251 erstellt: 20. Sep 2008, 12:41
@Wu
danke ich werd`s mal ausprobieren auf 16:9 Full
@Rianna
Konnte bei mir keinen Treppenversatz feststellen. Hast Du über Scart angeschlossen oder über HDMI? Habe den letzten Satz oben nicht ganz verstanden. Ich verwende übrigens ein PURELINK 1.3b HDMI Kabel (falls die Frage kommt)
Rianna
#4252 erstellt: 20. Sep 2008, 12:50
Ich hab über HDMI angeschlossen und auf AUTO stehen. Der Player gibt an meinen PX80 1080p aus. Mit meinen alten DVD Playern über Scart und YUV hab ich keine Treppen. Mit Treppen meine ich, dass beispielsweise Schulterkanten nicht richtig rund sind, sondern eben so stufenförmig. Bie Bewegung wirds noch schlimmer, und damit meine ich keine Kameraschwenks, sondern wenn die Schauspieler sich etwas bewegen.
Bawire
#4253 erstellt: 20. Sep 2008, 13:06
ja das habe ich schon so verstanden, aber da habe ich überhaupt keine Probleme. Mein alter DVD Player Panasonic S99 war im upscaling bei 720p schlechter als der BD-30, beim S99 hatte ich deswegen 576p aktiv.
Rianna
#4254 erstellt: 20. Sep 2008, 13:11
Ich werd dann wohl alle Modi mal durchprobieren und schauen, ob es irgendwie besser wird. Vielleicht sind die 1080p auch einfach ungeeignet für den HD Ready Plasma, obwohl er sie ja kann und bei AUTO auch offenbar anfordert. Es wäre aber echt der Hammer, wenn das Upscaling des Fernsehers besser wäre als das des BD30 und sich nachher 576 als optimal herausstellen würde
Bawire
#4255 erstellt: 20. Sep 2008, 14:07
@Rianna
Du hast doch den PX80 oder? Der hat doch auch nur eine Auflösung von 1024x768 Pixeln. In der Bedienungsanleitung steht aber nichts von 1080p, dort steht nur 1080. Probier bitte mal 720p aus.
Rianna
#4256 erstellt: 20. Sep 2008, 14:15
Ich kann ja nur sagen, was mir der PX80 anzeigt, und da steht bei HDMI als Eingangssignal 1080p, wenn ich den BD30 auf AUTO stelle. Werd aber auf jeden Fall mal die 720 testen. Allerdings will ich nicht dauernd umstellen müssen, weil ich die 1080p zwingend für die 24p bei BD brauche, denn ohne 24p ruckelts horrormäßig. Irgendwie blöd, dass man für DVD und BD keine getrennten Auflösungen abspeichern kann.
boysmile
#4257 erstellt: 20. Sep 2008, 15:57
boysmile schrieb:
:hail ... hab mal ne ganz andere Frage zum BD30:
Danke
BS
sorry, die Frage war wohl irgendwie untergegangen - oder nutzt Ihr grundsätzlich keine jpg-Wiedergabe?
BS
Rianna
#4258 erstellt: 21. Sep 2008, 15:02
Danke
BS
BS :prost
Ich nutze sie nicht, ich denke inzwischen habe auch viele einen Fernseher mit Kartenslot, so dass man die Karte nicht mehr in einen Player reinstecken muß.
0300_Infanterie
#4259 erstellt: 21. Sep 2008, 15:13
Hab das auch noch nie ausprobiert ...
boysmile
#4260 erstellt: 21. Sep 2008, 15:59
... schade... mach doch mal, falls SD-Karte vorhanden
JBL-Fan
#4261 erstellt: 21. Sep 2008, 17:14
die JPG Wiedergabe funzt super. Schnelligkeit hängt natürlich von der Auflösung ab. Ich mache fast nur noch Aufnahmen in 1920x1080 und das sieht klasse aus.
Auch die Aufnahmen mit dem Panasonic Camcorder SD9 in Full-HD gehen einwandfrei über den Slot.
gruss jbl-fan
boysmile
#4262 erstellt: 21. Sep 2008, 18:01
... das hört sich ja gut an!
Danke, jbl-fan!
BS
Rianna
#4263 erstellt: 22. Sep 2008, 09:30
Mir ist gestern abend noch was aufgefallen, auf der Panasonic Website und in den Katalogen steht beim BD30, er hätte einen UniPhier Prozessor. Und nun seh ich zufällig auf meinem Karton, dass da PHL Reference Chroma Prozessor steht, also genau der Prozessor, der eigentlich in den neuen 35/55 verbaut ist. Kann es sein, dass Panasonic mitten in der Modellreihe den Prozessor geändert hat oder ist das auf der Website nur ein Fehler und alle BD30 haben diesen Chroma Prozessor? Hat noch jemand aus den ersten Tagen des BD30 seinen Karton? Steht da das gleiche drauf? Würde mich jetzt doch interessieren.
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  50 Beiträge
Panasonic DMP-BD30
Morpheus1981 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BD30
Tomanfredi am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  8 Beiträge
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  1927 Beiträge
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ?
kanthos am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Sharp BD-HP20S, 1080p24, HDMI 1.3, 499 EUR UVP
celle am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  322 Beiträge
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50?
Cahliban am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
PS3 oder Panasonic DMP-BD30
Uwe7867 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  8 Beiträge
DMP-BD30 Preise
Jensabel am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic dmp bd30 region free
magoo21 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.792
