HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
eatindust
#2555 erstellt: 24. Feb 2013, 08:29 | |
ich habe jetzt verschiedene Firmware Versionen ausprobiert (1.32, 1.53 und 1.60 und 1.63), allerdings laufen noch nicht immer alle discs. beispielsweise die Piranha 3D Blu Ray bei keiner version. dafür habe ich jetzt aber ein anderes Problem: Der Player erkennt nur noch USB 2 sticks, aber keinen USB 3 stick mehr. Irgendwelche Ideen, wie ich zumindest das beheben könnte? danke |
eatindust
#2556 erstellt: 26. Feb 2013, 12:19 | |
bump. |
tobi.tight
#2557 erstellt: 28. Feb 2013, 15:09 | |
Hi! Würde meinen bdp7500 gerne irgendwie in´s Wlan-Netzwerk einbinden. Hat jemand mittlerweile eine Alternative zu dem philips wlan Adapter entdeckt? Wenn es keine günstigere Alternative gibt - wozu würdet ihr mir raten. ethernetconverter oder den philips stick kaufen? Ethernetconverter hätte wahrscheinlich den Vorteil, dass ich mehrere Geräte anschließen könnte. Wenn ich Medien von meinem Handy mit dnla über den bdp 7500 abspielen will, spielt es da eine Rolle ob er direkt per Stick im wlan Netzwerk integriert ist oder ob das über den Umweg ethernetconverter läuft? Danke! |
Toengel
#2558 erstellt: 28. Feb 2013, 15:45 | |
Tachchen, ich würde generell so ne WLAN-Bridge empfehlen (der Stick ist nicht so dolle). Jedoch wirst du keine Medieninhalte zu dem BDP PUSHEN können - aber PULLEN vom TV geht (via PC Durchsuchen). Das Pushen geht erst ab den 2011er BDPs... Toengel@Alex |
tobi.tight
#2559 erstellt: 28. Feb 2013, 15:57 | |
Aha, danke! Schade eigentlich... Da bringt es auch nichts irgendwelche updates zu installieren? |
Toengel
#2560 erstellt: 28. Feb 2013, 20:07 | |
Tachchen, Updates würd ich schon machen - oft werden Probleme mit bestimmten BDs gelöst. Schau dir den Changelog an. Toengel@Alex |
swe
#2561 erstellt: 28. Feb 2013, 21:57 | |
Oder es kommen neue hinzu. |
swe
#2562 erstellt: 28. Feb 2013, 21:59 | |
Was Du benötigst wäre ein WLAN-Adapter (ca. 30 €), z.B. -Netgear WNCE2001-100PES -Hama 2in1 Wireless-LAN Adapter -Hama WLAN-Router »3in1-WLAN-Adapter, 150 Mbps« Habe bei mir einen ASUS Router RT-N53 (55 €) eingesetzt, den ich als Repeater einsetze. Hat den Vorteil, dass einmal das Funksignal verstärkt wird und ich 4 weitere Geräte per LAN-Kabel anschließen kann. |
amoergosum
#2563 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:07 | |
Ich werde mir nie wieder ein Gerät von Philips kaufen. Seit einem Jahr gibt es keine Firmware Updates für den BDP-7500 mehr. Der Support wurde also praktisch eingestellt. [Beitrag von amoergosum am 09. Mrz 2013, 17:07 bearbeitet] |
Johnny_B.
#2564 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:34 | |
ist ja auch nicht nötig.ist bei anderen herstellern ähnlich.ab einem bestimmten zeitpunkt läuft der support aus. |
worschtl77
#2565 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:52 | |
Mal ne Frage, bei mir laufen die Western Digital HDDs leider nicht immer einwandfrei. Bin daher auf der Suche nach nem USB y-Kabel, damit die Festplatte ausreichend Strom bekommt. Da die beiden USB Anschlüsse aber so weit voneinander entfernt sind (vorne und hinten), bin ich auf der Suche nach dem geeigneten USB Kabel. Hat hier jemand nen Tip, wie ich herausfinden kann wie lange die beiden "y" Kabel bei einem USB Kabel sind? Es wird ja immer nur die Länge zum mini usb Stecker angegeben, nicht aber die Länge der Stromversorgungskabel. Ich hoffe ihr versteht, worauf ich hinaus möchte und jemand hat nen Rat zur Hand. Danke. |
HansWursT619
#2566 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:02 | |
Wirst du in einem Kabel nicht finden denke ich. Kauf dir eher noch ne kurze Verlängerung und nen "normales" Y-Kabel. |
worschtl77
#2567 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:50 | |
Ah, gute Idee Danke für den Hinweis!!!! |
kolins
#2568 erstellt: 21. Mai 2013, 14:25 | |
I need firmware 1.26 7500 b2 12 on my mail or link .Danke |
RennMann
#2569 erstellt: 23. Mai 2013, 13:54 | |
Hi Leutz, die günstigste und gute Möglichkeit die ich gefunden habe ist ein WLAN router von edimax Aktuell kostet der 16,36 EUR bei Amazon. http://www.amazon.de...oints/dp/B004XIE2T0/ Den als WLAN client laufen lassen. Modus "Station‐Infrastructure". Siehe Kommentare bei Amazon. Dann kann man einfach bis zu vier Geräte mit Kabel über Router in's (W)LAN hängen. Bei mir sind es z.b. der Philips Blu Ray, Xbox und TV. Die laufen dann alle über nur eine WLAN Verbindung die der EDIMAX zum Hauptrooter aufbaut. Gruß RennMann [Beitrag von RennMann am 23. Mai 2013, 13:55 bearbeitet] |
Barbarenbart
#2570 erstellt: 27. Mai 2013, 07:47 | |
Bei mir startet der Palyer seit dem Wochenende nicht mehr richtig. Es erscheint der blaue Philips Startbildschirm aber danach geht's nicht mehr weiter. Kennt einer von euch dieses Verhalten und gibt es dafür eine Lösung? |
Barbarenbart
#2571 erstellt: 05. Jun 2013, 07:04 | |
Hat keiner eine Idee, woran das liegen könnte? |
Toengel
#2572 erstellt: 05. Jun 2013, 07:06 | |
Tachchen, hast mal vom Strom genommen für 2-3 Minuten? Auch mal Werksreset gemacht, wenn du doch mal ins Menü kommst? Toengel@Alex |
Barbarenbart
#2573 erstellt: 05. Jun 2013, 07:50 | |
Vom Strom habe ich den Player schon genommen, leider ohne Erfolg. Ins Menü bin ich leider auch nicht mehr gekommen. |
cccs
#2574 erstellt: 09. Okt 2013, 16:59 | |
Hat noch jemand eine ältere Firmware bei der 1.56 und 1.63 gehen div mkv nicht, bei der 1.32 ruckeln div blurays |
Johnny_B.
#2575 erstellt: 12. Okt 2013, 09:00 | |
welche brauchst du denn? |
cccs
#2576 erstellt: 12. Okt 2013, 12:07 | |
Hallo Johnny, Also wie gesagt mit der 1.32 er ruckeln einige blurays ( mkv gehen) mit der 1.63 und 1.56 gehen ein paar mkv nicht. Evtl die 1.60 oder 1.37, 1.49. Hab keine Ahnungwelche von denen beides kann. Wenn es dir nichts ausmacht und du diese Versionen hast, probiere ich diese von Links nach rechts. Aber nur wenns keine Umstände macht |
Johnny_B.
#2577 erstellt: 12. Okt 2013, 15:24 | |
cccs
#2578 erstellt: 12. Okt 2013, 15:52 | |
vielen Dank ich melde mich nach dem Versuch wieder |
cccs
#2579 erstellt: 12. Okt 2013, 16:23 | |
Also Ruckler sind sind weg nur die mkv die mit der 1.32 läuft geht damit leider nicht. Wenns geht probiere ich noch die 1.52 dann geb ich auf. LG. Christian |
Johnny_B.
#2580 erstellt: 12. Okt 2013, 18:36 | |
Vers.1.52 oft hilft es auch,die mkv nochmal mit mkvtoolnix(mkvmerge) neu zu muxen(falls noch nicht passiert). http://www.share-online.biz/dl/C3U8JKUMF0XH |
cccs
#2581 erstellt: 13. Okt 2013, 06:21 | |
Danke für deine aktive Hilfe und den Tip, hab ich noch nicht versucht werde es mit dem tool versuchen nochmals vielen Dank Christian [Beitrag von cccs am 13. Okt 2013, 09:09 bearbeitet] |
Maikj
#2582 erstellt: 16. Okt 2013, 17:52 | |
Hi! Wie hoch würdet ihr den aktuellen Zeitwert des MK 2 schätzten ? Danke im Voraus. |
mrbig1206
#2583 erstellt: 17. Dez 2013, 12:01 | |
Hallo zusammen, gibt es hier jemanden der HD Ton, also Dolby True HD oder DTS HD per DLNA wiedergeben konnte? Das will bei mir nicht klappen. @Maiki: in der Bucht gehen die für 40-90 Euro weg. Sind die neuen Player alle so schlecht oder warum geht der noch für so viel Geld weg? Viele Grüße [Beitrag von mrbig1206 am 17. Dez 2013, 12:05 bearbeitet] |
TommyLe
#2584 erstellt: 23. Dez 2013, 01:32 | |
So , nach genau 2 Jahren und 1 1/2 Monaten kurz vor Weihnachten liest der Player keine Discs mehr, oder nur noch unter großen Schwierigkeiten....Hotline sagt: Update machen. Wie geht das? BTW: Oder gibt es einen Serienfehler, wo Philips Kulanz walten lässt? Bei dem Neupreis erwarte ich, dass ein Player länger hält. Mein X1 ist älter und zeigte keine Spur von Müdigkeit. |
Johnny_B.
#2585 erstellt: 23. Dez 2013, 01:36 | |
welche fw hast du denn drauf? |
TommyLe
#2586 erstellt: 24. Dez 2013, 00:34 | |
1.12 und ich kann machen, was ich will. Der Player erkennt den Stick nicht bzw. die die Software, die drauf ist. Auch stimmt bei dem Player nicht der "Weg" aus der PDF-Anleitung von Philips. |
Radical_53
#2587 erstellt: 24. Dez 2013, 05:19 | |
In welchem "Format" hast du die Firmware-Datei denn auf dem Stick liegen? Wie man sie runterlädt als .zip, als entpackter Ordner oder nur die in jenem Ordner enthaltene Datei? |
Toengel
#2588 erstellt: 24. Dez 2013, 12:06 | |
Tachchen, so muss das aussehen: USB-Stick:\UPG_ALL\BDP****.BIN Toengel@Alex |
Johnny_B.
#2589 erstellt: 24. Dez 2013, 12:12 | |
FW 1.12 ? hab ich noch nie gesehen. selber hab ich die 1.63 drauf,funktioniert tadellos. |
TommyLe
#2590 erstellt: 24. Dez 2013, 20:28 | |
Hi @all! Frohe Weihnachten @toengel: \ ist als Dateiname nicht erlaubt. Aktuell ist der Stick (2GB) Fat 32. Der entpackte Ordner heißt: UPG_ALL Darin eine Datei .bin BDP-7500_S_B oder _S_A Struktur auf dem Stick: Ordner, dann im Ordner Datei. |
Toengel
#2591 erstellt: 25. Dez 2013, 10:41 | |
Tachchen, also: - leerer USB-Stick - darauf kommt ein Ordner, der "UPG_ALL" heißt - in diesen kommt die BIN-Datei Toengel@Alex |
TommyLe
#2592 erstellt: 26. Dez 2013, 14:37 | |
Moin, genau das funktioniert nicht. Mit KEINER Datei bzw. Firmware-Update-Dateien. [Beitrag von TommyLe am 26. Dez 2013, 14:38 bearbeitet] |
Toengel
#2593 erstellt: 26. Dez 2013, 18:58 | |
Tachchen, welchen Player hast du genau? BDP7500S2/12 oder BDP7500SL/12 .... es gibt viele...7500er... Toengel@Alex |
TommyLe
#2594 erstellt: 28. Dez 2013, 14:45 | |
7500SL/12 |
Toengel
#2595 erstellt: 28. Dez 2013, 14:59 | |
Tachchen, gut - dein Player ist ein komplett anderer, als der, der hier in diesem Thread behandelt wird. Ich denke fast, dass du die falsche Software runtergeladen hast. Probier die von hier: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=BDP7500SL/12 Toengel@Alex |
plyr2153
#2596 erstellt: 29. Dez 2013, 20:21 | |
Hey, da hilft auch keine Firmware mehr- denke ist eher Laufwerkfehler- ich kaufe mittlerweile von Philips nur noch Rasierer ! Nicht böse gemeint,denke die Hardware ist o.k. aber alles andere ?!!! Grüsse Reiner |
Speed_Demon
#2597 erstellt: 28. Feb 2014, 02:18 | |
Ein Freund von mir sucht nen BD-Player. Nach meinen guten Erfahrungen mit dem 7500 würd ich ihm gerne einen entsprechenden Nachfolger empfehlen. Weiss jemand, welches aktuelle Modell dem 7500er (2) in etwa entspricht? Danke! BTW für den 7750 ist er leider zu geizig, er möchte maximal 80-100 Euro ausgeben. |
Toengel
#2598 erstellt: 28. Feb 2014, 08:59 | |
Tachchen, es gibt keinen 7000er in der Preisregion... aber der BDP5700/12 (der bald erscheinen sollte), könnte passen. Siehe auch: http://58pfl9955.wor...13er-blu-ray-player/ Toengel@Alex |
Speed_Demon
#2599 erstellt: 28. Feb 2014, 11:05 | |
Danke Dir! Hab ihm das mal empfohlen jetzt ;). |
amoergosum
#2600 erstellt: 04. Mrz 2014, 08:47 | |
Ich würde ihm empfehlen auf keinen Fall einen Blu-ray Player von Philips zu kaufen. |
Maok
#2601 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:14 | |
Hallo zusammen, hat jemand evtl. FW 1.32 für mich? Danke im Voraus! Gruss Maok [Beitrag von Maok am 31. Mrz 2014, 10:40 bearbeitet] |
Johnny_B.
#2602 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:21 | |
ich |
Speed_Demon
#2603 erstellt: 31. Mrz 2014, 07:38 | |
Was hat die 1.32 für einen Vorteil gegenüber der jezigen 1.63? |
Maok
#2604 erstellt: 31. Mrz 2014, 10:40 | |
1.32 ist die Version, welche ich vor 1.63 hatte. Sie lief immer schön stabil und ich hatte nie Probleme beim Abspielen diverser Filme. Ich hätte sie gerne als Backup, falls es 1.63 nicht vernünftig tun sollte. 1.63 ist seit gestern drauf, aber bis jetzt noch nicht getestet. Gruss Maok |
Maok
#2605 erstellt: 31. Mrz 2014, 10:41 | |
Kannst Du sie evtl. irgendwo als Download bereitstellen? Das wäre klasse. Gruss Maok EDIT: Der Philips Kundendienst kann (oder will) sie mir auch nicht schicken. Wäre echt super, wenn mir jemand von Euch die FW 1.32 zur Verfügung stellen könnte. [Beitrag von Maok am 31. Mrz 2014, 20:23 bearbeitet] |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.068
