Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600
WarpII
#152 erstellt: 18. Dez 2010, 17:31
Das mit dem Kantenflimmern bei Star Wars ist wirklich extrem. "Area-DVD" Artikel verfolge ich ganz gerne. Auch deren Bemerkungen zu Upscaling-Eigenschaften von Blu-Ray-Playern. In dieser Rubrik testete "Area-DVD" die Player eigentlich immer mit u.a. mit dieser Scheibe :"Star Wars - Episode III; DVD" Das wird beim 9600er nur ein durchschnittliches Urteil geben können!
Wie auch immer: Diese DVD habe ich auch als erstes eingeschmissen, um die Upscaling-Fähigkeiten des 9600er zu testen, und ich dachte, ich traue bei der Laufschrift meinen Augen nicht. Natürlich alle Einstellungen am Player und auch am TV durch: Da ist nichts zu machen. Wenn ansonsten das Bild nicht (m.E: mir fehlen die Vergleiche) ansonsten im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen wäre, wäre das Gerät zurückgewandert. Aber von diesem Feature (Upscaling) habe ich mir, gerade nach dem Test in der AudioVision eindeutig mehr versprochen!
speiche
#153 erstellt: 18. Dez 2010, 17:56
Mittlerweile ist der 9600 auch bei der HDTV-Praxis Reverenz.
Kantenflimmern bei der Laufschrift von EP III kann ich in Kombination mit meinem Kuro 5090 nicht feststellen, war aber auch noch nicht mit der Nase an der Mattscheibe.
Ich habe 499,- bezahlt und denke, das ist ein prima Gerät dafür.
Bohne02
#154 erstellt: 18. Dez 2010, 19:44
Ich auch nicht ca. 2,50m und auch bei 4m ist es nicht besser. Den Test von der HDTV Praxis kenne ich noch nicht.
Ich sagte ja auch das dies zu 99% an der Software des Player liegt der Scaler wird es schon können den Marvell entwickelt hat.
So wie die Übersetzung gemacht wurde wird wohl auch die Steuerung des Qdeo gemacht worden sein.
cu Bohne02
Rasti1964
#155 erstellt: 19. Dez 2010, 09:14
Gibt es eine Möglichkeit, die schicke weiße Beleuchtung auch während des Disc-Abspielens zu aktivieren?
Gruß,
Rasti
WarpII
#156 erstellt: 19. Dez 2010, 20:33
Also:
Die Geräuschentwicklung beim 9600er reichen von
- nicht zu hören
bis zu
- intensives Fiepen (fast wie Tinnitus)
Das Auftreten erinnert mich an die Geräuschentwicklung meines ersten DVD-Spielers, dem legendären Yamakawa. Das war ein Gerät unterster Preiskategorie, dem man eine Scheibe Salami einlegen konnte, und auf dem Display kam die Nachricht "Wurst". Das Ding spielte damals alles ab, was ging: Nur war bei dem Preis natürlich ein billiges Computer-Laufwerk verbaut. Das machte so einen Heidenkrach am Anfang einer DVD, daß man glaubte, ein Helikopter hebt ab. Mit steigender Filmdauer nahm der Krach langsam ab.
Bei dem 9600er ist es genau umgekehrt. Der Film (alle am WE getesteten Blu-Rays= 2001; Fluch der Karibik; 2012; Unsere Erde, Inception, Sherlock Homes (Hab' viel geguckt)) beginnt jedesmal flüsterleise und ab ca. 25 Minuten Spieldauer entsteht ein Fiepton, der bei leisen Filmpassagen ganz deutlich 5 Meter vom Gerät entfernt hörbar ist.
Und das ist in dieser Preisklasse einfach Scheiße!
Toengel
#157 erstellt: 19. Dez 2010, 20:38
Tachchen,
das klingt nach kaputtem Kondensator... Tausch das Gerät...
Toengel@Alex
outofsightdd
#158 erstellt: 20. Dez 2010, 10:59
Bohne02 schrieb:
DVD Bild ( Vergleich zum BDT300 )
Star Wars Episode III
Laufschrift 9600
Diese weist ein extremes Kantenflimmern auf was mit keiner Einstellung des Video EQ entfernt werden kann.
Laufschrift BDT300
absolut Gelb, kein Flimmern und ruhig
Ist immer wieder eine hübsche Testszene. Der Witz war ja, dass dort das Filmmaterial falsch geflagt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Da die meisten BD-Player nur über Deinterlacer im Automatik-Betrieb verfügen, ist man dort auf das schnelle Einrasten des Deinterlacers angewiesen. Der QDEO braucht anscheinend länger, um zu erkennen, dass Filmmaterial vorliegt.
Ein manueller Deinterlacer-Modus "Film" würde helfen, gibt es aber nicht.
Der Panasonic hat diese Einstellung, aber möglicherweise läuft er auch in Automatik schneller (oder er rastet auf "Film" ein und ignoriert den falsch gekennzeichneten Bereich).
Mögliche Lösung: Am Philips "native" Ausgabe wählen und den Fernseher testweise deinterlacen lassen.
speiche schrieb:
...Kantenflimmern bei der Laufschrift von EP III kann ich in Kombination mit meinem Kuro 5090 nicht feststellen...
Der ABT-Prozessor im Kuro ist fähig, falsch deinterlactes Material nochmals zu verarbeiten und damit die Effekte wie Kantenflimmern auch zu beseitigen. Wenn der Philips Mist gebaut hat, kann der Kuro das so vollständig verschleiern.
[Beitrag von outofsightdd am 20. Dez 2010, 11:00 bearbeitet]
crazy_musta
#159 erstellt: 20. Dez 2010, 11:21
WarpII schrieb:
Also:
- nicht zu hören
bis zu
Bei mir setzt dieses Fiepen schon von Anfang an ein. Selbst bei lauten Actionsequenzen höre ich diesen Ton noch raus!
Ich lass den Player jetzt austauschen und hoffe auf ein leises Modell.
No
#160 erstellt: 20. Dez 2010, 12:13
Die Beschreibung klingt genau wie das Fiepen bei den Sony Playern. Abhängig von der Position des Films dreht sich die Disc unterschiedlich schnell; bestimmte Frequenzen rufen eine Resonanz hervor und das Laufwerk fiept. Das Geräusch bei Sony kommt dabei direkt vom Laufwerk und nicht von anderen verbauten Teilen die Mitschwingen. Das Laufwerk zu entkoppeln (habs probiert) bringt dabei auch nichts, da das Geräusch bereits im innerern des Laufwerks entsteht. Es ist ziemlich enttäuschen, sowas auch bei nem teuren Player wie dem 9600 zu finden. Aber klar, die meisten Menschen stört sowas gar nicht wenn sie es hören; falls sie es überhaupt hören.
t3
#161 erstellt: 23. Dez 2010, 20:23
Hallo zusammen,
Hat einer von euch schon mit dem Video-EQ des Players Erfahrungen gesammelt ?
In der Einstellung "Personalisiert" ist der Kontrast Regler ja Standartmäßig auf 10. Entspricht das dem gleichen wert wie bei der Einstellung "Keine Optimierung" ?
[Beitrag von t3 am 23. Dez 2010, 20:24 bearbeitet]
Toengel
#162 erstellt: 23. Dez 2010, 21:58
Tachchen,
Firmware 1.53 ist über das eingebaute Update-Feature installierbar...
Toengel@Alex
Toengel
#163 erstellt: 24. Dez 2010, 14:46
Tachchen,
mit der neuen Firmware kann man endlich den DivX-VOD-Code auslesen. Mit der alten Firmware konnte man den Code nicht auslesen...
Toengel@Alex
s/w
#164 erstellt: 28. Dez 2010, 15:50
Ich habe Probleme bei Abspielen von "Avatar". Geht das bei jemandem problemlos?
Wie ich gerade von Philips erfahren habe, soll es diesbezüglich in Kürze ein Firmware-Update für den BDP-9600 geben,
Lufti
#165 erstellt: 28. Dez 2010, 22:28
So - jetzt kann ich hier auch mal mitreden! Er steht nun zu Hause.
Was mir auffällt, ohne lange an den Bildeinstellungen rumzuspielen, ist die Leistung des QDEO-Chips im Vergleich zum Faroudja des 3808. Bemerkenswert!
0300_Infanterie
#166 erstellt: 28. Dez 2010, 22:33
... kannst Du das näher ausführen?
Hast Du vielleicht ne Burosch oder Finzeldisc zum Benchmarking?!
hokolb
#167 erstellt: 31. Dez 2010, 09:56
dazu eine Frage: Ich habe den 9600 seit einer Woche und bin mit ihm sehr zufrieden. Er spielt alles ab, und auch CDs klingen gut. Ein problem gibt es allerdings:
Im Hauptmenu wechselt manchmal die Farbe. Blau fehlt, und es ist rosa durchgefärbt. Bei Abspielen von Dateien und DVDs wird der Bildschirm des TV zu Beginn manchmal einfarbig rosa. Filme selbst werden ganz normal, ohne jede Farbveränderung, abgespielt.
Der Philips ist über ein Clicktronic HDMI-Kabel an einen neuen Technisat-TV angeschlossen.
Tritt dieses Verhalten bei Dir (oder jemand anderem) auch auf? Kennt jemand einen Grund?
Vielen Dank für jede Antwort, und einen guten (unfallfreien) Rutsch nach 2011!
Ho.
speiche
#168 erstellt: 31. Dez 2010, 11:30
Moin,
hatte ich noch nie, Kombi BDP9600 und Pioneer Kuro 5090. Angeschlossen mit billigsten Grabbeltisch-HDMI Kabeln.
Bin fast rundherum zufrieden, leider hängt sich das Gerät gelegentlich mal auf. Gestern mitten in einer DVD, Player stoppt und Bild friert ein. Muß dann über Standby neu starten, dann läuft er auch über die vorher gesehene Szene sauber drüber. 2-3 mal lies sich nach dem Starten mal die Lade nicht öffen. Hoffe, dass ein Update das Gerät stabilisiert.
Sonst ein tolles Gerät.
Guten Rutsch an alle
Mister_Pickert
#169 erstellt: 31. Dez 2010, 12:08
Hallo Leute,
ich habe meinen 9600 gestern bekommen. Ich will den Ton über die 7.1 analogen Ausgänge an meinen Denon 3801 geben und dabei aber OHNE Center Speaker arbeiten (den kriege ich platzmäßig noch nicht so richtig unter). Den Denon habe ich schon so konfiguriert, dass kein Center Speaker vorhanden ist, klappt super für die bisher vorhandenen analogen und digitalen Quellen. Am 9600 habe ich dann also in der Lautsprecherkonfiguration ebenfalls den Center Speaker auf "Kein Lautsprecher" gestellt. Das Problem ist, dass trotzdem das Center Signal über den Center Speaker kommt (der hängt noch dran, steht aber in der Ecke ...). Könnte das mal einer von Euch ausprobieren, ob das reproduzierbar ist? Oder mir einen Tipp geben, was ich anders machen sollte?
Danke schon mal.
Mr. Pickert
0300_Infanterie
#170 erstellt: 31. Dez 2010, 12:21
... wenn Du den Center im AVR deaktivierst und auch nix anklemmst sollte doch das eingehende Center-Signal auf die Fronts verteilt werden ...
outofsightdd
#171 erstellt: 01. Jan 2011, 23:40
Wenn der Philips-Player die Umleitung nicht kann, ist es bei analogem 5.1-Kabelweg im Denon AVR-3801 nicht mehr korrigierbar...
Trotzdem:
Mister_Pickert schrieb:
...Den Denon habe ich schon so konfiguriert, dass kein Center Speaker vorhanden ist... Das Problem ist, dass trotzdem das Center Signal über den Center Speaker kommt (der hängt noch dran, steht aber in der Ecke ...).
Hä? In dem Fall dürfte am Center kein Ton rauskommen. Oder hast du zur Kontrolle am AVR den Center nochmal angeschaltet?
Zum Philips: Probier das gleiche mal mit dem Subwooferkanal im BDP9600. Wenn dann immer noch was aus dem Sub rauskommt, wäre klar, dass dein (oder jeder?) Player die Umleitung nicht kann (evtl. nur bei hochauflösenden HD-Spuren?).
Mister_Pickert
#172 erstellt: 02. Jan 2011, 12:52
Hallo Leute,
ich habe noch ein Problem entdeckt. Und zwar habe ich meine ersten BluRays (Alien Anthology) angetestet und festgestellt, dass der Ton nicht synchron ist. Das Bild hängt dem Ton leicht hinterher. Nun, da gibt es ja die "Audio Sync" Funktion, also schnell mal dran herumprobiert, mit dem Ergebnis, dass es noch schlimmer wurde. D.h. das Bild kam dann noch später! Hä? Was soll das denn? Bei DVDs ist alles in Ordnung. Ich habe das sowohl über die analogen Ausgänge als auch über HDMI an den Fernseher-Lautsprechern getestet.
Habt Ihr das Problem auch?
Mr. Pickert
[Beitrag von Mister_Pickert am 02. Jan 2011, 13:11 bearbeitet]
t3
#173 erstellt: 02. Jan 2011, 13:36
Nur ganz kurz: Habe mir bereits alle Alien Filme mit dem Player angschaut und konnte solch ein Problem nicht feststellen !!
MfG
t3
uwemue
#174 erstellt: 02. Jan 2011, 21:19
heute habe ich meinen BDP 9600 erhalten. Die erste BD zum Testen war Avatar - Player blieb alle paar Sekunden hängen. Natürlich hatte ich vorher die neuste Firmware per WLAN aufgespielt. Bei weiteren BluRays und auch DVDs gab es alle 10-15 Minuten massive Tonaussetzer.
Es kann nur am Philips Gerät liegen, da vorher ein anderes Gerät am selben Kabel (hochwertiges Oehlbach) treu seine Dienste versah.
Ich habe bereits ein Austauschgerät angefordert, bin aber unsicher ob es nicht noch weitere BDP 9600 mit demselben Laufwerksproblem gibt.
Mister_Pickert
#175 erstellt: 03. Jan 2011, 00:54
Zu meinem Audio-Sync-Problem: Es scheint auch hier mit den analogen Ausgängen zusammenzuhängen. Ich habe nochmal getestet, was der Ton macht, der über HDMI an den Fernseher geht. Wenn ich eine Verzögerung einstelle, dann ist sie am Fernseher wirksam. Ich muss das Maximum (200ms) einstellen, dann sind Bild und Ton völlig synchron. Wenn ich den über die analogen 7.1 Ausgänge an den AVR gehenden Ton dazu mische, ist der Versatz direkt hörbar. Das darf ja wohl nicht so sein. Ich werde mal beim Philips Support wegen dieser Sache nachfragen.
Mr. Pickert
Palmi
#176 erstellt: 03. Jan 2011, 13:03
Hallo,wird ein HDMI Kabel mitgeliefert ?
Kann ich den Player direkt mit HDMI an mein AV Onkyo 674 E und vom Onkyo zum TV gehen und 3D geht dann, oder muss ich vom Player direkt zum Tv gehen und Ton mit optischen Ausgang zum Onkyo da er kein HDMI 1.4 hat ?
Toengel
#177 erstellt: 03. Jan 2011, 13:17
Tachchen,
nein - wird ohne Kabel geliefert.
Toengel@Alex
Toengel
#178 erstellt: 03. Jan 2011, 18:15
Tachchen,
das 1.53er Update gibts jetzt auch als Download für die USB-Installation. Klick mich!
System Software Version: 1.53
- Catch-up TV (via NetTV feature) is enabled for the Netherlands.
- Resolves the issue of video stuttering during disc playback while connected to a wireless network.
- Addresses an issue with the playback of Blu-ray disc Avatar (region B and C only).
- Minor corrections in Suomi menu language text.
- Resolves an issue where a hang-up is encountered after restoring to factory default settings.
Toengel@Alex
speiche
#179 erstellt: 03. Jan 2011, 19:34
Hallo Alex,
läuft deiner eigentlich absolut stabil??
Tschüss aus Hamburg
Toengel
#180 erstellt: 03. Jan 2011, 19:59
Tachchen,
beim BD-Schauen ist er absolut stabil.
Was mich nervt ist, dass wenn ich längere AVIs (typische 42min Dateien *g*) der Player auf nichts mehr reagiert. Also ich kann weder Pause oder Info machen... Nur bei der Standby-Taste reagiert er - jedoch erst nach ca. 30 Sekunden...
Toengel@Alex
uwemue
#181 erstellt: 03. Jan 2011, 20:15
Der Player läuft bei mir nur dann tadellos, wenn das WLAN komplett abgeschaltet ist. Vorher habe ich die schon beschriebenen Bild und/oder Tonaussetzer.
speiche
#182 erstellt: 03. Jan 2011, 21:23
WLAN nutze ich nicht, sondern LAN. Hab gestern mal ein Werksreset gemacht. Neueste Software ist drauf. Mal schauen wie's weitergeht.
kieferj
#183 erstellt: 04. Jan 2011, 09:44
Ich habe das gleiche Problem, trotz upgrade auf 1.53. Der Film ist erstaunlicherweise genau EINMAL gelaufen. Seitdem startet der Film nicht mehr! Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Absoielen von AVATAR! Oder sogar eine Lösung??
Toengel
#184 erstellt: 04. Jan 2011, 09:46
Tachchen,
probier mal den BD-Live-Speicher zu löschen...
Toengel@Alex
DynMatti
#185 erstellt: 04. Jan 2011, 17:27
Hallo Leutz,
Mein Player wird am Freitag zur Reperatur abgeholt. Weil dieses ewig laute Laufwerk ist bei diesem Preis ja wohl a schlechter witz...
Hoffe das die das richten können, ansonsten verlange ich ein neues Gerät.
MfG
DynMatti
[Beitrag von DynMatti am 04. Jan 2011, 17:28 bearbeitet]
Ralf66
#186 erstellt: 04. Jan 2011, 20:25
Ich habe mal eine andere Frage, ich wollte eine MKV Datei von meinem PC über das Netzwerk (WLAN) abspielen. Ich habe die Datei auch freigegeben, doch im Netzwerk kann der TV diese Datei nicht finden. Liegt das am Mediaplayer weil dieser keine MKV unterstützt,denn der Mediaplayer zeigt mir diese auch nicht an.Jede andere Datei die der Player unterstützt kann ich unten am TV abspielen, diese befinden sich alle im gleichen Ordner.Das wäre ja mist wenn man die Dateien erst auf einen Stick kopieren muss? Ich denke das am PC irendeine Einstellung fehlt um die MKV abzuspiele, aber welche jemand eine Idee?
Gruß Ralf
Ralf66
#187 erstellt: 04. Jan 2011, 21:08
Habe das nächste Problem entdeckt, jedesmal wenn der Player in Stby geht verliert er die WLAN Einstellungen, man kann die aber nirgends abspeichern, beim TV habe ich das Problem nicht?
Toengel
#188 erstellt: 04. Jan 2011, 22:48
Tachchen,
zum MKV-Problem: MKVs werden nicht von allen Medienservern unterstützt (WMP z.B. nicht soweit ich das gehört habe).
Zum Player: neuste Firmware drauf? Wenn ja, Werkseinstellungen herstellen, runterfahren, vom Stromnetz 2min nehmen, booten, Einstellungen machen, Testen...
Toengel@Alex
Toengel
#189 erstellt: 04. Jan 2011, 23:26
Tachchen,
ich habe mal alle unterstützten Audio- und Videocodecs gepostet: http://58pfl9955.wor...ts-und-bdp-produkte/
Toengel@Alex
kieferj
#190 erstellt: 05. Jan 2011, 03:44
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Super vielen Dank, das hat tatsächlich geholfen! Hoffentlich war es kein Zufall!
*buddah*
#191 erstellt: 06. Jan 2011, 09:12
Ist denn der BDP9600 auch codefree in Deutschland erhältlich?
In der Schweiz angeblich ja: https://www.highdefi...-Schwarz/377548.html
Allerdings sind 629€ OHNE Umbau schon heftig ...
chris715
#192 erstellt: 06. Jan 2011, 15:01
Für DVD kann man den Philips mit einer einfachen Tastenkombination Codefree schalten. Steht in der HDTV-Praxis drin. Habe ich selber schon probiert, funktioniert einwandfrei.
Für Blu-Ray gibt es z.Z. meines Wissens noch keinen Umbau.
Gruß,
Chris
Kralli68
#193 erstellt: 06. Jan 2011, 20:12
Bei meinem BDP 9600 habe ich entdeckt, dass ich im Menü "Bildformat" nicht [21:9 Cinema] einstellen kann, obwohl dies laut BDA möglich sein soll. Als Bildformat kann ich höchstens [16:9] einstellen, das Format 21:9 gibt´s nicht.
Ziemlich schade, denn als Fernseher habe ich den 58PFL9955H, und der hat ein 21:9 Panel.
Toengel
#194 erstellt: 06. Jan 2011, 20:57
Tachchen,
das mitgelieferte Manual ist als - zum Download gibts eine neuere Version. Da auf BDs ja Filme nicht im 21:9 abgespeichert sind, braucht der BD auch nciht so eine Option. Der Fernseher übernimmt die Skalierungsfunktion. Also alles OK mit deinem Player ;-)
Toengel@Alex
Mister_Pickert
#195 erstellt: 06. Jan 2011, 21:14
Hallo Leute,
ich hatte beim Philips Support wegen der Sache mit dem nicht abschaltbaren Center Speaker und dem nicht wirksamen Audio Sync über die analogen 7.1 Ausgänge nachgefragt. Die überaus qualifizierten Antworten lauteten in etwa: Den Center Speaker könne man nicht abschalten, es gäbe nur die Größen-Einstellungen Groß und Klein (was falsch ist, denn der Center hat auch die Option "K. Lautsp."), und bzgl. des Audio Sync durfte ich lernen, dass der AV-Receiver das übernehmen müsse, da der Player diese Funktion nicht bietet (was ja ebenfalls falsch ist). Was sitzen denn da für Deppen ...
Mr. Pickert
0300_Infanterie
#196 erstellt: 07. Jan 2011, 16:23
Toengel schrieb:
...Da auf BDs ja Filme nicht im 21:9 abgespeichert sind, braucht der BD auch nciht so eine Option...
... aha, interessant. dann habe ich wohl ca. 300 Fehlpressungen an BDs?
Die 16zu9 sind bei mir keine 30 Stück - der Rest ist inden diversen CinemaScope-Größen, gemeinhin als 21zu9 bezeichnet...
Toengel
#197 erstellt: 07. Jan 2011, 16:28
Tachchen,
jaja, blubb...
Ich meine, dass immer 1920x1080 auf den BDs sind - und das ist halt 16:9
Auf High Definition Medien wie Blu-ray wird grundsätzlich in 16:9 codiert, eine anamorphe Darstellung ist nicht vorgesehen.
Quelle: http://www.bluray-disc.de/lexikon/anamorph
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 07. Jan 2011, 16:31 bearbeitet]
Andregee
#198 erstellt: 07. Jan 2011, 16:30
die cinemascope balken werden aber als signal auf die scheibe gepackt so das wirklih 16:9 das format ist, auch wenn eben ein teil des bildes schwarz ist.
*buddah*
#199 erstellt: 10. Jan 2011, 07:42
Gruß,
Chris
Halllo Chria,
Könntest Du mir diese Tastenkombination bitte mitteilen?
Die HDTV-Praxis habe ich am WE bei uns nicht gefunden.
Danke
chris715
#200 erstellt: 10. Jan 2011, 22:28
Hallo *buddah*,
Philips DVD-Betrieb Codefree:
1. Sicherstellen, dass keine Disc im Player ist.
2. Auf der FB "Home" drücken.
3. Dann "138931 0"
Es erfolgt keine Rückmeldung.
Um den Player-Zustand abzufragen:
3. Dann "8520"
Gruß,
Chris
hasenpower
#201 erstellt: 10. Jan 2011, 22:40
chris715 schrieb:
Hallo *buddah*,
3. Dann "138931 0"
3. Dann "8520"
Gruß,
Chris
der gleiche code gilt für den bdp9500, den i soeben freigeschalten habe
LAINES_WORLD--laines
#202 erstellt: 11. Jan 2011, 01:07
Kralli68 schrieb: Bei meinem BDP 9600 habe ich entdeckt, dass ich im Menü "Bildformat" nicht [21:9 Cinema] einstellen kann, obwohl dies laut BDA möglich sein soll. Als...
Hat mich auch gewundert! -BD-Filme die auf meinem BDP 7300 in 21:9 darstellung abgespielt wurden liefen jetzt mit dem 9600 auf meinem PFL 8654H in 16:9 Darstellung (Sehr Merkwürdig ).
Das Format am Fernseher zu ändern brachte nichts. Ich habe jetzt beim BDP 9600 die Einstellung auf 4:3 Letterbox eingestellt und schon wars ok.
Probleme gabs dann allerdings mit ein paar DVD`s weil das format dann nicht mehr stimmte. (also wieder anpassen)
--ich glaub ich steh im wald--
[Beitrag von LAINES_WORLD--laines am 11. Jan 2011, 01:17 bearbeitet]
Philips BDP9600 - meine Review
Alecexx am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  31 Beiträge
Philips BDP9600 erkennt einige BluRay-Discs nicht
kellerhelge am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  17 Beiträge
Philips BDP9600/12 Der Referenz 3D Blu-ray Player
Matthi007 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Philips BDP9600 schlechteres Bild als PS3?
dragontown am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  10 Beiträge
Philips BDP5500/12 vs. BDP9600/12
Zeppelin03 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  9 Beiträge
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500
videoheini am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  651 Beiträge
Was gehört am BDP9600 verbessert?
hannes412 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  6 Beiträge
[?] (Qdeo, Reon, Cell)-Chip, ect.
Mondjäger am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Neuer 3D Player
Peter80- am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Neuer 3D-Player von Philips ab September - BDP8000
vstverstaerker am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  416 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.445
