HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP 7500 S2 friert ein / hängt beim Stream... | |
Philips BDP 7500 S2 friert ein / hängt beim Streamen+A -A |
na_logo
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 12:22 | |
Hallo, bin super zufrieden mit meinem Player. Bild, Ton alles super zu diesem Preis. Hab zunehmend das Problem dass MKV Dateien an reproduzierbaren Stellen bestimmter Filme (bisher Tim&Struppi, The Mechanik, Atemlos), die über MakeMKV Vers. 1.74, 1.76, 1.77 gerippt sind, einfrieren. Bild bleibt glockenklar stehen, Ton ist weg, Laufzeitanzeige am Player zählt weiter, Fernbedienung keine Reaktion ausser Power Off. Bilde mir ein, dass das bei akustisch dynamischen Passagen oder subjektiv besonders dramatischen Scenen passiert. Der Stream kommt von einer Synology 212 mit aktualisiertem Synology Mediaserver über Lan Kabel 100 MBit/s. Der Player hatte FW Vers. 1.56 und jetzt 1.63. Jeweils das gleiche Problem. Spiele ich die Filme via VLC auf meinem Notebook ab, gibts keine Probleme. Was fällt Euch dazu als Lösung ein ? Vielen Dank für Eure Hinweise ! Hier noch die Mediainfo: Mechanic: Allgemein UniqueID/String : 198020240755092624138323580144460547917 (0x94F94FA5FC7F884316AAAD5E44D8C74D) Vollständiger Name : W:\The Mechanic\The_Mechanic_t00.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 15,3 GiB Dauer : 1h 32min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 23,8 Mbps Filmname : The Mechanic Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-15 12:43:45 Kodierendes Programm : MakeMKV v1.7.6 win(x86-release) verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.7.6 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release) Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 32min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 20,2 Mbps maximale Bitrate : 40,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.407 Stream-Größe : 13,0 GiB (85%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 32min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Titel : Lossless Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 32min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 996 MiB (6%) Titel : 3/2+1 Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein Tim&Struppi Allgemein UniqueID/String : 104791380924413287145617103981321364917 (0x4ED615F9D8A5D7A3ACDB3AB2AE27A5B5) Vollständiger Name : W:\Tim & Struppi\Adventures_of_Tintin,_The_t00.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 21,7 GiB Dauer : 1h 46min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 29,0 Mbps Filmname : Adventures of Tintin, The Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-30 10:46:21 Kodierendes Programm : MakeMKV v1.7.7 win(x86-release) verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.7.7 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release) Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 46min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 25,4 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.510 Stream-Größe : 18,9 GiB (87%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 46min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Titel : Lossless Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 46min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 1,13 GiB (5%) Titel : 3/2+1 Sprache : Deutsch Default : Nein Forced : Nein Atemlos: Allgemein UniqueID/String : 128413130313844464361773571947682956612 (0x609B78238BD9A1882B01838DFFDD8544) Vollständiger Name : W:\Atemlos\Atemlos_t01.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 20,9 GiB Dauer : 1h 46min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 28,2 Mbps Filmname : Atemlos Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-01 14:20:30 Kodierendes Programm : MakeMKV v1.7.6 win(x86-release) verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.7.6 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release) Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 46min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 25,9 Mbps maximale Bitrate : 22,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Standard : NTSC ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.522 Stream-Größe : 19,3 GiB (92%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : MA / Core Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 46min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 1 681 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Titel : Lossless Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein [Beitrag von na_logo am 03. Sep 2012, 22:20 bearbeitet] |
Toengel
#2 erstellt: 03. Sep 2012, 11:17 | |
Tachchen, gut möglich, dass die Gesamt-Bitrate an diesen Stellen die Kapazität des Chips überfordert... Toengel@Alex |
na_logo
#3 erstellt: 03. Sep 2012, 13:10 | |
Hallo Toengel, danke für die Antwort. Die Bitrate in dem Bereich, der bei Tim&Struppie zum Absturz führt, geht in der Tat für eine kurze Dauer von durchschnittlich 26000 kbps auf ca. 35000 kbps hoch. Peaks um 42000 kbps liegt aber bereits im Kapitel davor und da passiert nichts. Welche Bitrate sollte der Player denn verkraften können ? Weiter Ideen ? |
Toengel
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 14:45 | |
Tachchen, 20Mbps - in Spitzen max. 40 Mbps Toengel@Alex |
na_logo
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 22:18 | |
Hallo Toengel, die Bitratenanalyse hat ergeben, dass der Stream konstant über 25 Mbit/s liegt und vor den Abstürzen Peaks von bis zu 42 Mbit/s auftreten. Der Player müsste also permant rausfliegen, wenn es an einer Überschreitung der Bitrate liegen würde. Mir ist aber folgendes aufgefallen: Es scheint, als würde der gelegentliche Absturz des BDP7500/S2 mit dem gestreamten Audio Format zusammenhängen. Während Aufnahmen, dessen Audio Format den folgenden Kriterien entsprechen: Bitratenmodus: variabel Compression_Mode/String : / Lossy nicht funktionieren, funktionieren die Audio Formate mit den folgenden Kriterien: Bitratenmodus: konstant Compression_Mode/String : nicht angegeben Siehe dazu auch oben Media Info. Bei The Mechanic und Tim&Struppi funktionen jeweils die Audio 2# Formate. Was meinst Du dazu ? Beste Gruesse ! |
Philips BDP 7500 S2/B2 TobiasS04 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP 7500! lan schnittstelle mrniceguy1102 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips BDP 7500 Bildaussetzer buddhabauch am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 41 Beiträge |
Philips BDP 7500 sebe am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 10 Beiträge |
Philips BDP 7500/B2/12 vs BDP 7500 in222 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Problem > Philips BDP-7500 B2 amoergosum am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 9 Beiträge |
Philips bdp 7500 setzt aus konzy am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 3 Beiträge |
Und noch ein Problem mit BDP 7500 S2/12 AxelMuc am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP 7500 oder LG BD390 sbergert am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Philips BDP 7500 oder LG BD390 Maik1986 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.910
