3D Blu-ray Player und alte HDMI 1.3 Anlage?
n5pdimi
#51 erstellt: 18. Jul 2010, 16:16
c@p schrieb:
Hab jetzt den Player über HDMI direkt am TV und den Ton über SPDIF (optical) am AVR. So der Hit ist das aber nicht, obwohl mir der AVR anzeigt sämtliche Tonformate, sogar TrueHD etc.
Impossible: Wenn er Dir TrueHD anzeigt, kann das Signal nicht über optisch laufen.
c@p
#52 erstellt: 19. Jul 2010, 07:10
Ich weiß, klingt komisch und dürfte normal nicht sein, ist aber so. Was tatsächlich ankommt --> ?.
Wu
#53 erstellt: 19. Jul 2010, 16:55
Du interpretierst vermutlich eine Anzeige Deines Receivers falsch. TrueHD über eine konventionelle Digitalverbindung ist technisch nicht realisierbar.
Megatrons
#54 erstellt: 08. Aug 2010, 11:07
ich habe mir ein Splitter bestellt.
Bei Amazon.com
1 "J-Tech Digital (TM) 2 Ports HDMI 1x2 Powered Splitter Ver 1.3 Certified for Full HD 1080P with Deep Color & HD Audio and Max Bandwidth of 10.2Gbps"
$38.95
Laut Holine von der Firma sollte es gehen.
c@p
#55 erstellt: 09. Aug 2010, 15:43
Da bin ich mal gespannt ob das dann geht...
Megatrons
#56 erstellt: 09. Aug 2010, 17:16
ich auch schade um das Geld
vwvento!
#57 erstellt: 09. Aug 2010, 21:24
Wir waretn in voller Hoffnung auf ein Resümee von dir wenn er da ist!
theseus79
#58 erstellt: 25. Sep 2010, 06:15
hallo megatrons!
möchte mal nachfragen, ob es mit dem bestellten splitter funktioniert hat.
lg
andreasy969
#59 erstellt: 25. Sep 2010, 09:43
Ich bin erst jetzt über diesen Thread gestolpert, und möchte auch nochmal meinen Senf dazu geben.
The_Clown schrieb:
Davon ab noch mal eine Frage: Ist das 100 %tig so, dass eine Anlage die nur 1.3 HDMI hat auch aus HDMI 1.4 Daten nur das nimmt was sie kann?
vwvento! schrieb:
Das ist doch meine rede! Wieso Trennen! Der AVR kann doch eh nix mit 3D anfangen! Somit verarbeitet er nur das Tonsignal!
Meines Erachtens ist es alles andere als gesichert, daß das funktionieren wird. Ein "Der Receiver holt sich einfach nur das, was er braucht, bzw. das, womit er etwas anfangen kann." kann ich aus eigener Erfahrung schon mal widerlegen. Mein HDMI 1.1 Receiver kann kein 1080p. Da sollte man ja meinen, daß er dann nur den Ton verarbeitet. Eben das macht er aber nicht. Es blinkt stattdessen nur die HDMI Leuchte, und er kommt mit dem von ihm nicht unterstützten Signal überhaupt nicht klar.
Genau dasselbe Verhalten kann ich mir sehr gut bei 3D Content vorstellen. Wenn der Receiver mit dem "3D Signal" nicht klar kommt, dann hilft mir auch kein Splitter. Und mal angenommen, es funktioniert im Passthrough, wäre das beim Receiver ja keine Lösung.
Desweiteren denke ich, daß die 3D Player jetzt auch nicht umsonst mit 2 HDMI Ausgängen kommen. Das macht man meines Wissens ja wegen genau dieses Problems. Die Industrie kann sich zwar recht viel erlauben, wenn sie aber bei 3D plötzlich sagt "Pech. Du brauchst einen neuen Receiver.", dann wäre das der 3D Verbreitung sicher wenig zuträglich...
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde nicht zwingend davon ausgehen, dass es mit einer Splitter-Lösung funktioniert, sage aber auch nicht pauschal, daß es nicht funktionieren wird. Letztlich dürften hier auch die verbauten Chips und (wenn man Glück hat) Firmwares eine Rolle spielen.
Ich würde mir im Zweifelsfall jedenfalls einen Player mit 2 HDMI Ausgängen holen. Oder eben, wie hier ja auch schon geschrieben wurde: Ausprobieren und Rückgabeoption offen halten.
Nahoppla
#60 erstellt: 25. Sep 2010, 10:22
c@p schrieb:
Ich hab nen Samsung PS50C7790 TV, nen BD-C6900 als Zuspieler für Filme und eine PS3 für Games. Dazwischen hängt ein Yamaha RX-V565 7.1 A/V Receiver. Während man der PS3 nur einmal den Fernseher "zeigen" muss (einmal direkt anschließen) und diese dann direkt 3D durch den AVR durch schleift, geht das beim BD Player nicht. Der weigert sich beharrlich und der Bildschirm bleibt schwarz.
Bleibt der Bildschirm auch dann schwarz, wenn man Nicht-3D-Quellen vom BD-C6900 über den AVR durchschleift?
diro-hh
#61 erstellt: 25. Sep 2010, 11:01
Moin,
bei mir geht es auch darum, eine PS3 (mit Film-3D-Update 3.50) über einen Denon AVR 4308 an TV (Samsung UE 55 C8790 und bei Bedarf an einen Panasonic Beamer auszugeben.
Bei HDMI-Anschluss von PS3 an AVR kommt beim TV kein 3D-Signal an, so dass er nur die Umrechnung in 3D anbietet.
Ich werde jetzt mal checken, ob sich das - wie weiter oben beschrieben - ändert, wenn ich einmal die PS3 mit dem TV direkt verbinde und danach wieder über den AVR gehe.
Fraglich ist nur, ob dann auch der Panasonic Beamer mit dem vom AVR ausgegebenen Signal zurechtkommen würde.
Alternativ werde ich auch noch einmal die Lösung mit dem Splitter ausprobieren, da ich noch einen 1.3 Splitter von Lindy irgendwo rumfliegen habe, der vorher einmal im Betrieb mit einem Yamaha AVR 3800er für zwei HDMI-Ausgänge gesorgt hat.
Hier stellt sich für mich nur die Frage, wie die PS3 denn dann beim Check, ob ein 3D fähiger Fernseher angeschlossen ist, über den Splitter den Handshake bekommt. Wenn das nämlich nicht klappt, schaltet die PS3 ja vermutlich auf 2D-Betrieb, oder?
c@p
#62 erstellt: 25. Sep 2010, 16:35
Nein, 2D Material wird ganz normal, wie auch bei der PS3, durchgeschleift. Ich hatte mir vor kurzem bei der Media-Markt 19% Aktion jedoch nen neuen AVR zugelegt und damit hat sich das Problem für mich eh erledigt.
Interessieren würde mich aber, ob das mit der PS3 jetzt mit Filmen genauso funktioniert hätte wie mit den Spielen - sprich den TV einmal "zeigen" und dann wieder um stecken...
[Beitrag von c@p am 25. Sep 2010, 16:35 bearbeitet]
CapnA
#63 erstellt: 10. Feb 2011, 16:21
Hat inzwischen jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich denke ja immer noch über die Anschaffung dieses Geräts nach:
http://www.amazon.de...-Speed/dp/B002CBOSRG
Aber ich weiß nicht, ob es mir helfen wird.
drSeehas
#64 erstellt: 11. Feb 2011, 10:56
The_Clown schrieb:
... Was ich mich aber immer noch frage ist, reicht die Bandbreite für 3D Bilder in 1080p bei HDMI 1.3 überhaupt aus?
Ja, HDMI 1.3 hat auch schon "High Speed" (340 MHz). Daran scheitert es nicht.
mvagusta67
#65 erstellt: 20. Feb 2011, 22:50
Aber ich weiß nicht, ob es mir helfen wird. :(
Habe ich mir seit ca. 3 Wochen zugelegt, der läuft perfekt bei mir. Habe jetzt zwei identische parallele Bilder ohne mehr umzustecken. Einfach genial das Teil, macht parallel aufm PIO 2D und aufm X3 3D. kann ich dir nur empfehlen.
NTFS / 3d blu ray player
HHH007 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Welchen 3D-Blu Ray Player?
SanchoPancho085 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  9 Beiträge
Kabelloser 3D Blu-Ray Player?
Chris___tian am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Welchen Blu Ray Player
TheSisko78 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  37 Beiträge
3D Blu Ray Player und 3d MKV?
19hausi87 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  2 Beiträge
Blu-Ray Player mit 3D von Onkyo?
tb_filedealer am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
Blu-Ray-Player
Schwarzangler am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Neue HDMI 2.0 Blu ray Player?
slavemaster751 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Grundig Blu Ray Player
lxr am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  9 Beiträge
Blu-Ray Player Empfehlen
Dennisx1986x am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.127
