Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
Lupo78
#2119 erstellt: 17. Jun 2013, 14:39
Lupo78 (Beitrag #2105) schrieb:
ich habe ja hdmi 1 an tv arc Kanal nutze das für bild und ton
hdm2 nutze ich rein für ton im cd betrieb. wie sollte man das da stellen split oder?
ist das so okay oder sollte ich das für cd betrieb anderst anschliesen
Heiliger_Grossinquisito...
#2120 erstellt: 17. Jun 2013, 17:12
Würde mal probieren auch HDMI 1 an den Verstärker zu hängen, nen anderen Eingang halt. Kannst ja HDMI 2 an CD und Pure Direkt lassen.
Lupo78
#2121 erstellt: 17. Jun 2013, 17:30
dann kann ich es so lassen.
oder habe ich was falsch verstanden?
#2122 erstellt: 17. Jun 2013, 17:47
HDMI 2 an CD und Pure Direkt kannst lassen, seh ich jetzt kein Problem drin
Lupo78
#2123 erstellt: 17. Jun 2013, 17:57
und hdmi 1 an den hdmi den ich für bd freigegben habe. und mit dem ausgang hdmi an den tv.
hatte heute nur das als ich beim cd hören vor gespult habe ist der avr von cd auf bd betrieb umgeschaltet.
das passiert immer wennich vorspule. habe den marantz sr 6007 avr
daher dachte ich das ich was falsch gemacht habe
heute hat der oppo ne neue firmware geladen aber was da anders ist keine ahnung
Maastricht
#2124 erstellt: 17. Jun 2013, 18:01
Zur Firmware.
Hier kann man immer lezen was anders ist::
http://www.oppo-bluray.co.uk/customer-services/bdp-103-105eu/
Gruss,
Jùrgen
[Beitrag von Maastricht am 17. Jun 2013, 20:53 bearbeitet]
Lupo78
#2125 erstellt: 17. Jun 2013, 18:28
muss man eigentlich den player nach dem firmeware update wirklich auf werkseinstellung setzen? das habe ich übersprungen.
wurde ja empfohlen auf werkseinstellungen zu setzen was ich aber nicht gemacht habe.
softdown3
#2126 erstellt: 17. Jun 2013, 20:18
Der Oppo-Support hat mir nun sehr weitergeholfen. Die zitierten 75 ms haben sich als sehr guter Richtwert erwiesen - ich werde allerdings noch auf die spezielle Einmess-Bluray warten bevor ich das Finetuning vornehme.
Dachte mir ich schreibe das hier mal:
On the receiver you should set Lip Sync to OFF and then use a Delay if you find the audio and the video is out of synchronization. Lip Sync is designed to compensate for your television's video processing when sending audio back into the receiver. This can cause issues with the player is the source device, so you will always want to set Lip Sync to OFF.
Delay is the better option, as it allows you to compensate for the general video processing delays in the television. In most cases a 75ms Delay is all that is necessary to keep all audio and video in proper synchronization.
softdown3
#2127 erstellt: 17. Jun 2013, 20:25
Und noch eine Info bezüglich Software, mit denen man iTunes-Zugriff durch den Oppo unter Windows realisieren kann:
For Windows customers we recommend oShare (free) or if they want a DLNA DMR interface, JRiver Media Controller or Twonky.
Lupo78
#2128 erstellt: 17. Jun 2013, 20:35
könnte mir das einer bitte mal beantworten
Maastricht
#2129 erstellt: 17. Jun 2013, 20:58
Oppo schreibt: machen,
also ...
Ich verstehe nicht wieso man den dringenden Rat des Herstellers nicht folgt.
Man hat anders eine grössere Chance auf fehlerhaftes Verhalten.
Gruss,
Jürgen
Mickey_Mouse
#2130 erstellt: 17. Jun 2013, 21:11
mal ganz ehrlich, was willst du hören?
Oppo selber empfiehlt auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Wenn es absolut notwendig wäre,warum geben sie dir die Wahl?
Wenn es sinnlos ist, warum wird es dann empfohlen?
Wie lange dauert eine Grundeinrichtung? 3 Minuten? 4 Minuten?
ICH mache mir da gar keine Gedanken und setze grundsätzlich meine Geräte nach einem FW Update auf Factory Defaults zurück. Nach den sehr schlechten Erfahrungen mit Popcorn Hour läuft das sogar so ab:
Gerät neu starten (Power off/on)
Gerät auf Werkseinstellungen zurück setzen
Gerät neu starten
FW Update einspielen
Gerät neu starten
Gerät neu konfigurieren
das mag paranoid klingen, aber alles andere hat mir in vielen Fällen (nicht unbedingt Oppo) schon reichlich Ärger bereitet. Es ist schon echt blöde, wenn so eine Kiste mit "Updating, don't power off..." für mehrere Stunden rumsteht und man irgendwann doch den Schalter umlegen muss...
hombrepeter
#2131 erstellt: 18. Jun 2013, 05:17
Gerät neu starten
Gerät neu starten
Also ich meine es ist nur notwendig wenn irendetwas hängt oder den Cache zu leeren.
Aber ich mache Ihn auch wegen der 3 4 Einstellungen ist er dann auf jedenfall "sauber".
mfg Pit
Maastricht
#2132 erstellt: 18. Jun 2013, 06:33
Zur FW xxx 422:
Oppo schreibt:
'Due to the extensive changes in this major firmware update, it is required [also: notwendig!] that the user performs a "Reset Factory Defaults" operation after the firmware is installed. Please write down your special settings before doing this, and remember to re-apply your settings and adjust the proper volume level (if applicable) before you play any content. You may experience stability issues if this step is not performed.'
Gruss,
Jürgen
#2133 erstellt: 18. Jun 2013, 08:31
Na denn
outofsightdd
#2134 erstellt: 24. Jun 2013, 09:58
SatHopper (Beitrag #2097) schrieb:
Ich habe HDMI-Audio alles durchprobiert, nützt nichts. Meine Vermutung ist die, dass sich der Oppo am kleinsten gemeinsamen Nenner orientiert, und das wäre ja wegen des Fernsehers nur Stereoton. Wie gesagt, sobald ich das HDMI-Kabel zum TV abziehe, ist alles in Ordnung und er schaltet selber von Stereo auf Mehrkanal um.
Wie gesagt, ich habe es bei meinem 93er ("quasi" Dual-Display-Betrieb) auch mal getestet und es funktioniert wie gewünscht: AVR an HDMI 2 bekommt Multichannel, TV an HDMI 1 Stereo.
softdown3 (Beitrag #2107) schrieb:
...Weiterhin ist mir aber aufgefallen, dass auch der Ton auch bei meinem Technisat Technistar S2, den ich ebenso neu erworben habe, asynchron ist. Und dieser läuft über den Yamaha zum TV...
Eindeutiges Zeichen, dass die Asynchronität vom TV erzeugt wird. Er braucht länger, um das Bild darzustellen, als der AVR für das Abspielen vom Ton. Hatte der alte SAT-Receiver schon HDTV-Signale wiedergegeben? Oder hatte der alte SAT evtl. eine interne AudioDelay-Funktion, die genutzt wurde?
Dann muss das doch eigtl. an diesem Lip Sync beim Yamaha im Menu liegen, oder? Nur was stellt man da am besten ein? HDMI Auto ja/nein, was soll dieses "Offset" bei "Auto"...?
Der Yamaha gleicht aus, was der TV verursacht, das sollte einem zuerst mal klar sein. Normalerweise erzeugen AVRs keinen Bild-Ton-Versatz. In Einstellung AUTO bekommt er die Information über den richtigen Wert vom TV mitgeteilt (wenn der diese seit HDMI-1.3 verfügbare Funktion beherrscht). Das "Offset" kann dann die Automatik nachbessern, wenn z.B. das Quellmaterial asynchron ist (auch das gibt es leider gelegentlich).
Der Oppo-Support hat mir nun sehr weitergeholfen. Die zitierten 75 ms haben sich als sehr guter Richtwert erwiesen...
Die Funktion im Oppo (die es ja auch seit neuestem gibt) behebt deinen Versatz beim SAT nicht, außer er wird durch den Oppo geschleift. Daher ist es immer sinnvoller die Lip-Synch-Funktion in der Tonzentrale zu nutzen, dem AVR. Meinen Verdacht mit der Schuld beim TV bestätigt Oppo ebenfalls. Bei meinem Sony-TV mit Bildverbesserern benötige ich übrigens ~120 ms.
softdown3
#2135 erstellt: 24. Jun 2013, 11:32
Ich hatte damals die Lipsync-Funktion im Yamaha auf Auto + ich habe so selten Fernseh geschaut, dass es mich vielleicht gar nicht interessiert hat (also wirklich 1x alle 2 Monate oder so). Der alte SAT-Receiver war außerdem ein SD-Gerät, wenngleich über HDMi angeschlossen!
Mein LCD-TV ist ca. 4 Jahre alt (Sharp 52"), der AV ist ein RX-V3800. Ich glaube kaum, dass der schon HDMI 1.3 hat. Auf jeden Fall ging es mit Lipsync-Auto ja weder beim Oppo noch beim Technisat.
Nunja, inzwischen gibt es wieder eine Neuerung. Ich bin nun bei, ich glaube, 16 ms angelangt (irgendetwas zwischen 12 und 17 aber definitiv). Es sei auch gesagt, dass ich die Verzögerung natürlich in der AV-Zentrale einstelle und die Lip-Sync-Option auf "manuell" geschaltet habe (also nicht automatisch mit Offset). Nun ist es aber so, dass der Oppo mit diesem Wert synchron zu sein scheint (als maßgebliche Bluray wurde die Phantom-der-Oper-Aufnahme aus der Royal Albert Hall in London verwendet). Der Sat-Receiver ist es jedoch nicht, also synchron, wobei ich später noch kontrollieren muss, ob ich da nicht noch eine Verzögerung im Menu eingestellt habe, bevor ich mich entschieden habe, den Weg über den A/V-Receiver zu gehen (ich glaube aber nicht...ich schaue nach!). Und das wäre ja nun auch wieder seltsam.
Danke auf jeden Fall für deine ausführliche Antwort!
outofsightdd
#2136 erstellt: 24. Jun 2013, 11:55
Ich vermute, dein TV hat einen höheren Delay bei "echten" HD-Bildsignalen mit entsprechenden Videobitraten, daher der Delay beim BD-Player und auch beim neuen HDTV-SAT. Dass das formatabhängig auch noch leicht variiert, ist durchaus möglich. Die alten Geräte mit HDMI haben zwar ihr Bild auch schon als 1080p ausgegeben, aber womöglich mit geringeren Bitraten.
HDMI1.3 gibt es seit ca. 2007, dein RX-V3800 ist ein 2007er-Modell. In einem 4 Jahre alten TV wäre Auto-Lip-Synch also durchaus möglich.
Wenn der SAT keine eigene Synchmöglichkeit hat, würde ich erst den SAT mit dem AVR und dessen LipSynch anpassen, anschließend in der neu hinzugekommenen LipSynch-Funktion des Oppo den "Restfehler" bei BD ausgleichen. so lässt sich evtl. alles erschlagen.
softdown3
#2137 erstellt: 24. Jun 2013, 16:55
Gut, der Technisat sendet 1080i mit 50 Hz und der Oppo 24p...könnte das vielleicht auch was damit zu tun haben?
Der SAT-Receiver steht definitiv auf 0 ms, eben nachgesehen (also ja, er hat so eine Funktion).
Der RXV-3800 hat HDMI 1.3a, eben nachgeschaut und der Sharp LC-52X20E hat zumindest HDMI 1.3. Komisch, dass es dann Probleme gab.
[Beitrag von softdown3 am 24. Jun 2013, 17:02 bearbeitet]
Hi-Fi_Fee
#2138 erstellt: 25. Jun 2013, 20:14
Ich hätte da mal zwei Fragen an euch. Die erste bezieht sich auf die Audioeinstellungen beim 103er. Seit ein paar Wochen habe ich ein 5.1 System, das ich quasi nach Gehör eingestellt habe. Beim Oppo habe ich einige Einstellungen auf Werkseinstellungen gelassen z.B. die Audioeinstellungen. Nun habe ich gesehen, das man beim Oppo im Menü auch eine Lautsprecherkonfiguration vornehmen kann. Muß ich beim Oppo die gleichen Einstellungen (z.B. Abstand der LS zum Sitzplatz und dB etc.) machen oder kann man das auf Werkseinstellungen lassen, weil es ja schon im System bzw. Receiver eingegeben ist? Bin Anfängerin in Sachen Sound System.
Die zweite Frage betrifft Lip-Sync. Mein Oppo ist per optischem Kabel mit dem 5.1 System verbunden. Ich nutze das System für Blu-ray Filme und die PS3. Nun ist mir aufgefallen, das bei manchen Filmen der Ton a-snychron ist. Ich habe im Menü des 5.1 Systems bei Lip-Sync dann den Wert auf 150ms bzw. 200ms gestellt - je nach Film, dann läuft es wieder synchron. Liegt das am Sound System oder wie kommt das bei einigen Filmen zustande, während es bei anderen einwandfrei funktioniert, wenn die Einstellung auf 0ms steht? Oder muß ich das am Oppo einstellen?
Wäre euch für Antworten dankbar, da ich mich noch nicht so gut damit auskenne.
Danke!
outofsightdd
#2139 erstellt: 26. Jun 2013, 08:14
Die Audioeinstellungen gelten nur, wenn man den Player analog (die 6 oder 8 bunten Cinchbuchsen hinten, S.16 Anleitung) an einen Surroundverstärker angeschlossen hat. Ohne HDMI ist das für DVD-Audio und SACD die zwingende Art des Surroundanschlusses.
Wenn du nur Videomedien in Surround abspielst und deren Ton per Digitalkabel deiner Teufel-Decoderstation zuspielst, muss man keine Audioeinstellungem im Oppo vornehmen.
Hi-Fi_Fee
#2140 erstellt: 26. Jun 2013, 12:31
Vielen Dank!
Die Decoderstation hat leider keinen HDMI-Anschluss, somit kann ich den Oppo nur per optischem Kabel mit der Station verbinden. Da kann man alles im Menü einstellen, nur wußte ich nicht, ob das beim Oppo auch notwendig ist - darin bin ich noch nicht so ganz bewandert ;).
Das Bild und Ton snychron laufen, kann ich quasi dann auch nur über die Decoderstation machen? Schade, das Teufel da nicht so eine automatische Funktion eingebaut hat. So muß man das jedes mal manuell regeln und das schwankt immer so zwischen 0 (bei den meisten Filmen) oder 150 oder 200.
Lupo78
#2141 erstellt: 27. Jun 2013, 13:46
hallo,
macht es sinn den 103 eu per chinch für audio cd zu verbinden?
momentan habe ich dieses mit hdmi gemacht 1 für bd betrieb und 2 für cd.
da ich cd über pure direckt höre.
ich habe seit dem firmeware up. das problem das wenn ich cd gehört habe und auf tv umschalte ,nicht immer, der av das tv signal übernimmt.
kann einschalten wie ich will kein ton.
mach ich cec gerätesuche wird nur der 103 angezeigt. ziehe ich den netzstecker vom 103 dann wird auch mein marantz av wieder erkannt und dann lauft auch der ton im tv betrieb wieder uber meinen av .
jetzt kann ich den 103 wieder einstecken und alles ist normal.
daher die frage mit dem chinch
ha_tschi
#2142 erstellt: 29. Jun 2013, 08:48
Ich dachte eigentlich daß man auch im OPPO das Audio Setup durchführen kann wenn dieser nur per HDMI angeschlossen ist. Dazu muss dann aber zwingend die Ausgabe auf PCM stehen, dann wandelt der OPPO alles um und nimmt die Einstellungen für Abstand, Pegel und Crossover vor. Auch wird der eventuelle Downmix vorgenommen. Dies ist dann anzuraten wenn der Receiver älterer Bauart ist und somit der OPPO die Einstellungen besser vornehmen kann (z.B. LS Abstand feiner einstellen...).
Das mit dem Lipsync kann man evtl. folgendermaßen umschiffen:
OPPO per HDMI an den Flat und vom Flat per Toslink/SPDIF an die Dekoderstation. Dann nimmt der Flat automatisch die Verzögerung vor. Aber natürlich nur dann wenn der Flat DD oder DTS ausgibt. Bei meinem Panasonic Plasma V20 geht es leider nicht. Ein Kollege berichtete aber das es bei seinem 2012er Modell funktioniert. Dann wird die Audioverzögerung in Abhängigkeit von der Bildverbesserung/verzögerung automatisch vorgenommen.
outofsightdd
#2143 erstellt: 29. Jun 2013, 09:10
Das stimmt nicht. Mein Oppo steht im LS-Setup auf Stereo-Downmix, damit er analog auf Wunsch mal Stereoton für den Nebenraum ausgeben kann.
Das HDMI-Audio-Setup steht auf PCM und gibt trotzdem alle Surroundtonspuren als (M)PCM mit exakt der Kanalanzahl der Quelltonspur aus, also 7.1 DTS HD als 7.1 MPCM usw.
Das Lautsprechersetup greift nur auf die analogen Ausgänge.
ha_tschi
#2144 erstellt: 29. Jun 2013, 10:31
Ja, das stimmt leider, es wird nur die Dynamik-Kompression auf den digitalen und analogen Ausgängen angepasst. Hätte vorher lesen sollen. Bleibt nun auszuprobieren ob der Flat die digitalen Formate DD und DTS wieder ausgibt und den Bild/Ton Versatz anpasst.
Lupo78
#2145 erstellt: 29. Jun 2013, 11:25
Lupo78 (Beitrag #2141) schrieb:
hallo,
könnte hier mal einer zu antworten?
skorpi1211
#2146 erstellt: 29. Jun 2013, 14:24
Probier es halt aus!
Zwei Cinch Kabel wirst ja noch angeschlossen bekommen.
Und dann teste!
Skorpi1211
Lupo78
#2147 erstellt: 29. Jun 2013, 15:02
hätte ja sein können das mehrere das problem haben
hombrepeter
#2148 erstellt: 29. Jun 2013, 19:22
Also es macht keinen Sinn eine Quelle per analog anzuschliessen wenn alle Wege vorher digital sind.
Also per HDMI, optisch oder sonstwas.
Einen Schallplattenplayer du sollst dir zulegen dann ist die Macht des analogen mit Dir.
mfg Pit
PS. Ich lege mir demnächst einen Schallplattenspieler zu und werde den (weil nichts anderes geht ) den analog anschliessen.
[Beitrag von hombrepeter am 01. Jul 2013, 05:20 bearbeitet]
Lupo78
#2149 erstellt: 30. Jun 2013, 11:14
Tja und wie löst man das dann ?
ich möchte auf der FB des Marantz AVR BD drücken und habe alle einstellungen für BD
Ich möchte auf der FB des Marantz AVR CD drücken und habe alle einstellungen für CD wie z.B. Pure Direkt
das geht aber nicht wenn ich nur ein HDMI anschliese . wenn ich den HDMI 2 vom oppo für den cd eingang vom avr nehmen will
gibts probleme mit dem cec denke irgendwas kommt nicht klar damit das 2 hdmi signale von einem Gerät kommen
denn ich schalte auf cd der avr schaltet dann wieder auf bd ich wieder auf cd und dann schaltet es wieder auf bd .
und wenn ich es dann mal schaffe das cd aktiv bleibt dann habe ich das problem wenn ich cd hören beendet habe das mein tv der ist ja über arc mit dem avr geklemmt den avr nicht mehr erkennt. heisst ich muss den oppo vom netz nehmen und dann cec gerätesuche starten und dann findet er den avr auch wieder und ich habe wieder ton im TV betrieb.
Daher wollte ich das mit chinch lösen .
aber scheinbar bin ich wieder der einzige der das problem hat
skorpi1211
#2150 erstellt: 30. Jun 2013, 13:12
Und warum nimmst du nicht ein Digitalkabel?
Also Optisch oder Coax!
Langt ja für CD, oder
Skorpi1211
[Beitrag von skorpi1211 am 30. Jun 2013, 13:12 bearbeitet]
Lupo78
#2151 erstellt: 01. Jul 2013, 02:57
klat würde das reichen aber das löst ja nicht das eigentliche problem ,sondern wird nur umgangen.
am liebsten wäre mir das mit den beiden hdmi aber das funst ja nicht wirklich
outofsightdd
#2152 erstellt: 01. Jul 2013, 10:25
Die 2 HDMI-Ausgänge sind nicht dafür gedacht, zum selben Gerät zu gehen. Das ist auch bei anderen Playern so.
Will man mehrere Setups für ein Gerät haben, bietet sich die Parallelverkabelung mit unterschiedlichen Ausgängen an, also wie vorgeschlagen HDMI und SPDIF auf unterschiedliche Eingänge des AVR. Oder man nutzt im AVR vorhandene Nutzerspeicher für Einstellungen.
Mal ehrlich, anstatt 5 Tage darüber nachzudenken, hätte ich das zusätzliche Kabel (egal ob Cinch Stereo oder SPDIF) längst mal gelegt und getestet. Irgendeine alte Beipackstrippe hat man doch immer übrig, die sowohl für die analoge wie auch die koaxial digitale Übertragung nutzbar ist. Für das Hören von CDs in PureDirect dürfte die analoge Variante auch nicht so falsch sein, viele AVRs schalten in der Einstellung die erneute Digitalisierung ab und das im Player gewandelte Signal geht direkt durch die Lautstärkeregelung an die Endstufen.
Lupo78
#2153 erstellt: 01. Jul 2013, 12:08
ich habe doch schon mit chinch seit Tage
und funst auch
outofsightdd
#2154 erstellt: 01. Jul 2013, 12:40
Dann würde ich das auch so lassen, eben weil die 2 HDMI-Strippen von einem Player beide zum AVR ein Problem sein können (und bei dir vermutlich auch der Auslöser waren).
Hast du den analogen oder digitalen Weg genommen?
Lupo78
#2155 erstellt: 01. Jul 2013, 13:11
wie jetzt
outofsightdd
#2156 erstellt: 01. Jul 2013, 13:15
Cinch analog, d.h. die Ausgänge FR/FL rot/weiß, oder Cinch koaxial digital, d.h. die Buchse in orange...
Honie
#2157 erstellt: 01. Jul 2013, 13:23
Analog - Digital....
Der Punkt ist doch der, dass man sich entscheiden muss,
WELCHE Komponente das Signal letztendlich von Digital nach Analog wandeln soll....
Der Oppo? Der AVR? Der PC?
Wenn ein Signal von Anfang an analog vorliegt (Plattenspieler, Bandmaschine, etc),
macht es keinen Sinn dieses zu digitalisieren und dann wieder im AVR oder
Verstärker in ein analoges Signal zu wandeln.
(Wenn die Länge des Übertragungsweges im üblichen Maß ist)
Letztlich geben die Lautsprecher ein analoges Signal aus.
Wenn ein digitales Signal vorliegt - und dies mehrkanalig ist -
sollte der AVR den besten Job machen, da dieser ja mit
der Vielzahl der Formate klarkommt (DD,DTS-HD, etc..).
Dabei sollte man dann darauf achten, dass er diese
Formate unverfälscht bekommt. Daher sollte dies
vom Player am Besten per Bitstream (und nicht PCM)
übertragen werden.
Knackpunkt bei der Sache sind dann zum einen
PC-gestützte Wiedergaben, weil die Soundkarte eines PCs
vom Standard her nicht sonderlich gut werkelt.
Hier kann man mit einer externen Soundkarte (DAC)
losless vorliegende Audiodaten deutlich besser analog
umwandeln, so dass hier die Daten vom DAC analog (2-kanalig)
zum AVR bzw. Verstärker gereicht werden.
Zum anderen sind SA-CDs und DVD-Audio Quellen ein Problem,
da das für eine digitale Übertragung notwendige DSD Protokoll
nicht von vielen AVRs unterstützt wird. Hier empfiehlt es sich dann
dem Player die analoge Umwandlung zu überlassen und dann 5.1
zum AVR (Multi-CH) zu gehen.
Sollten man diese letzten beiden Anwendungsfälle haben, so empfiehlt
sich der Oppo 105, weil er eine sehr gute analoge Sektion hat und auch als
DAC für einen PC eingesetzt werden kann. Für reine digitale Nutzung ist
ein 103 völlig ausreichend.
Lupo78
#2158 erstellt: 01. Jul 2013, 13:26
outofsightdd (Beitrag #2156) schrieb:
Cinch analog, d.h. die Ausgänge FR/FL rot/weiß, oder Cinch koaxial digital, d.h. die Buchse in orange... :.
jetzt hab ich verstanden über rot weiss also analog
ha_tschi
#2159 erstellt: 01. Jul 2013, 16:33
Ich würde S/PDIF auf Coax Basis vorziehen, vorausgesetzt es geht nur um die Wiedergabe von CDs, da der DAC im AVR höchstwahrscheinlich höherwertiger ist als der im 103er.
[Beitrag von ha_tschi am 01. Jul 2013, 16:36 bearbeitet]
Lupo78
#2160 erstellt: 01. Jul 2013, 17:22
ich habe mal coaxial versucht und ich denke so bleibts
hombrepeter
#2161 erstellt: 01. Jul 2013, 18:34
übertragen werden.
100 % Zustimmung
Mickey_Mouse
#2162 erstellt: 01. Jul 2013, 20:19
99%
mal ganz ehrlich, im Vergleich selbst zu hochwertigen PC-Soundkarten (die aber immer noch von einem PC (Schalt) Netzteil versorgt werden) sollte auch "nur" ein 103 schon ganz ordentlich abschneiden.
Man muss doch immer die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten!
Klar, wenn man 5-stellige Beträge für AVR/Verstärker und (speziell) die Lautsprecher investiert hat, dann kann man auch über 4-stellige Beträge für den BD-Player/DAC nachdenken.
Mal wieder etwas überspitzt dargestellt: aber um sich die 320kBit/s mp3 aus illegalen Tauschbörsen über den PC an 500€ Tröten anzuhören kann man auch mit gutem Gewissen auf den 103 statt eines 105 zurück greifen.
Lupo78
#2163 erstellt: 01. Jul 2013, 20:26
denke auch das man die kirche im dorf lassen muss.
im pure direkt und coaxialem anschluss ist das denke ich eine gute lösung oder wäre toslink besser?
Honie
#2164 erstellt: 02. Jul 2013, 05:06
Mickey_Mouse (Beitrag #2162) schrieb:
99%
mhm.... soweit, wie ich informiert bin, kann man den 103er eben NICHT als DAC einsetzen....
und bevor man sich einen teuren (guten) externen DAC (250-400 €) kauft, kann man diese
Investition auch in einen Oppo 105 (statt 103) stecken ...
und natürlich muss das Equipment entsprechend sein, damit man die Qualitätsunterschiede auch umsetzen kann.
Aber wenn das sowieso nicht der Fall ist, brauch ich auch keinen Oppo sondern ein Sony BDP 409 für 99 € tut
es dann auch und ich bin da auch bei 95% der Qualität eines Oppos bei reiner digitalen Betrachtung (BR/Netzwerkplayer)
Aus der billig-Plastik Schiene sind die Oppos mit ihrem mittlerweile stolzen Preis schon deutlich entwachsen.
Und wer sich überlegt einen BR-Player für über 500 € zu kaufen, der sollte auch über einen AVR der 1000 € Klasse
und über ein Boxensystem im 2-3 fachen Bereich verfügen. Sonst macht der Oppo - auch der 103 - überhaupt keinen Sinn...
[Beitrag von Honie am 02. Jul 2013, 05:14 bearbeitet]
horr
#2165 erstellt: 02. Jul 2013, 07:02
99%
Der Oppo hat doch auch ein Schaltnetzteil oder sehe ich das falsch.
hombrepeter
#2166 erstellt: 02. Jul 2013, 10:41
Also ob coax oder optisch ist egal beides digital.
Ich würde es immer so halten : Analoge Quelle analog anschliessen.
Alles andere digital.
Von zuviel wandeln halte ich nichts.
mfg Pit
ha_tschi
#2167 erstellt: 02. Jul 2013, 12:39
An verschiedenen Stellen im Netz wird der Coax Übertragung der Vorrang eingeräumt. Die optische Schnittstelle ist oft auf 24/96 limitiert. Coax geht häufig hinauf bis 192kHz (wenn dann die Quelle das auch bereitstellen kann).
Soll jedoch eine galvanische Trennung vorgenommen werden, z.B. vom TV (Blitzschlag...) ist die optische optimal. Zu mal normalerweise vom TV höchstens DD kommt.
Lupo78
#2168 erstellt: 02. Jul 2013, 16:55
was habt ihr denn für einstellungen unter audioformate ausgang koaxial/opt. ?
48k lpcm
96k
192k
oder bitstream
und bei sacd ausgabe dsd oder pcm
hdcd dekodierung aus oder an ?
Mickey_Mouse
#2169 erstellt: 02. Jul 2013, 17:28
Bitstream und DSD!
Ich denke mal, das hat ja auch weniger mit dem Oppo als dem angeschlossenen AVR zu tun. Warum sollte man etwas anderes einstellen, wenn der AVR das versteht?
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.229
