Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Asus BDS-700
Domser
#151 erstellt: 28. Aug 2012, 08:19
diba schrieb:
Der Tonversatz entsteht ja dadurch, dass der Aufbau vom Bild u.U. länger dauert als der vom Ton
Wir schreiben hier aneinander vorbei. Die Diskussion ergab sich aus dem Threadverlauf, ohne diesen zu kennen, kann es wohl zu diesem Missverständnis kommen.
Daher hier nochmal die "genaue" Bugbeschreibung.
Nein, der Asus hat keinen generellen Tonversatz.
Folgendes Szenario, man macht es sich gemütlich legt eine BD ein und schaut diese, nach einiger Zeit - sagen wir mal 30 Minuten, laufen Bild und Ton auseinander, dies manchmal auch extrem.
Es gibt Scheiben da tritt das Problem auf und auch Scheiben da tritt es nicht auf. Es scheint hauptsächlich 3D BDs zu betreffen, ist mir aber auch schon mit 2D Scheiben passiert. Wenn es auftritt, dann geht da richtig etwas auseinander, insbesondere auch (nicht nur) wenn man den Ton via spdif ausgibt.
Dieses Problem wurde in Bezug auf den BDS-700 hier von Nutzern gemeldet und auch an den Asus support weitergeleitet.
diba
#152 erstellt: 28. Aug 2012, 08:42
So etwas ähnliches hatte ich ja in Erinnerung und es ist gut dass du das klargestellt hast. Die ganze Diskussion wo man einen Tonversatz einstellen bzw. dass man diesen korrigieren kann ist für diesen Bug natürlich hinfällig.
Domser
#153 erstellt: 02. Sep 2012, 10:28
So mittlerweile habe ich mir einen "richtigen" Mediaplayer zugelegt, den Med1000X3D der einfach alles ruckelfrei und synchron abspielt.
Somit wird der Asus bei mir nur noch für Discs genutzt, ich hoffe mal Asus bekommt irgendwann die zuverlässige und synchrone BD Wiedergabe in den Griff. Der Asus spielt BD Isos ja mit vollem Menü ab, das ist natürlich ein Vorteil - hier wird er auch nicht so oft asynchron.
Aber was Support angeht liegen Welten zwischen den beiden Geräten. Bei Asus spielt man stille Post und gibt Bugberichte ab, welche auf dem Weg in die Zentrale irgendwie verloren werden, oder man ignoriert sie einfach. Bei Mede8er hat man im Forum direkten Kontakt mit den Leuten hinter dem Player und es wird sofort reagiert, kommen momentan ständig Betas raus - ja, so kann es auch gehen.
Ich würde jetzt nicht schreiben, dass ich mein Geld für den BDS-700 rausgeschmissen habe. Einen BD Player brauchte ich ja. Aber ein Multimediagerät, dass zuverlässig "alles" abspielt ist er nicht und wird es wohl auch nie werden. Der Firmware Support ist extrem schleppend, hab auch das Gefühl er ist eingeschlafen. Ich schreibs nochmal - Schade - von der Hardware her hätte dies ein Super Gerät werden können...
SethP
#154 erstellt: 06. Sep 2012, 20:15
Ich verlege mir den Player zu kaufen.
Aber nun nochmal in die Runde wer hat den Player mit der neuesten FW 1.06 drauf und kann Berichten.
MKV soll verbessert worden sein, und 24Hz soll drin sein.
Das MKV RUckeln ist komisch in nem USA FOrum sagen Leute seit dem 1.05ere laufen MKVs Tadelos.
Warumbei euch nicht auch DLNA soll nun gehen.
sehr komisch...da ganze. Ich werd wohl selber mal ausprobieren mit >Amazon...
Warum will ich ihn haben?
Ich mchte BluRay und Mediaplayer in einem.
Kann einer was zu den beiden Ausgngen sagen.
Kann ich ueber den einen HDMI nur Ton in Bitstream ausgeben und an HDMI2 nur Bild und Ton inSetero? oder geht kein mix?
Das waere der Hammer wenn er das noch kann...
Barbarenbart
#155 erstellt: 14. Sep 2012, 06:55
Das würde mich auch interessieren, gibt es neue Erkenntinisse zu dem Player?
freddy-maus
#156 erstellt: 17. Sep 2012, 16:46
Es ist heute eine FW erschienen, in der der Tonversatz gefixt worden ist?!?
Kann da jemand etwas gernaueres dazu sagen?
Bohne02
#157 erstellt: 23. Sep 2012, 10:37
BDS-500 geordert zum testen. Die Firmware ist Version:1.06.03P
Ich hatte gehofft da er ISO Support hat kann er den Teil des Oppo ersetzen der weggefallen ist.
Er kann es nicht Er spielt zwar ISO ab aber es ruckelt halt. DVD die im LW des Players abgespielt wurden ruckelten auch (FW:1.06.02P)
Aber das Problem mit dem Player mal vom ruckeln abgesehen was ASUS bestimmt noch hinbekommt ist das mein USB HDD Gehäuse von den 5 HDD nur die 1. HDD erkennt.
( Sharkoon 5-Bay RAID Box, 3.5", eSATA/USB 3.0 ) Der Oppo listet alle 5 HDD.
Jetzt ist die Frage ob das ein Bug oder Feature ist.
Tonversatz? noch nichts aufgefallen aber hab noch nicht so viel angeschaut.
FW: 1.06.03P gerade erst geflasht - naja USB HDD 1 von 5
EDIT: FW 1.06.03P - kein Ton weder Bitstream noch Player decodiert über Onkyo TX-NR818
O!Play BDS-500/700 firmware 1.06.03P (for PAL System)
Fixed bugs:
1. Fix A/V asynchronous problem caused by compatibility with certain AV receivers.
2. Add Windows 1250/1251/1252, iso8859-2 encoding support.
3. Modify German OSD on Splendid menu .
EDIT2:
nach einem FW Downgrade und erneutem Flash der 1.06.03P geht nun wieder die Tonausgabe
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 23. Sep 2012, 11:58 bearbeitet]
SethP
#158 erstellt: 24. Sep 2012, 10:10
Hört sich net gut an vor allem das Ruckeln ist ein Absolutes No Go.
Ausserdem sollen diverse BluRays ind 3D nach ner Zeit abstürzen Titanic zb.
Solange das net gefixt ist lass ich die Finger von dem Gerät schade...
Wäre net gute Alternative gewesen aber so...nein Danke.
Barbarenbart
#159 erstellt: 24. Sep 2012, 18:43
Sehr schade das es Asus nicht auf die Reihe kriegt, einen potentiell guten Player mit einer ordentlichen Firmware auszustatten...
El-Doz
#160 erstellt: 04. Okt 2012, 19:10
Moin!
Zumal Asus die gröbsten Baustellen kennt!!! Domser hat ihnen eine Buglist geschickt und von mir haben sie auch eine! Das Ganze schon seit ein paar Monaten... Was haben sie davon hinbekommen? Richtig! NIX!
Nach wie vor geben die Player 24 Hz. Material von USB in 60 Hz. aus. Das muß ja ruckeln. Asus versteht es einfach nicht bzw. will nicht verstehen. Unglaublich, was die sich leisten... Wer da "mitfühlen" möchte, dem empfehle ich, sich mal intensiv (und vor allem konstruktiv) mit dem Support auseinanderzusetzen. Das ist teilweise ganz großes Kino. Nur mit "Support" hat das nichts zu tun.
Ich muß Dir da leider die Hoffnung nehmen, liebe Bohne02. Das hatte ich bereits vor vielen Monaten dem Support mitgeteilt. Ergebnis bis heute - es gibt keine Lösung!
Bzgl. dem "Tonversatz": Das Problem kann man nicht "auf die Schnelle" verifizieren. Hierzu braucht es die Zeit einen oder mehrere Filme KOMPLETT zu schauen. Irgendwann tritt dieses Phänomen dann auf (leider).
Frank
KingSchilla
#161 erstellt: 04. Okt 2012, 21:54
Also ich lese hier nun schon etwas länger mit und kann die Kritik absolut nicht verstehen!
Hier wird scheinbar einem Großteil der Leute versucht ein sehr guter Player mies zu reden aufgrund fehlender 24p Kompatibilität von MKV/ISO Files. (Was vielleicht 10% der Nutzer wirklich benötigen!)
Ich selbst habe den Player nun schon etwas länger bei mir stehen und kann von solchen deutlichen Rucklern wie hier teilweise gesprochen wird absolut nichts berichten.
Auch A-Syncronität habe ich bisher nicht feststellen können.
Muss allerdings auch sagen das ich es bevorzuge meine Filme direkt von der Disc abzuspielen und nicht als ISO, MKV oder ähnliches ;-)
Filme sehen durch den Player deutlich besser aus als auf meiner PS3 und auch der Sound knallt gleich doppelt so gut.
Und für die schlanken Euro kriegt man derzeit nichts besseres mit QDEO Chip!
Betreibe den Player mit dem Onkyo TX-SR607 in 7.1 Sound und einem Teufel Theater Boxen-Set dahinter.
Das knallt aus allen Rohren und ich will den Player gar nicht mehr hergeben!
Bohne02
#162 erstellt: 04. Okt 2012, 22:43
@El-Doz
Der Player ging heute zurück da diese Bug´s auch bei mir auftraten.
@KingSchilla
nichts wird mies geredet! Es ist einfach so wie es einige und ich hier beschreiben. LEIDER
Ja und auch von Disc treten die Probleme auf. Ich selber nutze mkv usw. auch nicht nur DVD,BD und BD ISO Files. Ich werde den Player auch gern wieder kaufen wenn er laut den Spezifikationen auch das fehlerfrei abspielen kann was ASUS angibt.
cu Bohne02
Domser
#163 erstellt: 05. Okt 2012, 08:56
Na dann scheinst du ja ein echter Fachmann zu sein...
Der BDS_700 wird als Multimediaplayer verkauft und genau damit beworben - nicht nur als Blu-Ray Player.
Der extreme Tonversatz tritt doch gerade bei Original Scheiben auf und zwar meist bei 3D Scheiben (oder, muß das auch niemand nutzen - da es nur wenige mit 3D TV gibt?)
Das Ruckeln tritt bei ISO's nicht auf, die spielt der Player in 24p ab.
Bei Original Scheiben ruckeln die EXTRAs ganz extrem - wenn man den Player zb. auf NTSC stehen hat und eine Europa Blu - drin hat. Leider kann der Player keine Autoframerate - das kann selbst der billigste Player, den man in irgendeinem Markt kaufen kann.
Hier versucht niemand mit Gewalt einen Player schlecht zu reden.
Aber sich extra anzumelden, um einen Player mit offensichtlichen Mängeln heiligzusprechen und andere anzugreifen - das wirkt schon etwas seltsam...
Ich hab die Kiste noch zuhause stehen, da ich mich der Illusion hingegeben habe, der Support würde die Bugs in den Griff bekommen...
Ich hab mir nen Mede8er X3D gekauft, da sieht man was Support sein kann. Da wird von der Firma direkt auf Bugs eingegangen und es wird sofort versucht ein neue Firmware die den Fehler ausmerzt rauszugeben.
User die sich die Mühe machen und Fehler melden, werden ernst genommen und es wird auch tatsächlich etwas getan.
Bei Asus wird man vertröstet und es wird stille Post mit der Firmenzentrale gespielt - was dann dabei rauskommt, kann man bei den Firmware Releases und den wenigen Fixes in der History sehen.
[Beitrag von Domser am 05. Okt 2012, 09:01 bearbeitet]
Domser
#164 erstellt: 22. Okt 2012, 10:26
Nachdem ich den Player länger nicht genutzt habe, war er gestern in Betrieb.
3D-Scheibe rein, dann nach 15 Minuten kam die Disc ins Stocken und der Ton lief mit dem Bild auseinander. Immer mehr Ruckler...
Dann von meiner besseren Hälfte der Satz, warum funktioniert das denn wieder nicht, was hast du denn da wieder für einen Blödsinn gekauft.
Der Abend war gelaufen und den Film konnten wir nicht schauen.
Ein ganz tolles Produkt! Danke Asus!
pasmaster
#165 erstellt: 14. Dez 2012, 14:19
Hätte mal gerne eine Frage:
Merkt er sich die Stelle beim Abspielen von *.avi Files wenn man während dessen ins Menü geht.
Bzw. funktioniert dieses Playback Memory auch wenn man den Player ins Standby versetzt ?
deckard2k7
#166 erstellt: 28. Jan 2014, 08:48
Ich finde das Gerät an sich interessant. Sind die Probleme jetzt behoben oder reichen dort Firmware Updates nicht mehr aus.
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
Oppo 203
Langer15 am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  2 Beiträge
Oppo und Datenschutz
baumfrosch am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  3 Beiträge
Oppo Problem
baeroni am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  3 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Oppo 203 schleifgeräusche
rino1707 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  5 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
OPPO BDP 105D hängt
alwerne am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
