HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic BDT300 liest keine Blu-Rays mehr | |
Panasonic BDT300 liest keine Blu-Rays mehr+A -A |
MichNix0815
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 20:05 | |
Hallo zusammen, ich habe obiges Modell jetzt über ein Jahr, keine Probleme. Allerdings will der Kasten seit einer Woche keine BR's mehr lesen, entweder kommt no read oder no disk, Firmware 1.59. Das merkwürdige ist das er nach dem zurückstellen der Werkseinstellungen die Disk wieder liest, allerdings genau 1X CD's und DVD's liest er wie gehabt, sehr komisch ..... Habe ne Reinigungsdisk durchlaufen lassen, kein Erfolg. Jetzt ist mir aufgefallen das der Lüfter gar nicht mehr läuft, kann es sein das die Kiste inerllich etwas "durcheinander" ist ? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar ! Gruß Reiner |
freedom321
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 02:26 | |
Sofort zum Service und keine Zeit verlieren. Du solltest da nichts weitermachen, einfach einpacken und verschicken. |
MichNix0815
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 15:22 | |
Tja, hatte ich mir schon gedacht, was ein Murks ... Zwischenzeitlich habe ich mir zum Fest einen 310'er gegönnt, bis auf das laute Laufwerk ist die Kiste TOP ! Schicke ich die Kisten im Doppelpack zum Service ;-) Schade schade schade ... Gruß Reiner |
freedom321
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 01:12 | |
Ist das Laufwerk im Vergleich zum Bdt300 lauter beim 310er? |
MichNix0815
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 22:18 | |
JA, das Laufwerk erscheint einem wirkich etwas lauter, ab so gegen 10 Minuten Laufzeit merkt man es nicht mehr. Dafür ist das Bild besser, gerade bei DVD'S, bei guten Aufnahmen kommt nahezu Blu-Ray Feeling auf. Schreibe demnächst mehr dazu, jetzt ist 2012 im TV ;-) Gruß Reiner |
TX50VT20E
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 04:31 | |
Seit gestern 21.01.2012 las mein BDT300 ebenfalls keine Blu ray mehr, nur noch DVDs. Ich habe die Kiste komplett aufgeschraubt bis ich das Laufwerk einzeln entnehmen konnte. Dann habe ich direkt auf den Leser gepustet und, was wohl wirklich die Lösung brachte, den Schlitten mit den beiden Lasern von Hand merhmals die komplette Strecke bewegt, hin und her, bis zum Anschlag. Nach dem Zusammenbau hatte ich zuerst weiterhin Probleme mit dem Einlesen von Blu rays. Ich gab jedoch nicht auf und öffnete und schloss mehrmals die Schublade mit der eingelegten Blu ray ... Letztendlich hat es funktioniert, jetzt liest er wieder die Blu ray einwandfrei ein und spielt diese dann ab. |
freedom321
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 17:33 | |
Hattest du noch Garantie drauf? |
TX50VT20E
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 11:42 | |
Ich war mir nicht sicher, ob ich eine Garantieverlängerung bekommen habe, meines Wissens nicht. Wenn, dann muss dies ja damals über eine besondere Kaufaktion oder über die Aktion mit der kostenlosen AVATAR-Blu ray gelaufen sein. Letztere Aktion war aber nicht direkt über Panasonic, sondern nur über deren Homepage, also unwahrscheinlich. Gekauft habe ich den ca. August 2009, also quasi 2 Jahre und 6 Monate. Weis hier jemand etwas über eine Garantieverlängerung jeglicher Art bezüglich VT20 oder BDT300 aus dem Jahr 2009? [Beitrag von TX50VT20E am 24. Jan 2012, 11:44 bearbeitet] |
MichNix0815
#9 erstellt: 29. Jan 2012, 23:57 | |
Hallo zusammen, habe meinen Mut zusammen gefasst und den Panna aufgeschraubt.. Um an die Linsen zu kommen sind vier Schrauben zu lösen, dann lässt sich der Deckel des Laufwerks abnehmen. Mit Q-Tips und Allohol beide Linsen vorsichtig gereinigt, und siehe da dem guten Stück schmecken wieder alle Scheiben !!! Einziges Manko(was ich allerdings nicht unbedingt dem Panna zuschiebe) ist die DTS-HD Master Spur der Adele-Live BD nicht bis an die Lautsprecher bringt, mit dem 310'er klappt es ?!? Nun, vermute das es das an meinem HK-AVR355 liegen könnte, HDMI-Kabel oder Raumtemperatur oder sonstiges ... Gehe der Sache mal auf den Grund und berichte. Ach so, Bild geht direkt via HDMI an meine Philipps LED, Ton via HDMI-Sub an den Receiver Viele Grüße Reiner |
MichNix0815
#10 erstellt: 29. Jan 2012, 23:58 | |
Und nen alten Panna S75 ebenfalls gereinigt, schnurrt wie neu;-) |
TX50VT20E
#11 erstellt: 30. Jan 2012, 21:04 | |
Ich hatte gestern wieder Probleme beim Einlesen der Blu ray. Habe die Scheibe bestimmt 10 mal auswerfen lassen und dann wieder einlesen lassen (Schlitten auf/zu). Dann lief es wieder. Was für Alkohol hast Du benutzt? Und war auf dem Q-Tip eine Verschmutzung zu erkennen? |
TX50VT20E
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 16:37 | |
Ich habe meinen BDT300 nicht seit August 2009, sondern seit Juni 2010 und somit noch Garantie. Ich habe gerade bei Panasonic angerufen, ich soll den abholen lassen. Dauert ca. 10 Tage bis der wieder zurück ist. |
TX50VT20E
#13 erstellt: 20. Feb 2012, 11:09 | |
Samstag 11.02. zur Post gebracht, Donnerstag 16.02 schon zurück bekommen. Über Garantie das Laufwerk getauscht, läuft wieder einwandfrei. |
Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread Schnoesel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 1051 Beiträge |
Panasonic BDT300 spielt kein MKV über USB BDT300 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-BP35 ohne Blu-Rays geliefert? der_ole am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 30 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT220 spielt keine Blu Rays ab Greywind_ am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
QTom und BDt300 angelomichel am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic Blu Ray Player macht Probleme bei Blu-Rays poseidon81 am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 9 Beiträge |
Samsung BD-P1000 spielt keine Blu Rays mehr audiojunkie36 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
BD-P 3600 nimmt keine Blu Rays mehr vincent_vega_426 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
S300 liest keine Disks mehr Dr.Muri am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
3D Blu Rays abspielen über Media PC? JekDW am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
