HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75+A -A |
scarl
#905 erstellt: 03. Mai 2011, 09:59 | |||
Habe seit 2 Tagen mit meinem 310 ein komischen Phänomen: Ausgangssituation: 2D TV Pioneer Plasma, HDMI direkt am TV, 24p Der Player ist im Schnellstartmodus und "ausgeschaltet", wenn ich nun den Player starte, erscheint im oberen Bereich des TV eine Art weißes Fliegengitter. Dieses ist bereits im Systemmenü des Players und bei jeder BD im zu sehen. (Definitiv KEIN Overscan-Problem!!!) Folgende Dinge wurden gecheckt ohne Besserung: Neustart Player Neustart TV HDMI-Kabel rein/raus/gewechselt neueste Firmware vorhanden Das Problem trat nach einem Abzug des Stromkabels und wiedereinstecken am Player für den Abend nicht mehr auf. Am gestrigen Abend genau das gleiche Spiel. Ich habe bereits die PanaHotline befragt, lt. denen bin ich der erste mit so einem Problem. Vor ein paar tagen gab es ein FW-update, aber direkt danach ist mir nichts aufgefallen. Habe den Playxer seit etwa 4 Wochen, lief bis vor 3 tagen mit etwa 50 BDs problemlos. Kann einer ähnliches berichten? |
harald3333
#906 erstellt: 03. Mai 2011, 10:14 | |||
Hallo zusammen, hab meinen 110er nun seit zwei Wochen und bin sehr zufrieden damit. Mein Player ist glücklicherweise sehr leise. Dafür hab ich ein anderes Problem: nachdem für 3D immmer die PS3 zuständig war, wollte ich am WE mal den Pana testen. Aber welch böse Überraschung: der wollte kein 3D abspielen! Als Ausgabegerät stand mir mein JVC X3 zur Verfügung, der aber nicht als 3D-Gerät erkannt wurde. Kurioserweise spielt die PS3 und der Mediaplayer problemlos 3D. Hab den Beamer und das 2D-TV (Panasonic) über einen Splitter in den Denon AVR 1911 angeschlossen. Hab dann mal am WE getestet. Bin jetzt eigentlich noch ratloser!? Aber der Reihe nach: Zuerst hab ich den alten Splitter durch einen neuen (anderer Hersteller) ersetzt. Mit gleichem Resultat. Bluray-Player zeigt kein 3D! Andere Geräte (s.o.) funktionieren. Dann hab ich das Kabel des JVC X3 direkt in den Denon AVR gesteckt. Und welche Überraschung. Der Pana spielte problemlos 3D ab!! Also die beiden Splitter! Mit denen stimmt was nicht, oder? Oder hat vielleicht mit dem Handshake der HDMI-Kabel zu tun. Offensichtlich gibt es Probleme, wenn ein Ausgabegerät nur 2D und das andere 3D kann. Kann aber auch nicht sein, denn 3D von der PS3 und vom Mediaplayer funktionieren!? Hab auch schon gegoogelt, aber offensichtlich gibt es niemanden mit ähnlichen Problemen. Dabei dürften die meisten Beamer-Besitzer doch auch noch ein TV haben. Und das ist fast immer ein 2D-Gerät. Habt ihr ne Idee, woran das bei mir liegen kann? Gruss Harald |
magnum23
#907 erstellt: 03. Mai 2011, 10:42 | |||
Also komische Problemchen habe ich mit meinem 110 er auch..... 1. Wenn ich den BD Player per HDMI an meinen Panasonic S10E am ersten HDMI Port anschliesse kann ich die meisten DVB-T Sender nicht mehr empfangen (kein Signal), sobald ich auf HDMI3 umstecke habe ich wieder alle Sender. 2. Nach Umschalten auf 24P kommt kein Ton mehr aus dem Stereo Cinch anschluss des Players. Am Fernseher läuft der Ton aber weiterhin. Hat noch jemand solche Problemchen beobachtet? |
terminator1004
#908 erstellt: 03. Mai 2011, 14:40 | |||
Hi! Habe es vielleicht etwas falsch rüber gebracht! Verstärker als Bildzentrale für einige Geräten wie BD /DVD Player,Sat-Re. usw. Nun sind einige Geräte oft auf RGB Ausgang eingestellt,manchmal geht es auch nicht anderst! Nun hat man seine Bildgeber darauf eingestellt und nun hat man den Panasonic und möchte 4:4:4 zuspielen,weil er in dem Modus das Beste Bild bereitet!(Ist in meinen Augen einiges schärfer und Farbschöner wie RGB). Dies kann natürlich wieder bei jedem Bildgeber anderst sein, je nachdem wie er die Signale verarbeitet.Aber egal,ist der Fall nun mal so,steht man vor dem "Problem" das man nun die Heligkeit bei YCbCr Zuspielung gegenüber dem RGB anpassen muß. Diese Helligkeitsanpassung läst sich aber leider nicht am Panasonic Player oder Verstärker anpassen,sonder muß dann leider am Bildgeber erfolgen. Hoffe man kann nun etwas genauer verstehen, was ich mit der Helligkeitsanpassung meine. Gruß Terminator |
Nudgiator
#909 erstellt: 03. Mai 2011, 14:58 | |||
Hab's verstanden Damit handelt es sich aber dann doch um das altbekannte HDMI-Standard / Erweitert-Problem. Standard = 16-235, Erweitert = 0 - 255. Oder eben RGB = 0 - 255 und YCbCr = 16 -235. Normalerweise kann man jedoch die Zuspieler und auch das Zielgerät auf YCbCr stellen (BD/DVD-Player und auch SAT-Receiver liefern YCbCr). Lediglich PC-Signale nutzen 0 - 255, also RGB, wobei man hier dann nachregeln muß. |
andrupo
#910 erstellt: 03. Mai 2011, 15:26 | |||
Hallo, ich habe den 111 jetzt seit letzten Samstag. Ich verwende ihn mit einen Pana TX-L42EW30 und Onkyo TX-SR608. Ich habe da noch eine Frage zu den Einstellungen zum upscaling von DVDs: Ist es richtig, dass ich das HDMI-Video-Format auf 1080p und 24p Ausgang auf "Ein" stellen muss oder sind dazu andere Einstellungen am 111er erforderlich? Und gibt es an den anderen beiden Geräten Einstellungen, die ich für ein gutes Ergebnis vorzunehmen habe? Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet und würde mich über Antworten freuen! |
terminator1004
#911 erstellt: 03. Mai 2011, 17:47 | |||
Hallo! Ja genau, darum geht es! Blöd nur wenn das eine Gerät bei RGB das andere bei YCbCr das beste Bild erzeugt! Wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Pana mit der Bildmodus Ausgabe RGB zu YCbCr 4:4:4 ? Kannst Du auch bestädigen das man mit 4:4:4 das beste Ergebnis erreicht? Gruß Terminator |
Nudgiator
#912 erstellt: 03. Mai 2011, 18:33 | |||
Mein BDT110 steht auf YCbCr 4:2:2. Das laß ich dann von meinem externen Videoprozessor auf 4:4:4 hochrechnen. Der X3 / TV nimmt das dann nur noch entgegen. Wie gesagt: das Quellmaterial liegt in YCbCr 4:2:0 vor. Da sollte man dann auch YCbCR nutzen. Man kann auch RGB wählen, aber dann muß umgerechnet werden. |
Chefingenieur
#913 erstellt: 03. Mai 2011, 19:41 | |||
Bei DVDs gibt es kein 24p, kannst es ruhig auf Ein lassen, der Player gibt automatisch 50Hz aus und bei Blurays dann 24p |
terminator1004
#914 erstellt: 04. Mai 2011, 14:29 | |||
Hallo! ...von meinem externen Videoprozessor auf 4:4:4 hochrechnen! Was für einen Videoprozessor bzw. Gerät wäre das bei Dir? Und wird denn dann überhaupt wenn man keinen zus. Videoprozessor hat, vom Panasonic intern auf 4:4:4 hochgerechnet? Oder wird vom jew. Bildgeber passend umgerechnet? Gruß Terminator |
Nudgiator
#915 erstellt: 04. Mai 2011, 14:52 | |||
Lumagen Radiance XE. Frag aber bitte nicht nach dem Preis, das ist ein professionelles Gerät
Auf der BD/DVD liegt YCbCr 4:2:0 vor. Es gibt aber keine Player, die dieses Format unterstützen. Aus diesem Grund MUSS bereits der Player mindestens auf 4:2:2 upsampeln. Stellst Du nun den Player auf 4:4:4, wandelt der Player direkt nach 4:4:4. Das geht dann raus an den Beamer/TV. Das Zielgerät muß aber auch 4:4:4 unterstützen, andernfalls wandelt dieses das 4:4:4 wieder zurück. Grundsätzlich sollte man das Gerät auf 4:4:4 einstellen, welches die beste Upsamplequalität besitzt. Unterstützt das Zielgerät kein 4:4:4, stellt man den Player auf 4:2:2.
Das ist immer der Fall, kostet aber evtl. eine zusätzliche Konvertierung, die man ja gerne vermeiden möchte. |
terminator1004
#916 erstellt: 04. Mai 2011, 15:23 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Hi! Danke für Infos! Werde nun mal testen müssen,mit was genau meine "Zielgeräte" am besten klar kommen! Gruß Terminator [Beitrag von vstverstaerker am 04. Mai 2011, 16:05 bearbeitet] |
terminator1004
#917 erstellt: 04. Mai 2011, 16:42 | |||
Hi! Hätte da noch eine Frage zum "neuen" Update! ..neue Firmware Version 1.59 zum Download bereit gestellt. Mit der neuen Software in nun auch die Übermittlung von Skype Video-Mail-Nachrichten möglich. Ausserdem soll die grundsätzliche Abspielbarkeit von Blu-ray Discs verbessert werden. Hat schon jemand einen Unterschied mit der neuen Software in Bezug auf die grundsätzliche Abspielbarkeit von BDs feststellen können? Was da wohl verbessert sein soll??? Gibt es dazu genauere Infos? Gruß Terminator |
kasimong
#918 erstellt: 05. Mai 2011, 12:02 | |||
Sage mal geht das auch so ? HDMI 1 -> Beamer HDMI 2 -> Bildschirm Ton dann optisch habe sowieso keinen HD-Ton AVR Gruss kasimong |
sv_ilir
#919 erstellt: 05. Mai 2011, 18:23 | |||
hy, na klar gehr das ,du kannst über beide hdmi ausgänge vom player jeweils bild und ton gleichzeitig senden |
michaelrs
#920 erstellt: 05. Mai 2011, 18:25 | |||
Hallo zusammen, ich nutze z.Zt. die gute PS3 um Blu Ray zu schauen. Hat hier jemand einen Vergleich zwischen PS3 und BDT310/110 ? Würde sich der Kauf eines BDT310 im Bezug auf bessere Bildqualität bzw. bessere 3D Darstellung lohnen ? Grüße Michael |
terminator1004
#921 erstellt: 05. Mai 2011, 18:43 | |||
Hallo! Das würde sich bestimmt lohnen, da der Pana im Vergleich zur PS3 in der Farbgebung und Bildschärfe um einiges besser ist! Bei Deiner Bildgröße (65zoll) sollte man den Zugewinn an Bildqualität gut erkennen! Beim Baemer ist der Unterschied natürlich noch größer! Bei kleineren Bildgebern unter 50zoll macht es in meinen Augen keinen Sinn, da die PS3 da schon genügend rausholt! Sind natürlich alles nur meine Erfahrungen und man sollte selbst den Vergleich mal vollziehen! Gruß Terminator |
R!ddick
#922 erstellt: 05. Mai 2011, 19:18 | |||
Abgesehen davon, dass der Panasonic deutlich leiser als meine PS3 (fat lady) ist, ist das Bild etwas schärfer. Da gibts so eine tolle Option, die Detailschärfe. Die kann man ohne störende Nebeneffekte hochdrehen, was sich ordentlich auf die Details auswirkt. |
meskalero
#923 erstellt: 05. Mai 2011, 20:29 | |||
Bei kleineren Bildgebern unter 50zoll macht es in meinen Augen keinen Sinn, da die PS3 da schon genügend rausholt! Sehe ich genauso(hab n 37 Zöller). Die Verbesserung bei Blurays ist kaum zu bemerken, bei DVDs ists schon deutlicher. Aber was den Ton angeht... da spielt der Pana die Playstation gnadenlos an die Wand. |
LAser-TV
#924 erstellt: 05. Mai 2011, 21:14 | |||
Vor dem Kauf würde ich empfehlen einen Vergleich der Betriebsgeräusche vorzunehmen! Der 310er ist leider recht laut. Grüße |
Nudgiator
#925 erstellt: 05. Mai 2011, 21:52 | |||
DU empfindest das Gerät als zu laut, gegenüber einer PS3 ist das Gerät LAUTLOS |
LAser-TV
#926 erstellt: 05. Mai 2011, 23:20 | |||
DU empfindest das Gerät als zu laut, gegenüber einer PS3 ist das Gerät LAUTLOS [/quote] Das stimmt wohl (ich habe die Lautstärke der PS3 bisher noch nie gehört), jedoch ist der T310, im Vergleich mit dem T300,sehr laut. Beste Grüße [Beitrag von LAser-TV am 05. Mai 2011, 23:21 bearbeitet] |
michaelrs
#927 erstellt: 06. Mai 2011, 06:20 | |||
Danke für eure Antworten, die gute, alte PS3 (fat) ist sehr laut ! Ich glaube das kann nur besser werden. Hat noch jemand den vergleich bei der 3D-Darstellung zwischen PS3 und BDT310 ?? |
Hawkwind7
#928 erstellt: 06. Mai 2011, 15:08 | |||
Sodele - habe meinen BDT 111er zurück schicken müssen - hoffe, der Ersatz kommt morgen an..... ..... Neeeiiinnnn - nicht wegen Laufwerksgeräuschen.... Es ist schon 2x vorgekommen, dass der Home-Bildschirm mit der Navigation nicht angezeigt wurde und mehrmals der Player mit der Fernbedienung meines Pana-LCD nicht gesteuert werden konnte. Bin mal auf den Ersatz gespannt - u. a. die * gefürchteten * Laufwerksgeräusche.... Nachdem ich den * Neuen * ausgiebig getestet habe, melde ich mich wieder bei Euch.... Gruß Hawkwind7 |
noco
#929 erstellt: 06. Mai 2011, 16:10 | |||
Dann erzähl mal, ob du einen Unterschied bei den Laufwerksgeräuschen merkst. War hier überhaupt jemand dabei, bei dem der Player nach einem Tausch leiser war? Könnte mir vorstellen, dass einfach alle gleich laut sind und es nur unterschiedlich wahrgenommen wird.. |
nuredo
#930 erstellt: 07. Mai 2011, 06:54 | |||
Genau so sehe ich das auch !!! mfg nuredo |
admiral.ozzel
#931 erstellt: 07. Mai 2011, 07:26 | |||
Hallo ! ich habe den Player (310) jetzt schon 3 Wochen und bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich noch ein Problem. ich würde mir gerne meine Filme die ich auf nem NAS leigen habe anschauen. Es handelt sich dabei um *.ts Dateien von meinem Topfield HDPVR. Bei SD Filmen habe ich Bild und Ton, kann aber nicht spulen. Bei HD Filmen habe ich nur Bild und kann auch nicht spulen. Gibts da ne Möglichkeit ? Außerdem stehen alle Filme mit Laufzeit 00:00 in der Liste (was allerdings nicht schlimm ist). Danke |
Hawkwind7
#932 erstellt: 07. Mai 2011, 14:46 | |||
Hm.... Im I-Net habe ich Infos gefunden, wie man die Betriebsstunden von einigen Pana-TVs auslesen kann... Leider habe ich nichts darüber gefunden, wie man die Betriebsstunden von einem Pana Blu-ray auslesen kann. Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, die Betriebsstunden des BDT 111er auszulesen????? Gruß Hawkwind7 |
surbier
#933 erstellt: 07. Mai 2011, 16:16 | |||
Hi Das kann ich absolut nicht bestätigen. Mein BDT300 war besser hörbar als der BDT310. Auch sonst habe ich - ausser vielleicht der Qualität der Standfüsse - noch keine Vorteile des BDT300 gegenüber dem BDT310 entdeckt, ganz im Gegenteil: Der BDT310 startet bedeutend schneller, macht keine Probleme mit den Handshakes zu sämtlichen Geräten (Beamer / TV, jeweils über Receiver im Standby oder an). Auch die 2D/3D Konvertierung macht durchaus Sinn. Vor allem muss ich nicht mehr penibel auf die Einschaltreihenfolge achten, damit die 3D BR am Endgerät auch als 3D ankommt. Darüber hinaus reagiert der BDT310 viel besser auf die RC Befehle, auch aus entlegenen Winkeln. Gruss Surbier |
frankie56
#934 erstellt: 07. Mai 2011, 16:29 | |||
meine Rede!! |
Chefingenieur
#935 erstellt: 07. Mai 2011, 17:45 | |||
Ich denke ohne zeitaufwendige Transcodierung in was anderes wirst du mit dem Panasonic nicht weiter kommen. Als Mediaplayer ist er nicht wirklich zu gebrauchen. Der Fokus von Panasonic liegt ganz klar auf das abspielen von Blurays. |
LAser-TV
#936 erstellt: 07. Mai 2011, 21:56 | |||
Mein 300er war lauter.Bis auf die Lautstärke ist der 310er dem 300er natürlich überlegen. Wie auch immer, die steigende Anzahl der von Privatverkäufern angebotenen 310er spricht eine deutliche Sprache. [Beitrag von LAser-TV am 08. Mai 2011, 02:34 bearbeitet] |
surbier
#937 erstellt: 08. Mai 2011, 08:48 | |||
Guten Morgen zusammen Wie verhält sich Euer BDT110/310 eigentlich bei BR beim Layerwechsel? Ich stelle fest, dass bei mir, je nach Film, sogar ein Bildaussetzer passiert: Der Beamer zeigt dann das blaue Hintergrundbild an und wartet auf den Handshake. Ich habe beim BDT310 übrigens die neueste Firmware 1.59 drauf. Gruss Surbier |
LAser-TV
#938 erstellt: 08. Mai 2011, 09:25 | |||
Konntest du Änderungen durch die neue Firmware feststellen? Beste Grüße |
Hawkwind7
#939 erstellt: 08. Mai 2011, 09:52 | |||
Kaum zu Gauben - aber es gibt tatsächlich einen Unterschied. Bei meinem ersten 111er hörte ich ein leises * surren, rauschen oder so ähnlich * - während ich beim Ersatz-111er zeitweise - nicht immer - einen hochfrequenten Ton höre, der wirklich nervig ist. Getestet mit den gleichen DVDs wie bei meinem * Ersten *.... Ausserdem habe ich feststellen müssen, dass er eine zuvor erkannte und abgespielte AVI-DVD, wenn man zurück ins Home-Menü wechselt und dann die gleiche AVI-DVD über das Home-Menü neu starten will, die AVI-DVD als nicht kompatibel erkannt wird. Öffne ich nun das Laufwerk und schliesse es wieder mit der gleichen AVI-DVD, dann wird die AVI-DVD samt Inhalt wieder erkannt und kann abgespielt werden.... Zweiter Player mit Funktionsstörungen - kaum zu Glauben... Gruß Hawkwind7 Allen Müttern hier im Board einen Schönen Muttertag wünsch' .... |
LAser-TV
#940 erstellt: 08. Mai 2011, 10:25 | |||
Ich hatte sowohl das Rauschen, als auch den hochfrequenten Ton, bei meinem 310er. Dahe habe ich diesen zurückgegeben. Beste Grüße |
Nudgiator
#941 erstellt: 08. Mai 2011, 11:09 | |||
Da hab ich bisher nichts feststellen können bei meinem BDT110 am X3. Kannst Du bei Dir eigentlich bei der 2D -> 3D-Konvertierung den Soft-Modus auswählen ? Der ist bei mir immer ausgegraut |
Hawkwind7
#942 erstellt: 08. Mai 2011, 11:10 | |||
Ergänzung: Dieses Rauschen, Surren ist ebenfalls * etwas lauter * vorhanden.... Auch Dieser Player geht zurück... Überlege, mal auf Sonys s480 umzusteigen... Da soll es ja auch * Leise * und * Laute * geben... Sony und Panasonic arbeiten da wohl Hand in Hand... Gruß Hawkwind7 |
surbier
#943 erstellt: 08. Mai 2011, 11:47 | |||
Darauf habe ich noch nie geachtet, da ich bei der Konvertierung immer die manuelle Einstellung auf +3 wähle. Bildaussetzer: Ich muss offenbar mal testen, ob es an der Durchschleifung durch den AV Receiver liegt oder am HDMI Kabel. Am BDT310 oder am Beamer kann es dann ja wohl nicht liegen. |
surbier
#944 erstellt: 08. Mai 2011, 11:49 | |||
Zumindest bietet Sony ab Juni m.W. auch einen Player mit der 2D zu 3D Konvertierung an ... Gruss Surbier |
drSeehas
#945 erstellt: 08. Mai 2011, 15:40 | |||
Sehr schade! Nachdem Panasonic schon nach dem BD10A die DVD-Audio-Wiedergabe weggelassen hat, jetzt also auch DVD-RAM. Wieso soll man sich überhaupt noch einen neuen Panasonic-Spieler kaufen? |
Hawkwind7
#946 erstellt: 08. Mai 2011, 18:32 | |||
Hab mal gegockelt Du meinst sicher den 780er... Ob der auch noch einen Lüfter hat???? Hm... Ich weiß keine Alternativen Blu-ray Player mit so einem super Bild wie dem vom Pana - aber wie man hört, sollen die neuen Sonys auch ein Super Bild haben. Verdammt schade, dass der erste Blu-ray Funktionsstörungen hatte - der war echt leise und hatte weder Ruckler noch sonst irgendwelche Störungen bei der Wiedergabe..... Gruß Hawkwind7 |
Hawkwind7
#947 erstellt: 08. Mai 2011, 18:41 | |||
Ich hatte mit meinen * Ersten BDT111 * 3 Blu-rays angeschaut- u. a. Avatar - und konnte keinen Layerwechsel erkennen. Ebenfalls mit Firmware 1.59... Gruß Hawkwind7 |
inthehouse
#948 erstellt: 09. Mai 2011, 08:54 | |||
Hallo zusammen ich habe Gestern den Panasonic DMP-BDT110EG bestellt. Im Moment ist noch der Sony BDP-S470 an meinem Pioneer PDP-LX5090H Plasma angeschlossen. Ich bin gespannt wie sich der Panasonic, am Pio angeschlossen, schlägt. |
Jimmy_C
#949 erstellt: 09. Mai 2011, 10:21 | |||
Mir war der 310er definitv zu laut, hab mir jetzt den 8000er von Philips geholt. |
Hawkwind7
#950 erstellt: 09. Mai 2011, 13:00 | |||
Sodele - der 2. 111er ist Retoure. Habe mir den Sony BDP-S480 bestellt... Bin mal gespannt... Gruß Hawkwind7 |
R!ddick
#951 erstellt: 09. Mai 2011, 13:31 | |||
Schade, dass sich der Thread nur noch um Lautstärke u. Retouren dreht. |
Brinker
#952 erstellt: 09. Mai 2011, 13:46 | |||
ja sehr schade, nur verstehen kann man den Unmut auch irgendwo. Ich hatte mir auch voller Vorfreude den 110er bestellt und wurde enttäuscht. Das Bild ist absolut Top da gibt es nichts zu meckern aber die Laufwerksgeräusche sind nicht zu ertragen. Jeder muss natürlich selber wissen was er will und ob man damit leben kann. Mich hat es jedenfalls geärgert da das Gerät schliesslich auch Geld kostet. So nun kann auf mich eingeprügelt werden. Gruß |
Chefingenieur
#953 erstellt: 09. Mai 2011, 13:53 | |||
Worüber soll man sonst noch hier sprechen? Das Bild ist top, das wurde ja schon oft gesagt, und er tut was er soll, nämlich Blurays abspielen. Da bleibt doch nur noch negatives wie Laufwerksgeräusche, Formate die er nicht abspielt usw. [Beitrag von Chefingenieur am 09. Mai 2011, 13:54 bearbeitet] |
-pana-
#954 erstellt: 09. Mai 2011, 14:02 | |||
ich habe den 110er jetzt mit einigen bd und dvd getestet. ich glaube nun wirklich, dass es auch was mit dem standort des players zu tun hat. ich hatte ihn zuerst in einem schubfach des hifiregals. da waren die geräusche wirklich störend wahrscheinlich durch den leichten hall!? nun steht er auf einem festen regal und ist nur noch in den ca. ersten zwei minuten wahrnehmbar. selbst bei sehr leisen filmsequenzen nicht mehr zu hören. |
Nudgiator
#955 erstellt: 09. Mai 2011, 15:28 | |||
Och, z.B. könnte hier mal jemand meine bereits zweimal gestellte Frage beantworten Wenn man für einen Film die 2D --> 3D-Konvertierung auswählt, dann gibt es dort auch die Option "Soft". Dummerweise ist die aber immer ausgegraut, so daß man diese nicht selektieren kann. Könnte das mal bitte jemand bei sich überprüfen ? |
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75 sevensworld am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110 Moon110 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT110 jw am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 27 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz LAser-TV am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD -ES- am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310 sound72 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMP-BDT110 *ABS-M* am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden ! BJ__69 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse? VincentVinyl am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe Anskar26 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedC6000_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.604
