HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP 7600/12 | |
Philips BDP 7600/12+A -A |
BladeXXL
#351 erstellt: 21. Nov 2011, 15:04 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 5 GHz gilt demnach in der Spezifikation von IEEE 802.11n als "optional". Ich kanne auch kaum Geräte, die 5 GHz unterstützen... selbst bei Notebooks. |
Xenix
#352 erstellt: 21. Nov 2011, 19:17 | |
Danke BladeXXL für das Heraussuchen bei Wikipedia. Man muss natürlich zugeben, dass das Teil für diesen Preis schon eine ganze Menge kann. Ist mir eh ein Rätsel, wie Philips davon leben kann. Wenn sich herausstellt, dass 2,4 GHz zu störanfällig ist, kann man ja immer noch einen externen Adapter hinhängen. |
rossis
#353 erstellt: 22. Nov 2011, 12:20 | |
Hallo Ich will mir einen Philips 3d Blu Ray Player kaufen. für den LED 9706. Muss ich mir da neue HDMI-Kabel mit 1,4 Kaufen ,den ausgang haben wohl ja alle beide. Danke |
BladeXXL
#354 erstellt: 22. Nov 2011, 13:23 | |
auch hier hilft Wiki weiter... http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface 1.4 ist eine mittlerweile verbotene Bezeichnung für Kabel. Es gibt ja auch kein USB 2.0 Kabel! Entscheident für ein Kabel ist die Belegung der Pins und die höchst-mögliche übertragbare Frequenz und damit die Datenrate. Die Pins sind zwischen "1.3" und "1.4" bis auf Pin 14 (HEC = Ethernet = Netzwerk) identisch. Die mögliche Frequenz ist ein Qualitätsmerkmal der Leiterbahnen und Abschirmung und hat nichts mit der Version des HDMI-Standarts zu tun. So kann es durchaus sein, dass ein gutes als "1.3" vekauftes Kabel besser abschneidet als ein als "1.4" gekennzeichnetes. Der Standard setzt hier nur die Mindestvoraussetzungen. Lange Rede, kurzer Sinn! Ausprobieren! Wenn es bei 3D-Filmen mit DTS-HD keine Bild/Tonaussetzer gibt, ist es ein sehr gutes "1.3" Kabel und reicht völlig aus. Wenn beide verbundenen Geräte HDMI-Ethernet unterstützen und auch nutzen sollen, dann brauchst du Kabel nach "1.4"-Standard. |
UdoG
#355 erstellt: 22. Nov 2011, 13:29 | |
Hallo! Gibt es Unterschiede in der Bildquali zwischen dem 7600 und 7500S2? Ist jemand vom 7500er umgestiegen? Vielen Dank & Gruss Udo |
Xenix
#356 erstellt: 22. Nov 2011, 19:05 | |
Bei der Gelegenheit kann man ja gleich was spenden Ich finde es schon sehr lobenswert, dass die keine Werbung reinknallen, tut richtig gut ! |
Remergil1974
#357 erstellt: 25. Nov 2011, 13:24 | |
sorry, dass ich noch mal nachfrage: - Allg. Bildeinstellung: bei "HDMI-Video" auf Auto stehen lassen richtig?? Muss man doch bei DVD oder Avi Dateien das Format "1080p" manuell wählen, KKK101 meinte bei DVD, falls diese ruckeln sollte auf 1080p stellen und nicht auf Auto, wie verhält es sich bei AVi oder kann man bei DVD auch auf Auto stehen lassen? habe eben mal eine Avi-Datei laufen lassen, die sieht auf der PS3 slim vor allem was die Schärfe angeht(HD-Look der Gesichter) zumindest besser aus als auf dem 7600er. Habe beim Philips normal probiert und die Einstellungen von KKK101, wie kann man ein besseres Resultat rausholen bei nicht Blu Ray Dateien? wie sind da Eure Erfahrungen, was klappt am besten? Aber bei Blu Rays: reicht wenn man HDMI-Video auf Auto stehen lässt und bei Bildeinstellungen auf Normal oder? [Beitrag von Remergil1974 am 25. Nov 2011, 16:02 bearbeitet] |
dumbo77
#358 erstellt: 26. Nov 2011, 15:44 | |
Hi, ich hab sowohl den 7500B2 als auch den 7600 hier im Vergleich. Der einzig wirklich merkbare Unterschied ist das Menü. Bei Bild und Ton konnte ich keine Unterschiede feststellen. Codec-Unterstützung ist auch identisch. Was mir aber aufgefallen ist (und vielleicht kann das bitte noch einer bei seinem 7600er testen): HD-Aufnahmen als mkv von sky oder von arte lassen sich nicht richtig spulen. Wenn man wieder auf Normalgeschwindigkeit geht, bleibt das Bild stehen und der Ton läuft weiter. Der 7500B2 macht hier keine Probleme. |
XPC
#359 erstellt: 28. Nov 2011, 18:49 | |
und welcher Menü findest du besser? |
Camerlengo
Gesperrt |
#360 erstellt: 29. Nov 2011, 21:49 | |
Was hat es eigentlich mit dem Cinema Perfect HD auf sich? Muss das irgendwo aktiviert werden? |
McGeiwa
#361 erstellt: 01. Dez 2011, 08:10 | |
Hallo liebe Gemeinde Wird der Player mit HDMI-Kabel geliefert, oder muss man dies extra kaufen? Würde auch ein "Standard"-Kabel beim Nachkauf reichen (z. B. dieses: Amazon Basics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet? lg & einen schönen Tag [Beitrag von McGeiwa am 01. Dez 2011, 08:12 bearbeitet] |
rura
#362 erstellt: 01. Dez 2011, 08:14 | |
Wird ohne geliefert und das Amazon Kabel ist ok. |
dumbo77
#363 erstellt: 01. Dez 2011, 16:54 | |
@XPC Das Menü des 7600 wirkt moderner. Außerdem werden die Daten auch richtig sortiert, dass hatte ich beim 7500B2 nie. |
Krys1509
#364 erstellt: 05. Dez 2011, 20:20 | |
Habe mir heute den 7600er zugelegt, meinen ersten BluRay-Player. Bei mir funktioniert NetTV nicht richtig. z.B. bei Stromberg streamt außer Werbung überhaupt nichts. Weder über LAN noch WLAN. Ansonsten bin ich ziemlich zufrieden mit dem Teil. Festplatte direkt erkannt, MP3s brauchen für meinen Geschmack ein wenig lange bis sie geladen sind (habe jedoch keinen Vergleich von anderen BR-Playern). Die App für das iPhone funktioniert zwar, aber ich habe auf eine brauchbare Tastatureingabe gehofft - Fehlanzeige! Verbindung zum Laptop würde ich gerne herstellen können, weiß aber überhaupt nicht wie ich da rangehen muss. Gibt es da irgendwo eine Anleitung?! |
Toengel
#365 erstellt: 05. Dez 2011, 21:09 | |
Tachchen, das Stromberg etc. nicht funktioniert, ist bei Philips bekannt... und man sucht nach ner Lösung. Toengel@Alex |
Sylogistik
#366 erstellt: 06. Dez 2011, 07:54 | |
Also bei meinem 9600 laufen alle Strombergstaffeln, auch die aktuelle. |
Toengel
#367 erstellt: 06. Dez 2011, 08:55 | |
Tachchen, dass es bei 2011er BDPs nicht ordentlich läuft, ist Philips bekannt... bei 2010er gehts... Toengel@Alex |
reiner27
#368 erstellt: 06. Dez 2011, 10:01 | |
Bei mir läuft auch Stromberg nicht,und bei der ZDF Mediathek hängt sich das ganze Gerät auf,sodass ich den Stecker ziehen muss.auch bei der ARD Mediathek über hbbig.com Seite ist das Problem auch bekannt??Ist auch egal ob Lan oder W-lan. Firmware 1.35 ist ja die aktuellste. Was kann ich da noch machen? |
rura
#369 erstellt: 06. Dez 2011, 14:58 | |
Nichts. |
greydutch
#370 erstellt: 12. Dez 2011, 14:55 | |
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema BDP 7600 und NET TV: Ich lebe in Deutschland, möchte aber gerne die niederländischen Apps von NET TV verwenden und es war mir nicht klar, ob und wie so etwas ginge. Ich habe deshalb neulich Philips Holland angeschrieben, die mir prompt geantwortet haben. Die Antwort war, dass dies eher nicht möglich wäre. Meine Frage an die Experten hier: stimmt das wirklich und wenn ja, waran liegt das ? Wird die IP Nummer abgefragt? Oder hat es mit dem Gerät selbst zu tun? Eine Umstellung auf das Menü in niederländischer Sprache bringt laut Philips nichts. Gibt es eventuell einen Trick? Besten Dank. |
BladeXXL
#371 erstellt: 13. Dez 2011, 13:45 | |
Probiere es doch aus! Die Abfrage auf die IP ist natürlich möglich, kann aber mittels VPN-Tunnel oder Proxy umgangen werden. Wenn die Abfrage auf die eingestellte Sprache geht, müsste es funktionieren! Die Niederländer haben keine Sondermodelle von dem Player... :-) |
greydutch
#372 erstellt: 13. Dez 2011, 20:39 | |
Danke für die Antwort. Ach ja, ich hatte tatsächlich glatt vergessen zu erwähnen, dass ich den Player noch gar nicht besitze! Ich mache den Kauf u.a. von dieser Möglichkeit abhängig. Vielleicht findet sich jemanden hier im Forum, der eine solche Umstellung auf NET TV NL mal testen könnte. Wäre nett. |
BladeXXL
#373 erstellt: 14. Dez 2011, 14:46 | |
Ich bin jedes mal auf's Neue erstaunt, von welchen Kriterien der Kauf eines Gerätes abhängt! Ich warte wirklich nur noch auf den Post, wo jemand vom Fernseher erwartet, dass dieser einen Fax verschicken kann - am besten über UMTS! Da fällt mir immer nur ein: Kauft euch ein kleines Notebook und schließt es per HDMI an die Glotze an... und überlasst dem Player das Abspielen von Blu-Rays. Ich werde mal sehen, ob ich niederländische APPS laden kann... und melde mich. Anyway: viel Glück bei der Suche nach der Eier-legenden Wollmilchsau! :-) [Beitrag von BladeXXL am 14. Dez 2011, 14:47 bearbeitet] |
stroemling
#374 erstellt: 19. Dez 2011, 03:54 | |
Hi! Also, auch mein Geraet kann man hinten unten rechts nicht laenger als ne Sekunde beruehren, so heiss ist das gute Stueck dort. Und das auch ohne abspielen einer Disk. Habe nur die ganze Zeit die Internetfunktionen und Apps getestet. Also Stromberg und die Serien, welche da noch angeboten werden laufen bei mir, wenn auch sehr ruckelig. Das gute Stueck ist per Power-LAN angeschlossen, die Verbindung ist eigentlich schnell genug, dass hab ich mit dem TV, der ebenfalls Netzwerkanschluss hat, gestestet. Apps werden dort mit voller DSL-Geschwindigkeit (1.4MB/s) installiert. ZDF-Mediathek laesst sich zwar navigieren, aber Videos werden nicht abgespielt. Meldung "...wegen technischen Problemen nicht angezeigt werden". Tagesschau und Cinetrailer liefen auch. Arte+7 geht zu navigieren, Videos werden mit Hinweis auf rechtliche Gruende nicht abgespielt. Der Internetbrowser ist angenehm flott, ganz im Gegensatz zu dem in meinem TV. Diesen Text hier habe ich ueber diesen Browser geschrieben. Deshalb muss ich auch staendig ae und ss schreiben, da der USB-Anschluss nur einen amerikanischen Tastaturtreiber laedt. Ich sage euch, dass ist vielleicht nervig. Staendig muss man korrigieren, da man doch wieder einen Umlaut oder das sz der deutschen Tastatur getippt hat. Die Maus funktioniert gut, nur sollte statt des komischen Kreises mit Punkt drin, lieber ein Zeiger als Cursor dienen und das Scrollen per Rad koennte etwas schneller gehen. Vielleicht wird das ja mal noch nachgebessert. Flash wird leider nicht unterstuetzt. Weitere Tiefen des Internets habe ich nicht ausgetestet. Noch mal zum Player. LW-Geraeusche sind nur beim Einlesen und Kapitelsprung zu hoeren. Bei einer meiner getesteten DVDs konnte ich einen etwas hochfrequenten Ton hoeren, welcher aber von der normalen Lautstaerke uebertoent wurde. Die Ladezeiten erschienen mir annehmbar, zumindest ging mein alter DVD-Player nicht schneller. Deshalb habe ich auch nicht die Instant-Funktion getestet, welche dann mehr Standbystrom braucht. Ebenfalls noch nicht testen konnte ich eine 3D-BluRay. Diese befindet sich noch auf dem Postweg. Im Ganzen bin ich mit dem Player mehr zufrieden, als mit meinem TV, obwohl dieser bei Tests sehr gut abgeschnitten hat. Da bin ich wohl zu anspruchsvoll. So, mehr faellt mir jetzt erst mal nicht ein, dann werd ich mal in meine Koje gehen, wird langsam Zeit. PS: Der TV ist ein Samsung UE46D8090, der Player hat Firmware 1.09 drauf und ein neues Update ist laut Menue nicht verfuegbar. [Beitrag von stroemling am 19. Dez 2011, 12:53 bearbeitet] |
Xenix
#375 erstellt: 19. Dez 2011, 18:50 | |
Update laut Menü hat nichts zu sagen. Die 1.09 scheint mir relativ alt. Die Neueste kannst Du dir von der Website ziehen und über einen USB Stick aufspielen. |
Toengel
#376 erstellt: 19. Dez 2011, 18:53 | |
Tachchen, WICHTIG: VORHER DISC AUSM LAUFWERK NEHMEN! Toengel@Alex |
BladeXXL
#377 erstellt: 20. Dez 2011, 21:52 | |
Habs ausprobiert... funktioniert! Man kann bei der App-Suche die App-Sprache umschalten (unabhängig von der Menü-Sprache des BDP) Dann listet er die "komisch" banannte Apps auf ! :-D Gruß |
jantrummel
#378 erstellt: 21. Dez 2011, 13:02 | |
Hey, wo im Menü kannich die Appsuche starten? |
Toengel
#379 erstellt: 21. Dez 2011, 13:11 | |
Tachchen, Net TV -> "App-Store" Toengel@Alex |
foodwatch
#380 erstellt: 21. Dez 2011, 19:18 | |
Habe das gleiche Problem, bei Rio, Gullivers Reisen und Narnia 3D ist das Bild im 3D Modus nicht zu schauen, da dort extreme Bildübergänge sind. Mit dem 7500 und dem Pana 111 ist der Fehler nicht vorhanden. Bin auch ratlos. Vielleicht kommt ne Lösung mit nem SW Update. Hat jemand sonst noch diese Erfahrung gemacht und vielleicht Lösungsvorschläge? |
Logio
#381 erstellt: 22. Dez 2011, 17:06 | |
Gibt es eigentlich einen Grund für die offensichtlichen Lieferschwierigkeiten bei dem Player? Wollte ihn mir jetzt selber zu Weihnachten schenken, aber musste feststellen, dass er so gut wie bei keinem Online Händler lieferbar ist. Naja dann eben ein Geschenk im Neuen Jahr |
Xenix
#382 erstellt: 22. Dez 2011, 18:18 | |
Ist doch klar, die Leute geben ihr Geld noch aus, bevor es nichts mehr wert ist Zudem ist das Preis-/ Leistungsverhältnis ja nicht schlecht. |
rura
#383 erstellt: 22. Dez 2011, 21:33 | |
Nö, dass Gerät wurde von Philips auf Grund der schlechten gesamt Eigenschaften, sowie der miserablen Testberichte eingezogen. Die bisherigen frustrierten Besitzer können es behalten, oder bekommen als Ersatz eine kostenlose 14 tägige Karibikkreuzfahrt. Natürlich All inclusive |
Guido_2911
#384 erstellt: 23. Dez 2011, 14:00 | |
Miserable Testberichte habe ich zu diesem Gerät noch keine gelesen. Und mein 7600 funktioniert ganz tadellos.... |
charly68
#385 erstellt: 26. Dez 2011, 19:47 | |
Benutzt einer den Player als CD-Player "Ersatz" ? |
Sven285
#386 erstellt: 27. Dez 2011, 08:07 | |
Hi zusammen, mein Bluray Player habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich habe über USB das neuste Update gleich draufgemacht. Jetzt hat sich mein Player schon 2 mal, nachdem ich in Standby gehen wollte aufgehängt. Am Display steht dann Standby und alle anderen Symbole leuchten hell auf. Der Player reagiert auf nichts mehr. Erst nachdem ich den Player kurz ausgesteckt habe funktioniert er wieder normal. Hatte von euch auch schon jemand solche Erfahrungen gemacht? Gruß Sven |
Realrumblejack
#387 erstellt: 27. Dez 2011, 10:14 | |
Hallo zusammen Ich bin im Besitz des BDP7600 und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Der Kaufgrund für den Player war, dass er Untertitel verschieben kann, so dass er für eine 21:9 Leinwand nutzbar ist. Das klappt bei vielen BluRays sehr gut, allerding nicht bei allen. Bislang habe ich bei folgenden Filmen festgestellt, dass die Untertitel nicht verschoben werden: Moulin Rouge Phantom der Oper Taking of Pelham 123 Weis da jemand vielleicht den Grund und die Lösung dieses Problems? Freundliche Grüsse Realrumblejack |
rura
#388 erstellt: 27. Dez 2011, 11:12 | |
Nein. Realrumblejack, sollte dann an den Blu-rays selbst liegen, dass bei diesen die Untertitel fest in ihrer Position verankert wurden und dadurch dann nicht verschiebbar sind. Da lässt sich dann imho nichts machen. |
Realrumblejack
#389 erstellt: 27. Dez 2011, 12:07 | |
Danke für die schnelle Antwort. Da würde also auch ein Player nichts nutzen, bei dem ich die Untertitel manuell verschieben kann? Mfg Realrumblejack |
rura
#390 erstellt: 27. Dez 2011, 12:50 | |
Imho nein. |
KKK101
#391 erstellt: 27. Dez 2011, 16:56 | |
Bei mir war der BD 7600 auch nur ein Kaufgrund für die Untertitelverschiebung. Leider klappt diese garnicht bei MKVs. |
rura
#392 erstellt: 27. Dez 2011, 18:31 | |
Da sollte man sich vorher informieren, ob es mit dem Gerät geht und welche anderen es definitiv können. Denn es scheint ja für einige wichtig zu sein und dann sollte man sich im Vorfeld diese Infos holen. Habe mich selber vorher nie um dieses Thema bemüht, weil es für mich keine Bedeutung hat. Was sagt denn überhaupt die BDA dazu? |
centpede
#393 erstellt: 27. Dez 2011, 22:17 | |
BD-Live Funktionalität Mal eine Frage an die Profis: Bin stolzer Besitzer eines BDP7600 an einem 55PFL7606K. Bei einer BluRay war im Hauptmenü der Disc der Auswahlpunkt "BD Live". Als ich den neugierigerweise auswählte, meckerte er die fehlende Internetverbindung an. Aber: Mein 55PFL7606K TV ist mittels PTA01 WLAN-Stick im Internet. Wird das Signal nicht durchgereicht? Braucht man einen zusätzlichen WLAN-Stick nur für den BD-Player oder ist das eine Einstellungssache, die ich übersehen habe? Danke. |
rura
#394 erstellt: 27. Dez 2011, 22:46 | |
Du musst den Player natürlich über internes WLAN mit deinem Netzwerk verbinden. Dazu BDA lesen, oder einfach mal die Einstellungen durchgehen. |
centpede
#395 erstellt: 28. Dez 2011, 20:25 | |
Oops, der BDP7600 scheint WiFi sogar on Board zu haben, in den Netzeinstellungen hatte ich bisher noch gar nicht geguckt. Das Problem saß in diesem Fall wohl vor dem System. War vom TV her schon so auf einen externen WLAN-Dongle fixiert.... Werde ich gleich nächste Woche zu Hause ausprobieren. Danke für den Hinweis, RTFM, jaja. |
francisco
#396 erstellt: 30. Dez 2011, 16:05 | |
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir diesen Player zu holen... Habe eine DM8000, einen Philips LCD und eine Pioneer VSX 921. Habe einen Yamaha DVD 550 und bin bis dato extrem zufrieden gewesen in Richtung DVD und nun will ich ihn ablösen, da Blu Ray über die PS3 kein Hörgenuss ist...eher nerv..... Vor dem 550er hatte ich diverse Versuche mit "günstigen" Playern und reihenweise auf die Schnautze gefallen...deshalb damals der 550er und der war spitze. Ähnliches Fiasko will ich beim Blu Ray nicht haben, deshalb lieber direkt etwas mehr Geld und Ruhe.... |
kaizersosse
#397 erstellt: 30. Dez 2011, 20:19 | |
Hi ich wollte mir eigentlich den 7600 bestellen, z.Zt. ist dieser aber schwierig zu bekommen. Bei meinem Händler habe ich jetzt den bdp8000 gesehen. Der gefällt mir optisch wesentlich besser als der 7600. Leider ist der 8000er nicht so richtig auf der Phillips Website gelistet, sodas ich die beiden Geräte nicht direkt vergleichen kann. Ich vermute mal, das der 8000er ein Auslaufmodell ist, oder? Könnte mir mal einer erklären, wo die wesentlichen Unterschiede der beiden Player sind? Schon mal Danke für die Antworten! |
jimbim
#398 erstellt: 31. Dez 2011, 10:09 | |
Der 8000er ist eine Generation hinter dem 7600. Ich habe/hatte beide und würde ganz klar den 7600 empfehlen. Die Sache mit dem Slot-In Laufwerk sieht zwar gut aus, macht aber mehr Ärger. Ich fand meinen BDP8000 auch ziemlich verbuggt (Abstürze, spielt manche Dateien nicht, je nach Laune) |
Cherub
#399 erstellt: 31. Dez 2011, 12:58 | |
bei mir wurde wegen diesen Problemen der Player von Philips schon einmal ausgetauscht. Nachdem ich den neuen angeschloßen und das neuste Firmwareupdate aufgespielt habe, treten die gleichen Probleme wieder auf. Vorallem im "Netzwerkbetrieb" aber auch beim Zugriff auf BD-Live traten die Probleme auf. Reproduzierbar sind die Abstürze nicht. Cherub |
kaizersosse
#400 erstellt: 31. Dez 2011, 13:25 | |
Danke für deine Antwort. Mich hatte nur die Bezeichnung 8000 etwas verwirrt, dachte, der wäre neuer. Hab dann auch noch hier im Forum gestöbert, und werde mir den 7600er besorgen, obwohl mir der 8000er beser gefällt |
rura
#401 erstellt: 31. Dez 2011, 15:42 | |
Und selbst neuer heißt nicht unbedingt besser. Das ist leider ein groß verbreiteter Irrtum. Neu heißt nur: Ein paar Features mehr die kein Mensch braucht, ein billiges Laufwerk und "neues" Geld für die Hersteller. Deshalb das Wort: Neu |
Philips BDP 7600/12 - Schaltet nicht ab mmarx1968 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Phillips HTB3560/12 startet nicht TheFox222 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 2 Beiträge |
Philips BDP 7600/12: Probleme nach Firmware-Update 1.67 xmg7 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 17 Beiträge |
Dateien auf externer Festplatte unsortiert und doppelt combat666 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP 7600 als Multimedia Player? curryhuhn am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 22 Beiträge |
Sony BDP-S5200 startet nicht Reini16 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
Phillips BDP 5200 Startet nicht mehr richtig! masterkrieger am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Philips BDP-3100 extrem langsam beim HDD browsen personenkult am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
WLAN Problem beim BDP 7600 Nikon_Press am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Avi Datei oetzi1310 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPetepapo_
- Gesamtzahl an Themen1.555.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.096
