HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-E 8509s - Kein Empfang von Prosieben, S... | |
Samsung BD-E 8509s - Kein Empfang von Prosieben, Sat1, Kabel, Rtl etc.+A -A |
Deathliner
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 07:54 | |
Moin aus Hamburg :-) nachdem ich mir die Finger wund gesucht habe bezüglich meines im Betreff genannten Problems, habe ich eine Lösung gefunden die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich bin absoluter Neuling was Sat - Anlagen angeht. Der o.g. Rekorder erschien mir qualitativ hochwertig und somit habe ich ihn gekauft. Leider stimmen die aussagen darüber das die Bedineungsanleitung dieses Player / Rekorders eine Farce sind, denn Bei der Sendereinstellung geht Samsung in der Bedienungsanleitung davon aus, dass bereits ALLE Sender durch den am Beginn verpflichtend durchzuführenden automatischen Sendersuchlauf gefunden werden. Dem war jedoch bei MIR nicht so, denn RTL,Sat 1, Prosieben etc. fehlten bei mir und konnten auch nach mehreren Versuchen in den Einstellungen auf der Basis meiner Technik-Affinität nicht gefunden werden. Ich wohne in einem Mehrfamilien Haus mit einer Gemeinschaftsantenne - somit hatte ich absolut keine Erfahrungen / Ahnung was Transponder etc. überhaupt sind und wie man die Werte hierzu liest oder eingibt. Die Sat - Anlage funktioniert jeodch einwandfrei und ich bin auch davon ausgegangen das das Samsung Gerät selbst seinen Dienst tut. Die Lösung diese Sender - insgesamt eigentlich das KOMPLETTE Astra 19,2 Ost - Angebot (Deutsche Sender, sowie Pay TV Kanäle) zu erhalten, war dann denkbar einfach und hier einen Dank an : "Leuchte7" aus dem Digital Fernsehen - Forum: Folgende Lösung hat funktioniert: 1.) Menü->Einstellungen->-Kanal 2.) Satellitensystem eintrichten 3.) LNB Einschalten 4.) LNB - Einstellungen: - Satellit - Astra 19,2 - Transponder - Suche nach einer geeigneten Frequenz, die dir annähernd 100 -% Sendesignal-Leistung bringt - diese Transpinder Frequenz hat scheinbar nichts mit den in den Astra Listen genannten Frequenzen zu tun (die Erkenntnis dauerte mehr als einen Tag für mich) 5.) gehe bezüglich der LNB - Ober und Unterwerte wie folgt vor (ACHTUGN - HIER STECKT DIE LÖSUNG meiner Probleme und vielleicht auch DEINER) - Umstellung des oberen LNB Werts auf 10597 MHz - Danach sofort Empfang bei dem Receiver ( <- interner Twin-Sat Receiver ) ! - Unteren LNB Wert auf 0 setzen, erst danach ist eine manuelle Änderung des oberen LNB Werts möglich! - beim oberen Wert die 0 aufrufen und dann manuell 10597 MHz eingeben - anschließend noch den unteren Wert wieder ändern Es wurden danach ALLE Programme gefunden - viel Spass beim sortieren, denn - by the Way - der Channel List Editor für Samsung TV - Geräte funzt bei den Rekorder-Channel Listen offenbar nicht - nach dem Eport der Listen aus dem rekorder heraus und hochladen in die Liste wird ein Datei-fehler angezeigt. Da ich die Liste nun am Fernseher editiert hab, werde ich mich nun nicht mehr mit japanischen Denkensweisen totschlagen, welche bezüglich der Praxis was das Schreiben von Bedienungsanleitungen und wie ein BENUTZER wirklich mit Problemen umgeht Liebe Grüße Deathliner |
ich_bin_Berti
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 15:11 | |
Hallo Deathliner Habe mir auch den BD-E8509S zugelegt habe das gleiche Problem wie du hattest. Habe alles so eingestellt wie du es beschrieben hast funzt aber bei mir nicht hast du vielleicht noch irgendwas eingestellt was ich dann auch noch machen muß.Übrigens was war bei dir die unterste LNB-Frequenz bei mir 9750 MHZ Ich hoffe du hast eine Antwort für mich mfg.ich bin Berti |
Superliwi
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 14:24 | |
Tach auch................... Dank Dir , dass dies online gestellt hast. Habe mir ebenfalls den BD E 8509 S zugelegt und Probleme die Sender zu finden. Dankbar tief verneig Superliwi [Beitrag von Superliwi am 16. Mrz 2013, 14:25 bearbeitet] |
Azurloewin
#4 erstellt: 31. Aug 2017, 08:49 | |
Habe mich gestern über den Samsung schwarz geärgert . Fast alle Sender wurden nicht gefunden. Heute morgen im Internet nach einer Lösung gesucht und Schwups tauchte deine Antwort auf. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du deinen Lösungsweg mit uns geteilt hast. Selbst als Frau konnte ich deiner Anweisung super leicht folgen und habe nachdem ich deine Anleitung ausgedruckt habe, alles neu eingestellt . Und siehe da - HURRA es hat wunderbar geklappt. Jezt sind alle Sender da. Allerdings habe ich trotz der Suche nach den nahezu 100% Empfang nur 75% erreicht. Heißt dass dass ich einen neuen LNB kaufen/ausprobieren sollte? Liebe Grüße und vielen Dank nochmals für die tolle Hilfestellung |
Samsung BD-D8500 kein Menu valbuz am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 3 Beiträge |
samsung BD-P1580 kein Ton emsingo am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
Samsung BD E8500 - Frage zu Samsung Apps nictria am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
Samsung BD F-5500 E Regionalcode lilt8311 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung BD-H6500 kein 3D buyflyer am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 3 Beiträge |
Samsung BD-e 5500 code free schalten? neo2209 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
samsung bd-c 5100 zeigt kein Bild ! tuneitup am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Samsung PS42C91H + BD-P1500, kein Ton :( leon1,9tdi am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 7 Beiträge |
Samsung BD-C5300 kein 5.1 über Optical? schubidubap am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Samsung BD-F6500 / BD-F7500 hjzimmer am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedl3itterlemon
- Gesamtzahl an Themen1.557.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.350
