HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Denon DBP-1611UD an Pioneer PDP-506XDE -> kein ... | |
Denon DBP-1611UD an Pioneer PDP-506XDE -> kein Bild?+A -A |
tom_scott
01:27
erstellt: 14. Jan 2012, |||
Hallo Leute, hoffentlich kann mir hier jemand helfen, ich werde langsam wahnsinnig: Ich versuche seit Tagen einen Blu-Ray Player an meinem o.g. Pio via HDMI zum laufen zu bringen. Über den gleichen HDMI Eingang funktioniert mein HD Sat-Receiver und mein Apple-TY einwandfrei, der eingang hat also (glaub ich) keinen Macken. Jetzt hab ich mir erst einen Pio BDP-440 bestellt, brandneues HDMI Kabel... ging nicht, Bild nur über Digital-out, nicht HDMI. Im LDP-440 Thread meinte einer, das liegt daran, dass der der Pio 440 kein direct source kann und evtl. nicht die verschiedenen Resolutions im Play-Betrieb umschalten kann. Und ausserdem wär der Denon auch gut und billiger. Also Pio hab ich den zurückgeschickt und Denon bestellt. Ihr vermutet richtig, jetzt das gleiche Spiel, ich bekomme mit dem Denon via HDMI absolut kein Bild an meinem Pio Plasma. Ich hab wirklich alle Auflösungen durchprobiert, 24p on und off und pure direct on/off usw usw. aber es kommt nix. Über den Digital Out bekomme ich ein (sehr gutes) Bild. Bevor ich jetzt aufgebe und das HDMI einfach vergesse, kann mir vielleicht noch jemend einen Tip geben? Danke im voraus!!!! ![]() |
macwendt
10:58
Also ich hatte(jetzt im Schlafzimmer) ein 436XDE, also praktisch das gleiche Gerät. Mit einem Pioneer FD 51 lief das ganz ausgezeichnet. Ich denke du hast in den HDMI GRUNDEINSTELLUNGEN etwas nicht richtig gemacht. Du solltest den Setup-Assi noch mal Starten und HDMI auch aktivieren! Und was ist denn bitte ein Digital-Out an dem ein Bild ausgegeben wird, bitte erkläre mal welchen Anschluss du genau meinst(genaue Bezeichnung)! Beste Grüße |
tom_scott
11:48
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Also HDMI am Plasma ist aktiviert und funkt auch, da meine anderen HDMI Quellen (Sat und Apple TV), wenn ich Sie in den gleichen Input (3 oder 4) ein/umstecke, tadellos funktionieren. Am Denon ist HDMI auch aktiviert, wird angezeigt usw. Das muss irgendwas mit den Auflösungen inkompatibel sein denke ich. Generell gehen beide Dinger aber passen nicht zusammen..? Mit digital out meinte ich Composite Video out (am Denon) das ist so eine gelbe einfache Chinch Buchse. war missverständlich, sorry. Gleiche Buchse gibts am Pio, bei Verbindung bekomme ich ein (überraschend sehr gutes) Bild. [Beitrag von vstverstaerker am 14. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
tom_scott
12:00
In dem Zusammenhang hätte ich da noch eine andere Frage: Da ich den Ton eh nicht über HDMI abgreife (weil kein HDMI am Yamaha), stellt sich die Frage ob ich den HDMI Ausgang am Denon überhaupt nutzen soll, oder ob nicht der o.g. Digital Composite Video out oder der Componenten Video Out (hat Denon auch noch) besser oder zumindest gleichertig sind? (Am Pio Plasma kann ich alle drei einstecken) Was ist eigentlich da der (qualitative) Unterschied zwischen den dreien? (HDMI vs. Composite Video out/in vs. Component Video out/in)? [Beitrag von tom_scott am 14. Jan 2012, 12:10 bearbeitet] |
macwendt
12:24
Also, dass (Digital Video Out) ist eine einfache Videoverbindung und wird analog übertragen, nix Digital und ist damit die schlechteste Variante, da verminderte Auflösung. Component ist zwar auch Analog, aber schon deutlich besser und könnte durchaus ausreichend sein, da die Signalaufbereitung im Pioneer wirklich klasse ist. Trotzdem bin ich der Meinung das mit deinen Einstellungen etwas nicht stimmt, denn der 506 kann sehr viele Auflösungen. Ich hatte z.B. vom Pio BDP FD51 immer Quelle direkt gewählt, und da kam meißtens 560i oder 1080p24 raus und das konnte man auch sehen! Dein Player ist mit Sicherheit nicht richtig eingestellt. |
tom_scott
12:47
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Hmmm, vermute auch, dass es irgendwie am Player liegt.. der hat zwar "Source direct", das kann man sogar per Knopfdruck einschalten, aber ich bekomme halt kein Bild damit. Muss wohl weiter rumdrücken, oder doch Component Video mal probieren. Kann man denn per Component Video HD Aulösungen von BD Playern wiedergeben? Hatte halt gehofft, dass es jemand gibt der die gleiche Player/Plasma Kombination wie ich hat oder das geleiche Problem schon gelöst hat und mir helfen kann? [Beitrag von vstverstaerker am 14. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
macwendt
13:05
Noch mal ganz klar, wenn das Problem schon mit dem Pio 440 bestand, wird die Grundeinstellung des Players nicht stimmen, Punkt. Schau doch bitte noch mal genau in die BDA ich werde das Gefühl nicht los das dein HDMI Ausgang falsch Konfiguriert ist, das hat nichts mit dem Umschalten von Auflösungen während des Betriebs zu tun. Sag mal, kaufst du immer nur billig im Netz, ansonsten solltest du mal zum Händler gehen, da bekommst du dann den Service den du brauchst, den hast du nötig, sorry nicht böse sein. ![]() |
tom_scott
13:34
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Zu deinem Kommentar, bzgl. billig, versteh ich, bin nicht böse und würde wahrscheinlich ähnlich denken... ![]() Du magst schon recht haben, dass irgendwelche Grundeinstellungen der Player falsch sind. Da ist ja mein Problem. Aber so leicht ist es wohl auch nicht, weil ich es bei zwei verschiedenen Playern mit Handbuch usw. nicht geschafft habe. Und ganz so planlos was das betrifft bin ich nicht, weil ich Handbücher durchaus lese, im Netz google, im Forum stöbere usw. Normalerweise bekomm ich mein Zeug zum Laufen, ich poste hier nur aus Verzweiflung und mangelnder Erfahrung bei BD. ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 14. Jan 2012, 14:38 bearbeitet] |
macwendt
13:45
OK, wenn das so ist hast du natürlich ein Problem, lebe zwar auch auf dem Land, aber die schönste Stadt der Welt liegt grad mal 15 km vor mir ![]() Leider kann ich dir nicht weiter helfen, ich gebe dir nur den Rat einen Händler im Netz zu suchen der auch passenden Tel. Service bietet. |
outofsightdd
14:41
erstellt: 16. Jan 2012, |||
Wenn du an deinem Yamaha RX-V2400 auch SACDs in Surround abspielen willst, brauchst du einen Player mit analogem 5.1-Ausgang. Bei Denon wäre das der DBP-2012 um 600 €, bei Yamaha der BD-A1010 um 300 €. [Beitrag von outofsightdd am 16. Jan 2012, 15:40 bearbeitet] |
macwendt
18:23
Vielleicht ist ja HighSpeed HDMI eingeschaltet und der TV kann das glaube ich nicht. 24p kann die 6ste Generation ganz gut. |
tom_scott
15:00
erstellt: 17. Jan 2012, |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Leider kann/muss ich ALLE, wirklich alle und jede einzelne (!) Frage mit Ja beantworten... ![]() ![]() Ich würde ja sagen der Denon hat ne Macke, aber das ging mit einem nagelneuem Pio 440 und einem Panasonic BD auch nicht. Am TV gehen aber die HDMI Eingänge mit Apple TV etc. und Kabel ist i.O. bzw. neu bzw mit Apple TV getestet; Hab im TV Menü auch schon alles gecheckt, ich denke mittlerweile nicht mehr, dass es ein Einstellungsthema ist, weil ich seit Tagen wirklich jede Kombi probiert habe. (Und so kompliziert kann das ja nicht sein, sonst wäre das Forum voll hier mit Leuten, die ihren BD nicht zum Laufen bringen.) Ich fürchte es hat was mit einer grundsätzlichen Eingangs-/Ausgangs-thematik zu tun. Vielleicht mit den HDMI Standards? Der Pio hat wohl noch einen alten, die neuen BD Player was neues, und in der Theorie ist evtl. alles kompatibel, aber in der Praxis nicht? ![]() Oder irgendwas anderes, was der relativ alte Pio Plasma von den neuen BD Playern nicht verkraftet...? |
tom_scott
15:01
Kann man High-Speed-HDMI am Denon ausschalten? An die Einstellung kann ich mich jetzt ehrlich gesgat nicht erinnern... ![]() |
tom_scott
15:06
... es wär mal interessant, ob es hier Leute gibt, die den besagten Pio Plasma (PDP506-XDE) mit einem Blu-Ray Player neuerer Bauart betreiben, und wenn ja mit welchem? und ob es da irgendwelche Setup-Tricks gibt/gab? |
outofsightdd
16:10
Wenn du an deinem Player mal 24p auf "off" stellst, dazu HDMI-Auflösung auf "576i/480i" und dann die HDMI-Schrift im Playerdisplay leuchtet und trotzdem dein Plasma bei keiner gewählten Quelle ein Bild anzeigt, ist es dein Plasma, was einen Treffer hat. Also nach dem dritten Player glaube ich nicht mehr an ein Playerproblem. Du kannst einen BDP auch via Componentvideo anschließen (rot-grün-blau), der Denon hat diesen Anschluss ja. Musst du mal in der Anleitung lesen, ob er dann auch HD-Auflösung ausgibt. Aber die Lösung kann das nicht sein. Es gibt keine weiteren Playertricks. Die einzigen Hürden für ältere HDMI-TVs sind der erweiterte Farbraum und 1080p, beides hast du ja deaktiviert gehabt und trotzdem ging es nicht. Input3 oder Input4 an deinem Plasma unterstützen alle notwendigen Auflösungen:
Schau dir im TV mal noch die anderen Einstellungen für die HDMI-Eingänge an:
Die Fixierung auf Farbe 1, 2 oder 3 ist Mist. [Beitrag von outofsightdd am 17. Jan 2012, 16:38 bearbeitet] |
tom_scott
16:53
also probiert habe ich das, 24p off und die niedrige Auflösung, Bild kam keins, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das HDMI Signal dann geleuchtet hat; ich probier das heute abend nochmal und geb Bescheid (bin grad beim arbeiten) Componenten-Kabel hab ich am Denon angeschlossen, da hab ich auch ein Bild bekommen, das war zwar optisch ganz gut, aber halt kein HD (der Pio hat glaub ich 625i angezeigt, mehr ging nicht). Dann kann ich auch weiter Standard-DVDs gucken, da ist das Bild genauso. ![]() Die Farbeingangseinstellung am Pio hab ich geprüft, steht auf Auto. Spasseshalber hab ich auch mal Farbe 3 (RGB) probiert und am Denon auch auf RGB umgestellt, weil es dann auf jeden Fall gleich sein müsste, hat aber auch nix gebracht. |
tom_scott
01:11
erstellt: 23. Jan 2012, |||
@ outofsightdd: ich glaube du hattest recht: ich fürchte der pio hat einen Schaden! ![]() ![]() (HDMI Kabel hab ich gewechselt, gleiche Fehlermeldung) (Da die Player nicht so schöne Fehlermeldungen wie das apple tv bringen, blieben bei den versuchen von mir einfach das Bild schwarz. Über Komponenten Kabel geht nach wie vor alles.) |
hifi-privat
13:44
Hi! Hast Du schonmal alle Geräte komplett vom Stromnetz getrennt? Durchaus für ein paar Minunten, damit auch alle Puffer leer gelaufen sind. Alle HDMI Vernindungen einmal aus- und wieder einstecken. Dann die Geräte wieder einschalten. Einschaltreihenfolge kann auch maßgeblich sein. Mein alter Samsung Plasma schrie mich letztens auch mit dem HDCP Fehler in Verbindung mit dem Sky Receiver an. Interessanter Weise musste ich zur Behebung erst den Receiver, dann den TV einschalten. Also einfach mal noch etwas ausprobieren. |
tom_scott
14:51
OK danke! guter punkt, mach ich... wär ja klasse wenns dann funzt! ![]() |
Honda_Steffen
16:12
ich glaub ich kann dir helfen. Ich hab auch den gleichen Plasma. Allerdings ist ein Oppo Bluray-Player angeschlossen - und er läuft auf 1080 24p Allerdings gibt es folgendes zu beachten. Wenn ich den Oppo anmache - hab ich Ihn auf 1025i eingestellt - sonst gibt es nämlich kein Bild am Plasma - genau so wie bei dir - schwarz. Ich drücke dann start für den Film - der Film fängt an - und beim Oppo hab ich die möglichkeit "live" die Auflösung zu ändern. Wenn ich dann am Filmanfang auf 1080p umschalte gibt es ganz normal ein Bild am Pioneer in dieser Auflösung. Ich vermute mal, das Menü von Deinem Player wird in 1080p 50 Hz ausgegeben - und das kann der Pioneer nicht. Erst durch drücken auf die Start taste vom Film wird das signal in 1080p 24 HZ ausgegeben - und das kann der Pioneer plasma. Du brauchst einen Player wo du während dem Film die Auflösung ändern kannst ohne stop zu drücken. Dann geht es - der Oppo kanns halt ![]() Ach, hab gerade gemerkt - das hab ich dir doch schon in nem anderen Thread erzählt - anscheinend glaubst du mir ja nicht das es daran liegt. Kannst mir ruhig glauben - bei mir spielts einwandfrei ab ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 23. Jan 2012, 16:15 bearbeitet] |
hifi-privat
16:28
Alternativ einfach mal den Player fix auf eine unterstützte Auflösung stellen (z.B. 720p oder 1080i). Dann gibt er alles so aus. Sollte auch völlig reichen, da das ja eh ein HD-Ready Gerät mit 1280 * 768 Auflösung ist. |
Honda_Steffen
16:39
Bei diesen Auflösungen ruckelt es aber beim abspielen auf dem Pioneer Plasma. Erst nach umschalten auf 1080p24Hz läuft es flüssig. Der Pioneer ist einfach zu alt - ich schick den jetzt auch in Rente ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 23. Jan 2012, 16:40 bearbeitet] |
macwendt
17:38
Da es sich nun auch bei anderen Geräten mit einer Fehlermeldung bemerkbar macht, sollte man vielleicht mal die Einschaltreihenfolge ändern, dass hilft manchmal bei Handshake-Problemen. |
hifi-privat
17:38
Klar, ruckeln kann dann passieren. Aber immerhin wüsste man dann mal, ob der Anschluss ok ist. |
hifi-privat
17:39
#25
Wie ich schon anmerkte ![]() |
Honda_Steffen
17:44
#26
es liegt an der Ursache die ich beschrieben habe - also entweder nen Oppo kaufen - wenn der zu teuer ist nen Dune kaufen, der aber nicht ganz so ein gutes Bild macht - oder nen neuen Fernseher kaufen ![]() |
hifi-privat
17:46
#27
Naja, für den BDP mag das ja stimmen. Aber nun scheinen ja die anderen Geräte auch kein Bild mehr auszugeben. Das wird ja nicht daran liegen ![]() |
Honda_Steffen
17:53
#28
stimmt - hast du recht - hab ich überlesen ![]() Dann evtl. doch nen neuen Fernseher ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 23. Jan 2012, 17:54 bearbeitet] |
tom_scott
01:06
#29
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Steffen, der Denon kann das auch, aber es geht trotzdem nicht, hab alle Kombinationen bei laufendem Film durchprobiert... ![]() ![]() |
tom_scott
01:12
#30
Genau.. hatte mit Apple tv nie ein Problem... Jetzt hab ich alles vom Netz getrennt, wieder angemacht in verschiedenen Reihenfolgen ... Kein Bild! Und Apple tv geht mit hdcp Fehlermeldung nur noch via Komponente.. Dann ist wohl hdcp Defekt, klasse, heißt wohl neuen pio Media Receiver oder weiter über Komponente.. |
outofsightdd
11:31
#31
Gibt es diese Mediareceiver einzeln? Am Ende ist vielleicht doch ne neue Glotze fällig, ein Panasonic VT30 in 50 Zoll kostet ja nicht mal mehr 1500 €. |
tom_scott
13:48
#32
ich probiers mal auf ebay.. |
poweruser81
11:00
#33
erstellt: 28. Jan 2012, |||
Hallo, also bei mir war es eine sache des BD players einstellung... am avr hatte ich alles richtig eingestellt gehabt....aber die grundeinstellungen vom bdp hamonierte wohl nicht mit den zum avr.....musste die auflösung anpassen auf die tatsächliche die auch mein beamer her gibt....sprich 720p...jetzt läuft alles wie geschmiert....bin sicher du hast kein defekten geräte bei dir sondern ein einstellungproblem.... obwohl ich anmerken muß ohne jetzt die leute zu verwirren...ich habe mit mein hdmi kabeln rum experimentiert und habe auch ein bild gehabt mit 1080p/24 aber mit mein langen 10m hdmi kabel ging es nicht...nur mit den kurzen... habe eine frage dazu...bin ich richtig in der annahme das die ausgabe von 720p reicht wenn der beamer eh nicht mehr kann ? ich denke schon oder ? [Beitrag von poweruser81 am 28. Jan 2012, 14:14 bearbeitet] |
outofsightdd
22:00
#34
...und wir waren uns hier gerade einig, alle Einstellungen durchprobiert zu haben. Lies mal den Rest des Threads, wir haben alles bedacht, ehrlich. |
macwendt
21:32
#35
erstellt: 01. Feb 2012, |||
poweruser81
18:30
#36
erstellt: 02. Feb 2012, |||
ich habe selbstverständlich alles gelesen.....dennoch saß keiner neben ihn und hat die einstellungen die er vorgenommen hat gesehen...... |
drSeehas
12:04
#37
erstellt: 23. Feb 2012, |||
In dieser Preisregion wäre dann aber auch ein OPPO &Co in Betracht zu ziehen. |
Denon DBP-1611UD kein Bild huepper99 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon DBP-1611UD geht nicht mehr an. GoodEvil am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
Resume-Funktion beim "Denon DBP-1611UD" DJ_MeGaRa am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Denon BluRay Player blinkt / defekt - DBP-1611UD AtomicBomberman am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD vomhimmelhoch am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2682 Beiträge |
Denon DBP-1611UD, wie laut ist er wirklich GREichi am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 11 Beiträge |
Denon DBP-1611UD und DBP-2011UDCI: neue 3D Blu-ray Player Winterhuder am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Denon DBP-2010 oder Pioneer BDP-LX52 dvd219 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus NormanS am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
DENON DBP 1611 FIRMWARE UPDATE - HILFE denon008 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
