Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
Happajoe
#568 erstellt: 16. Jan 2013, 19:43
Diverex schrieb:
Es funzen alle analogen und digitalen Ausgänge gleichzeitig.
Beim Stereo Ausgang kann man Einstellen ob man einen Downmix oder nur pures Stereo Signal haben möchte.
Was wäre denn hier klanglich zu bevorzugen ?
K19U571
#569 erstellt: 16. Jan 2013, 20:59
Mit dem OPPO kann jeder für sich das Beste konfigurieren,da dieser sehr viele Möglichkeiten hat. Es gibt sonst noch keinen besseren wie den 105,der ist im Moment konkurenzlos.
MichaW
#570 erstellt: 16. Jan 2013, 21:18
Habe ich ja schon geschrieben. Bei Film höre ich HDMI und bei CD Analog.
K19U571
#571 erstellt: 16. Jan 2013, 21:45
Genau, bei mir Film über Coaxial Digital Audio Output, und SACD analog Mehrkanal Output, Cd optisch über T+A MP 1260R. Jeder so wie man es möchte,es geht alles mit dem OPPO 105.
cabal4
#572 erstellt: 16. Jan 2013, 23:15
Kurze Frage. Machts eigentlich Sinn auch nen Oppo 103 bzw. Oppo 93 analog mit einem Marantz SR 6004 zu verbinden bzw. in welchem Gerät ist denn nun der bessere Wandler für Musik verbaut?
Danke!
Johann
drSeehas
#573 erstellt: 16. Jan 2013, 23:37
lustiger_stiefel schrieb:
Das macht schon Sinn. Falls ein AV-Receiver z.B. nicht DSD-tauglich ist via HDMI.
Davon abgesehen, dass sowieso überhaupt nichts Sinn macht:
Falls ein AV-Receiver nicht DSD-tauglich ist, dann wandelt der Spieler eben nach PCM und dieses PCM wird dann per HDMI an den nicht DSD-tauglichen AVR gesendet. Da braucht man keine analoge Verbindung.
zimmerma schrieb:
... Bei Musik möchte ich die D/A Wandler des Oppo nutzen, da ich keine Klanganpassungen machen will. Bei Blu Ray oder DVD mache ich die Wandlung an meiner A/V Vorstufe Denon AVP-A1HDA, die das auch nicht schlecht macht ...
Wenn du eine Denon AVP-A1HDA hast, verstehe ich nicht, warum du dann bei Musik die D/A Wandler des Oppo nutzen möchtest.
Die "Klanganpassungen" der AVP lassen sich abschalten.
lustiger_stiefel
#574 erstellt: 17. Jan 2013, 00:10
Das wäre aber für SACDs nicht immer die beste Lösung. Zumal wenn man einen Player wie den Oppo 105 hat, für den man sich ja bewusst entschieden hat. Wenn es für Dich keinen Sinn macht, bitte. Da mag dann der 103er genügen. Aber es gibt noch andere Setups, andere Vorlieben. Einfach mal akzeptieren. Stichwort "Tellerrand".
Diverex
#575 erstellt: 17. Jan 2013, 01:25
Der symmetrische XLR Ausgang ist dem Chinchausgang klanglich überlegen.
Selbst wer nur Chincheingänge an seinem Verstärker hat sollte die XLR Ausgänge des 105er mit Adaptern nutzen.
Das zeigt das hier sehr hochwertige Ausgangsstufen eingebaut werden.
Das zweite schlagende Argument für den 105 ggü. dem 103 ist der USB DAC.
Einfach einen PC oder Laptop per USB anschließen und bis 24/192kHz einfach nur genießen...
zimmerma
#576 erstellt: 17. Jan 2013, 08:04
Es ist mir bestens bekannt, dass sich die "Klanganpassungen" am AVP-A1HDA abschalten lassen.
Ich möchte die D/A Wandler des Oppo BDP-105 beim Musik hören nutzen, da ich davon ausgehe, dass sie besser als die des AVP-A1HDA sind.
Wenn ich alles angeschlossen habe werde ich mal einen Vergleich machen.
skorpi1211
#577 erstellt: 17. Jan 2013, 10:19
Hallo Zimmerma
oder grüezi
Also habe ja dein Profil gerade bewundert, und muss sagen, ein Gerät mehr oder weniger...egal!
Aber, zu sagen, ICH GEHE DAVON AUS....,naja
Ich denke deine Vorstufe hat so gute Wandler drin, du kannst alles digital mit der Vorstufe verbinden.
Und wenn du alles richtig einpegelst, wirst auch wenig unterschied hören.
zumal du ja noch den 3930 hast den man zusätzlich mit Denon Link verbinden kann.
Würde mir das gerne mal anschauen. eine Reise in die schöne Schweiz geht immer..
Gruß Skorpi1211
SchlaueFragenSteller
#578 erstellt: 17. Jan 2013, 10:21
Dazu nur eine Anmerkung: Wer seine Mehrkanalkonfiguration nicht in "Pure Direct" benutzt und die Einmessung des AVR aktiv lässt, braucht über DSD direkt und analoge Verbindung nicht viel nachdenken. Denn die Einmessungen laufen immer digital auf PCM-Basis ab. Jede Korrektur von dieser Seite bedingt dann eine Zuführung in PCM digital. Ein DSD Stream wird dann im AVR eh in PCM gewandelt. Und analoge Signale nochmals digitalisiert.
Das ist ein häufiges Missverständnis das für den einen oder anderen vielleicht unklar ist!
Wer "Pure Direct" benutzt und alle Spielereien im AVR außen vor lässt, kann das aber gern so tun.
drSeehas
#579 erstellt: 17. Jan 2013, 10:28
SchlaueFragenSteller war schneller. Danike.
Soviel zu Sinn "machen" und "Tellerrand"...
Ohrnator
#580 erstellt: 17. Jan 2013, 12:49
Gibt's dafür Messbelege? Ansonsten ist die Aussage doch sehr gewagt.
Bei symmetrischer Übertragung soll das Signal auf längerer Strecke theoretisch weniger störanfällig sein, ansonsten bleibt sich das gleich. Ok die festere Steckverbindung ist ein Vorteil und der Wegfall eines Adapters, wenn man Equipment mit XLR-Buchsen betreibt natürlich auch.
Diverex
#581 erstellt: 17. Jan 2013, 13:18
Was Du meinst ist der allgemeine Vergleich zwischen XLR und Chinch.
Da kann der Chinchausgang sogar besser klingen als ein schlecht symmetrierter XLR Ausgang.
Der XLR Ausgang hat - da hast Du völlig Recht - auf langen Strecken evtl. Vorteile.
Beim Oppo 105 ist der Sachverhalt aber ein ganz anderer. Hier sind spezielle Ausgangsübertrager implementiert die sehr hochwertig sind. (Auch ein Baustein der zur Preisdifferenz zum 103 beiträgt).
Dabei kann es, gute Kabel, Anlage und Hörerfahrung vorausgesetzt zu Klangunterschieden kommen.
Raphael Vogt - bekannt als Redakteur von VIDEO und verschiedenen Internetportalen - hat schon öfter bei seinen Tests empfohlen XLR anstatt Chinch zu benutzen wenn der Herrsteller sich bein den XLR Ausgängen wirklich Mühe gegeben hat.
Diverex
#582 erstellt: 17. Jan 2013, 13:23
Das war eine der besten Posts in diesem Thread. Danke auch von mir für diese Klarstellung
zimmerma
#583 erstellt: 17. Jan 2013, 13:43
Gruß Skorpi1211
In meinem AVP-A1HDA sind 24-Bit/192 kHz BurrBrown D/A-Wandler verbaut, im OPPO BDP-105 SABRE32 ES9018 32-Bit/192 kHz, keine Ahnung, was da besser ist. Ich gehe davon aus, dass die 32-Bit des SABRE32 ES9018 ein Vorteil sind, ob man das hört muss ich erst ausprobieren.
PS: Falls du mal eine Reise in die Schweiz machst, melde dich.
youpie11
#584 erstellt: 17. Jan 2013, 14:54
Moin,
Gibt es eigentlich einen qualitativen Bild-/Tonunterschied bei den Oppos zwischen einer direkten BluRay-/DVD-Wiedergabe und der über Netzwerk bzw. USB-Festplatte?
Danke!
Diverex
#585 erstellt: 17. Jan 2013, 15:09
Laut Test vom 103 in der VIDEO soll das Bild vom Laufwerk marginal besser sein als vom Netzwerk.
tellerstopfen
#586 erstellt: 17. Jan 2013, 15:48
Hallo - wusste garnicht das es xlr auf chinch gibt... Danke für den Tip - habe extra teure chinch Stecker gekauft - soll ich die jetzt wechseln? Hey es gibt ja auch xrl Stecker auf cinch Kupplung soll ich die kaufen?
Diverex
#587 erstellt: 17. Jan 2013, 15:56
Die zuletztgenannten Adapter sind richtig.
XLR weiblich auf Chinch weiblich.
Das kannst du deine hochwertigen Kabel weiterhin verwenden.
Das Adaptieren ist natürlich nur sinnvoll wenn der Amp keinen XLR Eingang hat.
lustiger_stiefel
#588 erstellt: 17. Jan 2013, 16:01
Wohltuend sachlicher Beitrag. In der Tat ging es mir um die "direkte Verbindung". Bei meinem CA 650R nannte das sich "analog direct". Für den CA 751BD wurde auf der Cambridge Webseite der analoge Stereo-Ausgang empfohlen, zumindest für CD. Für den Oppo 105 wird das sicherlich auch zutreffen bei dem ganzen Aufwand, der da betrieben wurde. Mit dem CA-Receiver hätte man gar nicht soviel spielen können via HDMI oder SPDIF. Er war in der Hinsicht nicht so opulent ausgestattet.
Ohrnator
#589 erstellt: 17. Jan 2013, 16:15
Diverex schrieb:
Beim Oppo 105 ist der Sachverhalt aber ein ganz anderer. Hier sind spezielle Ausgangsübertrager implementiert die sehr hochwertig sind. (Auch ein Baustein der zur Preisdifferenz zum 103 beiträgt). Dabei kann es, gute Kabel, Anlage und Hörerfahrung vorausgesetzt zu Klangunterschieden kommen.
Kenne die Technik des Oppo jetzt nicht im Detail, aber wenn sie da wirklich Unterschiede gemacht haben, ist das ne zweischneidige Sache. Sicher gut für Leute, die rein Stereo hören, aber mein Plan wäre, das Ding ohne Surround-Vorstufe direkt an meine 4 (im Moment noch 2) Aktiven zu klemmen. Und dann hat man bei den Fronts den qualitativen Nachteil. Es sei denn, man kann intern die Surround-Fronts auf den Stereo-Ausgang routen...
Diverex
#590 erstellt: 17. Jan 2013, 16:28
Geht problemlos, Stichwort Downmix.
lustiger_stiefel
#591 erstellt: 17. Jan 2013, 16:40
@Ohrnator,
hast Du schon einmal ins Handbuch geschaut? Ab Seite 69 vielleicht.
Hier im Thread habe ich dazu noch nichts gelesen, im AVS-Forum gibt es aber einige, die begeistert sind von der Vorverstärkerfunktionalität des Oppo.
Diverex
#592 erstellt: 17. Jan 2013, 19:16
Zum Thema Oppo als Vorstufe gibt es einen eigenen Thread.
http://www.hifi-foru...d=38834&postID=18#18
Ohrnator
#593 erstellt: 17. Jan 2013, 20:48
Kenn ich schon, hab auch gerade mal die BA durchflogen. Aber ich will ja abgesehen von Center und Sub die Channels nicht downmixen, sondern 4 echte Kanäle in die Speaker jagen. Und das geht dann nur über Cinch, die anscheinend besseren XLR-Buchsen bleiben in dem Fall also ungenutzt, dat is schade. Und für Stereo muss ich dann wieder umstecken, wenn ich's nutzen will, die MEG's haben halt nur einen Eingang.
Fordtruck
#594 erstellt: 17. Jan 2013, 22:02
Hallo Ohrnator,
ich hatte vor einiger Zeit bei meinem BDP-95 den XLR Stereo Ausgang mit dem Cinch Stereo Ausgang verglichen.
D.h. Cinch Eingang 1 des Stereo Vorverstärkers mit dem XLR Stereo Ausgang des Oppo über ein XLR/Cinch Adapterkabel verbunden.
Cinch Eingang 2 des Stereo Vorverstärkers mit dem Cinch Stereo Ausgang des Oppo verbunden.
Sacd Stereo ausgewählt (nicht 5.1) und mit der Fernbedienung zwischen Eingang 1 und 2 hin und her geschaltet.
Für mich war kein Unterschied zu hören, weder Lautstärke noch Klang.
Mit meinem BDP-105 habe ich noch keinen Test gemacht !
Dies ist meine persönliche Erfahrung, evtl hat jemand eine andere Erfahrung gemacht.
Ohrnator
#595 erstellt: 17. Jan 2013, 23:18
Tjaha mit Adapter bringt dir das auch nix, das Signal ist trotzdem unsymmetrisch, also im Prinzip dasselbe, als wenn du gleich über Cinch gehst. Vergleichen müsste man vollsymmetrische Verbindung von XLR-Oppo auf XLR-Eingang (Box oder AVR) mit dem Cinch-Ausgang. Nur so bleibt das Signal in der Qualität erhalten.
Diverex
#596 erstellt: 17. Jan 2013, 23:41
Nochmal: Wenn der symmetrische Ausgang (XLR) hochwertigere Ausgangsstufen besitzt die der asymmetrische (Chinch) Ausgang NICHT hat kann der symmetrische Ausgang (XLR) trotz Adaptierung auf asymmetrisch besser klingen.
Ein Beispiel dafür sind die Onkyo Vorstufen PR-SC5007, 5008 und 5009 (um 2500 €)
Ohrnator
#597 erstellt: 18. Jan 2013, 00:10
Hm wäre mir neu, wenn's da noch Unterschiede gibt. Nun ja, ich lerne in diesem Bereich immer wieder gerne dazu. Die BA vom Oppo bezieht sich aber wohl rein auf die Signalübertragung und nicht auf bessere Ausgangsstufen. Wäre also interessant, wenn einer der Besitzer dieses Detail mal vergleichen könnte. Vllt. reicht mir ja auch die Quali, wenn ich nur an die Mch-Cinch gehe.
Melzman
#598 erstellt: 18. Jan 2013, 01:49
Wahrscheinlich ab heute Nachmittag werde auch ich einen 105'er mein eigen nennen dürfen.
Werde ihn an meiner Krell Vorstufe für Stereo über die dafür vorhandenen separaten XLR-Anschlüsse, als sowohl auch über den analogen Mehrkanaleingang per Chinch verbandeln.
Dann kann ich eventuell über signifikante Unterschiede beider Anschlußarten berichten.
Phln909
#599 erstellt: 18. Jan 2013, 10:20
Das würde mich sehr interessieren. Bevor ich aus Langeweile 2 XLR Adapter bestelle...
Melzman
#600 erstellt: 18. Jan 2013, 13:02
Meiner Erfahrung nach lohnt sich XLR, wenn überhaupt, klanglich nur, wenn die Verbindungen durchgehend symmetrisch ausgeführt sind.
Also von der Quelle ausgehend über XLR in den Verstärker bzw. Vorstufe. Der Verstärker selbst muss intern auch symmetrisch konstruiert sein, sonst bringt das klanglich wohl nix.
Aber allein das Wissen, XLR sei besser, lässt es unser Gehirn wohl auch als besseren Klang interpretieren
Melzman
#601 erstellt: 19. Jan 2013, 11:17
Gestern nachmittag ist der "Große" nun bei mir eingetroffen.
Erstes Fazit... Sehr dynamischer Analogklang, klingt doch etwas anders als mein bisheriger Denon 3930. Typisch amerikanische Abstimmung halt.
Der Bass ist spürbar besser, in den Höhen hat mir der Denon besser gefallen.
Sehr brauchbar ist der DtsNeo6 Modus bei Musik, wie ich finde.
2 Kanal-Musik bekommt so einen neuen Charakter, zuerst gewöhnungsbedürftig, mit der Zeit immer besser.
Ein Problem habe ich am hinteren HDMI Eingang. Habe dort meinen Humax Sat-Receiver drüber laufen lassen.
Jedesmal wenn ich einen Sender umgeschalten hab, war bei mir der Bildschirm anschließend blau.
Musste erst eine andere Auflösung am Oppo wählen, bis das Bild wieder kam. Komisch irgendwie.
Ansonsten ist die Aufwertung des Tons von einem Sat-Receiver über die analogen Ausgänge des Oppo schon sehr beachtlich. Ist besser als die direkte Verbindung per SPDIF vom Receiver zu meiner Krell-Vorstufe.
Stereo über XLR hat er mich bisher durchaus überzeugen können. Ich überlege, meinen C.E.C CD-Spieler in Rente zu schicken.
So hätte der Oppo bei mir auf einen Schlag 3 Geräte abgelöst.
lackiem
#602 erstellt: 19. Jan 2013, 12:03
bekomme nächste Woche meinen BDP-103 und hätte mal eine Frage zum WLAN Adapter.
Muss man die Verlängerung anschliessen, oder kann man den WLAN Dongle direkt
am USB anschliessen?
Vielen Dank im Voraus.
Melzman
#603 erstellt: 19. Jan 2013, 12:10
Diese Frage interessiert mich auch.
Direkt oder einen Dongle kaufen.
WLAN scheint nicht integriert. Bei mir kommt immer die Meldung: Wireless Adapter anschließen
Also doch erstmal die Drahtverbindung anschließen.
Hab noch keinen Dongle finden können, den Oppo anbietet.
Ist hier jeder WLAN Stick anschließbar??
Heimkino-Michel
#604 erstellt: 19. Jan 2013, 12:19
Dachte der Stick ist dabei? War glaube ich so auf dem Produktvideo von grobi.tv
Melzman
#605 erstellt: 19. Jan 2013, 12:52
Also bei mir im Karton vom 105'er war keiner dabei
lackiem
#606 erstellt: 19. Jan 2013, 13:01
...sollte bei beiden dabei sein:
"Wireless & Ethernet – Using the included wireless-N adapter or the built-in RJ45 Ethernet port, users will be able to interact with BD-Live content, watch instant streaming programs from providers such as Netflix or VUDU, playback contents stored on their home network, and keep the BDP-105 up-to-date with firmware releases to ensure maximum Blu-ray compatibility."
Melzman
#607 erstellt: 19. Jan 2013, 13:22
Hab grad nochmal nachgeschaut...und siehe da
Im mitgelieferten schwarzen Karton war er drin
Also haben sich die vorherigen Posts erledigt
lackiem
#608 erstellt: 19. Jan 2013, 13:33
Freud mich für Dich, aber erledigt ist meine Frage noch nicht:
Maastricht
#609 erstellt: 19. Jan 2013, 13:35
Dongle und Verlängerung sind zwei Teile.
Also kann man die Dongle auch direkt anschliessen.
Gruss,
Jürgen
lackiem
#610 erstellt: 19. Jan 2013, 13:56
Danke Jürgen.
Euroboss
#611 erstellt: 19. Jan 2013, 18:21
Servus!
Auch wenn es hier im Thread mehrfach angesprochen wurde, so richtig schlau bin ich aber noch nicht geworden.
Sachverhalt:
Bin kurz davor mir den BDP-103EU Codefree zu kaufen.
Die meisten meiner Mediendateien (Standardformate wie FLV, DIVX, AVI, MKV usw.) liegen in Ordner sortiert auf einer 3TB Festplatte (CNMemory Airy).
Frage:
Wie kommt der 103er Oppo mit Festplatten 3TB> zurecht (via USB) da ja sehr viele andere Geräte diese im "Normalzustand" (ohne Umpartitionierung usw.) nicht erkennen? Eventuell sogar jemand Erfahrung mit der sehr gängigen CNMemory Airy 3TB am Oppo?
Dank Euch für ne eindeutige Aussage!
Mehr Fragen kommen dann sicher nach dem Kauf...
Passwort_ändern
#612 erstellt: 19. Jan 2013, 19:11
Am Anfang des Threads (bin erst jetzt dazugestossen) wurde die FB kritisiert - kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Oppo 93CH (US-Version von einer schweizer Firma betreut und das Codefree-Kit eingebaut, dadurch habe ich Garantie in CH) und finde die FB sehr gut. Gut, der IR-Strahl kann nicht um 180° sich drehen, aber sobald man irgendwie in die richtige Richtung zeigt, reagiert der BDP. Normalerweise liegt die FB bvei mir auf dem Sofa, wenn ich eine Taste drücke, reagiert der Oppo. Von der Höhe ist das ungefähr gleich, doch da ist ein Tisch dazwischen!
Wegen dem CE-Zeichen/WEEE wurde auch angemäkelt. Diese "durchgestrichene Mültonne" gibts in der USA auch. Entsprechend mit dem Hinweis "USA & Canada only", während bei EU Geräten "EU only" steht. Was das soll, weiss ich auch nicht.
Ein CE-Zeichen habe ich tatsächlich nicht gefunden.
Wird der Oppo 93 mit einem FW-Update eigentlich mit Cinavia "nachgerüstet"?
Euroboss schrieb:
Frage:
Ich habe am Oppo keine Festplatte direkt angeschlossen, nur ein NAS im LAN (3TB reichen mir nicht, ich habe da 4*3TB in einem Raid5-ähnlichen Verbund), aber ich hatte nie irgendwelche Probleme mit 3TB am PC, korrekt formatiert versteht sich.
Vielleicht könnte es Probleme geben mit veraltetem Betriebssystem/Firmware.
[Beitrag von Passwort_ändern am 19. Jan 2013, 19:20 bearbeitet]
SAC_Icon
#613 erstellt: 19. Jan 2013, 20:11
Davon kannst Du nicht schließen, eine 3 TB Platte ist nicht einfach eine größere Platte als etwa eine 2 TB. Bei 2 TB gibts eine von vielen Grenzen bei IDE/SATA ab der sich technisch einiges ändert (hier z.B. anderes Dateisystem)und ein Controller der das nicht kennt kann dann mit so ner Platte gar nichts anfangen oder erkennt nur nen Teil des Speichers. Die Frage ist daher wie aktuell die technische Lösung im Oppo ist um mit Platten größer 2 TB klar zu kommen.
Ich frag mich da aber einfach warum der Fragesteller die Frage nicht direkt an Oppo stellt, da dürfte er schon morgen ne verbindliche Antwort haben die besser ist als etwa Deine Mutmaßung hier. Ob so ne Platte nun ne Airy, Intenso, Toshiba oder sonstwas ist dürfte dagegen relativ egal sein wobei!! in diesen Gehäusen ja auch Chipsätze arbeiten die die da verbauten SATA Platten auf USB adaptieren. Und mit denen jenachdem was verbaut wird kanns durchaus auch mal Kompatibilitätsprobleme geben. Das Ganze ist nicht gerade trivial und warum man dann etwa ne Airy die so ziemlich das billigste am Markt ist kaufen muss um damit nen hochwertigen eher teuren Player zu befeuern ist die Frage. Aber ich habe kein Airy und will daher nichts negatives über das Ding sagen.
Prinzipiell fährt man aber sicherer wenn man externe Platten max. 2 TB kauft, hat schon seinen Grund warum die signifikant teurer sind, da mehr Bedarf weil die schlaueren Leute lieber ein paar EUR mehr ausgeben um mögliche Kompatibilitätsproblem von vorneherein zu vermeiden und daher höhere Nachfrage. Zudem macht sich bei nem langen Videoabend im engen Hifirack ein solides Alugehäuse (Wärmeabfuhr) wesentlich besser als so ein Plastik Airy in dem die Platte still vor sich hinbrütet.
Passwort_ändern
#614 erstellt: 19. Jan 2013, 20:33
Morgen ist Sonntag.
SAC_Icon
#615 erstellt: 19. Jan 2013, 20:38
Die Antwort ist auch am Montag immer noch besser als ne falsche Mutmaßung am Samstag.
hombrepeter
#616 erstellt: 19. Jan 2013, 21:28
http://www.youtube.com/watch?v=nGYbZFNp194
ohne Worte wer 700 € nicht bezahlen will soll sich den Yamaha 1020 oder den erscheinenden Philips 9800 kaufen
Passwort_ändern
#617 erstellt: 19. Jan 2013, 22:29
Sind die auch BD Unlocked? Ich glaube nicht...
BTW: schliesst man an den 7.1 Analog Output normalerweise direkt die Lautsprecher an? Oder braucht man einen AVR mit 7.1 Analog Eingang?
In einem YT Revoew des 105er heisst es, dass man mit der Nutzung des analog Outputs einen besseren Sound hat als über HDMI.
[Beitrag von Passwort_ändern am 19. Jan 2013, 23:06 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#618 erstellt: 19. Jan 2013, 23:48
Kannst Du machen, wenn Du aktive Lautsprecher hast. Ansonsten brauchst Du noch einen AVR oder die entsprechende Anzahl an Endstufen.
Bei HDMI hängt es davon ab was Du für einen AVR hast. Der Oppo DAC ist etwas sehr feines, dagegen werden es die meisten AVR-Wandler schwer haben. Bei Filmton ist das aber zu vernachlässigen. Da würde ich den AVR wandeln lassen. Das Einmesssystem spricht auch für einen AVR. Bei Stereo würde ich aber den Oppo-Wandler arbeiten lassen.
[Beitrag von lustiger_stiefel am 19. Jan 2013, 23:57 bearbeitet]
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
