Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77
vindiesel
#1910 erstellt: 24. Feb 2013, 22:08
Bei mir schmierte der 500er auch bei dieser Szene ab, jedoch habe ich die Austauschdisc!
Osmodium
#1911 erstellt: 25. Feb 2013, 08:42
Also der Film war von Lovefilm ausgeliehen, die Disk sieht tadellos aus.
Der Film schmiert ja nicht ab, er bleibt ab und zu einfach hängen und geht dann nach einigen Sekunden ganz normal weiter, so, als hätte ich Pause gedrückt.
Ich hoffe, das bleibt ein Einzelfall mit dem Player.
Donld1
#1912 erstellt: 25. Feb 2013, 09:00
Das habe ich bei meinem 220er auch öfters. NERV
andeis
#1913 erstellt: 25. Feb 2013, 10:14
Beim BDT500 hatte ich bis jetzt bei keiner Blu-ray Probleme. Habe allerdings nur neu gekaufte und gehe mit den Dingern um, wie mit rohen Eiern.
Wallek
#1914 erstellt: 25. Feb 2013, 10:33
mein 220er hat bis dato auch alles ohne probleme abgespielt - leihe auch oft in der videothek blurays aus!
rcstorch
#1915 erstellt: 25. Feb 2013, 13:56
Dito.
Budojon
#1916 erstellt: 25. Feb 2013, 14:28
Osmodium (Beitrag #1906) schrieb:
Hat sich einer schonmal mit dem BDT-220 die Blu-ray von Total Recall (2012) angesehen?
Ich habe ständig Bildhänger bei dem Film, egal ob Extended Cut oder Kinofassung.
Also das Bild bleibt stehen und nach etwa 8 Sekunden geht es dann ganz normal weiter.
Das hatte ich auch noch bei keinem Film, warum also bei diesem?
ich hatte bisher einmal bei "in time" von videotown so alle 10sek einen miniruckler. aber danach kam mittlerweile ein pana-uptdate, sodaß es vermutlich behoben wurde.
da du ja total recall 2012 von lovefilm bestellt hast, kannst ja mal danach googlen bzw. hier im forum nachlesen, das es angeblich öfters probleme mit den discs von lovefilm gibt, oblwohl kein sichtbarer fehler erkennbar ist.
[Beitrag von Budojon am 25. Feb 2013, 14:30 bearbeitet]
Brainstorm2201
#1917 erstellt: 26. Feb 2013, 09:08
so.hab mir jetzt den Oppo 103 bestellt. Da mein Pana 500 nun doch zurückgegeben wird, wegen den Laufwerksgeräusch (dreht schnell und laut die ersten 20min. und hoher Frequenzton), werde ich ihn aber dennoch gegen den Oppo 103 ausführlich testen.Werde berichten
Uewjkw
#1918 erstellt: 26. Feb 2013, 21:51
Same here . Lovefilm Disk sieht aus wie neu, neueste Firmware - dauernd Bild- / Tonhänger und bei ca. 01:13:00 geht reproduzierbar gar nichts mehr. Ich musste den Player vom Strom trennen, er lies sich nicht mal mehr ausschalten. Auf dem Computer keine Probleme. Schon nervig, aber der Film war eh nicht der Brüller.
Indesit
#1919 erstellt: 26. Feb 2013, 22:10
Die Antwort steht direkt darunter !
Es gibt eine Austauschdisc, schau dort nach:
http://www.hifi-foru...m_id=167&thread=2074
Bei mir hings an der "Klavierszene", bzw. BDP stürzte ab...
Mittlerweile gibts auch die 1.52 Firmware, habe den Film allerdings nicht erneut gschaut, bzw. getestet.
Eine Seite vorher stand schonmal die Erkläfung, es liegt an der Disc.
Für Käufer gibt es eine Austausch Disk !
Dann informiert Love Film über diese Gegebenheit !
Seit Release Datum im Dezember wird darüber diskutiert. Liest und informiert sich eigentlich keiner mehr, insbesondere mal ein paar Antworten rückwärts
[Beitrag von Indesit am 26. Feb 2013, 22:14 bearbeitet]
Osmodium
#1920 erstellt: 26. Feb 2013, 22:32
Immer ruhig bleiben.
Mein Fehler ist kein Tonaussetzer, der sich durch umstellen von Bitstream auf PCM lösen lässt, sondern schlicht und ergreifend das komplette Einfrieren des Bildes für einige Sekunden und danach läuft es weiter wie gehabt.
[Beitrag von Osmodium am 26. Feb 2013, 22:33 bearbeitet]
Budojon
#1921 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:25
ich hab total recal 2012 jetzt auf meine 320 gesehen und er lief einwandfrei. die optik war richtig spitze und auch der sound war sehr gut gemacht. mir hat der film gut gefallen, auch wenn manche szenen zu sehr vom original kopiert wurden.
BuddyLee
#1922 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:06
Ich habe den Panasonic 220er und Probleme MKV mit SRT Untertiteln abzuspielen. Sehe mir gerne US Serien an und teilweise wären Untertitel ganz nett, doch obwohl beide Dateien den gleichen Namen haben erkennt der Player sehr oft die Untertitel nicht.
Gibt es da irgend eine Lösung?
Goalkeeper1
#1923 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:25
Kann mir jemand sagen, ob der BDT-500 MKV-Files (x264 + DTS) korrekt mit 24p / 24 Hz abspielt oder auf 50 Hz / 60 Hz hochrechnet?
Ich habe bis jetzt noch keinen BD-Player gefunden, der MKV-Files mit 24p / 24 Hz korrekt abspielt.
tobi14test
#1924 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:52
Talla38 (Beitrag #1891) schrieb:
Firmwareupdate!
Für folgende Player: DMP-BDT120/220/221/320/500
Versionsnummer: 1.52
Changelog: VIERA Connect™ update
DLNA compatibility
http://panasonic.jp/...220/bdt220_euro.html
Steht zwar nichts dabei aber mit dieser Firmware kann ich nun alle meine 63 (Sonder-)Zeichen beim Wlan nutzen! Auch wenn der Support bisher was anderes behauptet hat, aber bis inkl. der 1.49 ging es zu 100% nicht mit meiner Zeichenwahl!
Budojon
#1925 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:48
ja die 1.52 hat so einieges gefixt.
ralf_4224
#1926 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:36
Hallo zusammen,
seit ca. 3 Wochen bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 500er, wozu dieser Thread hier maßgeblich beigetragen hat. Vielen Dank für all die Infos hier - großartig!!
Total Recall 2012 habe ich mir nach den Beiträgen hier sofort als BR im Videoverleih geholt, und ich muß sagen, er lief bei mir auf Anhieb einwandfrei. (Wollte ich unbedingt wissen, wegen Rückgaberecht...).
Bei einigen BR's fiel mir allerdings auf, daß nach dem Einlesen zu Beginn des Intro's manchmal der Ton kurz aussetzte. Nachdem sich der Player dann kurz "gefangen" hatte, lief dann der Film einwandfrei.
Das war mit Softwareversion 1.49.
Nach Update auf V 1.52 ist dies komplett verschwunden.
Ein "Spulenpfeifen", lautes Laufwerk oder gar flackerndes Display im Home Menü, was hier schonmal bemängelt wird habe ich nicht! Der Player läuft, außer ein paar Lesegeräusche beim Einlesen der CD, DVD oder BR (welches ich als normal bezeichnen würde) absolut einwandfrei.
Eine Frage habe ich aber dennoch:
Was soll das Anlegen der unterschiedlichen Benutzer bewirken?
Ich habe mal zwei angelegt und mußte feststellen, daß wenn ich Einstellungen ändere, diese auch bei dem anderen Benutzer übernommen werden. Somit wäre das Anlegen unterschiedlicher Benutzer ja quasi sinnfrei!
Und wie kann man einen angelegten Benutzer wieder löschen?
Ich konnte weder bei Panasonic, noch hier im Forum oder sonstwo hierzu etwas finden. Wie sind eure Erfahrungen, oder mache ich etwas falsch?
Viele Grüße aus einem verschneiten Aachen
schatten_mann
#1927 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:19
ist das Aufspielen der Updates über eine CD / DVD die einzige Möglichkeit? Geht es nicht auch per USB?
Budojon
#1928 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:52
die pana-player haben kein flashrom, daher gehts nicht über usb, sondern cd/dvd oder internet. siehe seite 14 in der bd für den ablauf.
burkm
#1929 erstellt: 13. Mrz 2013, 04:15
Natürlich steht die Firmware in einem Flashspeicher (wo auch sonst ?), da ohne programmierbaren Flash Speicher für die Firmware kein Firmware-Update per CD/DVD vom Anwender gemacht werden könnte. .
moehrensteiner
#1930 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:22
FW V1.53 Update: VIERA Connect™ compatibility ist draußen.
kai-vd
#1931 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:36
Ich habe zwei Benutzer angelegt: "BD" und "DVD", bei denen ich unterschiedliche Bildeinstellungen eingestellt habe. Ich kann es heute abend zuhause noch mal überprüfen, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Einstellungen bei einem Benutzer nicht vom anderen übernommen werden und insofern nach wie vor unterschiedlich sind. Wie du richtig erwähnst, wäre es ja sonst witzlos.
[Beitrag von kai-vd am 13. Mrz 2013, 07:37 bearbeitet]
*Harry*
#1932 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:31
So wie Kai das macht, habe ich es ebenfalls bei mir eingerichtet. Und bis zur letzten FW konnte ich Bildparameter wie Schärfe etc. individuell je "Benutzer" einstellen (muss das bei der aktuellsten mal kontrollieren, ob sich's geändert hat).
Was nicht getrennt geht sind HDMI-Parameter (Auflösung, YCbCr/RGB ...). Wäre für mich auch wichtig gewesen, weil ich DVD's vom BDT500 lieber in ihrer nativen Auflösung zum Beamer sende - aber dafür kommt jetzt der Radiance XS ins Spiel - bei dem kann man per user-EDID dem Player mitteilen, was er ausgeben soll - der Pana steht dabei auf "automatisch". Läuft der Pana mit Userprofil "BluRay", gibt er 1080p/24 raus, bei user "DVD" 576p. Funktioniert prima.
*Harry*
#1933 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:41
Mein mittlerweile ca. 3/4 Jahr alter BDT500 neigt nun bei relativ kaltem Raum (<18°C) und ausschließlich im Standby zum Spulenpfeifen, solange das Gerät noch kalt ist (wird nach Nutzung immer von 230V getrennt). Ist aber auch nicht immer ...
Das Displayflackern konnte ich 1x herbeiführen: Durch abstauben der Gehäusefront mit einem Microfasertuch war anschließend für einige Minuten Flackern vorhanden. Einzelne Segmente haben sich willkürlich aus- und wieder eingeschaltet (habe Dimmung eingestellt). Das war vor ca. 3 Monaten ... und kam nie wieder (nehme jetzt ein anderes Microfasertuch). Es hatte sich offenbar statische Aufladung gebildet!
ralf_4224
#1934 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:38
Hallo zusammen
@"kai-vd" und "*Harry*"
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt nochmal so einiges durchprobiert. Ihr habt recht, Bildparameter lassen sich für jeden Benutzer einzeln einstellen. Die Toneinstellungen und wie *Harry* schrieb, die HDMI - Einstellungen leider nicht!!
In meinem Fall wollte ich zwei Benutzer anlegen, einen für TV und einen für Beamer. Da der TV moderner ist und FullHD (24p) kann halt auf z.B. Automatisch oder 1080/24p, den älteren Beamer dann auf 720p. Dies geht leider nicht.
Na ja, nobody is perfect, dann muß ich halt jeweils ins Menü und kurz umstellen. Anders wäre es halt komfortabler gewesen.
@all
Weiß denn jemand, wie man einen angelegten Benutzer wieder löscht?
Ansonsten bin ich absolut begeistert vom 500er. Top Bild, sogar bei DVD - Upscaling kommt er fast an meinen DENON 2930 ran. Ton ist auch klasse, bin mal auf die Analogausgänge gespannt - brauche die, weil mein AV - Receiver kein DTS-HD und DD-HD decodieren kann...
zumilix
#1935 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:52
@ralf 4224
Dann lass doch die Einstellung auf "automatisch". Der Player stellt sich da nach dem angeschlossenen Bildausgabegerät ein, also beim TV auf 1080p und beim Beamer auf 720p.
Und warum lässt du dann nicht den Player den Ton decodieren?
kai-vd
#1936 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:56
Benutzer löschen: Vielleicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Aber wozu denn eigentlich löschen? Stört es denn?
Mein alter AVR-Bolide kann auch die HD-Tonarten nicht. Aber ich habe früher mal mit einen Pioneer BDP, der audiomäßig auch hoch gelobt wurde, die Erfahrung gemacht, dass das digital übertragene DD/DTS bzw. der Core besser klingt als das analog übertragene HD-Tonsignal. Aber vielleicht ist das bei dir ja anders. Der HD-Zugewinn bei den Tonarten wird aber oft überschätzt... Mein Motto inzwischen: Lieber ein anständiges DD/DTS als die halbgare HD-Variante davon.
ralf_4224
#1937 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:19
Hallo
@zumilix
Jaaa, wenn das so einfach wäre...: Da mein alter Beamer sich mit seiner maximal verarbeitbaren Auflösung über HDMI identifiziert, stellt sich der Player bei "Automatisch" auf 1080i ein, was korrekt ist. Der Beamer hat aber ein 720 Zeilen Panel und ein miserables Deinterleasing. Das beste Bild macht er daher, wenn man 720p direkt zuspielt. Ist aber nicht weiter schlimm, dann stelle ich es halt manuell um. Wäre halt schön gewesen, mit den zwei Benutzern...
@kai-vd
Nein, es ist natürlich nicht schlimm, wenn ich die überflüssigen Benutzer nicht lösche. Es wäre halt interessant zu wissen, da ich darüber nirgendwo was finden konnte. Ein Werksreset lässt die Benutzer bestehen.
Generell zum Ton:
Für den Ton brauche ich die unterschiedlichen Benutzer nicht. Es war mir halt nur aufgefallen, das der Ton bei unterschiedlichen Benutzern ebenfalls nicht individuell einstellbar ist. Der Player spielt bei mir momentan noch über den digitalen Tonausgang zu. Mein alter AV-Receiver gibt dann DTS-HD als normales DTS und DD-HD als normales DolbyDigital aus. Selbst das ist schon nicht schlecht. Mich reizen abe die HD-Tonformate. Hierzu kann ich natürlich den Player decodieren lassen und dann über 8 Chinchkabel an den 7.1 Eingang von meinem Receiver geben. Die 8 Chinchkabel habe ich aber noch nicht zusammen... - kommt noch....
Bin mal gespannt, ob das nochmal besser ist, oder ob mir der momentane Ton reicht.
zumilix
#1938 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:40
ralf_4224 (Beitrag #1937) schrieb:
Hallo
Meiner hat ja "Spider-Man 2" nicht richtig abgespielt. Ich hatte alles mögliche probiert, auch 'nen werksreset gemacht und da war der Benutzer weg.
ralf_4224
#1939 erstellt: 14. Mrz 2013, 01:11
das hat mich jetzt stutzig gemacht; daß bei Dir die Benutzer weg sind.
Nach einigem Suchen in der Bedienungsanleitung habe ich den richtigen kompletten Werksreset gefunden und diesen mal durchgeführt.
Siehe da, die Benutzer sind weg.
Sorry für meine Dummheit, ich hatte immer den Reset unter "System"/"Standarteinstellungen" versucht. Hier steht halt auch was von Werksreset. Sorry...
Viieeeeelen Dank!!
zumilix
#1940 erstellt: 14. Mrz 2013, 02:03
Ach was, wir sind doch alle nicht perfekt Da würde ich nicht gleich von Dummheit sprechen
Pete87
#1941 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:55
ostfried
#1942 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:03
Siehe 11 Beiträge höher...
Pete87
#1943 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:31
Dann lies mal richtig.
Sorry,hab's gesehen.
[Beitrag von Pete87 am 14. Mrz 2013, 21:32 bearbeitet]
kai-vd
#1944 erstellt: 16. Mrz 2013, 07:14
Mir ist in den letzten Tagen etwas ärgerliches bei meinem BDT 220 aufgefallen. Zwei Mal ist es bei zwei verschiedenen BDs mit DTS-Ton passiert:
Nachdem ich einige Minuten des Films im ersten Vorspulmodus, bei dem der Ton auch wiedergegeben wird, gesehen habe und dann auf normale Wiedergabe zurückgeschaltet habe, war der Ton "gestört". Er war dann leiser und mit "elektronisch knisternden" Störgeräuschen vermischt.
Ich werde das mal weiter beobachten und bin gespannt, ob andere das auch haben...
dermannmitdembass
#1945 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:00
Hallo DMP-500 Besitzer,
ich habe mal eine Frage: kann der 500er auf Samba/NFS Freigaben zugreifen und Dortige Videos abspielen? Ich habe schon ein wenig experimentiert, aber meine bisherigen Erfahrungen und Recherchen haben nichts konkretes ergeben. Was sind eure Erfahrungen?
PoLyAmId
#1946 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:25
Meine Erfahrungen mit diesen Geräten sind leider nicht sehr gut. Selbst wenn die Dateien angezeigt werden sind nur die wenigsten perfekt abspielbar. Diese Player taugen nicht als vollwertige Medien Player. Spar dir viel Ärger und nimm ein Gerät was darauf spezialisiert ist. Sicher sein kannst du dir bei Panasonic nur bei 100% DLNA konformen Dingen. Und das ist leider nicht viel. Alles Andere ist bestenfalls Glücksache.
dermannmitdembass
#1947 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:25
Moin,
hab das mit den Freigaben hinbekommen, die Samba-Freigaben von meinem Server werden erkannt, allerdings ist das einhämmern der Verbindungsdaten in den Panasonic unterirdisch :-(
Und M2TS-Ströme werden auch nicht korrekt abgespielt.
Naja, war ja nur mal zum Testen, hab noch ne Popcornhour, die kann das alles ;-)
Am WE werde ich mal die reine Bluray-Performance auschecken, die soll ja mehr als ordentlich sein. Hoffe, das Teil arbeitet weitestgehend Geräuschfrei, mein letzter Player (Samsung) hat mich bzw. meine Ohren ab spätestens 90 Minuten Spielzeit mit einem unerträglichen Pfeifton genervt.
Beim Panasonic habe ich bisher nur ein minimales Spulenpfeifen im Standby festgestellt. Ist aber für mich nicht so schlimm, da der Player bei Nicht-Verwendung eh komplett vom Netz getrennt wird.
zumilix
#1948 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:02
Das Spulenpfeifen tritt aber nur auf, wenn der Player im Schellstartmodus ist
Budojon
#1949 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:43
ist das wirklich spulenfiepen? dachte das ist dieser schallton,den der player von sich gibt damit er erkennt wenn jemand eine disc in die nähe bringt. funktioniert doch wie ne autoalarmanlage auf schallbasis.
dermannmitdembass
#1950 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:31
Schnellstart-Modus ist deaktiviert ebenso die die Ultraschall-basierte Bluray-Erkennung ;-)
Mal schauen, wie sich der Player bei seinem ersten Film schlägt.
DasDing)
#1951 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:33
was ist denn die richtige hdmi farbeinstellung?? rgb standart?? im jvc beamer menu hab ich auch hdmi standart........ ist doch richtig so oder??
Budojon
#1952 erstellt: 28. Mrz 2013, 23:40
YCbCr4:4:4
4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 ist die Abtastrate der Farbe. Bei einer DVD und auch Bluray liegt die Farbinformation in einer reduzierten Abtastrate vor 4:2:0.Dei Auflösung einer DVD beträgt 720x576 Pixel, die Farbe aber liegt bei 4:2:0 nur in "360x288" vor. Bei 4:2:2 erhöht sicht dies auf 360x576 und bei 4:4:4 kann jedem Pixel eine eigene Farbe zugewiesen werden wie bei RGB.Wenn nun der Player eine DVD von 720x576 auf 1920x1080 hochskaliert, muss er die zusätzlichen Pixel natürlich auch mit Farbe versehen. Mit 4:4:4 wird dies dann genauer.Bei eine Bluray mit 1920x1080 liegt die Farbinfo folglich nun in 960x540 vor, diese wird dann auf 1920x1080 "Hochskaliert" = Chroma Upsampling.Also der HDMI-Farbmodus sollte auf 4:4:4 stehen, Deep Color sollte auf auto stehen und der Chrominanz-Prozess, welches Verfahren beim Chroma Upsampling benutzt wird, auf "Erweitert" stehen.Natürlich könnte es aber auch sein das dein TV dies alles besser kann als der Player, dann eben soweit es geht alles Ausschalten und Vergleichen. Deep Color ist die Farbtiefe - auch wenn nun eine Bluray oder DVD die Farbe mit nur 8bit pro Kanal oder noch weniger speichert, hilft die Anhebung der Farbtiefe bei den weiteren Berechnungen am Bild. Diese sind bei 10 oder 12 bit pro Kanal nunmal präziser als bei 8 bit z.b. Rundungsfehler. Dies ist die Theorie, in der Praxis ist aber praktisch kein Unterschied mehr auszumachen.
I recommend Chapter 10 in "Ratatouille" Blu-ray. This chapter is computer generated animation of a fog scene and includes numerous examples of sophisticated color and gray scale ramps for comparison of deepcolor or dithering.
[Beitrag von Budojon am 28. Mrz 2013, 23:53 bearbeitet]
rcstorch
#1953 erstellt: 29. Mrz 2013, 01:24
Soweit sind wir schon mit den Anglizismen, dass jetzt schon ganze Sätze in Englisch geschrieben werden...
Herrle
#1954 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:58
Ich habe eine Frage zum Panasonic BDT500.
Ich möchte den BDT500 per HDMI-Kabel direkt mit meinem Projektor verbinden. Somit verspreche ich mir ein unverfälschtes Bild.
Gleichzeitig möchte ich den BDT500 auch per HDMI-Kabel mit dem AVR verbinden. Hierzu möchte ich den zweiten HDMI-Ausgang des BDT500 nutzen.
Ziel ist es das Bild einer Blu Ray ohne Umwege direkt an den Projektor zu schicken und gleichzeitig den Ton der Blu Ray über den AVR auszugeben.
Ist das möglich?
Indesit
#1955 erstellt: 30. Mrz 2013, 15:18
Ahh, bist Du endlich im richtigen Thread gelandet
Hatte ich das vorher nicht deutlich genug erklärt
Klar ist das möglich...
Bzgl. Deiner Mail:
Im Menü kann man lediglich Video an / Video aus für HDMI 2 ( Sub ) einstellen.
Ich gehe mal davon aus, das ansonsten komplett die allgemeinen Einstellungen übernommen werden und das selbe wie auf HDMI1 ( Main ) an HDMI 2 ( Sub ) geschickt werden.
[Beitrag von Indesit am 30. Mrz 2013, 15:19 bearbeitet]
rcstorch
#1956 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:09
Ist das möglich?
Ja, das ist möglich und funktioniert sehr gut. Mache im Prinzip nichts anderes, schicke über Main-HDMI das Bildsignal zu meinem (3D)TV und über Sub-HDMI den Ton zu meinem nicht 3D-tauglichen AVR. So kann ich 3D schauen, ohne auf die HD-Tonformate verzichten zu müssen.
Herrle
#1957 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:17
HD Tonformate auch in Bitstream oder nur PCM?
rcstorch
#1958 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:32
Auch in Bitstream.
Herrle
#1959 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:35
Das ist gut. So habe ich noch eine Alternative falls ich nicht zufrieden bin.
moha61
#1960 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:55
Shit.... neues Update gerade geladen.... und schon startet die erste BR net.....
z.B. Udo Lindenberg, Ich mach mein Ding -Die Show-
Komisch.... auf der alten Playstation 3 in der Bar funzt die BR einwandfrei...
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Airplay
dominic23 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?!
Bertso am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  7 Beiträge
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread
PoLyAmId am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  526 Beiträge
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme
Iceman301 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang
Unexpected am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220
Murphy am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.690
