Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
Snowbo
#2008 erstellt: 02. Okt 2011, 23:34
Hallo zusammen,
hat hier noch jemand das Problem, der der 310er erst beim zweiten Anlauf ein 3D signal ausgibt? Will sagen, ich lege die BR ein und dann meldet er, dass er kein 3D Ausgabefaehiges Geraet finden kann.
Ausschalten/ Einschalten, dann funktioniert es meist. Ist zwar eine Lösung kann ja aber kein Zustand sein auf Dauer ...
Danke vorab.
86bibo
#2009 erstellt: 03. Okt 2011, 00:00
Das hat definitiv etwas mit dem Handshake zu tun und liegt nur bedingt an dem 310. Hast du es mal versucht die Geräte in unterschiedlicher Reihenfolge anzuschalten. Ich würde versuchen den Player als letztes zu starten. Evtl. reicht es auch schon wenn du mal am AVR die Eingänge hin und her schaltest.
Hast du mal versucht, nachdem er das erste mal den Fehler ausgibt nicht den Player auszuschalten, sondern auf stop zu drücken und ihn dann nochmal zu starten oder das Laufwerk einfach auf und wieder zu zu machen?
golf600
#2010 erstellt: 03. Okt 2011, 10:54
Hallo,ist die Zoomfunktion nur bei DVD oder auch bei BD möglich.
thanks
Pavoni
#2011 erstellt: 03. Okt 2011, 11:18
ich hoffe mir kann hier geholfen werden mit meinem BDT110:
dieser ist per LAN-Kabel an meine Fritzbox 7120 angeschlossen. Wenn der Player aus ist kann ich ohne Problem mit dem Laptop auf das WLAN zugreifen. Ist der Player jedoch an - kein WLAN Zugriff - nur per Kabel. Liegt das eher am Play oder an der Box?
Danke
Scie
#2012 erstellt: 03. Okt 2011, 11:39
Schau mal nach, ob du dein WLAN vom Laptop und den BDT110 per Kabel nicht die gleiche IP Adresse konfiguriert hast. Dann kann sowas schonmal vorkommen.
MfG Scie
Snowbo
#2013 erstellt: 03. Okt 2011, 13:50
Ja, Laufwerk auf /zu funktioniert auch manchmal...
Aber erstmal Danke fuer die schnelle Antwort :-)
Handshake läuft über einen Pioneer LX83, daran dachte ich auch schon, dass der vielleicht die Ursache fuer diese Störung in der Kette ist. Viera Link funktioniert aber zu meinem Erstaunen.. Ich hatte ursprünglich naemlich befürchtet, dass es Probleme gibt mit einem Pioneer AV zwischen zwei Pana Geräten.
Dass es nicht an dem Player liegt, sehe ich auch so, da die Meldung kommt, es wird kein 3D fähiges TV erkannt. Den Player als letztes einschalten habe ich auch schon probiert, brachte leider auch nichts .
Vielleicht muss ich in den Set ups des TV oder Player was ändern, wuesste aber nicht wo...
Danke
RedJack
#2014 erstellt: 03. Okt 2011, 14:17
Wo wir gerade beim Handshake sind: Funktioniert der Handshake zwischen einem VT30 und einem BDT110 immer noch problemlos, wenn dazwischen noch ein Denon AVR-1612 (o.ä.) geschaltet ist?
86bibo
#2015 erstellt: 03. Okt 2011, 14:47
Normalerweise gibt das kein Problem. Onkyo hatte mal in Verbindung mit Philips Probleme, aber ich weiß nicht ob das in allen Konfigurationen war.
Was aber oft passiert ist, dass der Handshake manchmal nicht funktioniert. Nicht so extrem wie bei Snobo, aber je mehr Geräte in der Kette hängen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das es mal nicht klappt. Ist aber normalerweise kein Problem, da meist ein einfaches Eingangssignal wechseln am AVR schon ausreicht um den Handshake wieder herzustellen.
Man sollte aber immer bedenken, dass auch Geräte, die aktuell gar nicht in die Kette integriert sind, aber trotzdem laufen, den Handshake auch beeinflussen können. Ich bekomme zum Beispiel auf meinem Beamer kein 3D Bild, wenn der HD-DVD Player angeschaltet ist, obwohl der gar nichts damit zu tun hat, schalte ich ihn aus, gehts wieder. Ein Freund bekommt keinen Hanshake mit dem Blu-ray Player hin, wenn der Sat-Receiver noch läuft. Leider gibt es so viele Kombinationen, dass man leider nicht ausschließen kann, das 2 Geräte sich nicht 100%ig verstehen. Ich finde aber, dass es mit den neuen Geräten nun deutlich besser funktioniert, wie noch vor 3-4 Jahren.
babydoll32
#2016 erstellt: 03. Okt 2011, 15:48
Ich schaue gerade Friends auf DVD - schrecklich ... Die DVDs sind natürlich keine Meisterleistung.
Oft werden sogar bewegte Objekte in feine Zeilen aufgelöst. Vielleicht ist es kein Progressive Signal, aber warum schafft es der Player das interlanced Signal nicht richtig zusammensetzen Soll doch so ziemlich das beste (bezahlbare) sein?
Pavoni
#2017 erstellt: 03. Okt 2011, 16:56
MfG Scie
Danke - habe aber dynamische DHCP von der Box. iphone wählt sich dann auch nicht ein - jedes Gerät hat gemäß Box eigene IP. Werde noch einmal LAN Kabel tauschen.
Scie
#2018 erstellt: 03. Okt 2011, 17:23
Wenn du die DVD dir anschaust, dann stell den Scaler von Auto auf ich glaube "Film" und dann guck mal, ob es besser geworden ist.
MfG Scie
Chefingenieur
#2019 erstellt: 03. Okt 2011, 17:49
Hatte das selbe Problem mit einigen King of Queens DVDs, da musste ich manuell von Auto auf Video umstellen wenn ich mich nicht irre.
golf600
#2020 erstellt: 03. Okt 2011, 20:32
Hallo Leute,mein 110´er kommt am Freitag.
Sofern das Teil wirklich unerträglichen Lärm ( )macht
wollte ich das Gehäuse dämmen.
Hat sich einer von euch schon mal gedanken darüber gemacht...
aku
#2021 erstellt: 03. Okt 2011, 20:56
mal eine Frage:
Für die 3D Player wird ein neues Update 1.70 angeboten.
Dabei gibt es ein Upgrade zu VIERA Connect.
Hat man nun auch die Möglichkeit an 3D Internetinhalte seitens von Panasonic zu kommen.
Bei Sonys 3D Player gibt es hierfür 3D Experience. Gibt es so was ähnliches auch für die Panasonic 3D Player?
aku
babydoll32
#2022 erstellt: 03. Okt 2011, 22:56
MfG Scie
Die Funktion ist leider ausgegraut und nicht auszuwählen
OldMansChild
#2023 erstellt: 04. Okt 2011, 14:43
Wobei das Problem bei Friends ist nicht der Player sondern die DVDs sind einfach so schlecht... Ich gucke gerade selber und bin bei Staffel 2 angekommen, ob Film(progressiv) oder Video(interlaced) macht keinen unterschied deswegen lass ich ihn auf Auto vor allem da die aktueelen Panas vorzüglich das Material selber erkennen...
Snowbo
#2024 erstellt: 04. Okt 2011, 16:57
Sehr gut erklärt; Danke!
Somit weiß ich zumindest, dass ich nicht zu blöde war, die BA richtig zu lesen und gehe vor, wie bisher - ich habe ja zum Glück einen Plan B, der zwar etwas "ungewöhnlich" ist, jedoch funktioniert.
Vielleicht ändern sich diese Dinge ja auch mit kommenden Updates..
Cu Snow
Altair11684
#2025 erstellt: 04. Okt 2011, 17:58
Hi
Bin seit heute stolzer Besitzer des 310 bin bisher super zufrieden. Nur eine Kleinigkeit stört.
Die hintere USB Buchse funktioniert nicht. Habe extra meine 1TB WD Platte auf FAT32 formatiert und die ganzen Sachen rüberkopiert (immerhin 400GB), doch nun will dass gute Stück ihn nicht lesen. Vorne klappt es wunderbar, außer dass er ein paar unterordner verschluckt. Aber halt hinten nicht. Gibts da irgendwo eine Option?
Noch eine Verständnisfrage:
Welchen HDMI sollte ich zum AVR führen und welchen zum TV, oder spielt dass keine Rolle?
Da ich oft auch ausm Bett heraus noch Filme schaue möchte ich ja nicht immer den AVR und 5.1 laufen lassen.
Chefingenieur
#2026 erstellt: 04. Okt 2011, 18:57
Gibt keine Option, ist leider so, siehe auch hier: http://www.hifi-foru...108&postID=1615#1615
[Beitrag von Chefingenieur am 04. Okt 2011, 18:57 bearbeitet]
Altair11684
#2027 erstellt: 04. Okt 2011, 20:50
Ohh, dass ist aber schade
Dann kann man ja nur hoffen, dass Panasonic irgendwann ein FW-Update rausbringt, welches dieses erlaubt. Ansonsten super Gerät!
kopfbeisser
#2028 erstellt: 05. Okt 2011, 10:51
find ich auch blöd; grad für sowas wär der hintere genial
Saarländer
#2029 erstellt: 05. Okt 2011, 18:09
das Problem dass manchmal eine 3D Blu-Ray nicht erkannt wird, habe ich auch
Player aus und wieder an und es funktioniert, ist irgendwie nervig. Ich habe den BDT 310 und den Panasonic P65VT30 als Fernseher...
Was mich noch nervt ist, dass immer diese Meldung "Inhaltstyp "Kino" wurde erkannt", kommt und der Fernseher sich dann auch auf "Kino" einstellt, obwohl ich ihn vorher auf "Proffessionel 2" stehen habe. Kann man das nicht irgendwie abstellen
Andreas
Scie
#2030 erstellt: 06. Okt 2011, 08:37
Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Funktion beim VT30 abgeschaltet werden muss. Die Funktion heißt irgendwas in Richtung "HDMI Inhaltstyp erkennen". Bei meinem GT30 war es genauso.
MfG Scie
Saarländer
#2031 erstellt: 06. Okt 2011, 16:29
@Scie
vielen Dank, das wars
Andreas
Albert_Wesker
#2032 erstellt: 06. Okt 2011, 16:30
Panasonic BDT 310 + Onkyo 507 + LG 47LW4500 = kein ton mehr!
Hallo zusammen,
ich hab ein fettes Problem.
Heute ist mein LG 47LW4500 gekommen. Hatte vorher ein Toshiba Regaza 47 zoll
Zum Problem. Hab den LG TV mit meinem Panasonic BDT 310 verbunden Naturlich mit dem Passenden 3D HDMI kabel. Und über den 2 HDMI out des Players mit meinem Onkyo 507.
Und seit dem hab ich kein Ton mehr. Vorher mit dem Regaza hat alles geklappt.
Woran kan ndas liegen. Hab auch schon die HDMI kabel beide mal ausgetauscht so das nur 1.3 kabel dran waren oder nur 1.4 kabel. kein unterschied. Aber sobald der Regaza angeschlossen ist läuft alles.
Sendet der Tv irgentein signal das da irgentwas blockiert oder so? hatte einer die selben Probleme?
Hab echt schon viel rumprobiert und bin am verzweifeln.
golf600
#2033 erstellt: 07. Okt 2011, 01:14
Hallo,mein 110´er ist nun auch angekommen der für mein lahmarschigen BD60 im Rack steht.
Mein Fazit zur Zeit Bild DVD ist besser als mein alter DVD-Player Pana S52.
BD ja schon etwas besser aber keine Welten,klar der BD 60 ist auch schon TOP.
Einlesezeit/Zugriffszeiten ist er den BD 60 aber um längen voraus.
Ton ist ebenbürdig.
Nun zum Thema Geräusche dazu sage ich ist schon
ab und zu ganz schön derbe aber durchaus noch erträglich
für mich.
Werde noch das Gehäuse mit "PC-Dämmung" dämmen.
Was mir absolut nicht gefällt ist das lächerliche
Display was viel zu dunkel ist wo man aus 4 meter Entfernung kaum noch was lesen kann.
Behalten...ja werde ich.
prost
R!ddick
#2034 erstellt: 07. Okt 2011, 10:28
Ist das bei Eurem 110er auch so:
Wenn eine Scheibe im Laufwerk verbleibt und man das Gerät abschaltet, dreht der Motor weiter. Firmware ist up to date.
rr12
#2035 erstellt: 07. Okt 2011, 11:18
schnellstart auf aus stellen!!
mfg
R!ddick
#2036 erstellt: 07. Okt 2011, 15:04
Vielen Dank!
babydoll32
#2037 erstellt: 07. Okt 2011, 18:47
MfG Scie
Du meintest sicherlich am Player durch drücken der Display Taste der Fernbedienung des 110? Das hat Wirkung gezeigt
Aber die Auto Einstellungmist dann wohl Schrott, wenn die das Format nicht erkennt
HicksandHudson
#2038 erstellt: 08. Okt 2011, 09:26
Kurze Frage (vielleicht wurde sie auch hier schon beantwortet):
GIbt es irgendeine Möglichkeit, normale DVD-Filmdateien, als MGPG2, über USB-Stick am Pana BDT110 abzuspielen?
Oder per SD Karte?
urbecke
#2039 erstellt: 08. Okt 2011, 12:27
Halo,
könnt Ihr bestätigen, dass beim 110er die Option "Bildschirmformat" vollkommen funktionslos ist? Egal welche Scheibe ich einlege, das Format lässt sich nicht ändern.
nitro2680
#2040 erstellt: 08. Okt 2011, 13:18
Habe eine Frage zu DLNA Streaming.
Ich wollte meinen BDT 310 mit meinem Notebook auf welchem sich windows 7 befindet verbinden.
Im lokalen Netzwerk finde ich auch den 310 und habe ihn unter Streamingoptionen zugelassen. Ich habe meine Bibliothek freigeben und Streaming ist aktiviert.
Trotzdem findet mein 310 unter Netzwerk/DLNA meinen PC nicht.
Woran könnte das liegen ?
Scie
#2041 erstellt: 08. Okt 2011, 23:49
Genau das meinte ich und wenn es dadurch besser geworden ist, dann ist es doch gut
MfG Scie
golf600
#2042 erstellt: 09. Okt 2011, 12:14
Halo,
Ja bei mir auch,finde ich
Oder gibt es da noch Einstellbedarf..
[Beitrag von golf600 am 09. Okt 2011, 12:15 bearbeitet]
babydoll32
#2043 erstellt: 09. Okt 2011, 13:03
MfG Scie
Da muss aber die Auto Funktion ziemlich schlecht sein oder?
Chefingenieur
#2044 erstellt: 09. Okt 2011, 16:26
Schlecht finde ich sie nicht, ist halt nicht perfekt. Mir ist jedoch eine Automatik die zu 95% funktioniert lieber als gar keine.
[Beitrag von Chefingenieur am 09. Okt 2011, 16:27 bearbeitet]
icons
#2045 erstellt: 09. Okt 2011, 16:47
Mal ne Frage-habe meinen Pana Bd 300 an Onkyo 5009 2mal Wandeln ist ja voll für die Katz also,kann man den Pana auf Nativ schalten oder anders??? Würde halt gern nur den Onkyo das Scalieren überlassen. Oder gibts ne andere Idee? Danke mal für eure Hilfe.
Scie
#2046 erstellt: 10. Okt 2011, 16:32
Man kann im Pana nur eine feste Auflösung einstellen. Alles andere geht nicht, wenn du sagst 576i dann gibt er das auch nur aus.
Sehe ich genauso. Was mich ein wenig stört ist, dass man bei jeder DVD wieder auf "Film" schalten muss und der Player es wieder bei einer neuen DVD auf "Auto" umstellt. Aber gut, die drei Sekunden mehr arbeit.
MfG Scie
Chefingenieur
#2047 erstellt: 10. Okt 2011, 16:35
Das finde ich gerade gut dass er bei jeder Disc die Automatik aktiviert wird. Andersrum würde man doch evtl. häufiger den falschen Modus eingestellt haben und müsste korrigieren.
xx-xx-xx
#2048 erstellt: 10. Okt 2011, 19:13
Habe schon sehr lange die anschaffung eines Blu-ray-Players rausgeschoben und war mir nicht ganz sicher was man wirklich braucht !
Bin zum endschluss gekommen eigendlich will ich nur normal DVD's und Blu-ray's schauen (mit der option gelegendlich mal eine alte CD anzuhören)
Internet kommt wohl besser vom Computer und in den Alter bin ich noch nicht das ich eine Brille möchte ausserdem will ich möglichst preiswert einsteigen (unter 100 Euro).
Bei meinen anforderungen dachte ich an den Panasonic DMP-BD75EG-K hier liest man kaum vom den BD75EG-K warum nur so schlecht soll der doch garnicht sein oder
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 10. Okt 2011, 19:15 bearbeitet]
Chefingenieur
#2049 erstellt: 10. Okt 2011, 21:56
Ich schätze das hat mindestens zwei Gründe, der gute Upscaler des BDT110/111, der BD75 hat einen anderen Chipsatz und macht vermutlich einen schlechteren Job. Außerdem hat es sich bis vor kurzem überhaupt nicht gelohnt den BD75 zu kaufen. Ich meine die Avatar 3D Aktion, die Blurays gingen für so hohe Summen bei Ebay weg, dass man insgesamt für den BDT110/111 weniger bezahlt hat als für den BD75.
RichiLIVE
#2050 erstellt: 11. Okt 2011, 13:54
Hi!
Werde mir in ein paar Tagen den BDT310 zulegen und wollte nun von euch wissen, wie ich am besten DVDs schaue.
Zur Zeit schaue ich DVDs über den "Toshiba HD-XE1 HD DVD Player" weil der wesentlich besser skaliert als mein BD50 von Panasonic. Hat auch von den Zeitschriften damals betsnoten bekommen und wurde immer erwähnt das er besser sei als teure Player.
Ist das mit dem BDT310 noch immer so, oder sollte ich die DVDs jetzt mit dem BDT310 abspielen anstatt mit dem HD-XE1. Oder lieber doch vom Denon AVR2809 skalieren lassen oder vom Fernseher (55VT30)
Gibt ja da Möglichkeiten ohne Ende. Hat da wer Erfahrung damit und kann mir Tipps geben?
Wichtig wäre mir eine Antwort auf "BDT310" oder "HD-XE1" für DVDs und ob diese direkt skalierne sollen?!
Danke
Glokko
#2051 erstellt: 11. Okt 2011, 17:05
Hi, was ist denn der Vorteil des 310 gegenüber dem 100/110?
Soweit ich weiss ist die Bild- und Tonqualität identisch zu dem kleineren 110, da die gleichen Prozessoren zum Einsatz kommen. Lediglich die Anzahl der Anschlüsse wäre unterschiedlich...
Viele Grüße
Glokko
86bibo
#2052 erstellt: 11. Okt 2011, 18:08
Viele Grüße
Glokko
Dann hast du dir die Antwort ja schon selbst gegeben. Der 310 hat in erster Linie den 2. HDMI-Ausgang und halt noch ein paar andere Anschlussmöglichkeiten mehr. Technisch sind sie ansonsten identisch.
Chefingenieur
#2053 erstellt: 11. Okt 2011, 18:12
Zusätzlich hat der 310 integriertes WLAN, den Touchfree Sensor mit dem die Schublade berührungslos öffnen lässt und noch ein paar Klangeinstellungen mehr.
scars
#2054 erstellt: 11. Okt 2011, 20:03
Kann der BD75 auch MKV Container (h264) auch übern DLNA streamen?
Die Dateifreigaben bekomme ich alle hin, aber bisher zeigt er nur AVI Dateien an, von den MKV Files will er bisher nichts wissen.
€dit:
Über DLNA gehts nicht, aber über USB bin ich wirklich sehr angetan von dem Player...
- 32GB NTFS Stick wird ohne Probleme erkannt
- MKV 720p60hz läut ohne Probleme
- MKV 1080p24hz wird auch korrekt wiedergegeben (in 24p)
Für 75 € wirklich ein feines Gerät...
[Beitrag von scars am 11. Okt 2011, 21:01 bearbeitet]
Snowbo
#2055 erstellt: 11. Okt 2011, 22:39
Eben und das sind schon sehr angenehme Punkte!
Allerdings überlege ich gerade auf den neuen Pio zu switchen, geht´s anderen ähnlich? (Anmerkung an den MOD: kein OT, ich will nur überzeugt werden - egal in welche Richtung )
[Beitrag von Snowbo am 11. Okt 2011, 22:39 bearbeitet]
burkm
#2056 erstellt: 12. Okt 2011, 08:13
Frage nebenbei: Von wem wird der neue Pio gebaut ? Auch wieder von Funai ?
RichiLIVE
#2057 erstellt: 12. Okt 2011, 09:13
RichiLIVE schrieb:
Hi!
Danke
Keiner eine Idee oder einen Tipp?
Chefingenieur
#2058 erstellt: 12. Okt 2011, 09:44
@Richi
Vermutlich hat keiner die zwei Player direkt miteinander verglichen, wenn du es also wissen willst wirst dir wohl selber einen kaufen müssen und vergleichen.
@scars
Über DLNA funktionieren MKVs auch nicht beim 110/111/310er, über die einfache Odnerfreigabe in Windows oder Samba den man dann als Netzlaufwerk verbindet sollte es klappen.
Der BD75 kommt eher dem Begriff Allesfresser nahe, ich schätze mal da ist gar kein Panasonic Chip drin sondern etwas dazu gekauftes.
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
