Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-103 und 105
TheWolf
#3827 erstellt: 19. Mai 2014, 12:51
hombrepeter (Beitrag #3826) schrieb:
Also von CD geht es auch nicht.
Du hast aber schon die richtige Version?
BDP10XEU-75-0430B
Das EU im Namen ist wichtig.
hombrepeter
#3828 erstellt: 19. Mai 2014, 12:56
hombrepeter (Beitrag #3823) schrieb:
Also manchmal ist es schon komisch.
Habe die Beta runtergeladen auf Sticks (miitlerweile 5) aufkopiert.
Aber er macht kein Update.
Alle Fat oder Fat32 Grössen von 128 MB bis 2 GB probiert.
Ich werde es später mal mit einer CD probieren.
Werde die Sprache mal umstellen (nichts gebracht).
Wo ladet ihr den runter ch über :
http://www.oppodigit...BDP-103-Support.aspx
Ich Golo jetzt wo ich den Link einkopiert hatte merkte das ich falsche Firmware herunergeladen hatte.
HM kann ja mal passieren.
Mfg Pit
TheWolf
#3829 erstellt: 19. Mai 2014, 13:08
Is mir auch schon passiert.
Nur gut, dass unser Oppo da einen Riegel vorschiebt und die "falsche" FW ablehnt.
stevenskl
#3830 erstellt: 20. Mai 2014, 08:25
In der neuen Firmware heisst es :
"7.Added support for the "4Kx2K@50/60Hz" resolution to the BDP-103D/105D"
Wozu kann man das benutzen? Das Gerät wird wohl kaum 4K-BluRays abspielen können, wenn es die mal geben sollte. Also nur für Filme von Festplatte?
cege
#3831 erstellt: 20. Mai 2014, 08:56
Ob sich die BluRay überhaupt nochmal als Massendatenträger etabliert, bleibt abzuwarten.
Wenn der Oppo 4K-Videos von Festplatte oder gar NAS abspielen könnte, wäre es doch gut.
euphonic
#3832 erstellt: 20. Mai 2014, 09:14
Das bezieht sich auf das 4K-Upscaling, das vorher nur mit 24 Hz ausgegeben werden konnte. D.h. bei 50/60-Hz-Material wurden bisher Frames ausgelassen beim 4K-Upscaling. Nun kann es auch mit 50/60 Hz ausgegeben werden, allerdings nur mit 4:2:0 (mehr gibt die verbaute HDMI-Hardware nicht her).
Filou6901
#3833 erstellt: 20. Mai 2014, 18:09
Das heißt nun,update machen ???
Ich habe meinen Sat Sky Rec. an HDMI in beim Oppo103, HDMi out geht an den Samsung 4K TV
Würde man dann auch von 50/60Hz provitieren ?
Wenn ich auf 4K2K am Oppo umstelle, unbedingt auf 4:2:0 umstellen?
Mickey_Mouse
#3834 erstellt: 20. Mai 2014, 18:19
warum lässt du das nicht einfach den TV machen?!?
Filou6901
#3835 erstellt: 21. Mai 2014, 07:15
Das macht er ja eh.......
Dachte eventuell,man könnte noch eine Verbesserung erzielen....
Alex-Digital
#3836 erstellt: 21. Mai 2014, 14:39
Die neue offizielle Firmware ist raus... (BDP10xEU-75-0515)
Maastricht
#3837 erstellt: 21. Mai 2014, 15:02
und steht auf dem Spieler.
matt.schwarz
#3838 erstellt: 21. Mai 2014, 18:05
Falls damit gemeint ist, dass das Upgrade steht und nicht abschließt Bei mir auch.
Hast Du eine Lösung?
Maastricht
#3839 erstellt: 21. Mai 2014, 18:33
Ich meinte dass ich die neue offizielle Fw installiert habe. (Nachdem ich vor einigen Tagen de vorabgehende Beta installiert hatte.)
In deinem Fall würde ich erst einen factory reset machen - in der Hoffnung danch nochmals die neue Fw installeren zu können.
Wenn du nicht in das Setuo kommen kannst, dann würde ich den Oppo komplett vom Stromnetz trennen, etwas warten und wieder anschliessen usw.
[Beitrag von Maastricht am 21. Mai 2014, 18:44 bearbeitet]
racethepace
#3840 erstellt: 21. Mai 2014, 19:48
also bei mir lief das Upgrade auf meinem 103D problemlos. Ich habe vorher ein Backup der Settings auf USB-Stick gemacht.
Nach dem Update reset auf Werkseinstellungen und dann die Settings wieder restored. Funzt 100%
racethepace
TheWolf
#3841 erstellt: 22. Mai 2014, 08:44
Bei mir eben gerade genauso.
matt.schwarz
#3842 erstellt: 22. Mai 2014, 13:07
Ich hatte die Beta bereits drauf und machte das Update per WEB. Nachdem das Update 30 Min. auf 100% Stand, aber nicht abgeschlossen hatte, musste ich den Player vom Netz nehmen.
War aber wohl doch fertig.
Habe heute das Update nochmal per USB gemacht und jetzt lief es durch.
Grüsse
epigore
#3843 erstellt: 22. Mai 2014, 22:18
Einige Händler bieten den Oppo 103 auch Codefree an.
Ist das eigentlich eine Custom Firmware oder wird ein Chip eingelötet oder ...?
Mickey_Mouse
#3844 erstellt: 22. Mai 2014, 22:41
das ist i.d.R. eine "Zusatzplatine", die einfach so dazwischen gesteckt wird und ohne Löten/sichtbare Merkmale wieder entfernt werden kann.
Ich habe z.B. das Pro-Kit von bluraychip
wobei immer "codefree" gesagt/schrieben wird, in Wirklichkeit ist das aber nicht "free" sondern man kann (im Vergleich zu früheren Lösungen z.B. beim BDP83) recht aufwendig "frei" zwischen den Regions umschalten. Dafür muss man aber die Scheibe aus dem Laufwerk nehmen und den Player neu starten.
DVDs sind allerdings wirklich "free" ohne das lästige Umgeschalte.
blackzed
#3845 erstellt: 23. Mai 2014, 08:56
Für DVDs kann man den Player auch softwaremäßig "regionfree" bekommen...
web_tom
#3846 erstellt: 23. Mai 2014, 17:11
überlege mir den 103 zu kaufen und habe eine Frage bzgl. der automatischen Pegelanpassung - lt.manual Dynamic range control genannt welche bei leisen Audio-Passagen den Pegel anhebt bzw. bei bei lauten Effekten den Pegel senkt.
Derzeit betreibe ich am Sony W905 über den Kopfhöreranschluss einen Stereoamp, allerdings ist es bei dieser Konfiguration nicht möglich die von Sony bereitgestellte Funktion "automatische Lautstärkenivelierung" zu aktivieren - dies ist anscheinend nur bei Betrieb der internen TV Lautsprecher möglich.
Weil ich mir sowieso einen Player kaufen möchte ist nun meine Frage ob Dynamic range control funktioniert wenn man das Audiosignal des internen Kabel/Sat-Receivers vom W905 über Hdmi-Arc an den Oppo 103 ausgibt und über die analogen Ausgänge des Oppo das Signal an den Stereoamp übergibt? Ist das überhaupt möglich? Evtl. gibt es jemanden der das genauso betreibt und etwas dazu sagen kann?
Danke schon einmal für eure Antworten, auch wenn es nicht funktioniert sollte
LG
epigore
#3847 erstellt: 23. Mai 2014, 17:46
Danke für die Infos.
Meinst du mit softwaremäßig "regionfree" die SuperDisc oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
screenpowermc
#3848 erstellt: 23. Mai 2014, 21:35
leider immer noch kein gapless bei streamen mit neuer firmware möglich.
TheWolf
#3849 erstellt: 24. Mai 2014, 09:04
Genau das -DRC bzw. DLC beim Pio-AVR- hab ich vor ein paar Tagen ausprobiert und zwar sowohl am 103D als auch am AVR (SC-LX56 von Pioneer).
Getestet hab ich das mit der Flugzeug-Absturzszene von "Knowing" (Bluray).
Egal, was ich wo und wie ausgewählt bzw. eingestellt habe, es hat sich bei der Lautstärke absolut nichts geändert.
Für sachdienliche Hinweise, wie bzw. was ich da evtl. falsch gemacht habe, bin ich natürlich dankbar.
Tanguero
#3850 erstellt: 24. Mai 2014, 12:09
Hallo!
Mein OPPO 105EU: Hab versucht von der 0430 Beta auf die neu 0515 upzudaten übers Netzwerk.
Jedoch war nur zu lesen FW FAIL,
jetzt zeigt er noch immer die alte Firmwareversion an.
Und der Menüpunkt "Firmware-Upgrade" und "Werkseinstellungen" sind immer ausgegraut.
Auch kein USB-Update funktioniert mehr!
Gibt es eine Möglichkeit (Tastenkombination) den Player auf Werkseinstellungen zu setzen oder weiß jemand Rat?
Danke,
Albert
Tanguero
#3851 erstellt: 24. Mai 2014, 20:53
Hallo!
Ist wieder alles ok: genau kann ich nicht sagen warum, jedoch hab ich jetzt am Abend gesehen dass der Player mir den Hinweis gab, dass eine neue Firmware am USB vorhanden wäre - hab ugedatet und alles hat gut funktioniert.
Schönen Abend,
Albert
Mancunian
#3852 erstellt: 29. Mai 2014, 18:25
Ist der BBC iPlayer auch außerhalb von UK im Menü zu sehen? Dann müsste man ihn doch über einen Proxy/VPN mit UK-IP zum laufen bekommen können ..
Hat geklappt! Ich habe einen VPN-Dienst (darf ich den hier nennen?) abboniert, in den Netzwerkeinstellungen die Netzwerkadresse manuell vergeben, dann kann man nämlich auch die DNS-Adressen eingeben, die man von dem Dienst bekommt.
Der iplayer läuft dann, die Bedienung über den Oppo ist super. Vudu geht auch. Weiteres habe ich noch nicht getestet. Man kann bei dem Dienst auch das Land wechseln, im Moment ist natürlich UK eingestellt. Wenn man US einstellt, gibt es vielleicht bei Vudu und Netflix noch andere Angebote. Ich weiß aber nicht, wie die auf eine deutsche Kreditkarte reagieren, wenn man Filme mieten möchte.
Mayday_XL
#3853 erstellt: 30. Mai 2014, 07:59
Schade, daß die HDMI-Eingänge kein DTS-HD Master, usw. verarbeiten können und das der Player nicht
automatisch 3D Videodateien in 3D abspielt, wenn diese mit 3D, oder TB gekennzeichnet sind.
Vielleicht kann das durch ein FW-Update behoben werden ?!
nhs
#3854 erstellt: 30. Mai 2014, 09:16
ich habe nach dem FW-Update neulich folgendes Problem mit dem BubbleUPNP und zwar es wird nur ein Lied statt die gesamte Playlist abgespielt. Vielleicht kann jemand das gleiche Problem bestätigen oder mir eine Lösung dafür geben?
DANKE!
Meine Systemsumgebung:
  • Oppo 105
  • Synology NAS DS212j
  • Android Handy Samsung Galaxy S2
matt.schwarz
#3855 erstellt: 30. Mai 2014, 09:23
nhs (Beitrag #3854) schrieb:
DANKE!
  • Oppo 105
Bei meinem Oppo103 mit DS112+ spielt noch alles.
Versuch mal unter dem BubbleUPNP den Oppo "neu" als Mediarenderer zu initialisieren.
Tweety74
#3856 erstellt: 30. Mai 2014, 09:33
... Problem mit dem BubbleUPNP und zwar es wird nur ein Lied statt die gesamte Playlist abgespielt. ...
Interessant, das gleiche Problem hatte ich vor zwei Tagen, aber soweit ich mich erinnern kann, noch BEVOR ich die neue FW aufgespielt habe.
Anyway. Hast du den Oppo mal zurückgesetzt? Hab mir das auch immer nicht vorstellen können, aber schon 2x nach Updates Probleme mit BR`s gehabt, die nach einem Reset behoben waren. Vielleicht hilft es hier ja auch...
Tweety74
#3857 erstellt: 30. Mai 2014, 09:34
Hierzu eine Antwort von Oppo vom 14.05.:
We are still working on the development of gapless playback and it maybe possible in future upgrades, but i cannot promise anything at this time.
nhs
#3858 erstellt: 30. Mai 2014, 09:35
Zum Probieren habe ich das Handy als Renderer gewählt, da kann die gesamte Playlist problemlos abgespielt werden. Wenn der Oppo (oder Oppo Open Home) als Renderer gewählt wird, wird nur das erste Lied abgespielt dann hört er auf.
Ich habe serverseitig DSM auf Version 5.0 und embeded Java auf Java 8 auch upgraded. Vielleicht zuviel Änderungen auf einmal? Aber warum hat er auf anderen Renderer (Local Renderer) kein Problem.
PS: Ja ich habe ein Reset auf dem OPPO durchgeführt.
[Beitrag von nhs am 30. Mai 2014, 09:38 bearbeitet]
vandeus
#3859 erstellt: 30. Mai 2014, 20:45
also, ich betreibe den Oppo 105D (seit 2 Wochen sogar mit dem Stereo-Upgrade von Dr. Gert Volk) mit dem NAS Synology DS213J und auch nach dem Firmware-Update bestehen keine Probleme beim Bubble-Server und dem "kompletten" Abspielen von Playlists.
Der Oppo wird ganz normal als Open Home Renderer erkannt. Ich habe unter dem Punkt "Media Servers" > Minim Server das Häkchen "Create a proxy Media Server on this LAN" zusätzlich geklickt.
Ansonsten noch mal alles reseten und neu konfigurieren (auch den Synology).
Noch mal an alle Synology-und Oppo Nutzer:
Warum läuft eigentlich das Internet Radio nicht über den Oppo als Renderer? Sprich, unter Audio Station wird das Internet Radio nur bei mir auf dem MacBook abgespielt und nicht über den Oppo und die LS.
Die einzige Lösung, die über ich Umwege realisieren konnte, war die Installation des Asses UPnP Servers, der ein Tune-In-Radio implementiert hat. Nachteile: 1. Läuft nur über den Mac und über keine App und 2. kostet der Server nach einer 30-tägigen Trial-Phase satte 21EUR!
VG
nhs
#3860 erstellt: 30. Mai 2014, 21:07
Es geht bei mir inzwischen wieder mit dem Abspielen von Playlist, nachdem ich die Cache auf dem Controller gelöscht, die Gapless Playback Option deaktiviert (funktioniert sowieso nicht) und den Synology neugestartet habe.
Danke für die vielen Infos.
nhs
#3861 erstellt: 30. Mai 2014, 22:04
vandeus (Beitrag #3859) schrieb:
... ich betreibe den Oppo 105D (seit 2 Wochen sogar mit dem Stereo-Upgrade von Dr. Gert Volk) ...
Wie groß ist der Sprung von O-Oppo zu G-Oppo bei dir ?
Ich bin auch noch beim Überlegen, ob ich einen Upgrade durch Gert machen lasse.
alexfra
#3862 erstellt: 31. Mai 2014, 07:25
... und 2. kostet der Server nach einer 30-tägigen Trial-Phase satte 21EUR!
Ach komm, du hast 2,5k € für das Gerät ausgegeben. Da sind die 21€ doch zu verschmerzen, wenn dann alles funktioniert wie es soll.
Mir ist der Asset lieber als Minim, da simpel und individuell konfigurierbar. Und er arbeitet eben reibungslos mit Bubble und (G-)Oppo zusammen.
Grüße Alex
alexfra
#3863 erstellt: 31. Mai 2014, 07:29
Für ein geschultes Gehör ein deutlicher Sprung. Lohnt sich besonders, wenn man den Oppo als Vorstufe (an Aktiven) einsetzen möchte.
Per Digital Out oder HDMI keine Änderung.
Grüße Alex
vandeus
#3864 erstellt: 31. Mai 2014, 08:36
@alexfra:
Das stimmt, im Vergleich zu meiner Gesamtinvestition, sind die 21EUR für den Server eher marginaler Natur. Aber man geht natürlich bei der Summe von einem Gesamtpaket aus, das auch ohne Extras funktionieren soll.
Es nervt mich halt, dass das Internet Radio, wie bei Sonos (nur ca. 400EUR), mit einem iPhone oder Android-Handy nicht zu bedienen ist.
Beim Asset-UPnP Server muss man sich ausserdem recht mühselig durchklicken bis man beim gewünschten Sender ist. Alles jammern auf einem hohen Niveau, aber es geht und ging schon mal besser (wie gesagt, sh. Sonos).
Kurz zum Stereo-Upgrade:
Ich hatte vorher meinen Sonos auch beim Gert Volk modifizieren lassen und es nie bereut! Wenn alle Komponenten auf einem ähnlich hohen Niveau spielen, profitiert man auf jeden Fall davon. Sicherlich ist das Upgrade nicht günstig, aber es steckt auch viel Entwicklungsarbeit und neue Technikkomponenten drin.
Bei meiner Kombi, die eben aus dem Oppo 105D, einem McIntosh MA7000 und den Martin Logan Spire besteht, ist die Durchzeichnung, der Bühnenaufbau und etc. definitiv jeden Cent wert. Selbstverständlich profitiert man meisten davon, wenn der Anschluss per XLR geschieht.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zugewinn einer sagen wir mal analogerem Sound. Dh, der etwas harsche digitale Unterton beim unmodifizierten Oppo verschwindet und die Mitten werden "schmelziger".
Nicht umsonst haben Tests im Nachbachforum bei den "Aktiven" ergeben, dass der Oppo nun nahe einem gertifizierten Linn (G-ADS1 oder ADS0) herankommt:
Linn vs Oppo
Abb. stamm von Hr. Dr. Gert Volk!
nhs
#3865 erstellt: 31. Mai 2014, 09:28
Danke für eure Infos, ich werde demnächst den Schritt vielleicht auch durchführen:)
*AbsolutBlue*
#3866 erstellt: 31. Mai 2014, 10:27
DRC greift nur bei Dolby True Hd, wenn du eine Dolby True Hd Spur deinem pioneer avr fütterst erscheint zusätzlich noch ein loudmngt Funktion die du an und abwählen kannst.
Wenn du eine Dynamik Reduzierung erreich willst gibt es bei Pioneer die Funktion "Loudness" "Midnight"
Zippianer
#3867 erstellt: 02. Jun 2014, 11:06
Bitte sagt mir, dass es vom 103er auch ne Silber Variante gibt.
Vom 105er gibt es sie doch auch in zwei Varianten.
Bin im Internet nicht fündig geworden.
Mir kommt kein schwarzes Gerät mehr ins Haus, da Staubfänger und Front nicht ablesbar !!
Danizo
#3868 erstellt: 02. Jun 2014, 11:19
Was kostet eigentlich die Modifizierung durch Dr. Gerd Volk. !?
Habe schon mal Bilder der neuen Platine gesehen...aber keinen Preis
gefunden. Ist der G-Oppo danach eigentlich noch voll "update-fähig" ?
Also betreffend Oppo Firmware Updates...?
Betreibe meinen Oppo 105D per XLR an einem Marantz AV8801 und von
dort per XLR an zwei Burmester 956. Könnte alternativ auch direkt
auf die Endstufen (per Schaltung oder direkt)...habe es jetzt aber
gerade so verkabelt...da ich mit der Kette eigentlich so sehr zufrieden bin.
Danke...
So long....
[Beitrag von Danizo am 02. Jun 2014, 11:25 bearbeitet]
Moe78
#3869 erstellt: 02. Jun 2014, 13:53
Nein, den gibt es nur in schwarz.
@Danizo
Modifizierung? Was wird da gemacht? Ich würd ja sowas lassen. Vor allem, wenn du eh zufrieden bist...
Danizo
#3870 erstellt: 02. Jun 2014, 14:25
Oh...das hörst sich schon interessant an...was Dr. Gerd Volk
da macht. Es scheint dort wird vorallem das "Jitter" angegangen
und durch schnellere "Taktgeber" "analoger" gebügelt.
Meine Highlights am Oppo in dieser Kette sind gerade lossless
VINYL-FLAC Rips. Muß schon sagen...das sagt mir sehr zu.
Umso mehr digitale "Härte" rausgenommen werden kann...umso
genußvollen werden die Musikstunden.
Deshalb interessiert mich das sehr...was hier angeboten wird.
Was noch aussteht ist einen USB Zuspielung direkt an den USB DAC.
Muß noch meinen HTPC umbauen...und bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Will hier den Weg vom User "Lustiger Stiefel" gehen....mit Daphile als
OS.
Ich war übrigens am Samstag in einer Ausstellung...also da steht so
alles was im Highend Rang und Namen hat. Mcintosh, Burmester,
Accuphase, Linn usw. Eigentlich kein Bauteil unter 6000-8000,- €,
nach oben offen (150.000,-€ + kein Witz).
Zwischendrin....ganz klein und unscheinbar...ein Oppo 105 für 1400,-€
Es hat schon seinen Grund...das der 105´er da steht und nicht
jeder HighEnd Händler hat den in der Ausstellung (eigentlich logisch warum )
Nach den ersten Monaten mit dem Oppo 105D, der gerade tatsächlich als
Nachfolger eines Burmester 001 bei mir läuft (den ich noch besitze)...kann
ich sagen "Hut ab"...der spielt mit richtig viel Laune und sehr tolles Bühne
frei raus. Er klingt etwas härter als der 001...bildet aber genauso gut ab.
Für das Geld...absolut zu empfehlen.
Ich bin gerade dabei mich vollkommen von der CD zu lösen. Und der Oppo
macht mir die Entscheidung gerade sehr einfach.
So long....
[Beitrag von Danizo am 02. Jun 2014, 14:43 bearbeitet]
Zippianer
#3871 erstellt: 02. Jun 2014, 14:26
So ein Mist.
Echt nicht nachvollziehbar, da der 105er doch auch in Silber erhältlich ist.
Auf jeden Fall Danke.
nickchang
#3872 erstellt: 02. Jun 2014, 17:00
Buff84 (Beitrag #1615) schrieb:
Hi-Fi_Fee (Beitrag #1609) schrieb:
Eine Frage was die Toneinstellungen betrifft:
ich habe den Oppo ja erst seit einigen Tagen und habe noch keine großartigen Einstellungen vorgenommen. Nun habe ich gestern "Men in black" angeschaut. Bei diesem Film sind die Dialoge ziemlich leise und die Soundeffekte und Musik sehr laut, also nicht ausgewogen.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn ich es richtig verstehe könnte das auch mit der DRC Option des Oppo korrigiert werden. Hier ein Auszug aus dem Handbuch:
Dynamic Range Control:
Allows you to set the Dynamic Range Compression (DRC). DRC can
smooth out the sonic peaks and valleys common with wide-range digital audio. Enabling DRC may
make low level audio more audible during low-level listening. Turning off DRC restores the sonic
energy present in the original recording.
x Auto – Plays at the dynamic range specified by the disc. This option applies to certain Bluray Discs only, which have DRC instructions encoded in the Dolby TrueHD audio tracks.
x On – Turn on DRC for all Dolby and DTS audio formats. This option applies to all DVD and
Blu-ray Discs.
x Off – Turn off DRC.
NOTE
Dynamic Range Compression is applied to the analogue audio output and digital audio outputs (HDMI,
Coaxial and Optical) when the audio format is set to PCM.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Verstehe ich auch nicht ganz, also gibt es für CDs usw. via analog out keine loudness funktion?
SatHopper
#3873 erstellt: 02. Jun 2014, 17:12
@Danizo
Ich setze inzwischen auch Daphile an einem kleinen HTPC ein (Ion) und bin sehr zufrieden!
Klanglich als FLAC über USB tatsächlich noch einmal besser als direkt von CD, klingt ruhiger und angenehmer so.
Hab es selber kaum glauben können, da ich bislang Verfechter der CD war, aber auch der direkte Zugriff per iPad auf die gesamte Musikbibliothek hat schon enorme Vorteile und lässt einen längst vergessene Schätze neu entdecken
Gapless ist dann übrigens auch kein Thema mehr....
Bye
SatHopper
Mickey_Mouse
#3874 erstellt: 02. Jun 2014, 17:29
mal ganz ehrlich, ihr glaubt tatsächlich, dass ein und dasselbe PCM Signal, digital übertragen und vom selben D/A Wandler analogisiert besser klingt, wenn es "zwischendurch mal auf einem USB Stick lag"?!?
auch ansonsten muss man überlegen/testen, ob der "Gesamt-Klang" wirklich besser wird, wenn man ihn analog in einen AVR einspeist, statt den D/A Wandler des AVR zu nutzen. Es ist ja schon oft genug vorgekommen, dass die Leute geschworen haben, dass es analog besser klingt weil der Wandler im Oppo besser ist und dabei vergessen haben, dass ihr AVR das Signal erst digitalisiert und dann durch den "so schlechten" Wandler schickt, den man eigentlich umgehen wollte.
Das XLR rein technisch/klanglich gesehen im Heim-Bereich eher schlechter ist als unsymmetrische Übertragung, habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Ist aber teurer, wird im Profi Bereich (Bühne! das hat nix mit Home Hifi zu tun!) also klingt es auch besser...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 02. Jun 2014, 20:38 bearbeitet]
SatHopper
#3875 erstellt: 02. Jun 2014, 17:40
ICH glaube daran, zumindest glaube ich meinem Gehör.
Ob es nun daran liegt dass am asyn. USB weniger Jitter vorhanden ist (meine mal davon gelesen zu haben) oder daran dass die Daten bereits bitgenau als Daten vorliegen und nicht vom Laufwerk gelesen werden müssen ist mir ehrlich gesagt egal.
Übrigens sind wir in einer Sache einer Meinung: habe gerade XLR-Strippen zurückgehen lassen, da ich trotz des vermeintlichen Vorteils (voll symmetrisch, brummsicher usw) klanglich nicht davon überzeugt war!
Danizo
#3876 erstellt: 02. Jun 2014, 17:53
Diese Diskussion ist so alt wie der Wald....und führt zu nichts...
An XLR / Cinch Diskussionen nehme ich nicht mehr teil....und hat
überhaupt nichts mit teuer = gut zutun.
<<und dasselbe PCM Signal, digital übertragen und vom selben D/A Wandler analogisiert besser klingt>>
Es geht dabei gerade darum welche Dateien, in welchem Format und Auflösung transportiert werden.
Zusätzlich mit den Möglichkeiten einer ordentlichen und schneller Medienoberfläche die so kein Medienplayer
(auch nicht der Oppo) bietet. Weg von der CD (und ihrem Flaschenhals)....und ich habe keine Lust..noch
mehr Plastik ins Regal zu stellen und geniese den "analogen Sound" den hochauflösende Formate so
möglich machen.
Wenn du den Unterschied nicht hörst...das empfehle ich mal eine rein analoge Vinyl-Vorführung auf
Messen wie der HighEnd. Kein Wunder das es wieder immer mehr Musikliebhaber zu Platte treibt.
Es klingt einfach besser....ist mir aber zuviel Aufwand in der Handhabung.
Digital keine leichte Aufgabe...aber man kommt der Sache mit DSD Formaten
und ordentlichen FLAC´s schon wieder sehr nah. DSD per HDMI...das macht schon eher weniger Sinn.
So long....
Zippianer
#3877 erstellt: 02. Jun 2014, 18:57
Da ich schon seit langem mit dem Gedanken spiele mir einen separaten Blu-Ray Player zuzulegen,
hätte ich mal ein paar fragen zu den Oppos. Es wird ja überall behauptet dass es zur Zeit die besten BD Player sind die
auf dem Markt zu erwerben sind.
1. Kann ich davon ausgehen, dass der Oppo ( auch ohne Darbee ) eine bessere Blu-Ray Bildqualiät besitzt als mein
derzeitiger Player die PS3 ?
2. EU zu D . Steht D nur für die Darbee Integrität ?
3. Bin nicht der grosse Musik Fan, deshalb nehme ich an, dass der 105er für mich nicht nötig ist.
Oder gibt es irgendwelche Argumente ( Bildqualität, Laufruhe, Lautstärke ) die der 105er dem 103er voraus hat?
4. Leider gibt es den 103 nicht in silber ( warum auch immer ), deswegen würde mir alleine schon von der Optik der 105er
besser gefallen. Aber der Preisunterschied von 700€ ist schon gewaltig.
Sorry, aber ich habe gerade nicht die Zeit, 77 lange Forumsseiten durchzulesen
Frage zu Oppo BDP 103/105
PeterTaylor am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
Oppo BDP 103
04November16 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  2 Beiträge
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105
avara177 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Oppo BDP-103 und Kopfhörer
finlandia am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Oppo BDP 103 EU Regionalcode
webmania am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  2 Beiträge
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix?
M.Cremaster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Wieder ISO beim Oppo 103 -105
BorstyX am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205
Casi1277 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  8 Beiträge
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007
hqimps am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen
Wolle7777 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
