Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Pioneer BDP-450 für 299 € ab Oktober 2012
nuernberger
#669 erstellt: 24. Jan 2013, 20:55
mir sind halt diese massiven Kaltgerätestecker lieber, an die man dann auch ein vernünftiges geschirmtes Neztkabel anschließen kann. Ein Spleen von mir, ich weiß...
vectraopc2008
#670 erstellt: 24. Jan 2013, 21:05
Hallo zusammen
so habe mir Prometheus auf Italienisch gekauft,konnte keine ITA Audiospur einstellen auf der Disc,habe die Disc retourniert mit diesem Fehlerbeschreib als antwort kam dass ich den Player auf Italienisch einstellen muss,habe ich auch getan,geht immer noch nichts,hab den kurzerhand in die PS3 reingetan und siehe da,die Italienische Tonspur war vorhanden,warum ist die nicht auf dem Pio. 450 drauf wenn ich den Player im Menü ITA einstelle und die Disc abspielen will???
Danke und Gruss
Conselheiro
#671 erstellt: 24. Jan 2013, 21:57
Hast du "Audio"-Taste beim Abspielen schon mal gedrückt???
satmark
#672 erstellt: 24. Jan 2013, 22:16
Habe ihn aufgebaut und bin recht enttäuscht... Und das aus 2 Gründen...:
1. Das Laufwerk ist wirklich ziemlich laut. Habe jetzt eine BD seit 15 Minuten drin und das Geräusch ist immer noch deutlich vernehmbar...
2. Das Gerät war schon mal ausgepackt und weist (leichte) Gebrauchsspuren auf. Der Händler sagte mir allerdings bei der Bestellung am Telefon, dass er noch einen OVP hat und mir den schickt... Amazon ist wohl doch besser als alle Anderen...
Einige Fragen noch... Welchen Farbraum stelle ich am besten ein? Und welche Audiooptionen am SC2022?
Und welchen HDMI-Ausgang sollte ich an welches Gerät anschließen? Ich möchte auch mal am TV eine BD schauen, ohne den AVR einzuschalten und vor allem ohne, das er sich automatisch oder auf den TV umschaltet, weil der auch ein Signal durchgibt...
Danke Euch!
satmark
Conselheiro
#673 erstellt: 24. Jan 2013, 22:28
BD-Filme - YCbCr422
k.A. Im Menu des BDP-450 muss "Bitstream" eingestellt werden, dann wird die originale Tonspur eins zu eins weitergegeben.
HDMI Main (mit Qdeo) - TV, HDMI Sub - AVR (ohne Qdeo). Passende Modi: "Dual" oder "Separate". Der letzte soll (laut Betriebsanleitung) für bessere Bildqualität sorgen, was aber bisher nicht nachgewiesen wurde.
HDMI Control muss bei dem AVR ausgeschaltet sein.
[Beitrag von Conselheiro am 24. Jan 2013, 22:38 bearbeitet]
satan-devil
#674 erstellt: 24. Jan 2013, 22:47
Also den Sub Anschluss benutzten zum Anschluss an den AVR?
Conselheiro
#675 erstellt: 24. Jan 2013, 22:50
Rischtisch!!!
Manche schließen einen BD-Player erst an AVR. AVR wird seinerseits an TV angeschlossen. Dies hat ein großes Manko. Es gibt nämlich AVRs (wie Onkyo), die im Standby relativ viel Strom fressen.
[Beitrag von Conselheiro am 24. Jan 2013, 22:56 bearbeitet]
satan-devil
#676 erstellt: 24. Jan 2013, 22:58
Ok,aber ich schaue BD's nur in Verbindung mit dem AV Receiver , dann wäre es doch egal oder?
Oder sollte ich dann Main ( mit Qdeo ) in den TV und SuB in den AV und auf separate stellen?
Laut BDA haette man ja ein besseres Ergebnis
satmark
#677 erstellt: 24. Jan 2013, 23:19
Also wenn ich den TV an Main und den AVR an Sub anschließe, kann ich den AVR nicht mehr auf den BD schalten. Er schaltet immer wieder auf den TV und von dem kommt nur Stereo....
satmark
Conselheiro
#678 erstellt: 24. Jan 2013, 23:24
satan-devil (Beitrag #676) schrieb:
Oder sollte ich dann Main ( mit Qdeo ) in den TV und SuB in den AV und auf separate stellen? Laut BDA haette man ja ein besseres Ergebnis
Ja.
Du musst die Eingangsquelle bei dem AVR richtig einstellen.
[Beitrag von Conselheiro am 24. Jan 2013, 23:30 bearbeitet]
satmark
#679 erstellt: 24. Jan 2013, 23:31
Conselheiro (Beitrag #678) schrieb:
Ich habe nix verstanden. I don't understand. No entiendo. Não percebo. Не понимаю...
Nochmal...:
BDP 450 HDMI Main - > Panasonic Plasma TV
BDP 450 HDMI Sub - > Pioneer SC-2022 AVR
Wenn ich nun den AVR auf den BD-Eingang schalten will, schaltet er kurz dahin und dann auf den Panasonic. Der Ton wird nur in Stereo ausgegeben...
Ich hoffe, es ist jetzt klarer... Evtl. hat es was mit dem ARC zu tun...(?)
Conselheiro
#680 erstellt: 24. Jan 2013, 23:39
Nein, ARC (Audio Return Channel) ist was anderes. Dein Bug hat bestimmt nur mit Einstellungen des SC-2022 zu tun.
Ich schau mir morgen die Betriebsanleitung deines AVRs an. Gute Nacht!
[Beitrag von Conselheiro am 24. Jan 2013, 23:40 bearbeitet]
satan-devil
#681 erstellt: 24. Jan 2013, 23:43
Ich werde das morgen mal mit dem Main/Sub/seperate testen , bezweifle aber das man da was am Bild sieht
satmark
#682 erstellt: 25. Jan 2013, 00:08
[quote="Conselheiro"] Dein Bug hat bestimmt nur mit Einstellungen des SC-2022 zu tun.[/quote]
Kann ich mir nur schwer vorstellen... Sobald ich die Verbindung zwischen BD und TV ziehe, kann ich den AVR auf BD schalten und er spielt Mehrkanal....
[Beitrag von satmark am 25. Jan 2013, 08:09 bearbeitet]
AndreasBloechl
#683 erstellt: 25. Jan 2013, 05:13
@Conselheiro, ich habe alle dv Files jetzt auf DVD Struktur gebracht.
Conselheiro
#684 erstellt: 25. Jan 2013, 07:06
Guten Morgen! Nun kannst du mal ausprobieren, ob dein BDP-450 den "VIDEO_TS"-Ordner abspielt.
[Beitrag von Conselheiro am 25. Jan 2013, 07:08 bearbeitet]
WilliO
#685 erstellt: 25. Jan 2013, 15:42
Hallo zusammen!
Seit gestern bin ich nun auch Besitzer eines BDP-450.
Nachdem mein langjähriger High-End Player Toshiba SD-900EE plötzlich das
Zeitliche gesegnet hat (kann keine Disc mehr einlesen) mußte ich mich kurzfristig nach einem neuen (Multiformat-) Player umsehen. Dies insbesondere deshhalb, weil ich eine Reihe von DVD-A und auch SACD's besitze. Dank der vielen guten und auch weniger guten Beiträge habe ich mich gegen einen Denon und für den Pioneer entschieden.
Nun bin ich über die 12 Jahre Toshiba-Jahre sicherlich in puncto Bild- und auch Tonqualität verwöhnt. Aber, nachdem was ich gestern in einem 1. Test
schon an positiven Eigenschaften beim 450 entdeckt habe, muß ich sagen:
Alle Achtung Pioneer!
Bild und Ton werden bei gleichen Medien eindeutig besser wiedergegeben
als beim ehemals 3000 DM-Player anno 2001. DVD-A ist wirklich der Hammer!
Das ist eben der techn. Fortschritt.
Ich weiß, 12 Jahre sind entwicklungstechnisch eine halbe Ewigkeit.
Natürlich kann ein <300€-Player mechanisch nicht mit einem 3000DM-Player mithalten. Irgendwo her muß der Unterschied ja kommen. Laufswerkgeräusche gab es beim Toshiba -zumindet in der Einlesephase- aber auch.
Das ist auch das Einzigste was mich am Pioneer stört. Daher werde ich
in den nächsten Tagen das Pioneer-Gehäuse mit Anti-Dröhn-Platten aus dem Car-Bereich ruhigstellen. Das hat ja bereits ein User hier erfolgreich gemacht.
Ich bin der festen Überzeugung das die hörbaren Geräusche innerhalb des
ziemlich leeren Gehäuse drastisch reduziert werden können.
Beste Grüße
Willi
outofsightdd
#686 erstellt: 25. Jan 2013, 16:10
satmark (Beitrag #679) schrieb:
...BDP 450 HDMI Main - > Panasonic Plasma TV
Die Doppel-HDMI-Verkabelung brauchst du in deinem Fall doch nicht?
Einfacher ist der übliche Weg: BDP 450 HDMI Main (HDMI Single) - > Pioneer SC-2022 AVR - > Panasonic Plasma TV, so machen und nicht weiter drüber nachdenken, das wird Zeit und Nerven sparen. Der Quatsch von Bild- und Tonvorteilen bei 2 Kabeln ist doch Nonsense.
Ja.
satmark
#687 erstellt: 25. Jan 2013, 16:50
Ja.
Na ja, die Doppelverkabelung wollte ich nicht wegen der Signalqualität, sondern wegen der Möglichkeit am TV alle Quellen auszuwählen, ohne den AVR anschalten zu müssen...
Trotzdem geht mein Exemplar wieder zurück... Heute morgen ließ er sich nicht einschalten - er blieb einfach tot... Es half nur ein neues Einstecken des Netzsteckers. Das Gleiche hat er vorhin nochmal gemacht... Noch dazu das Laufwerksgeräusch und die Geschichte mit der bei mir nicht funktionierenden Verkabelung... Als i-Tüpfelchen die Geschichte, dass er schon mal installiert war... Das Bild bei BD ist aber zugegebenermaßen echt top, extrem plastisch und in sich ruhig...!
BTW: PQLS. Wenn man über Netzwerk einen Song auf den BDP streamt, funktioniert PQLS auf dem Receiver. Wenn man direkt auf den AVR streamt, nicht... Was soll das denn? Bei einer Mehrkanal-SACD habe ich kein Unterschied zwischen PQLS an/aus gehört,wohl aber den Unterschied der Phasenkontrolle an/aus - den sogar seeeeehr deutlich...
Ich glaube, ich beende das Experiment BDP450, da mein Marantz UD5005 nicht wirklich schlechter ist. Ach ja, einige Menüs (Funktion, obere Bildschirminfo und andere) sehen sich so ähnlich, dass man mindestens den gleichen Programmierer, wenn nicht sogar Firmenkooperationen vermuten könnte...
satmark
[Beitrag von satmark am 25. Jan 2013, 17:42 bearbeitet]
outofsightdd
#688 erstellt: 25. Jan 2013, 16:54
satmark (Beitrag #687) schrieb:
...BTW: PQLS. Wenn man über Netzwerk einen Song auf den BDP streamt, funktioniert PQLS auf dem Receiver. Wenn man direkt auf den AVR streamt, nicht...
Die Funktion arbeitet bei einem per HDMI angeschlossenen Gerät und bekämpft lt. Hersteller die klanglichen Nachteile dieser Verbindung. Streamst du direkt auf den AVR, geht das Tonsignal nicht über ein HDMI-Kabel, ergo kein PQLS. Es klingt per Definition auch so optimal.
AndreasBloechl
#689 erstellt: 25. Jan 2013, 17:29
Ich habe ja noch keinen 450er Pio gekauft. Interessiere mich aber schon ziemlich lange dafür deswegen lese ich hier immer mit.
stumpjumper76
#690 erstellt: 25. Jan 2013, 17:31
Ich hätte mal eine Frage:
Ich habe den LX 55 der spielt Gapless. Kann das der 450 auch??
AndreasBloechl
#691 erstellt: 25. Jan 2013, 17:34
Steht glaube ich in der BDA, mußt mal schauen.
chrisly77
#692 erstellt: 25. Jan 2013, 18:29
WilliO (Beitrag #685) schrieb:
Daher werde ich
Beste Grüße
Willi
Berichtest Du bitte, ob es was gebracht hat?
Meiner ist zwar relativ leise, aber in den ersten Minuten ist er doch deutlich zu hören (brummen).
Ob das mit der Dämmung deutlich leiser würde?
satmark
#693 erstellt: 25. Jan 2013, 18:42
outofsightdd (Beitrag #688) schrieb:
Die Funktion arbeitet bei einem per HDMI angeschlossenen Gerät und bekämpft lt. Hersteller die klanglichen Nachteile dieser Verbindung. Streamst du direkt auf den AVR, geht das Tonsignal nicht über ein HDMI-Kabel, ergo kein PQLS. Es klingt per Definition auch so optimal. ;)
Als ob ein HDMI-Kabel (with Ethernet) die Daten hörbar schlechter überträgt als ein Ethernet-Kabel... Zumal die Bilddatenmengen um ein vielfaches höher sind und es da auch fehlerfrei klappt.. Audiodaten sind da eher "langweilig"... Dafür gibt's doch standardisierte Übertragungsprotokolle...
Für mich ist das alles nicht wirklich nachvollziehbar...
satmark
[Beitrag von satmark am 25. Jan 2013, 18:44 bearbeitet]
nuernberger
#694 erstellt: 25. Jan 2013, 20:32
ob nachvollziehbar oder nicht wäre mir eigentlich egal - entscheidend ist das Ergebnis!
Haben eigentlich jetzt alle 450 so ein abartiges Geräusch? Einige Besitzer sind ja eigentlich ganz zufrieden und haben keinen Grund zur Klage...
Peripathos
#695 erstellt: 25. Jan 2013, 21:58
@nuernberger:
Nein, haben sie (in beiden Fällen) nicht:
satan-devil (Beitrag #650) schrieb:
Habe mir nochmal den 450 geordert,vielleicht habe ich ja mit diesem
mehr Glück,der letzte hatte ein furchtbares Laufwerksgeräusch!
satan-devil (Beitrag #657) schrieb:
Der 450er den ich jetzt habe ist wesentlich leiser als der andere,
am Anfang hoert man ihn schon,aber sobald der Film richtig läuft wird er ruhig!
satan-devils Fall dürfte wohl der deutliche Beweis dafür sein, dass tatsächlich eine ausgeprägte Serienstreung vorliegt!
Meiner ist ebenfalls sehr leise, man hört ihn lediglich beim Einlesen (die typischen "Ruckelgeräusche" während der Laser justiert wird und danach ist ein hochfrequentes, aber sehr leises Pfeifen, eher schon Fiepen auch während der ersten paar Minuten der Wiedergabe zu hören, das aber auch bereits durch leisen Filmton (ich höre/schaue hier selten mit lautem Ton) verdeckt wird. Danach (und bei allen übrigen Arten von Medien) ist er völlig geräuschlos. Ob es Exemplare gibt, die noch besser sind als meines, kann ich nicht beurteilen, aber meiens werde ich sicherlich nicht wieder hergeben, da ich damit (gerade auch was die Betriebsgeräusche anbelangt) sehr zufrieden bin!
Andere hier haben anscheinend ähnlich leise/gute Geräte!
Wenn deiner laut ist, würde ich den auf jeden Fall umtauschen, solange es möglich ist... (für mich persönlich wären nervende Betriebsgeräusche ein absolutes K.O.-Kriterium, vor allem, wenn man sich darüber bewusst ist/wird, dass es deutlich besser geht!)
@satans-devil: Glückwunsch übrigens zum nun leisen Austauschgerät!
Deine Zweifel, hinsichtlich einer Qualitätsverbesserung von Bild- und Ton durch Trennung/Aufteilung der Signale über die beiden HDMI-Ausgänge sind übrigens (zumindest gemäss meiner eigenen Erfahrungen) berechtigt. Die Nutzung der beiden HDMIs lohnt sich "nur" für jene, die entwedern keinen 3D-fähigen AVR besitzen (sofern sie dennoch 3D-Filme inklusive AVR-Sound geniessen wollen) oder für solche, die zwei Anzeigegeräte simultan (geht ja beim BDP-450 im Gegensatz zum LX55) oder abwechselnd nutzen wollen! (sei es TV und Beamer)
Aus Neugierde mal ausprobieren kann man es ja dennoch (Trennung) aber die meisten werden vermutlich zu demselben Ergebnis/Erkenntnis gelangen, zumal es viele Nachteile im Hinblick auf wegfallenden Kompfort (kein OSD des AVRs mehr auf dem TV) und Möglichkeiten (Skalierung/Deinterlacing via Bildsektion im AVR) sowie CEC-Synchronisationsprobleme (AVR schaltet immer zwanghaft zum TV-Eingang, statt beim BD-Eingang zu bleiben) mit sich bringt!
[Beitrag von Peripathos am 25. Jan 2013, 22:10 bearbeitet]
satan-devil
#696 erstellt: 25. Jan 2013, 22:15
Ich habe die Signale mal getrennt,der 450 hat am Anfang rumgemuckt.
Kein Ton und immer ging das Bild weg ,auf einmal im Menü kam der Ton und das Bild blieb.
Da ich ja einen Pioneer SC 2022 habe werde ich wieder auf Einkabelbetrieb umstellen!
Peripathos
#697 erstellt: 25. Jan 2013, 22:49
Und? Konntest du Unterschiede in Bild- und Tonqualität wahrnehmen?
satan-devil
#698 erstellt: 25. Jan 2013, 22:57
Ich sag's ehrlich, ich weiß es nicht , man kann halt schlecht vergleichen .
Peripathos
#699 erstellt: 25. Jan 2013, 23:03
Musst am Besten einen Film nehmen (idealerweise eine Bluray mit ~ Referenzqualität) den du schon häufig gesehen hast und quasi in und auswendig kennst.
Ebenso dann beim Musikhören!
satan-devil
#700 erstellt: 25. Jan 2013, 23:28
Ja,aber wenn man dann sooooo extrem darauf achten muss dann kann es ja,wenn überhaupt,nur ein minimaler Unterschied sein
AndreasBloechl
#701 erstellt: 26. Jan 2013, 06:55
Das wirst du auch ohne hin und her switchen zu können nicht feststellen. So etwas habe ich sehr sehr lange mit zwei Satboxen getestet und konnte lange Zeit nichts erkennen bis ich auf den Rasen bei einem Fußballspiel gestoßen bin, da war dann eine Box klar schärfer. Aber wie gesagt mußt ich nur den Input umschalten.
Vv_ReZuS_vV
#702 erstellt: 26. Jan 2013, 07:31
Hab auch den sc 2022 und den 450 und betreibe ihn auch nur mit einem Kabel. Konnte da auch keinen Unterschied erkennen
stumpjumper76
#703 erstellt: 26. Jan 2013, 08:28
Also ich nutze es getrennt, aber nicht weil ich der Meinung bin das dann die Signalquali besser wäre. Ich denke das ist ein Marketinggelaber, ich mach das deswegen weil ich einfach glaube das das mein Panasonic 50 Zoll Plasma mindestens so gut wenn nicht besser kann wie der Receiver. Wieso dann die Bildsignale nochmal durch ein Gerät schleusen und nicht direkt in den Fernseher. Interessant ist das vielleicht für Leute die einen nicht so guten Fernseher dran haben oder der Receiver deutlich neuer ist als der Fernseher.
[Beitrag von stumpjumper76 am 26. Jan 2013, 08:30 bearbeitet]
Conselheiro
#704 erstellt: 26. Jan 2013, 08:39
Weil bei manchen AVRs die s.g. Postprocessing-Chips (wie z.B. Qdeo von Marvell) verbaut sind:
http://www.marvell.c...eo_tech_brief_2p.pdf
[Beitrag von Conselheiro am 26. Jan 2013, 08:40 bearbeitet]
satan-devil
#705 erstellt: 26. Jan 2013, 08:41
Ich habe einen Samsung PS64E8090 , also auch ein gutes Gerät !
Ich werde mal erst auf seperate lassen , schlechter kann es ja nicht sein.
Werde am Montag auch mal bei Pioneer anrufen
Nachher werde ich mal schauen ob der 450 wieder Probleme macht ( siehe oben )
stumpjumper76
#706 erstellt: 26. Jan 2013, 11:53
[url=http://www.marvell.com//digital-entertainment/assets/qdeo_tech_brief_2p.pdf]http://www.marvell.c...eo_tech_brief_2p.pdf[/url][/quote]
Na vielleicht habe ich auch einen Gedankenfehler. Die Frage wäre:
1. was hat der Panasonic Plasma VT20
2. den QDeo Marvell hab ich doch schon im BDP LX 55
Als Receiver hab ich den SC LX 73. Da weis ich ehrlich gesagt nicht was da drin ist.
satan-devil
#707 erstellt: 26. Jan 2013, 13:36
Habe es nochmal auf separate gestestet,dasselbe Problem wie gestern,Bild geht weg und kommt zurück,Ton ist aus..... Auf einmal dann im Menü kommt der Ton und das Bild bleibt ...... Bin wieder zurück auf 1 Kabel
outofsightdd
#708 erstellt: 26. Jan 2013, 13:47
satmark (Beitrag #693) schrieb:
...Als ob ein HDMI-Kabel (with Ethernet) die Daten hörbar schlechter überträgt als ein Ethernet-Kabel... Für mich ist das alles nicht wirklich nachvollziehbar...
Aber es verkauft sich gut, wenn man so nebulös von klangverbessernden Maßnahmen bei digitalen Signalen sprechen kann. Das kann man nur für sich selbst entscheiden, ob man so was ernstnimmt.
satmark
#709 erstellt: 26. Jan 2013, 20:13
Mein Händler hat mir auf meine Kritik hin unaufgefordert einen 2ten Player geschickt und um Test gebeten. Der passt...: Kaum Laufwerksgeräsche, bisher keine Hänger, flottes Handling und wirklich OVP - so soll es sein... 2tes HDMI am TV habe ich noch nicht getestet.
Danke an meinen Händler und den Ersten bringe ich dann Mo oder Di vorbei... :-)
satmark
TobHH
#710 erstellt: 26. Jan 2013, 22:50
welche Einstellungen habt ihr so bei eurem 450er vorgenommen um eine optimale Bildqualität zu bekommen?
Habt ihr die Einstellungen verändert oder auf Standard gelassen.
Edit: Habe meinen direkt vom HDMI Main an meinem LCD angeschlossen und über den HDMI Sub an meinen VSX-1021K.
Mein LCD ist der LG 42LD750
[Beitrag von TobHH am 26. Jan 2013, 22:55 bearbeitet]
satmark
#711 erstellt: 26. Jan 2013, 23:17
Hast Du schon das Update auf 2.09 gemacht? Falls nicht und Du machst es, würde mich interessieren, ob es danach mit den beiden Kabeln immer noch funktioniert...
Was die Einstellungen angeht, schaue mal in die BDA Deines TV's nach, ob er YCBCR 4.4.4 kann... Wenn ja, stelle YCBCR ein. Falls nicht, etwas von den Anderen Sachen. Ansonsten würde ich mal die LCD-Grundeinstellung versuchen und dann mal spielen...
satmark
satan-devil
#712 erstellt: 26. Jan 2013, 23:52
Also bei mir spinnt der Player bei Seperate rum, Firmware 2.09
AndreasBloechl
#713 erstellt: 27. Jan 2013, 07:17
Dann stell hat die Videosektion aus am AVR, dann wird nur durchgereicht, geht ja auch. Mache ich bei meinem AVR Pioneer LX83 auch so weil ich der Meinung bin mein Kuro bekommt das besser hin.
TobHH
#714 erstellt: 27. Jan 2013, 09:14
satmark
Hallo, habe das 2.09er nicht installiert, werde ich wohl auch nicht, da sonst keine CFW mehr geht.
Was die Einstellungen angeht, mein fernseher kann leider kein YCBCR, werde mal andere einstellungen Probieren.
Vv_ReZuS_vV
#715 erstellt: 27. Jan 2013, 09:18
Hi.
Ist YCBCR 4.4.4 besser wie RGB Vollbereich? Hab mit den Sachen noch nicht viel getestet.....
satan-devil
#716 erstellt: 27. Jan 2013, 10:21
satmark
Ich finde in der BDA meines TV's nichts ob er YCBCR 4.4.4 kann ,was passiert wenn er es nicht kann ?
nuernberger
#717 erstellt: 27. Jan 2013, 11:07
also insgesamt betrachtet lese ich hier schon von sehr vielen Problemen - vielleicht sollte ich mir das noch einmal gut überlegen oder lieber gleich den Cambridge 651 kaufen...
Conselheiro
#718 erstellt: 27. Jan 2013, 11:51
Cambridge 751BD. Ein Oppo-Clone auf MT8555. 4xfacher Preis im Vergleich zu dem des BDP-450. CFW/Multikit gibt's zum Kaufen. Wer Geld im Überfluss hat, kann sich so was zulegen.
[Beitrag von Conselheiro am 27. Jan 2013, 11:52 bearbeitet]
satmark
#719 erstellt: 27. Jan 2013, 11:57
Mit Separate funktioniert es bei mir unter 2.09. Allerdings musste ich nach dem Einstellen auch erst nochmal den Player booten... Aber das gefällt mir noch nicht wirklich, da ich eigentlich gerne "Dual betreiben möchte. Sonst wird das für Frau und Kinder in der Bedienung zu komplex... Ich glaube, ich rufe Pioneer mal an die Tage...
satmark
Pioneer BDP 450
grete67 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  5 Beiträge
Panasonic DMP-BDT335 oder Pioneer BDP-450?
goofy1969 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  7 Beiträge
Pioneer BDP-450 Streaming von Musik Dateien
Timmmm am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  7 Beiträge
Pioneer BDP-450 und "nur" PCM
Econochrist am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  6 Beiträge
Pioneer BDP 450 macht Probleme , Hilfe !
*YG* am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  3 Beiträge
Sony BDP-S480 / Pioneer BDP-160-k
CaptainPicard21 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  20 Beiträge
Pioneer BDP-450 K und DTS-HD Master Audio
Dachser_Fahrer am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
Pioneer BDP LX 55 Silber
sino34 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  5 Beiträge
Neuer Pioneer BDP-LX56 ab Herbst 2013 ?
chris_0549 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  36 Beiträge
Pioneer BDP-440 stürzt dauernd ab
rollomat am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.584
