LG BD 570 Welcher USB Stick - 2.5" Platte funktioniert
Haribo11
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 23:23
Da nicht alle Sticks und Platten funktionieren bestünde doch die Möglichkeit die funktionierenden Geräte mit der genauen Bezeichnung hier einzutragen, so das man bei einem Neukauf weiß welche Teile man kaufen könnte.
Bitte nur neuere Geräte nennen die noch käuflich zu erwerben sind.Es macht vermutlich keinen Sinn einen 1 GB USB Stick hier einzutragen
Und immer die genaue Bezeichnung und Größe angeben .
Bitte die eingegebenen Daten immer mit kopieren.
USB Stick
2.5" Platte
Haribo
[Beitrag von Haribo11 am 15. Jun 2010, 23:48 bearbeitet]
GoreSau
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 01:01
USB Stick
- SanDisk Cruzer Micro 8GB und 16GB
2.5" Platte
Norder
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 09:34
Usb Stick
- Lexar JumpDrive® VE 8 GB
Platte
- Toshiba STOR.E ALU, 3.5" 1TB
mossox
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 10:30
Western Digital Essential 2,5'' 500 GB (ohne externe Stromversorgung)
Haribo11
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 12:40
USB Stick
Flash Voyager 16GB (der komplett im Gummischutzmantel)
2.5" Platte
3.5" Platte mit ext. Stromversorgung
[Beitrag von Haribo11 am 19. Jun 2010, 16:13 bearbeitet]
Haribo11
#6 erstellt: 23. Jun 2010, 17:30
USB Stick
2.5" Platte
Samsung HD 501LJ 3.5" 500GB
ich88
#7 erstellt: 25. Jun 2010, 19:23
SanDisk Cruzer Micro 8GB und 16GB gehen bei mir nicht ob Fat32 oder Ntfs,hab ihn eingeschickt mit den Sticks,als Antwort kam nicht kompatibel,wurde angeblichen auch an weiteren Bd570 ausprobiert,meine Seagate Free Deskopt 750gb läuft aber
GoreSau
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 01:08
@ich88
Bei mir gehen die Cruzer Micro 8GB und 16GB ohne Probleme, habe mehrere davon. Allerdings habe ich das U3 (was bei den Sticks vorinstalliert ist) runtergeworfen.
DaCosMo
#9 erstellt: 07. Jul 2010, 10:52
zerstört wurden:
2x3,5 zoll mit externer stromversorgung
1. cn memory (saturn) wd10 1tb verbaut
2. Samsung SP2504C 250GB in conrad gehäuse selber verbaut
funktioniert:
1x2,5 zoll ohne externe stromversorgung
Hitachi Travelstar
IC25N060ATMR04-0
60GB
[Beitrag von DaCosMo am 07. Jul 2010, 10:55 bearbeitet]
Haribo11
#10 erstellt: 07. Jul 2010, 20:51
Bei mir war es unter anderem auch eine 3.5" CnMemory 1TB von Saturn die der LG BD 570 ins Nirwana schickte.
Diese Teile sollen funktionieren.
USB Stick
2.5" Platte
DaCosMo
#11 erstellt: 08. Jul 2010, 17:36
so, faxen dick...
gerät gegen bdp 7500 s2 umgetauscht...
damit scheint alles super zu funzen...
mmuerte
#12 erstellt: 13. Aug 2010, 09:43
ich habe gestern eine takems mem.line 2.5" 320GB ohne externe stromversorgung ins jenseits befördert...
verbaut war da allerdings eine hitachi platte... laut einem vorredner von mir funktionierte eine externe hitachi... der bd570 dürfte da den controller killen...
DaCosMo schrieb:
funktioniert:
Hitachi Travelstar
IC25N060ATMR04-0
60GB
greetz
DaCosMo
#13 erstellt: 13. Aug 2010, 17:24
in meinem fall, waren alle vermeindlich defekten platten auch wirklich defekt...
Haribo11
#14 erstellt: 13. Aug 2010, 23:23
Glaube ich nicht denn ich habe meine 2.5" Samsung 160 danach aus dem Gehäuse ausgebaut und direkt als alleinige Platte am Sata gehangen.
Selbst Low-Level mit dem Samsung Tool brachte keinen Erfolg.
Ich stelle sie natürlich gerne LG zur Verfügung ......
Haribo
-=D4h=-
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 23:18
Also die 2,5" WD Elements SE mit 1TB funktioniert einwandfrei! (ohne externen Stromanschluss)
Preis bei MediaMarkt: 111,-€
Fazit nach einem ca. 10 stündigen Test:
MKV's lassen sich Problemlos abspielen, spulen, unterbrechen, Untertitel und Tonspuren ändern und das ganze absolut ruckelfrei, auch bei ca 12GB großen Dateien keine Probleme!
Preis/Leistung für diese Nutzung TOP!
Also hier die aktuelle Liste Funktionsfähiger Datenträger:
BITTE FORTFÜHREN!!!
USB Sticks:
-Lexar JumpDrive® VE 8 GB
-SanDisk Cruzer Micro 8GB und 16GB
-Flash Voyager 16GB (der komplett im Gummischutzmantel)
2.5" Platten
-Western Digital Essential 500 GB (ohne externe Stromversorgung)
-Western Digital Elements SE 1000 GB (ohne externe Stromversorgung)
-Hitachi Travelstar IC25N060ATMR04-0 60GB
-Toshiba STOR.E ALU, 1TB
-Samsung HD 501LJ 500GB
zerstört wurden:
3,5" mit externer stromversorgung
-cn memory (saturn) wd10 1tb verbaut
-Samsung SP2504C 250GB in conrad gehäuse selber verbaut
[Beitrag von -=D4h=- am 19. Aug 2010, 23:26 bearbeitet]
vertuel
#16 erstellt: 06. Sep 2010, 18:29
intenso memory station 320gb läuft.
Jetzt im Angebot bei MM. 44euro
-=D4h=-
#17 erstellt: 14. Sep 2010, 19:08
Ist die Größe 2,5" oder 3,5"
bzw. ist sie mit oder ohne Stromkabel?
mrmiagi0101
#18 erstellt: 20. Sep 2010, 16:18
Intenso Memory Station 500GB 2,5" Strom über USB läuft.
Einschränkung dabei: Die Platte hat ein USB Kabel mit zwei USB Steckern, also man benötigt eine anderes Gerät mit USB Anschluss. Bei mir ist es mein LG PK550 TV.
Anfangs hat ich nur den einen USB Stecker im Player, Musik und Bilder gingen ohne Probleme. Bei MKVs ist aber dann iwann die Platte ausgegangen, zu wenig Saft. Jetzt mit beiden Steckern angesteckt läuft alles super. 12 GB MKVs laufen ruckelfrei und spulen geht auch wie mit ner BD.
Zur Platte: klavierlack und einfach nicht hörbar. Und der Preis unschlagbar. Kostet so zw. 50 - 60 € zur Zeit.
Klare Empfehlung.
[Beitrag von mrmiagi0101 am 20. Sep 2010, 16:27 bearbeitet]
Haribo11
#19 erstellt: 09. Okt 2010, 14:22
Ich denke das das Problem " BD 570 zerstört Festplatten" gelöst ist.
Heute habe ich eine eine neue Platte gekauft, eine 2.5" Iomiga Select 500 GB. Da ist eine ST9500325AS verbaut und sie funktioniert,ein Angebot aus dem Mediamarkt für 49€.
Gruß Haribo
Nachtrag: Funktioniert auch wenn nur ein USB Stecker eingesteckt ist obwohl das mitgelieferte Kabel 2 Anschlüsse hat.
[Beitrag von Haribo11 am 09. Okt 2010, 14:36 bearbeitet]
LG BD 570 (560) zerstört teilweise Festplatten
Haribo11 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  80 Beiträge
LG BD 570
scrapster am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  1893 Beiträge
LG BD 570
resa8569 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
LG BD 570 UNTERTITEL
Mohrian am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
LG BD 570 / MKV-Dateien
abcdef542 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
LG BD 550 bzw BD 570
schtef am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Mit PC auf ext. Platte des LG BD 570 zugreifen!
ide10 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
LG BD 570 Problem nach update
KruX am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
LG BD 390 oder LG BD 570 oder.
doescher am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  13 Beiträge
BD 560/570 mit Maxdome?
leadtodeath am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.314
