HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, &quo... | |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3+A -A |
Tralien
#1051 erstellt: 14. Feb 2009, 17:30 | |||
so, der player steht jetzt auch bei mir. firmware upgrade über lan klappte wunderbar. alle einstellungen gemacht und ne bluray getestet...alles bestens, wird net sonderlich warm, kein küfter, laufwerk beim abspielen kaum hörbar. ladezeiten teilweise ewig....liegt vermutlich am bdlive, welchen er direkt runter lädt...und meiner lahmen 1000 er leitung. AVCHD klappt jetzt auch...hier nochmal ne kleine zusammenfassung: avchd_leer runterladen, ordnerstruktur BDMV direkt ins Root einer UDF 2.5 DVD ziehen, mit Nero z.B. mit tsremux eine bluray erzeugen und die dateien im ordner clipinf, playlist, stream mit denen aus den ordnern der erstellten bluray füllen. Index und Movieobject nicht überschrieben, da müssen die aus der avchd_leer ordnerstruktur drin bleiben...dann brennen, fertig. alles ganz easy.... |
white-pony
#1052 erstellt: 14. Feb 2009, 19:57 | |||
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Player! Für den aktuellen Preis ist er wirklich sehr gut! |
Powerwilli2
#1053 erstellt: 15. Feb 2009, 14:38 | |||
Help hi leute problemm wie oben beschrieben player auf ton bitsream gestellt onkyo 606kann also decodieren,trozdem zeigt er nur stereo an und der ton kommt ach nur aus 2 lautsprechern der sub wird nicht angesteuert. bei allen anderen blus die ich habe keine probs. blu defekt?????? danke willi |
GoDFaTHeR-GER
#1054 erstellt: 18. Feb 2009, 01:41 | |||
Ich habe bei meinem Player das Problem, dass er obwohl alles auf deutsch gestellt ist, eine englische Tonspur auswählt. Meinst Du das mit Sprachbug? |
fck
#1055 erstellt: 18. Feb 2009, 02:00 | |||
Ja, das ist damit gemeint! Ist aber nur bei einigen BD der Fall! |
GoDFaTHeR-GER
#1056 erstellt: 18. Feb 2009, 09:36 | |||
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube bisher war das bei allen Blu-Rays, die ich bisher angeschaut habe so. Waren allerdings noch nicht allzu viele. |
Zikonov
#1057 erstellt: 18. Feb 2009, 21:01 | |||
ich wollte grad meinen P1500 auf 2.3 aktualisieren. hab die FW von der aktuellen Seite per USB runtergeladen, installiert. jetzt hab ich das gefühl der player fährt nicht mehr hoch. wenn ich ihn einschalte, steht die ganze zeit im display "load". weiss jemand weiter? [Beitrag von Zikonov am 18. Feb 2009, 21:43 bearbeitet] |
fundive
#1058 erstellt: 19. Feb 2009, 22:30 | |||
Hmm .. also das würde mich verwundert. Bei mir ist einzig und allein Oceans13 so eine BD. Bei allen anderen hats bei mir geklappt. Wenn es bei allen ist, würde ich nochmal prüfen, ob die Sprache korrekt eingestellt ist. |
GoDFaTHeR-GER
#1059 erstellt: 19. Feb 2009, 22:49 | |||
Sprache ist definitiv korrekt eingestellt, aber es waren insgesamt noch nicht so sonderlich viele Blu-Rays, die ich auf dem Gerät angeschaut habe. Bei den letzten beiden (The Reaping / Lieben und lassen) hat er aber auf jeden Fall die falsche Tonspur genommen. |
fck
#1060 erstellt: 19. Feb 2009, 22:55 | |||
Also hab bisher ca. 10 BD geschaut und nur bei zweien war der Sprachbug(ocean´s und i´m legend), welcher aber mit zwei mal Audio-Taste drücken behoben war! |
Speedy2500
#1061 erstellt: 20. Feb 2009, 10:40 | |||
Hallo, habe ebenfalls ein Problem mit dem Player. Anfangs habe ich immer mein komoplettes System per Funksteckdose vom Netz genommen. Dann waren ab und zu die Einstellungen weg! Auf Nachfrage bei Samsung hieß es, das die Geräte nicht gedacht sind, vom Netz genommen zu werden und sie sich nach 6 Std auf Werkseinstellungen zurücksetzten. Also lass ich sie jetzt auf Stand-By, was aber auch nicht hilft. Meine Probleme: -Wenn ich den Player anschalte, ist er immer auf 1080i, muss ihn dann immer auf 1080p und Filmmodus ein schalten! Beim Fernseher gibt es so was wie eine "Shop"-Funktion, gibts dass hier auch? -Und 2. bekomm ich bei manchen DVDs keine Sprache. Als AV-Receiver dient der Samsung AV-R720, ist per HDMI angeschlossen. Tonausgabe per PCM, klappt einwandfrei bei Blu-Rays, nur bei manchen DVDs kommen nur Effekte. Wenn ich dann auf Bitstream umstelle, dann klappt das mit dem Ton! Ist aber doch nicht Sinn der Sache! Was könnte ich den falsch machen? Übrigens: Habe diesen "Sprachbug" schon bei mehreren Blu-Rays gehabt, ca. 10! Wäre für eure Hilfe sehr dankbar. |
Speedy2500
#1062 erstellt: 20. Feb 2009, 11:07 | |||
Habe eben nochmal mit einer Dame bei Samsung telefoniert. Diese Mitarbeiterin war mal sowas von doof, sorry ! Sie meinte, dass Teil sei ja auch schon älter und nicht jeder hätte einen Full-HD Fernseher, also sei es normal. Ich müsste jedesmal im Menü erst auf 1080p und dann nochmal filmmodus auf ein stellen! Kann doch nicht ihr Ernst sein? Oder kann dass jemand bestätigen, dass er immer umstellen muss? Kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen! |
fck
#1063 erstellt: 20. Feb 2009, 14:00 | |||
Völliger Quatsch! 1080p/24p kommt automatisch, habe den player über Nacht auch nicht am Netz! |
Powerwilli2
#1064 erstellt: 20. Feb 2009, 21:17 | |||
Hi kann bei samsung keine fw finden mit 2.3 kann nur diese finden 090105_01_BDP1500_XEF gruss willi |
GoDFaTHeR-GER
#1065 erstellt: 21. Feb 2009, 13:18 | |||
Wie warm wird Euer Player eigentlich? Hab gestern eine Blu-Ray angeschaut und hinterher den Player mal angefasst, der war für meinen Geschmack sehr warm. Speziell auf der Unterseite war er so warm, dass ein Anfassen gerade noch möglich war. Ist das normal oder ist da irgendwas kaputt? Habe den Player in einem Hifi-Regal stehen, wo er nach oben und zu den Seiten jeweils nur wenige Zentimeter Luft hat, aber dank der passiven Kühlung sollte das ja eigentlich kein Problem sein, oder? [Beitrag von GoDFaTHeR-GER am 21. Feb 2009, 13:18 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1066 erstellt: 21. Feb 2009, 13:32 | |||
... der wird so warm weil er ohne Lüfter arbeitet! Irgendwie muss er die Wärme ja abführen aus dem Inneren |
GoDFaTHeR-GER
#1067 erstellt: 21. Feb 2009, 13:42 | |||
Mir ist schon klar, dass da Wärme entsteht und diese irgendwie nach außen geleitet werden muss, aber mir kommt das Ganze dann doch eine Spur zu warm vor. Auf der Oberseite wird er gut handwarm und auf der Unterseite wird er wie gesagt so heiß, dass man ihn gerade noch anfassen kann. Sind so hohe Temperaturen wirklich normal? |
0300_Infanterie
#1068 erstellt: 21. Feb 2009, 13:46 | |||
... der hitzerzeugende Chip sitzt an der Unterseite! Alle Konkurrenzmodelle hab daher nen Lüfter!!! |
opacer
#1069 erstellt: 21. Feb 2009, 13:48 | |||
Teilweise ja. Die Hauptwärme wird da bestimmt nicht durch den Prozessor generiert sondern durch die Spannungswandler. Bei kleinen Wandlungen von DC-Spannung werden aus kostengründen oft Linearwandler benutzt. Das heißt wenn man von 3.3V auf 1.8V will/muss, wird die Differenz praktisch "verheizt". Die Wärme muss abgeführt werden. Ich hab bei meinem aber ehrlichgesagt noch nicht drauf geachtet wie warm/heiß der unten wird. Werde ich heute abend mal machen. Aber hey, lieber was wärmer und Lüfterlos als Kalt und nervig. Solange er auch dauerhaft ordentlich läuft (also auch mal 6 Stunden am Stück) ist doch alles ok... |
GoDFaTHeR-GER
#1070 erstellt: 21. Feb 2009, 14:08 | |||
Hab bisher eigentlich immer nur eine Blu-Ray geschaut, noch nie mehrere am Stück. Aber gerade hinsichtlich Haltbarkeit habe ich halt etwas Bedenken. Die hohen Temperaturen kommen mir einfach etwas ungesund vor. Aber kannst mir ja dann mitteilen wie warm Dein Player nach dem Abspielen einer Blu-Ray ist, dann habe ich einen Vergleich. Hast Du Deinen Player frei stehen oder auch wie ich in einem Hifi-Regal mit wenig Platz nach oben und zu den Seiten? |
opacer
#1071 erstellt: 21. Feb 2009, 15:46 | |||
In einem kleinen Fach, unten holz direkt drüber ein Sat-Receiver der auch ordentlich warm wird. Darüber 1cm luft dann Holz. Links und rechts hat er 5cm, hinten passen grade die Kabel dran. Enger kann es also fast nicht sein |
GoDFaTHeR-GER
#1072 erstellt: 21. Feb 2009, 15:55 | |||
Ok. Dann bin ich mal gespannt, wie es bei Dir mit der Hitzeentwicklung aussieht. Haben beide ja fast identische Bedingungen, denn bei mir geht es ähnlich eng zu. |
soundfuchs
#1073 erstellt: 21. Feb 2009, 18:49 | |||
Ja, 090105_01_BDP1500_XEF, ist die aktuelle FW! Wo kommt eigentlich diese 2.3 Bezeichnung her? Taucht hier im Forum schonmal ab und zu auf! |
Lindon_Lomax
#1074 erstellt: 21. Feb 2009, 21:32 | |||
Ich hab mir den Thread durchgelesen und werd daraus nicht ganz schlau. Kann der Player nun via ts-remux/Nero hergestellte AVCHDs abspielen oder nicht? |
soundfuchs
#1075 erstellt: 22. Feb 2009, 03:43 | |||
Also bei mir hats nicht mit Nero funktioniert, sondern nur mit Imgburn! Am Besten auf einem Player testen. Hast Du die Möglichkeit, eine AVCHD auf Rapidshare hochzuladen, einen Trailer zum Beispiel? |
Lindon_Lomax
#1076 erstellt: 22. Feb 2009, 13:09 | |||
Danke soundfuchs. Ich hab schon selber AVCHDs produziert und die sind auf meinem Sony 350 abspielbar. Ich hab überlegt mir den Samsung als Zweitgerät fürs Schlafzimmer zuzulegen und da sollte er das halt abspielen können. |
Zikonov
#1077 erstellt: 22. Feb 2009, 16:57 | |||
irgendwo stand zu genau der FW die bezeichnung 2.3 runtergeladen habe ich aber exakt die datei, die oben genannt wurde. mein neuer P1500 ist inzwischen da, ich überlege ob ich das update mache, habe aber keine Lust auf Probleme wie beim ersten Mal. Was ist im Allgemeinen sicherer: CD oder USB oder Ethernet? [Beitrag von Zikonov am 22. Feb 2009, 17:00 bearbeitet] |
white-pony
#1078 erstellt: 22. Feb 2009, 17:21 | |||
Meine Empfehlung ist USB - das ist eigentlich Idiotensicher. Man sollte dazu zwei Dateien haben: 1. Firmware_Update_Quick%20Guide_de.pdf 2. 090105_01_BDP1500_XEF.RUF Die erste ist zum lesen - wer das kann und tut, sollte dann keine Probleme haben! |
Zikonov
#1079 erstellt: 23. Feb 2009, 15:39 | |||
ziemlich arrogant, was du von dir gibts, meinst du nicht? das problem mit dem flash, das ich hatte, hatten bereits mehrere. Und auch mit USB. hier gibts grad nen thread dazu im forum. |
GoDFaTHeR-GER
#1080 erstellt: 24. Feb 2009, 09:11 | |||
Bist Du schon dazu gekommen eine Blu-Ray zu schauen und anschließend die Temperatur zu prüfen? |
white-pony
#1081 erstellt: 24. Feb 2009, 11:41 | |||
Nach nochmaligem lesen, muß ich Dir recht geben! Sollte allerdings nicht so rüberkommen.
Dazu konnte ich allerdings nix finden, würde mich interessieren - link? Ich hoffe trotzdem, dass Deine Frage beantwortet ist. USB ist die einfachste und schnellste Variante! Das ein Player auch mal defekt sein kann und ein update nicht möglich ist, ist natürlich eine andere Sache. |
djmuzi
#1082 erstellt: 24. Feb 2009, 16:26 | |||
Der P1500 ist ja bei Pro-Markt für 149 zu haben. Ist da vielleicht eine Bonus-Blu-Ray-Disc im Karton drin; es bewegt sich irgendwas da drin ? |
fundive
#1083 erstellt: 24. Feb 2009, 16:32 | |||
Guck doch einfach in den Karton Also bei den "alten" war auf der Verpackung ein Aufkleber, welche Bonus-Discs drin waren. Bei mir z.B. I am legend und Oceans 13 |
djmuzi
#1084 erstellt: 24. Feb 2009, 16:39 | |||
Auf der Verpackung ist nix zu sehen außer ein Aufkleber diverser Testergebnisse. Ist das eigentlich ein Schnäppchen oder sollte man warten, bis der Player 100 EUR kostet [Beitrag von djmuzi am 24. Feb 2009, 16:40 bearbeitet] |
fundive
#1085 erstellt: 24. Feb 2009, 16:47 | |||
Wenn Du mir die Lottozahlen von morgen nennst, beantworte ich Deine Frage Also der Player hat vor gar nicht mal so langer Zeit noch über 200 Euro gekostet. Wie lange es dauert, bis er bei 100 ist kann Dir niemand sagen. Möglicherweise nie? Das ist aber bei vielen technischen Geräten so, morgen bekommst Du sie meist billiger als heute ... nur wartest Du dann im Zweifel ewig bis zu einem Kauf. Ich halte 150 Euro für den Player absolut als gerechtfertigt an und kann zum kauf raten. Ausser dem "Sprachbug" ist für mich nix störendes an der Kiste. Und die Sprachumschaltung kann ich mit einem Druck auf die fernbedienung zur not selbst vornehmen. |
Zikonov
#1086 erstellt: 24. Feb 2009, 17:01 | |||
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2313 das thema meine ich. genau das problem hatte ich ja auch. aber so lange ich keine probleme mit irgendwelchen filmen habe, werde ich auch erstmal nichts updaten |
djmuzi
#1087 erstellt: 24. Feb 2009, 17:20 | |||
Naja, wenn das Angebot weg ist, kostet der wieder 179 EUR im MM und PM und Amazon hebt den Preis hochstwahrscheinlich auch wieder auf 169 EUR (zurzeit ca. 154 EUR). Amazon hatte den Player schon mal für 156 EUR aber dann wieder erhöht. |
white-pony
#1088 erstellt: 24. Feb 2009, 17:38 | |||
Das ist eine sehr weise Entscheidung! Solange man kein Problem hat, würde ich die ein oder andere Firmware-Version ruhig auslassen.
Ich meine das ist ein Schnäppchen! [Beitrag von white-pony am 24. Feb 2009, 17:41 bearbeitet] |
cat65
#1089 erstellt: 24. Feb 2009, 17:40 | |||
Für den Preis kann man den doch kaufen. Auf meiner Verpackung stand aber auch nichts,welche BR´s dabei sind.Hatte den mit 4 Blu-rays dabei gekauft. |
djmuzi
#1090 erstellt: 24. Feb 2009, 17:49 | |||
Bietet hier Samsung auch einen Vor-Ort Service wie für die TVs an? |
worshipper
#1091 erstellt: 25. Feb 2009, 01:04 | |||
noch eine andere Frage: welches HDMI Kabel würdet ihr von Amazon empfehlen? Brauche so 3 oder 5 m. |
Aimo
#1092 erstellt: 25. Feb 2009, 10:58 | |||
Guten Morgen Leute, Hat denn von euch jemand jeztz schon mal intensiv das BD-Live getestet? Was gibts da zu sehen, welche Inhalte, würdet ihr es als lohnenswert einschätzen? Ich selbst konnte es noch nicht ausprobieren, weil mein Router nun mal im Flur steht und sich ein Netzwerkkabel nicht so leicht dorthin verlegen lässt.Habe schon an Netzwerk über das Stromnetz gedacht, haltet ihr das für ein brauchbare Lösung? Auf jeden Fall würde ich schon ganz gerne mal sehen, was sie dort so anbieten, einige BDs habe ich ja,die BD-Live Inhalte mitbringen. Noch ne spekulative Frage: Wie lange werden den diese Inhalte dann bereitstehen? Sprich: Nach 5 Jahren z.B. wird "Hanckock" doch ein alter Film sein, pflegen die dann immer noch diese BD- Inhalte? Entschuldigt bitte diese Fragen, die nicht unbedingt mit dem 1500er direkt zu tun haben, vielleicht könnte der Moderator ein ganz kleines bischen großzügig sein |
djmuzi
#1093 erstellt: 25. Feb 2009, 11:50 | |||
Klar hat das was mit dem 1500er zu tun, denn man müßte ihn doch updaten, damit er dieses BD-Live bekommt. Und ob sich das lohnt, würde ich auch gerne erfahren, sind doch die Updates von Samsung mit Risiken verbunden, wie man in diesem Thread nachlesen kann. Ich habe für meine Xbox ein langes Netzwerkkabel gezogen, wäre für mich kein Problem, dieses mit ein paar Verränkungen in den Samsung Player einzustöpseln |
Aimo
#1094 erstellt: 25. Feb 2009, 13:30 | |||
Also wollte noch anmerken, das ich alle Updates schon gemacht habe und bisher damit auch keine Probleme habe, alle meine neun ( ;)) BDs laufen, und alle DVDs die ich seit dem Kauf gesehen habe auch. Die Probleme die hier manche nach Updates haben, habe ich zum Glück nicht. |
djmuzi
#1095 erstellt: 25. Feb 2009, 13:34 | |||
Wie siehst du die DVD Qualität? Ist ja immer hin ein Faroudja Chip drin |
worshipper
#1096 erstellt: 25. Feb 2009, 13:41 | |||
vielleicht noch eine anschließende Frage... in welcher Preiskategorie kommt man, wenn man ein bestmöglichtes DVD Upscaling haben möchte? |
Aimo
#1097 erstellt: 25. Feb 2009, 14:42 | |||
Ich habe mir in den letzten Wochen mal die Arbeit gemacht, meine drei DVD- Player mit dem 1500er zu vergleichen, was die Bildqualität bei DVDs angeht. Dabei habe ich als Anschluß YUV genutzt, weil alle kein HDMI haben. Progressiv habe ich eingestellt. Dann habe ich meinen Onkyo mal skalieren lassen (alle möglichen Auflösungen), dann wieder nicht, dann mal direkt an den TV... usw.usf. Auslöser für diese Tests war, weil ich nebenbei auch den 2500er mitlese und dort alle von der DVD- Quali schwärmen wegen dem REON. Ich war doch ein wenig verunsichert und habe mich schon mal selbst gerügt, wegen dem "geilen Geiz" und weil ich den schön billigen 1500er genommen habe ;), obwohl ich den 2500er noch gar nicht bei der Arbeit gesehen habe. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, dass der 1500er mindestens genauso so gut ist, wie die drei DVD- Player die ich bei mir zu Hause vergleichen konnte, wenngleich ich mir eigentlich insgeheim gewünscht hätte, das es durch HDMI und 1080p noch mal zu einer Steigerung kommt. Aber offensichtlich ist durch die DVD an sich und den Gerätschaften die ich hier habe das Ende der Fahnenstange erreicht. Als Fazit würde ich mal so sagen: Mitlerweise bin ich mehr als zufrieden mit dem 1500er. DVDs machen genauso viel Spaß wie vorher und Blu-Ray ist einfach nur geil. Ich nutze den 1500er jetzt für alles in der Stube, die DVD- Player habe ich auf die restliche Zimmer verteilt, nach dem ich zumindestens den Harman noch eine zeitlang mit parallel betrieben habe für die oben beschriebenen Tests. Letzendlich sind mehr als 300,- für den 2500er zu viel für mich obwohl er vielleicht auch besser ist, aber fehlerfrei ist er nicht (siehe 2500er- Forum).Wahrscheinlich hätte ich mich nie mit dem Lüftergeräusch anfreunden können (wie so viele von den Besitzern auch nicht). Das einzigste was mich eigentlich noch stört ist der Sprachbug und da hoffe ich einfach mal weiterhin, das die das noch irgendwie hinkriegen! Bis dahin [Beitrag von Aimo am 25. Feb 2009, 14:55 bearbeitet] |
worshipper
#1098 erstellt: 25. Feb 2009, 15:27 | |||
Danke. Durch deine Aussage fühle ich mich bestärkt den Player zu kaufen. Fragt sich nur wo? Gibt es noch irgendwo Bundles mit BluRays? |
white-pony
#1099 erstellt: 25. Feb 2009, 15:48 | |||
Ich hab den Player seit Dezember und hab auch ein bischen mit dem Ding rumexperimentiert in Bezug auf DVD Qualität. Hab dabei auch meinen Onkyo 876 zu hilfe genommen und den skalieren lassen. Mein Resumé ist ebenfalls, dass sich der Samsung nicht zu verstecken braucht. Ich nutze im HK nur noch den Samsung, die anderen DVD Player hab ich auch weggeräumt. Und der sog. "Sprachbug" stört mich überhaupt nicht! |
djmuzi
#1100 erstellt: 25. Feb 2009, 15:51 | |||
naja der Player wurde ja per YUV verbunden und hat gar nicht selber skaliert... |
white-pony
#1101 erstellt: 25. Feb 2009, 15:58 | |||
Warum soll er denn per YUV nicht selber skalieren können? Ups, hab gerade gesehen, dass er per YUV bei DVD tatsächlich nur von 576 --> 480 skalieren kann. Ist aber auch ne Skalierung. [Beitrag von white-pony am 25. Feb 2009, 16:18 bearbeitet] |
Samsung BD-P1500 - Ruckler trotz 1080p24 Paiper am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, BD Live alias Profile 2.0? Neuhier83 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
Blu-Ray BD-P1400 oder BD-P1500? meridon am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500 Heikiest am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD-p1500 Menüesteuerung Jockel100 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1500 zieht schlieren sushilange am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Sharp BD-HP21 und HP50, Profile 1.1 BD-Player celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.340
