Toshiba XE1 und das Ende des nervigen Lüfters
mcdrechsler
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 00:02
sicher kennen viele Besitzer des Toshiba XE1 das Problem: Der Player ist wirklich genial aber irgendwie stört das Lüftergeräusch. Sicher gibt es welche, die der Lüfter nicht stört - mich stört er leider. Ich sitze allerdings auch nur einen Meter von meinem Rack entfernt.
Nun habe ich vieles ausprobiert, den Lüfter per Poti gedrosselt, mit Gummi vom Gehäuse entkoppeln usw. leider hat das nur die Luftgeräusche reduziert übrig geblieben ist aber ein nerviges Brummen - da war einfach nix zu machen. Bei jedem Film den ich geschaut habe, hörte ich in ruhigeren Szenen den Lüfter.
Nun hatte ich eine Weile gegrübelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass man mit einem so kleinen Lüfter und ohne Veränderung des Players (Wobei die Garantie erlöschen würde) wohl nicht mehr viel machen kann.
Dann kam mir eine andere Idee in den Kopf: Externe Kühlung des Players mit einem größeren Lüfter der langsamer drehen kann!
Gesagt getan, aber wie nun umsetzen? Nun ich habe den Vorteil das mein Rack ziemlich tief und hinter dem Player mindestens noch 10cm Platz ist – da passt also noch was dahinter…
Also begab ich mich auf einen Streifzug durch meinen Hobbykeller und schon viel mir das Ideale externe Gehäuse ins Auge - ein altes kaputtes PC Netzteil 
Dieses alte Netzteil habe ich daraufhin komplett ausgenommen und ein neues Loch hereingebohrt. Leider hatte ich nicht das Ideale Werkzeug rumliegen um ein 6 cm großes Loch in ein Metallgehäuse zu bohren, also musste ich mich mit einer Bohrmaschine und einem kleineren Bohrer Loch an Loch durcharbeiten. Nun das Loch ist nicht hübsch geworden, aber es ist drin… Und nach dem Zusammenbau sieht es eh niemand mehr8)
Als nächstes habe ich dann das Netzteil mit übrig gebliebenen PC-Dämmmaterial ausgekleidet, damit die Lüftergeräusche später nicht verstärkt werden und alle anderen Öffnungen gleichzeitig zu verschließen.
Dann habe ich den alten Lüfter aus dem XE1 entfernt und den Lüfter aus dem Netzteil am XE1 angeschlossen (Steckbar), dazwischen selbstverständlich noch ein Poti um den Lüfter noch ein bisschen regeln zu können. Mein externer Lüfter schaltet sich somit auch über den XE1 an und aus. Den Lüfter im Netzteil habe ich übrigens durch einen IchBinLeise Fan 80/1000 ersetzt. Dieser ist einer der leisesten Lüfter in dieser Größe. Weiterhin habe ich den Lüfter auf Schwingungsdämpfern aufgehangen um zu verhindern das Schwingungen an das Gehäuse weitergegeben werden.
Im Anschluss habe ich das Netzteil-Gehäuse mit dem Toshiba über die alten Löcher, die den Original-Lüfter gehalten haben, mit 3mm Schrauben verbunden. Dann alles zusammengeschraubt und die Löcher und Schlitze am Netzteil noch mit Isolierband verklebt, damit wirklich nur Luft aus dem XE1 angesaugt wird.
So sah dass dann aus:
Handwerklich kann man das sicher noch besser lösen, ebenso lässt sich wahrscheinlich noch ein kleineres externes Gehäuse als Lösung finden - aber mir reicht es so, zumal ich in meinem Rack eh nichts mehr davon sehe.
So nun aber ab damit ins Rack:
Dann das Erste einschalten: Einfach ein Traum! Es ist quasi nichts mehr zu hören, kein Luftstrom und vor allem kein Brummen. Das Laufwerksgeräusch des Players wenn ein Film läuft ist nun lauter als der Lüfter!
Ich habe den Player nun schon vier Stunden durchlaufen lassen und es gab keinerlei Probleme. Die Luft, die hinten herauskommt, ist fast kalt.
Ich kann nur jeden mit etwas Handwerklichen Geschick, genug Platz im Rack und Lust empfehlen den Umbau zu wagen. Das allerbeste: Die ganze Lösung ist komplett Rückbaufähig. Einfach das externe Gehäuse wieder abschrauben, Orginallüfter rein und schon ist er wieder wie vorher.
Ich bin auf jeden Fall begeistert und der Umbau hat sich meiner Ansicht nach absolut gelohnt. Da macht das Filme schauen gleich wieder viel mehr Spaß
Viele Grüße
Christian
Akustikus
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 20:01
keine wirklich schöne aber wie mir scheint wiklich gute Lösung!
Ich gehöre zwar zu den "weniger gestörten" ...
Aber das liegt mehr am übertönenden Geräusch des Beamers...
Von daher danke für deinen guten Bericht, der auch Bastlern genug spielraum für seine Fantasie lässt...
Das Problem mit Potis und Dioden hat ja schnell auch ein Garantie-Problem...
Für die wiedergabe am TV (kommt zwar eigentlich so gut wie nie vor) werde ich mir deine Lösung noch mal durch den Kopf gehen lassen...
Akustikus
macmorning
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 10:23
Erstmal ganz dickes Lob für deine Idee, die genaue Dokumentation und die viele Mühe, die du dir damit gemacht hast!!
Viele haben hier überlegt und diskutiert – du hast was gemacht, Bravo. Prima, dass auch das Ergebnis stimmt.
Ich bin leider kein großer Elektro-Könner und würde mich an so einen Anbau nicht wagen, auch wenn es in deiner Beschreibung durchaus machbar klingt. Hast du schon an eine Serienfertigung gedacht? Ich denke bei XE-1-Besitzern mit genügend Platz an der Rückseite würdest du allein hier im Forum schon einige Abnehmer finden.
Weiter so!
Gruß,
t0by
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 16:10
Geniale Lösung, so lang man davon nix sieht, wirst Du es jetzt schön ruhig haben..aber schlimm dass man bei so einem hochpreisigen Gerät noch so viel Handarbeit anlegen muss..
Du schreibst Du hast alle anderen Methoden mit Poti, Drosselung etc. schon ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen dass eine davon mir schon reicht (habe nach hinten leider nur 5cm Platz).
Was kann man denn konkret am Lüfter machen, ohne die Garantie zu verlieren?
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba XE1 Firmware 3.0
Voodoolord am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
Toshiba XE1 Upscaling Problem
rexler08 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1
matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  11 Beiträge
Toshiba XE1 5.1 Ausgang
stifler77 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
2007
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.431
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
