Probleme mit dem Ton bei BD60
Ralf895
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 15:32
Kann mir einer bei folgendem Problem helfen ,
Panasonic TX-P50GW10 per HDMI mit BMP-BD60 verbunden.
Bei TV Betrieb höre ich eine angenehme Lautstärke von ca. 20.
Möchte ich dann eine BD schauen muss ich den Ton auf ca. 30 hochfahren um die gleiche Lautstärke zu haben wie vorher beim TV Betrieb.
Da ich jetzt einen Soundbar angeschlossen habe fällt es natürlich um so mehr auf.
War damit bei Media Markt und die sagen das wäre normal weil das Signal der TV Sender viel besser ist als vom Player.
Kann das jemand bestätigen oder ist das (wie ich vermutet habe ) eine Einstellungssache ?
Danke für Antworten.
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 15:37
Kannst Du beim TV nicht einfach jedem Eingang einen voreingesetllten Pegel zuweisen und das "Problem" so lösen?
Ist eigentlich ganz normal, dass unterschiedliche Quellen unterschiedlich laut sind. Ein wirkliches Problem/Fehler sehe ich hier nicht.
Ralf895
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 16:32
Keine Ahnung wie Du das mit dem voreingestellten Pegel meinst (Technik was ist das ?)
Mir ist der Lautstärkenunterschied nicht ganz klar, denn zb beim BD anschauen muss ich den Ton vom Soundbar auf max stellen um einen guten Klang zu haben, beim TV reicht max die Hälfte.
Da meine ich natürlich dass mir beim BD anschauen was fehlt.
Wenn das normal ist dann ok, mir kommt es trotzdem komisch vor da ich viel über den angeblich perfekten Sound vom BD60 gelesen habe.
Gibt es vielleicht die "perfekte Einstellung" auch für Nicht-Techniker irgendwo zu lesen, nach der man sich richten kann ??
Grüsse
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 16:51
Der Sound kommt per HDMI an Deinen TV und geht von dort an den Soundbar? Der BD60 hat in dem Sinne keinen Pegel. Aber schau doch mal, ob Du bei Deinem Fernseher bei den einzelnen Eingängen was einstellen kannst (Da kann man üblicherweise eine Lautstärkenvoreinstellung machen - zumindest bei besseren Geräten). Da ich Deinen TV nicht besitze oder genau kenne, müsstest Du Dir schon mal die Mühe machen, in die BDA zu schauen, oder halt wenn Du es gar nicht hinbekommst einen Fernsehtechniker rufen....
Ralf895
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 17:05
Werde mal nachschauen. Danke.
kein Ton bei BD60
mertiko am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 schwarz
HappyAss am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
DMP-BD60 und Netzwerk
klaus2201 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Panasonic BD60
peter1947 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
DMP-BD60 ?
rodebergpizza am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Panasonic BD35 oder BD60
Der_Husberger am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  11 Beiträge
alternative zu BD60
THX_Freund am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
Panasonic BD60 - Softwareversion - Update ?
leugim75 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Panasonic BD60 über WLAN?
daso1 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  76 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 Festplatte
Batistabomb am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.093
