Yamaha BD-A1010 - Lüfertausch - Fan Detection
pitty10
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 09:31
wow der Lüfter vom BD-A1010 ist je mal echt ein Brüllaffe!
Das ist aber auch das einzige was mich wirklich stört, auch wenn ich den Lüfter wie im Forum beschrieben vom Gehäuse entkoppele ist er immer noch deutlich zu hören.
Von den technischen Daten her habe ich deswegen folgenden Lüfter für 5,95 EUR gekauft und eingebaut:
http://www.noiseblocker.de/en/BlackSilent60.php
wow... was für ein Unterschied... flüsterleise wie es sein sollte...
Und jetzt kommt die Frage an die Techniker unter uns:
die Fan Detection funktioniert nicht, obwohl ich alle drei Kabel + ground und detection angeschlossen habe :-(
D.h. der Player bootet der Lüfter geht an die Disk wird eingelesen und nach ein paar Sekunden wird fan error im Display angezeigt und der Player schaltet sich ab.
Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler abstellen kann?
Wenn es dann bei mir geklappt hat stelle ich eine Anleitung ins Forum damit man das nachbauen kann, der Unterschied von der Laustärke her ist wirklich enorm.
Würde mich riesig freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
alien1111
#2 erstellt: 01. Mrz 2012, 08:40
BD-A1010 Fan Detection bewertet langsamere Lüfter immer als DEFEKT! (danach "fan error"-Meldung im Display). Das gleiche passiert auch, wenn der Lüfter andere "detection"-Signale liefert als von Fan Detection-Elektronik erwartet sind (andere "detection"-Impulsform; das Ergebnis: FEHLER-Meldung!).
PROBLEMLÖSUNG:
du muss einen Lüfter finden, der gleiche "detection"-Signale wie "original BD-A1010 Lüfter" liefert und leiser ist (nicht leichte Aufgabe!).
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...=6757&postID=173#173
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 01. Mrz 2012, 09:28 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:17
Lüfter ganz ausbauen und durch eine Lüftersimulation ersetzen.
Im Übrigen halte ich den Lüfter für reichlich wirkungslos.
Er bläst Luft ins Gehäuse, aber wo soll die warme Luft wieder aus dem Gehäuse heraus?
Es gibt ja im Gehäuse keine Lüftungsöffnungen, durch die die warme Luft wieder ausströmen könnte.
Ergo gibts im Gehäuse nur eine minimalste Luftströmung, da die warme Luft durch allerwinzigste Gehäuseundichtigkeiten gedrückt wird.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Mrz 2012, 15:19 bearbeitet]
Wu
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:07
Nope, er zieht die Luft aus dem Gehäuse. Und es strömt definitiv genug Luft durch die Öffnungen nach, sonst gäbe es ja ein Vakuum Ob der Lüfter wirklich sein muss, ist eine andere Frage...
Passat
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:17
Ist ja auch egal, ob er hinein oder heraus bläst.
Es muß irgendwo Luft ins Gehäuse kommen und das geht nur durch irgendwelche Undichtigkeiten.
Der Luftstrom wird also immer im Verhältnis zur Lüfterleistung klein sein.
Und es wird immer ein leichter Unterdruck im gehäuse produziert.
Grüsse
Roman
Wu
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:45
Die Luftsrömung wird bei vernünftiger Gehäsuekonstruktion genau designed - wie auch bei jedem PC/Notebook, bei denen etliche keine "richtigen" Einlassöffnungen besitzen. Das "Herausziehen" der wamen Luft unter Nachströmen kalter Luft ist dabei die Regel. Der A1010 besitzt übrigens hinten rechts am Gehäuse eine gitterförmige Öffnung
Passat
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:53
Wu schrieb:
Der A1010 besitzt übrigens hinten rechts am Gehäuse eine gitterförmige Öffnung :)
Davon ist auf den Bildern nichts zu sehen.
Grüsse
Roman
Wu
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:55
Deshalb bin ich auch extra zum Rack gegangen, in dem er steht
Offensichtlich dient der Luftzug primär dem Mainboard und nicht dem Netzteil, wie anderweitig vermutet wurde.
pitty10
#9 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:59
Hallo zusammen,
sorry für die späte Rückmeldung, aber dafür war ich auch sehr fleißig:
einen passenden leisen Lüfter mit den selben detection Signalen habe ich nicht gefnden.
Wenn hier jemand noch was findet bitte melden, da würde ich mich freuen!
Ergebnis meines Umbaus:
Staubsauher ade!
Für 26,06 EUR und gut drei Stunen Zeitaufwand habe ich jetzt einen absolut flüsterleisen
Yamaha BD-A1010 bei dem auch in Zwischenpausen bei CD und DVD keine Geräusche zu hören sind.
Selbst bei Bluray ist das laute Geräusch fast komplett verschwunden ein leichtes Surren hört man in den Pausen aber nur wenn man weiss das es da ist.
Testpersonen, die das Problem nicht kannten hören den Player gar nicht mehr.
Deutlich hörbar sind noch die Sprünge des Laufwerks z.B. bei Titelanwahl oder so etwas.
Ich bin Handwerklich nicht besonders begabt,
also nur Mut wenn der Staubsauger stört, so schwierig ist es gar nicht.
Aber m.E. hochnotpeinich für Yamaha ;-)
Jetzt hoffe ich nur das der Palyer nicht kaputt geht,
Garantie wird es wohl nicht mehr geben, aber das ist mir egal!
Vielen Dank für Euer Antworten!
Bei Amazon habe ich folgendes bestellt:
http://www.amazon.de..._o00_s00_i00_details
2,01 EUR Silikon Befestigungsnippel
alle Kabel und Stecker vom Player entfernen
alle 4 Schrauben an den beiden Gehäuseseiten lösen
hinten die zwei Schrauben oben und die zwei links und rechts lösen
den Deckel nach hinten oben abziehen
den Lüfer am Stecker einfach abziehen
die zwei Schrauben dieden Lüfter mit dem Gehäuseblech verbinden lösen
die 4 Befestigungslöcher an den Ecken des Lüfters mit einem Bohrer aufbohren
die Silikon Befestigungsnippel in die Löcher stopfen und festkleben
http://www.amazon.de..._o02_s00_i00_details
12,90 EUR Schallschluckschaumstoff
den Lüfter mit dem dünnen Schaumstoff umwickeln
die Silikonnippel durch die Bohrlöcher in der Rückwand des Player ziehen
dabei darauf achten das der Lüfter selbst an keiner Stelle das Gehäuse berührt
zwei Flachbandkabel des Laufwerks von der Platine abziehen (keine Sorge, sieht etwas frikelig aus, lässt sich aber ganz leicht wieder reinstecken) und den Stecker ebenfalls abziehen
die vier Schrauben lösen und das Laufwerk nch hinten oben herausziehen
Laufwerk von oben, rechts und links mit dem dünnen Schaumstoff umwickeln.
http://www.amazon.de..._o01_s00_i00_details
3,19 EUR Silikon Unterleger
an zwei der Füßen des Laufwerks sind unten zwei kleine Nasen, die einfach mit einem scharfen Messer abschneiden
die Silikonfüße passend zuscheiden und unter die 4 Füße kleben
das Laufwerk wieder einsetzen, festschrauben und die Kabel anstecken
dann jeden freien Blechwinkel des Rahmens unten rechts und links mit dem dickeren Schaumstoff auskleiden
mit dem dünnen Schaumstoff den Deckel und die Seitenteile des Deckels bekleben
dabei die Lüftungslöcher frei halten und darauf achten an den Kanten den notwendigen Platz für den Zusammenbau übrig zu lassen
aus dem Silikon Unterleger 6 Stückchen ausschneiden und mittig ein Loch reinstechen
die Schauben des Deckels durchstecken
den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben
http://www.amazon.de..._o03_s00_i00_details
Für 7,96 EUR Gummifüße
die 4 Füße abschrauben
die Unterseite des Player mit dem dicken Schaumstoff bekleben
Player auf die 4 neuen Gummifüße stellen
Letzter Schritt:
Stromstecker rein, einschalten und Stille genießen :-)
Knutneon3
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 16:16
Ich habe ein 50 Ohm Wiederstand in die Plusleitung des Lüfters gelötet, jetzt ist er nicht mehr hörbar und tut noch seinen Zweck :Natürlich auch noch alles gedämmt, der Player ist jetzt absolut ruhig.
pitty10
#11 erstellt: 04. Mrz 2013, 09:11
Hallo Knutneon3,
hey prima Idee, das probiere ich auch mal aus.
Hätte damit gerechnet das der Yamaha das merkt und den Lüfterfehler anzeigt.
Danke für den Hinweis !
Neuer Yamaha BD-A1010
Passat am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  711 Beiträge
Yamaha BD-A1010 Webinterface?
bergeleo1 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
Medienprobleme Yamaha BD-A1010
padrak am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  9 Beiträge
Netzwerksteuerung Yamaha BD-A1010 Problem!
Flummy am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  10 Beiträge
Problem Inbetriebnahme Yamaha bd-A1010
Luzi75 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Yamaha BD-A1010 Browse fail
Gruftie65 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Yamaha BD-A1010 Stelle der Wiedergabe merken
tekshrek am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  8 Beiträge
Yamaha BD-A1010 in geschlossenem Schrank
Schlachtbulle am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha BD-A1010 oder BD-S671? Als CD-Player tauglich?
ruedi-1 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
Optischer Unterschiede BD-A1010 und BD-A1020
mroe83 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.492
