HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der Panasonic DMP-BD50 Thread! | |
Der Panasonic DMP-BD50 Thread!+A -A |
0300_Infanterie
13:53
#1054
erstellt: 15. Nov 2008, |
... dann hast Du die bekannten Schwächen des Uniphier-Chips beim Deinterlacing gesehen. Der 55er hat nen festen Filmmode, da sollte es besser (aber nicht perfekt) sein. |
rapfi
14:17
#1055
bisher habe ich mir jedes Jahr einen neuen DVD Player gekauft, jetzt brauche ich einen nach 3 Monaten ![]() Es ist schon anstrengend, immer auf der Höhe der Zeit zu sein... Der Pioneer DV 600, der drunter steht, hatte schon einen schlechten De-Interlacer, der PV 60 sowieso, der S52 machte Schwierigkeiten... Ich probiere die gleiche DVD mal an meinem S100, der sollte das wenigstens können... |
0300_Infanterie
14:22
#1056
... ja der S100 hat nen festen Filmmode! Aber der Abspann wäre mir egal ![]() |
rapfi
14:30
#1057
Abspann wäre mir auch egal, aber beim Film selber war es auch sehr auffällig! ![]() |
blue-blacky
14:14
#1058
erstellt: 16. Nov 2008, |
hi leute,ich habe ein problem.habe ein dvd-recorder von panasonic und den bd-50 von panasonic.schalte ich den bd-50 an so schaltet sich auch der dvd-recorder an.somit schaltet sich mein lcd gleich auf den dvd-recorder um.wie kann ich die beiden panasonic geräte getrennt bedienen.gibt es eine einstellung bei beiden geräten,habe in der anleitung von beiden nichts gefunden.wäre schön wenn ihr eine lösung für mich hättet. |
0300_Infanterie
14:31
#1059
... Du kannst beim BD50 3 verschiedene FB-Codes nutzen. Ist auch in der BDA beschrieben... (mach ich bei meinem BD30 auch so, der steht auf DVD3, der 575 auf DVD1, wäre sogar noch möglich einen S100 anzuschließen!) |
blue-blacky
14:56
#1060
danke dir ![]() |
0300_Infanterie
15:59
#1061
blue-blacky
21:04
#1062
erstellt: 18. Nov 2008, |
hi,infantrie, gleich das nächste problem,ich habe ein sammy 52er a659 und den bd 50.schaue ich blu-ray od dvd auf der "nur scan" einstellung,kommen am rande gelegentlich blize.bei 16:9 sind sie nicht da.habe auch im forum gelesen,es wäre nur bei den panasonic bd 50 mit verbindung des samsung-lcd.bei samsung-lcd und blu-ray-player von samsung tritt das problem nicht auf.vllt kannst du mir weiter helfen. |
0300_Infanterie
21:23
#1063
... hab ein ähnliches Problem bei der 1080i Ausgabe meines DBV-S-Receivers über HDMI... Da half nur OVERSCAN aktivieren ![]() |
blue-blacky
21:30
#1064
wenn das so weiter geht,werde ich wohl den bd50 gegen den samsung 2500 tauschen,wenn das noch machbar wäre. |
0300_Infanterie
21:47
#1065
schonmal 720p-Ausgabe probiert? |
blue-blacky
22:03
#1066
eben gerade,die blitze sind weg,aber das bild ist nicht mehr so scharf wie vorher,elbst bei der menüeinstellung.also ohne eine scheibe abzuspielen kommt der blitz. |
blue-blacky
22:19
#1067
bei 1080p u.1080i sind die blitze,mit der bildschirmjustierung kann man sie weg bekommen,jedoch jedesmal die hin u. her justiererei das nervt. |
blue-blacky
22:54
#1068
zumindest 24p läuft gut bei 16:9,jedoch nur scan fängt das blitzen an. |
0300_Infanterie
13:43
#1069
erstellt: 19. Nov 2008, |
...wäre nicht das erste mal, dass sich 2 Komponenten nicht vertragen ![]() |
Andimb
13:45
#1070
erstellt: 13. Dez 2008, |
Gibt es den BD 50 eigentlich nicht mehr in vernünftign Menden, dass der Preis bei den Läden so hoch sein muss? |
0300_Infanterie
13:50
#1071
... wenn ich das richtig mitgeschnitten hab ist sogar schon der 55er von Pana als Auslaufmodell bezeichnet (ein User hat eine derartige Auskunft im 35/55er-Thread) gepostet! Sowowhl der 50er, als auch der 55er sind wohl nicht ansatzweise an die Stückzahlen des 30/35er rangekommen... |
P@yne
08:34
#1072
erstellt: 15. Dez 2008, |
Gibt seit heute nen neues Update: Hier:http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bd50/bd50_euro.html Handelt sich um die Version 1.4 |
v10tdi
16:56
#1073
erstellt: 16. Dez 2008, |
Gibt es auch eine Info,was sich durch dieses Update ändert/verbessert? Grüße Carsten |
rapfi
17:56
#1074
...habe es drauf und kann wie bisher nichts feststellen... |
pilab
19:40
#1075
Wird auch nichts zu sehen sein. Nur playability verbessert ![]() Update Information Model Number DMP-BD50EG Update Version Ver 1.4 Update File Name / Size * Europe/UK/CIS UPDATE_BD50EG_V14.exe / 26,040,918 bytes Update Date 2008/12/15 Improvements Date/Version Description 2008/12/15 Ver 1.4 1. BD-V Playability 2008/10/1 Ver 1.3 1. Playability 2008/7/1 Ver 1.2 1. Playability |
SVW_Fan
12:52
#1076
erstellt: 22. Dez 2008, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Vor ein paar Tagen neue Firmware aufgespielt. Seitdem stürzt bei mir die Bluray "Casino" von Universal beim Laden des Hauptmenues ab. Player muss dann vom Netz genommen werden. Mit der letzten Firmware hatte ich bei dieser Bluray keinerlei Probleme. Dafür ist jetzt aber die Bluray " Pans Labyrinth" mit der DTS-HD Tonspur in Deutsch abspielbar. Dies war bisher nicht möglich. Firmware 1.4 hat also eine Verbesserung gebracht. Könnte jemand das Problem mit "Casino" bitte überprüfen. Vielen Dank Marc |
rapfi
18:42
#1077
...und dazu... könnten man die firmware eigentlich downgraden? Bei einem Philips LCD TV konnte ich up- und downgraden ohne Probleme, hatte mir damals alle firms aufgehoben. Die 1.3 habe ich auch noch... |
pilab
19:02
#1078
erstellt: 23. Dez 2008, |
versuch es doch, dann wissen wir es auch ![]() |
0300_Infanterie
19:58
#1079
... nein, bei den Pana-BDs ist nix mit zurück wechseln - geht nicht! |
rapfi
07:19
#1080
erstellt: 24. Dez 2008, |
@pilab: so etwas mache ich nur, wenn ich Probleme nach einem update haben sollte, nicht, um anderen was auszutesten, da frage ich lieber erst im Forum! Probs habe ich mit der 1.4 bisher nicht - aber Top Kommentar - echter Schenkelklopfer! @0300 Infanterie: danke, gut zu wissen, bestimmt für einige hier nur zur Erklärung OT: beim Philips LCD wurde tatsächlich ständig an den HD Eigenschaften nachgebessert, die SD Eigenschaften verschlechterten sich aber irgendwann merklich. So war es gut, wenn man je nach Nutzung die vom Forum empfohlene software nehmen konnte. |
0300_Infanterie
09:12
#1081
... bei den Samsung-Fw-Updates für den 2500er läuft es ähnlich konfus... ![]() |
The_Sidewinder
15:05
#1082
erstellt: 30. Dez 2008, |
Also mir reichts langsam. Bei mir wird einfach nicht angezeigt, dass eine neue Firmware vorhanden ist. Auch wenn ich das Aktualisieren manuell über das Setup anstoße passiert nichts, absolut nichts. Über die Interneteinstellungen ist der Test erfolgreich, also es wird verbunden angezeigt. Wieso verdammt nochmal klappt das bei meinem Player nicht. Muss man da irgendwie den Router konfigurieren? |
pilab
18:09
#1083
Denke nicht den Router, sondern die Firewall. Wenn du eine installiert hast einfach mal kurz deaktivieren. Wenns dann funzt ![]() |
The_Sidewinder
18:44
#1084
Also Router ist es definitiv nicht. Hab den BD-50 direkt ans Kabelmodem gehängt und da geht es auch nicht. Netzverbindung des BD-50 zeigt ok an, BD-Live funktioniert, nur beim Update keinerlei Reaktion. Eben den Panasonic Support angerufen, der mir das Problem bestätigte, dass immer wieder die Server in Japan Probleme machen und selbst der Support einen BD-50 hat, mit dem die keine Firmware-Update-Verbindung hinbekommen. Kann ja wohl echt nicht sein...ist das eventuell gar ein Grund zur Wandlung? Bei mir funktioniert diese Funktion definitiv überhaupt nicht und hat bei bestimmt schon 100 Versuchen noch nie funktioniert. |
pilab
21:03
#1085
Also wenn dir soviel am Online-Update liegt, würde ich schon reklamieren. Versuchen kann man es mal. Wenn der Rest aber i.o. ist, mach doch das Update mit einer CD-R. So häufig kommt das für den 50-iger auch nicht mehr vor. Greez ![]() |
rapfi
07:11
#1086
erstellt: 31. Dez 2008, |
das fehlende online-update kann ich auch gut verschmerzen. Der Player macht soviel Spaß und ein update via CD-R scheint mir ohnehin sicherer. Also ich wollte nicht unbedingt bei evtl. wackeliger Verbindung am "offenen Herzen operieren". ![]() update via CD war von 1.1 bis 1.4 immer problemlos. |
SVW_Fan
21:43
#1087
erstellt: 05. Jan 2009, |
Wieder Problem mit Universal Bluray Hallo, wie schon vor ein paar Tagen berichtet, kann ich seit der neuen Firmware den Film Casino nicht mehr abspielen. Heute habe ich nun noch Jarhead gekauft und wieder das selbe Problem. Da wurde bei Panasonic wohl ein schöner Bug produziert. Zwischenzeitlich versuchte ich noch rund 20 andere Blurays abzuspielen, war absolut kein Problem. Darunter waren auch American Gangster und Operation Kingdom (beide Universal). Ich rufe morgen wohl mal in Hamburg an. Jetzt reicht es mir langsam. Bei DVD Playern hatte ich nie derartige Probleme und die sind teilweise von Denon. Gruß Marc [Beitrag von SVW_Fan am 05. Jan 2009, 21:44 bearbeitet] |
0300_Infanterie
23:02
#1088
... ab wo streikt Casino? Hab die auch hier, aber "nur" den BD30, jedoch noch mit FW 2.0! Ob´s beim BD30 mit FW 2.1 diese Probleme auch gibt??? |
SVW_Fan
09:33
#1089
erstellt: 06. Jan 2009, |
Guten Morgen, bei beiden Blurays lässt sich das Hauptmenue nicht mehr laden. Es kommt noch die Landesauswahl und die rechtlichen Hinweise, aber dann ist es vorbei. Gruß Marc [Beitrag von SVW_Fan am 06. Jan 2009, 09:35 bearbeitet] |
0300_Infanterie
09:39
#1090
... ich hab´s auch mal zum BD30-Thread verlinkt, da die FWs meist parallel kamen - ich schieb die Casino gleich nachher mal in meinen BD30 mit FW 2.0! |
SVW_Fan
10:13
#1091
Hallo, mit der alten Firmware 1.3 lief Casino aber unproblematisch. Wird daher wohl auf dem BD 30 mit Firmware 2.0 auch laufen. Gruß Marc |
0300_Infanterie
10:14
#1092
... deswegen hab ich´s ja auch ausführlich beschrieben und verlinkt im BD30-Thread! Mal schauen was an Feedback kommt... |
0300_Infanterie
10:17
#1093
... wäre dann meines Wissen der erste FW-Bug bei den 30/50er Panas... ![]() |
P@yne
07:44
#1094
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hab vor kurzem den Film Bee Movie angeschaut, dabei blieb der Player beim Dreamworks Logo (Das vor beginn des Hauptfilms) hängen (so für ein paar Sekunden). Auch beim Schluß des Films (Wo The End steht) blieb der Player wieder für ein paar Sekunden stehen. Kann einer dieses Problem bestätigen bzw. mal testen? Danke. Hab die 1.4 Firmware drauf. |
SVW_Fan
16:34
#1095
Hallo, zwecks Fehlersuche bei Blurays "Casino" und "Jarhead" Technikabteilung der Zentrale in Hamburg kontaktiert. Die nahmen sich der Angelegenheit an und fanden heraus, dass beim BD 55 die Bluray " Casino" eine extrem lange Ladezeit benötigt (ca. 10 min). Habe dann nochmals beide Disk ausprobiert und siehe da, Casino Hauptmenue läuft nach 5 min und Jarhead schon nach ca. 3 min. Mit der vorherigen Firmware waren die Ladezeiten zumindest bei Casino sehr viel kürzer. Blurays laufen also, aber mit einer nicht akzeptablen Ladezeit. Das Problem soll aber gelöst werden. Gruß Marc |
0300_Infanterie
16:38
#1096
... also bei mir läuft er einwandfrei! Aber eben nicht mit aktuellster FW auf dem BD30 - andere Infos kamen bislang auch nicht ... |
SVW_Fan
16:50
#1097
Dann ist es wohl am besten, Du spielst die neue Firmware nicht auf. Einzige sichtbare Verbesserung bisher ist, dass nun die deutsche DTS-HD Tonspur bei Pans Labyrinth abspielbar ist. Gruß Marc |
0300_Infanterie
16:53
#1098
... beim BD30 hat sich wohl auch die DVD-Wiedergabe verbessert... aber da ich nur BD schaue lass ich´s wohl auch weiterhin sein! |
Denon_1957
20:19
#1099
Also ich verstehe euch nicht,neues Update dann muß ich das haben.Aus dem Alter bin ich schon lange raus mein BD30 hab ich im Oktober 2008 gekauft.Bis jetzt hab ich noch kein Update aufgespielt und der läuft einwandfrei,hatte noch bei keinem Film Probleme und ich kann 80 Blu Ray,s mein eigen nennen.Es ist nicht immer ratsam ein neues Update zu machen wenn der Player Optimal läuft.Das ist jedenfalls meine Erfahrung. janine01 ![]() |
0300_Infanterie
20:22
#1100
... hättest Du aufmerksam gelesen hättest Du festgestellt, dass nicht jeder ugedatet hat... Die Frage ist schon OK, zumal ja auch bekannte Fehler zuvor behoben wurden ![]() |
P@yne
10:49
#1101
erstellt: 09. Feb 2009, |
Hallo zusammen, es gibt nen neues Update. Siehe hier:http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bd50/bd50_euro.html |
mat17*
17:07
#1102
erstellt: 11. Feb 2009, |
Hallo, gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem beim BD50 das Updaten per Netzwerk (Internet) jemals ging? Bei mir funktioniert das auch nicht. BD-Live funktioniert ohne Probleme. Der Verbindungstest funktioniert ebenso, jedoch testet der nur die Verbindung zum Router und nicht ins Internet. Ich habe den Netzwerktraffic mit Wireshark beobachtet und dort sieht man, dass wenn man auf Firmware aktualisieren klickt, überhaupt nichts im Netz passiert. Es startet nicht mal einen Verbindungsversuch. Das Menü verschwindet und es ist nur noch das Hintergrundbild da. |
rapfi
21:56
#1103
ich probiere es gar nicht mehr, eine CD ist schnell gebrannt und eine sichere update-Methode! |
pilab
13:07
#1104
erstellt: 15. Feb 2009, |
Funktioniert bei mir tadellos ![]() Bis jetzt jedes Update über LAN gemacht ![]() Improvements Date/Version Description 2009/2/9 Ver 1.5 1. Stability of decoding for HD audio, etc. Was bedeutet wohl das "etc" ![]() [Beitrag von pilab am 15. Feb 2009, 13:08 bearbeitet] |
Updateprobleme Panasonic DMP BD50 HD-Rossi am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? Cahliban am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Pansonic DMP-BD50 surbier am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 6 Beiträge |
SonyBDP-S550 oder Panasonic DMP-BD50 Mr.Topi am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 33 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Pansonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? ichti am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread Schnoesel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 1051 Beiträge |
Bluray-Player codefree - BD50? Malterno am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT220 Murphy am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.590
