HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-XE1 friert bei Heroes komplett ein! | |
Toshiba HD-XE1 friert bei Heroes komplett ein!+A -A |
grizzu78
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 19:36 | |
Habe heute den Toshiba HD-XE1 bekommen und jetzt schon das erste riesen Problem damit festgestellt! Bei der HD-DVD Serie Heroes (US Version) friert der Player jedes 2x nach dem Anfangs Universal Logo ein!!! Ich muss den Player dann komplett vom Strom nehmen, damit er wieder läuft! Vorher hatte ich 0 Probleme mit den selben HD Scheiben auf dem XBOX HD Laufwerk! Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Ich habe übrigens die neuste Software Version auf meinem Toshiba. |
grizzu78
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 20:27 | |
So, da es diese HD-DVDs hier noch nicht gibt, habe ich mal auf US Seiten gesucht! Und da haben einige das gleiche Problem. Toshiba sagt denen ist das Problem nicht bekannt! Aber Sie kümmern sich drum! Da ich bisher immer ein großer Toshiba Fan war/bin hoffe ich, dass ich nicht enttäuscht werde! z.B. ....Five weeks later, the video locked up on a Heroes HD-DVD. Disc would not eject. Could not even power the unit off. Had to take it apart to retrieve the DVD. Returned it for a 3rd unit. Two weeks later, same video lockup problem, and not able to power off the unit. Unplugging/plugging in the unit didn't help. DVD tray was non-responsive, as were all remote control commands. Returned this 3rd unit to the retailer for a complete refund. Will never buy another Toshiba HD-DVD player. |
Fiffy
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 13:24 | |
Den Fehler hatte ich mit Heroes am Anfang auch. Das Problem ließ sich bei mir durch Initialisieren des Players im Wartungsmenü lösen. M.W. kommt das Problem daher, daß u.U. ungültige Daten für Heroes im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden, die durch die Initialisierung gelöscht werden (dieser Datensatz ließ sich bei mir auch in der Speicherverwaltung nicht einzeln löschen, weshalb die Radikalkur mit der Initialisierung nötig war). Seitdem läuft Heroes bei mir einwandfrei. Übrigens brauchst Du den XE1 nicht vom Netz zu trennen, wenn er hängenbleibt. Einfach die Power-Taste für ca. 5-10 Sekunden gedrückt halten, dann schaltet er sich aus. |
Maui74
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 13:38 | |
Hallo zusammen! Schön, dass ich nicht der einzige Depp bin, der sich für eine Schweinekohle "Heroes" aus den USA beschafft hat.... Leider sind die Discs eher angekommen als mein Player; werde berichten, sobald ich ihn habe, ob das Problem mit den neuen Toshibas auch auftritt! Gruß, Maui. |
Fiffy
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 14:12 | |
Ein Depp bist Du dafür bestimmt nicht. Die Serie ist super, und die HD DVD-Box von Bildqualität und Ausstattung ebenfalls spitze. |
Maui74
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 14:19 | |
Das hab ich schon beim Auspacken und Aufklappen, und Aufklappen, und Aufklappen, und Aufklappen.... gemerkt. So eine Ausstattung wünscht man sich bei dt. Serienboxen auch! Auf alle Fälle hab ich mir nächste Woche nichts vorgenommen..... Ich konnte aber nicht warten, bis die in D erscheint - zumal die Syncro ziemlich besch....den ist. Gruß, Maui. |
grizzu78
#7 erstellt: 14. Nov 2007, 15:19 | |
@ Fiffy Du sagst du hast das Problem durch Initialisieren des Players im Wartungsmenü gelöst. Falls ich das auch mache muss ich dann wieder die neuste Software raufspielen und bleibt mein Player Codefree? @ All Zu Serie: Kann ich auch nur jedem empfehlen. Bild und Ton ist super und die Serie einfach nur genial! ABER nur auf Englisch! Was RTL2 da im Fernsehen zeigt ist eine Katastrophe. Gekürzt und eine Übersetzung die eine Frechheit ist! (Hiro redet Deutsch!) |
Fiffy
#8 erstellt: 14. Nov 2007, 15:32 | |
Die upgedatete Firmware mitsamt codefree bleibt natürlich erhalten. Es werden lediglich alle Setup-Einstellungen auf die Default-Werte zurückgesetzt und eben der nichtflüchtige Speicher gelöscht. [Beitrag von Fiffy am 14. Nov 2007, 15:32 bearbeitet] |
grizzu78
#9 erstellt: 14. Nov 2007, 18:01 | |
OK! Das werde ich heute Abend mal probieren! Vielen Dank! |
margaan
#10 erstellt: 15. Nov 2007, 09:47 | |
Werde mit dem EP30 (sollte ja bald kommen) auch berichten, obs geht. Hab die Box übrigens für 45 Euro inkl. Versand bekommen :))))) |
Maui74
#11 erstellt: 15. Nov 2007, 13:17 | |
43,41€ - dank der vorausschauenden Wirtschaftspolitik der Amis und des darum kollabierenden Dollars!! Gruß, Maui. |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 LS-Managment Powerheart am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 RGB Farbraum ? stifler77 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD XE1 - Öffnungsmechanik klemmt Elli66 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.133
