HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BR-Player und Tonformate | |
BR-Player und Tonformate+A -A |
SB-BiBoB
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 22:13 | |
Hi, habe mir gerade meinen ersten AV Receiver + Lautsprecher zugelegt. Bin somit Neuling im Home hifi Bereich. Receiver ist ein Pioneer SC-LX 81 und LS aus der Canton Chrono Serie (509, 505, 502) Allerdings ist die lieferung noch nicht bei mir eingetroffen. Nun habe ich mich mal etwas über die verschiedenen Tonformate informiert und da im HD bereich zwei Formate entdeckt DolbyTrueHD und DTS-HD Master Der AV kann beides aber mein BR Player welchen ich schon länger besitze (Philips BDP-2500) unterstützt anscheinend nur DolbyTrueHD Viele Filme haben aber nur DTS-HD Master. Muss ich das so verstehen das der Player ein Nadelöhr in meiner Komponentenkette darstellt und ich auf "minderwertigere Formate" zurückgreifen muss??? oder wird das Tonsignal per HDMI zum AV Receiver übertragen und da erst verarbeitet? Danke schon mal für die Antworten gruss bibob |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 23:27 | |
Letzteres, Du benötigst den Dekoder im Player gar nicht. Das erledigt der AVR. Deine Hausaufgabe wäre nun, den Player auf Bitstream Ausgabe über HDMI zu stellen. Wenn DTS-HD im Display des AVR erscheint, hast Du sie erfolgreich erledigt... |
SB-BiBoB
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 23:28 | |
Danke für die Antwort (die ich hören wollte) Dann warte ich mal bis die Post kommt - damit die Post abgehen kann |
SB-BiBoB
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 19:13 | |
Hallo, die Post war da... nur bin ich jetzt schon wieder überfragt wegen der Verbindung vom TV zum AV-Receiver habe nen Philips PFL5604 Ichdachte ein HDMI kabel reicht aus um die Geräte zu verbinden wobei ich mir da jetzt nichjt mehr so sicher bin. Über DVBC im TV wird Kabelvernsehen gekuckt, also mussen die Tonsignale vom TV zum AV Receiver, Wenn ich jetzt nen BR Player nutze wird dieser ja an den AV Receiver angeschlossen und von Dort werden die Bildsignale an den TV geschickt, Was habe ich da jetzt nicht bedacht? Sind 2 HDMI Kabel für die Verbindung TV-AV-BR doch nicht genug? |
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 20:06 | |
Doch, Du musst halt Deinen TV noch zusätzlich für Ton mit der Anlage verbinden, üblicherweise über digital optisch oder digital koax (ich glaube Phillips verbaut koax, bin zu faul nachzugoogeln). Es sei denn, BEIDE Geräte verfügen über ARC via HDMI, dann reicht das eine HDMI Kabel zwischen AVR und TV, da es dann in beide Richtungen funzt. Bin jetzt aber ebenfalls zu faul zu gucken, ob Deine Geräte ARC unterstützen. Ein bisschen was kannst Du ja auch selbst erledigen... |
SB-BiBoB
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 23:34 | |
Habe jetzt erstmal eine Verbindung per Chinch hergestellt. Ist das nicht Qualitativ ausreichend? Bei Stereo denke ich mal schon, wird denn im Kabelnetz auch 5.1 Übertragen? Habe Digitales Kabelvernsehen und auch HD-Sender |
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Feb 2011, 12:30 | |
Was für Cinch? Digital oder Stereo analog? |
SB-BiBoB
#8 erstellt: 25. Feb 2011, 22:11 | |
Die rede ist von Normalen Stereo Analogen Chinch. |
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 12:47 | |
Auch bei DVB-C wird 5.1 übertragen. So hast Du jetzt halt nur Stereo an der Anlage. |
Crazy-Horse
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 17:24 | |
Ja ein Dititales Coax Kabel ist nötig um den Ton vom TV in den AVR zu bekommen. Bei den meisten AVRs musst du dann noch dem Coax Eingang eine Quelle zuweisen, wie TV/CD oder sowas und schon hast du den digitalen Ton in der Anlage. |
SB-BiBoB
#11 erstellt: 26. Feb 2011, 20:58 | |
Jo, habe ich jetzt so gemacht, also Digitales Coax und Quelle zugewiesen. Aber bis jetzt habe ich nur Stereosignale empfangen, habe schon ein paar mal durchgeschaltet und drauf geachtet. Scheint wohl eher selten zu sein. |
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Feb 2011, 21:05 | |
Deluxe Music testen! Und natürlich auch in den optionen des Senders "Dolby digital" wählen! |
SB-BiBoB
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 02:11 | |
Warum muss das nur immer so kompliziert sein? Habe die Option auf DolbyDigital gesetzt und schon war auch 5.1 da, wenn vorhanden. Aber muss mann das jedes mal neu anwählen oder kann mann das auch als Standard einrichten, würde ja sinn machen. |
Crazy-Horse
#14 erstellt: 27. Feb 2011, 12:35 | |
Wenn du ausgabe Bitstream gesetzt hast sollte es immer so sein. |
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Feb 2011, 22:09 | |
Er spricht vom internen Kabeltuner des TV, da gibt es keine Option Bitstream. Musst Du mal schauen, ob Du nicht irgendwo DD generell als Standart Ton aktivieren kannst, sobald vorhanden. Da musst Du Dich mal in die Anleitung des TV vergraben... |
SB-BiBoB
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 01:29 | |
Habs schon eingestellt, funzt jetzt schon fast alles wie gewünscht. Danke erstmal für die Antworten euch allen. |
Crazy-Horse
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 02:25 | |
DD Ton ist doch Bitstream übertragung oder habe ich etwas verpasst? |
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 10:29 | |
Ja, aber das heisst üblicherweise bei internen/externen Receivern/Tunern nicht so. Nach der Einstellung "Bitstream" suchst Du da wahrscheinlich vergebens. |
SB-BiBoB
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 23:36 | |
genau, bei meinem Philips gibts die Einstellung "Audiosprachen" welche ich bei dem Sender jeweils einstellen konnte, meistens hatte ich Deutsch und DollbyDigital Deutsch zur anwahl. Nach umschalten hat es sichaber immer wieder auf deutsch gestellt. Im Einstellungsmenü habe ich aber die Option zu bevorzugten Audiosprachen gefunden. Nun gehts. |
Tonformate Blu Ray Player BDP-LX 71 U.Predator am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S350 HD-Tonformate touchdown* am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Neue Tonformate(Dolby TrueHD, dts HD.) ausgeben buktu am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Neue Tonformate auch über Analogausgang? cloude am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 16 Beiträge |
BR-Player mit vielen Decodiermöglichkeiten (DTS-HD, Dolby-True, .) Nulldreier am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Soundfragen von BR-Neuling. Quox am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 13 Beiträge |
Neue Tonformate Dolby True HD etc. Yankeededandy am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 75 Beiträge |
Welchen BR-Player empfiehlt Ihr mir? Häne am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 14 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ? kanthos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
DTS-HD Master ? Verzerrte Wiedergabe. utbjoa am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.919
