HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BBC DVB-S2 Aufnahmen und LG Blue Ray Player | |
BBC DVB-S2 Aufnahmen und LG Blue Ray Player+A -A |
bernd_b
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 21:58 | |
Hallo, ich habe einen LG BD350. Der spielt meine DVB-S2 Aufnahmen im ts Format ohne Probs ab. Ebenso, wenn ich sie via ffmpeg schneide und nach mkv remuxe. Nun bin ich derzeit in der schönen Lage, auch BBC empfangen zu können. Meine BBC-Aufnahmen verweigert der Player aber. Hat einer eine Idee, was den Player stören könnte? Ich gebe mal mediainfo von einer mkv mit deutscher Senderquelle (arte-HD) und eine BBC Aufnahme zum Vergleich: mediainfo Wolke9_arte_HD_geht.mkv General Unique ID : 133603490929760674856651650526683839683 (0x648318ACBA864FDE4085C117C84FBCC3) Complete name : Wolke9_arte_HD_geht.mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 86.6 MiB Duration : 59s 396ms Overall bit rate : 12.2 Mbps Encoded date : UTC 2011-08-03 19:49:22 Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') built on Jul 17 2011 13:09:54 Writing library : Lavf53.4.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L4.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 59s 400ms Bit rate mode : Variable Bit rate : 11.7 Mbps Maximum bit rate : 12.0 Mbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 50.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.255 Stream size : 83.1 MiB (96%) Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 59s 396ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 256 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -456ms Stream size : 1.81 MiB (2%) Language : German Die will er nicht spielen (Quelle BBC_HD): mediainfo The_Code_01_org_cut_ffmpeg.mkv General Unique ID : 152985354318289758720250367634322577835 (0x7317E8517D44E6737AA73A02DB0D59AB) Complete name : The_Code_01_org_cut_ffmpeg.mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 3.17 GiB Duration : 59mn 15s Overall bit rate : 7 663 Kbps Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') built on Jul 17 2011 13:09:54 Writing library : Lavf53.4.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format settings, CABAC : No Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 59mn 15s Bit rate : 7 319 Kbps Width : 1 440 pixels Original width : 16 pixels Height : 1 080 pixels Original height : 32 pixels Display aspect ratio : 16:9 Original display aspect ratio : 0.500 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.188 Stream size : 3.03 GiB (96%) Language : English Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 59mn 15s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -1s 251ms Stream size : 81.4 MiB (3%) Language : English Stört in etwa die schiefe Auflösung (1440*1080)? Das einzige, was mir sonst noch auffällt, dass der LG selbst bei der BBC-Aufnahme als Codec "h264" angibt, bei den Aufnahmen der deutschen Sender aber "V_MPEG4/ISO/AVC". Aber das sollte doch keinen Unterschied machen, obwohl ich mich frage, wo der LG die unterschiedliche Info hernimmt. |
maris_
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 07:13 | |
Was mir bei Deinem BBC File auffällt, ist die Einstellung CABAC No. Dies führt wohl auch bei verschiedenen Mediaplayern zu Problemen. Kann Dir aber leider nicht sagen, was diese Einstellung bedeutet und wie man CABAC aktivieren kann. Die Profile Info fehlt ebenfalls, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Könnte ebenfalls das Problem sein. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 04. Aug 2011, 07:15 bearbeitet] |
bernd_b
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 11:17 | |
Gute Nachricht: Es geht doch. Schlechte Nachricht: ist etwas umständlicher. Schritt 1: mit ffmpeg schneiden (von ts-->ts) Bsp: ffmpeg -sn -ss 00:04:48 -t 3551 -i The_Code_01_org.ts -map 0.0 -vcodec copy -map 0.2 -acodec copy The_Code_cut_org.ts Schritt 2: mit ffmpeg von ts nach mkv: Bsp: ffmpeg -i The_Code_01_cut_org.ts -map 0.0 -vcodec copy -map 0.1 -acodec copy The_Code_01_cut_org.mkv Schritt 3 (nicht unbedingt nötig, aber sicherer): mit mkvmerge sauber remuxen. Bsp: mkvmerge --compression -1:none The_Code_01_cut_org.mkv -o The_Code_01_cut_rem.mkv Bei Aufnahmen deutscher Sender kann ich Schritt 1 und 2 zusammenführen, gebe also der Zieldatei im ffmpeg-Aufruf gleich die Endung "mkv". Bei BBC-Aufnahmen passiert aber dann das oben dokumentierte. Jetzt sieht das Ergebnis sauber aus und(!) wird abgespielt: mediainfo The_Code_01_cut_rem.mkv General Unique ID : 215207575339521434117317311289153485288 (0xA1E778AB158531527E79DF6E3E2AF9E8) Complete name : The_Code_01_cut_org.mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 3.17 GiB Duration : 59mn 10s Overall bit rate : 7 664 Kbps Encoded date : UTC 2011-08-21 08:57:14 Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') built on Jul 17 2011 13:09:54 Writing library : Lavf53.4.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 59mn 10s Bit rate : 7 320 Kbps Width : 1 440 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : MBAFF Bits/(Pixel*Frame) : 0.188 Stream size : 3.03 GiB (96%) Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 59mn 10s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : -1s 59ms Stream size : 81.3 MiB (3%) Language : English [Beitrag von bernd_b am 21. Aug 2011, 11:22 bearbeitet] |
Blue-Ray-Player mit Aufnahmefunktion schane82 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Blue-Ray Player gesucht pole23 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
Blue Ray Player brummt morgenröte am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
Blue Ray Player und Tastatur dwight11 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
LG Blue Ray Player und Funktionen omimoo am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 6 Beiträge |
Kein Ton Blue Ray Player RIP_MJ am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 6 Beiträge |
Blue-Ray Player Empfehlung leitwerk am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Blue Ray Player Kaufempfehlung derdaniel21 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Blue-Ray-Player Knüppel74 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 4 Beiträge |
Blue ray ohne Player maddin91 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.182
