HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1400 am Panasonic AX 100 | |
Samsung BD-P1400 am Panasonic AX 100+A -A |
optik
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 13:13 | |||||
Hallo Leute, so gestern habe ich meinen Samsung P1400 im MM geholt. Auspacken und an den Pana per HDMI anschließen ging relativ zügig, da ich vorher schon den Pana per Pana S97 und HDMI gefüttert hatte. Fazit DVd läuft über 1080/50p und Bild ist nochmal schärfer als über den S97 der ja leider nur 750/50p ausgeben konnte. BD-DVD läuft über den Pana per 1080/24p ohne geruckel und 1A Bild. Einziges Problem was jetzt aufgetreten ist, sind kurze Farbblitzer, die wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen sind, quer durchs Bild gehen und während eines ganzen Filmes höchstens 4-5 mal auftreten. die Farbblitze unterscheiden sich auch farblich, ma Lila, ma mer Grün. Weis jetzt nicht, ob das Problem vom Samsung, vom HDMI Kabel oder vom Projektor kommt. Habt ihr eine Idee was das sein kann? |
Arkos
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 13:41 | |||||
Schreib Panasonic an. Hier das Formular Und hier die Telefonnummer: 0180 - 50 15 140 Welche Firmeware besitzt der PT-AX100? [Beitrag von Arkos am 28. Okt 2007, 13:51 bearbeitet] |
optik
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 18:54 | |||||
Hi, erst mal vielen Dank für die Info´s. Für den Panasonic PT-AX 100 gibt es meines wissens noch keine neue Firmeware. Panasonic habe ich via Formular das Problem geschildert ma sehen was bei rum kommt. |
Arkos
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 13:56 | |||||
Welche Firmware hat deiner denn? |
optik
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 17:47 | |||||
Wie finde ich raus, welche Firmeware mein Beamer hat? |
Arkos
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 12:05 | |||||
Wenn der Beamer an ist, dann Ein/Aus Taste Es kommt der Bildschirm, in dem man bestätigen kann, dass man den Beamer ausschalten will oder nicht. Jetzt die LINKEPfeiltaste auf der Fernbedienung. Der Corser springt auf NEIN. Dann hoch, runter, hoch, runter und Enter. Und es öffnet sich ein verstecktes Menü. Dort in das Self Check. Und da stehen dann oben 3 Buchstaben mit verschiedenen Zahlen. Hoffe, es ist verständlich? Meine lautet: MM: 1.12 F: 1.00 IM: 2.00 [Beitrag von Arkos am 31. Okt 2007, 12:14 bearbeitet] |
optik
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 18:42 | |||||
Also, erst ma möchte ich Dir Danken für die Anleitung. Habs rausgefunden. Meine Firmware lautet: MM: 1.04 F: 1.00 IM: 1.02 Was heißt das denn jetzt im Klartext, hab ich eine veraltete Firmeware und wenn ja warum kann ich bei Panasonic keine neue Runterladen??? Gruß |
Arkos
#8 erstellt: 01. Nov 2007, 12:29 | |||||
Deine Firmware muss dringend auf den neusten Stand gebracht werden. Die C't scheint auch noch eine uralte Firmware auf ihrem Beamer zu haben. Bei denen bricht das Bild nach ca. 25 min für 1 s komplett zusammen und wird grün... Und das im Zusammenspiel mit der PS3 und dem Toshiba XE1 mit neustem Update für 24 Hz. Runterladen geht nicht, einschicken ist Pflicht. Aber das ist kein Problem. Mit meinem alten PT-AE700, der zweimal die Prozedur erhielt, lief es so. Mit Panasonic in Kontakt treten, die holen den Beamer ab und bringen ihn auch zurück. In der Garantie kostenlos und es ging auch sehr schnell. Du kannst dich natürlich auch mit deinem Händler in Verbindung setzen und es über ihn ablaufen lassen. Für Panasonic habe ich noch ein Telenummer herumschwirren... Gefunden: 01805 25 1365 |
optik
#9 erstellt: 01. Nov 2007, 18:14 | |||||
Hi Arkos, dass Update werde ich auf jedenfall bei Panasonic für den Beamer machen lassen, die Frage stellt sich halt nur, ob durch das Update die Farbblitzer wegbleiben. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Ursache für die Farbbliter. Ich hab auch noch Bedenken, bezügl. des HDMI Kabels weil es 15 m lang ist und durch die 1080/24p Einstellung nicht die Daten schnell genug beim Beasmer ankommen. |
Arkos
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 12:38 | |||||
Jetzt warte erst einmal das Update ab. Dummerweise hast du dir einen Blu-ray Player gekauft, der keiner eigenen Einstellungen besitzt. So kannst du den Farbraum nicht von YUV auf RGB umstellen. Das half bei der PS3. Bei mir sind die Blitzer nur gewesen, wenn ich mehr als einen HDMI Eingang des AVR Onkyo 805 belegt hatte. Sobald nur ein Eingang belegt war, waren die Blitzer weg. Habe den Onkyo austauschen können, aber jetzt kein HD Gerät mehr zuhause. Der neue 35er Toshiba ist noch nicht auf den Markt und der neue 30er Panasonic kommt erst nächstes Jahr im Frühjahr nach Europa. Wenn deine Beamer zurück ist, dann schreibe bitte deine Firmware hier. Möchte wissen, ob sich vielleicht doch noch etwas neueres bei Panasonic befindet, als meine. |
Arkos
#11 erstellt: 04. Nov 2007, 12:43 | |||||
Mal noch eine Frage, welchen Receiver hast du zwischen Samsung und Pana Beamer? |
optik
#12 erstellt: 04. Nov 2007, 18:10 | |||||
Hi. HDMI läuft direkt zum Beamer. Mein Onkyo TX-SR 703e hat keine HDMI Eingänge. Gruß |
Arkos
#13 erstellt: 14. Nov 2007, 09:52 | |||||
@optik und wie schaut es aus. Haste den Beamer schon zurück? |
optik
#14 erstellt: 17. Nov 2007, 19:39 | |||||
Hi Arkos, ne, die haben den Beamer noch nicht abgeholt. Ich hatte mit der Hotline gesprochen und denen war das Problem bekannt. Dann sollte ich meinem Ansprechpartner bei Panasonic nochmal die ganze Problematik per E-Mail senden, was ich auch vor ca. ner Woche getan habe. Er meinte nur am Telefon, dass ich mich nicht wundern sollte, wenn ich ein paar Wochen nichts von denen höre sie würden sich wieder bei mir melden...toll was. Als ich den Wunsch geäusert habe, dass ich gerne das neue Update für meinen Beamer hätte,sagte er nur jo das müsste mann dann mal sehen, ggf. würden Sie ihn dann abholen. Wenn die sich bis nächste Woche nicht melden, ruf ich nochmal an. |
Arkos
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 11:44 | |||||
Neuigkeiten von Panasonic für Besitzer der Projektoren PT-AX100 und 200. Per Mail wurde ich eben (20.12.2007) von einem Techniker informiert: Ich habe gerade Nachricht aus Japan erhalten wie Das Problem mit 1080p/24 zu lösen ist. Es gibt jetzt ein Software Update für PT-AX100/200, das dieses Problem lösen wird. Das ist Licht am Ende des Tunnels. |
Arkos
#16 erstellt: 14. Jan 2008, 14:02 | |||||
Für alle PT-AX100 und 200 Besitzer, die das Farbblitzen haben, das Problem ist gelöst. Es steht eine neue Firmware zur Verfügung. |
Samsung BD-P1400 tvfan2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1400 orausch am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Samsung BD-P1400 Firmwareupdate ? 8bitRisc am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Ländercode für Samsung BD-P1400 Spore am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Programme für Samsung BD-P1400 Autogol1 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung BD P1400 echtfett am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P1400 für 99,- ? extc am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 11 Beiträge |
Mein Samsung BD-P1400 nervt rolth am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1400 Update Problem Dantohr am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung BD-P1400 oder BD-P1500? geisenpete am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.109
