HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, &quo... | |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3+A -A |
dennilein
#1802 erstellt: 08. Jan 2010, 11:27 | |
hab das kabel schon gewechselt!habs mit nem 1.3b u 1.3c probiert! der player fängt direkt nach dem anmachen an zu hängen. mal seh ich das bild, dann mal wieder nicht! [Beitrag von dennilein am 08. Jan 2010, 11:28 bearbeitet] |
RoNNoS
#1803 erstellt: 13. Jan 2010, 12:26 | |
mal eine Frage.Als ich Planet Erde damals geschaut habe und ich aus gemacht habe lief die Blu-Ray beim einschalten an genau dieser Stelle weiter.Gestern bei King Kong ging es nicht.Liegt das an der neuen Firmware oder ist das Disc abhängig? |
ooley-aus-stein
#1804 erstellt: 13. Jan 2010, 13:03 | |
Das ist von der Disc abhängig. Hängt mit Java zusammen... |
qtip
#1805 erstellt: 19. Jan 2010, 22:32 | |
Seit heute gibt es auf der Samsung Homepage eine neue Firmware für den 1500. Allerdings muss man dafür auf die Seite des Players gehen und dort Support anklicken. Direkt über den Supportbereich wird mir jedenfalls nur die alte Version angezeigt. Die neue Firmware ist wohl heute erschienen, hat die Version 2.6 und als Datum den 11.1.2010. Ausprobiert habe ich sie noch nicht. Allerdings schreibt in einem anderen Forum jemand, dass mit der neuen Firmware Terminator 4 (lief nicht mit 2.5, aber mit 2.4) einwandfrei läuft und der Film sogar auf deutsch startet! Samsung hat da doch nicht etwa einen Fehler behoben, oder? Falls jemand die Firmware ausprobiert, könnte er ja mal berichten, ob die Probleme von Version 2.5 beseitigt worden sind. Noch mal zusammengefasst, Version 2.5: + Bild in Bild Kommentar lässt sich nun ausblenden + Blu-rays mit mehreren Filmversionen (Hancock, Wall-E) laufen nun einwandfrei, ohne das der Film zwischendurch kurz stehen bleibt - Divx/Xvid Wiedergabe nun unbrauchbar, nach ein paar Minuten fängt es an zu haken - Verschiedene Blu-rays laufen nur unter Version 2.4 einwandfrei, nicht unter 2.5 oder dort nur mit Tricks (z. B. Terminator 4 und Inglorious Baserds UK) - Zumindest bei mir hatte ich noch das Problem, dass beim Umschalten zwischen 1080p und 1080/24p durch die Blu-ray (Extras in anderem Format z. B.) der Bildschirm manchmal schwarz blieb. Erst nach dem ich von Hand den Fernseher (Sony) auf einen anderen HDMI Eingang umgeschaltet habe und dann wieder zurück kam das Bild. Das Problem trat auf, nach dem ich 2.5 installiert hatte und war weg, als ich wieder Version 2.4 draufgespielt habe. Wäre schön, wenn jemand berichten könnten, ob divx/xvid wieder funktioniert und der Tonbug tatsächlich beseitigt ist... [Beitrag von qtip am 19. Jan 2010, 22:35 bearbeitet] |
fundive
#1806 erstellt: 20. Jan 2010, 00:44 | |
Das Update war technisch problemlos einspielbar ... Danach wieder alles im Menü eingestellt (deutsche Sprache und so weiter ...) Oceans'13 eingelegt .. und startet wie immer auf englisch ... Sprachbug also nach wie vor vorhanden ! Viel mehr hab ich jetzt auf die schnelle nicht getestet, ich hab im Moment ausser dem Sprachbug keine Discs da die problematisch sind. |
dickbrave
#1807 erstellt: 20. Jan 2010, 12:02 | |
Update ohne Probleme eingespielt. Die tage testen, denn habe meine Iron Man verliehen |
Aimo
#1808 erstellt: 20. Jan 2010, 12:24 | |
Wäre schade, wenn die den Sprachbug NIE mehr in den Griff kriegen. Hat jemand Erfahrung mit anderen Samsungplayern? Haben den Sprachbug eigentlich alle Modelle. Ich liebäugle nämlich mit dem 4610, weil der einfach geil aussieht, würde es aber lassen, wenn ich die selben Probleme mit dem hätte. Was mich noch am 1500er stört, ist dass DVD- Layerwechsel so überaus spürbar sind, das konnten alle meine alten DVD- Player viel besser. Na mal sehen, was die neue Firm bringt, werd jetzt mal aufspielen... |
Jockel100
#1809 erstellt: 21. Jan 2010, 20:04 | |
Hallo zusammen, auf der samsung homepage ist wieder eine neue firmware version mit datum von 20.01.2010 aufgetaucht. leider hab ich das problem das ich von der seite nichts downloaden kann, bekomme immer den hinweis auf seitenladefehler. habe absolut keinen plan woran das liegen könnte, den ärger habe ich erst seit dem die ihre seite umgekrempelt kaben. könnte das bitte mal jemand mit dem download der zip datei für usb update testen und mir die datei irgendwie zukommen lassen oder hat jemand noch eine andere downloadquelle? andernfalls müßte ich laut telefonsuport das gerät zum updaten einschicken, mit dem gedanken kann ich mich ja nun garnicht anfreunden hier noch der link zur samsung seite: http://www.samsung.d...edbd7b7d&dl=firmware ich bin für jeglichen tipp und lösungsvorschlag dankbar bis dann joachim |
beleboe
#1810 erstellt: 21. Jan 2010, 21:18 | |
Ist dein Player nicht mit dem Internet verbunden? Dann kommen Updates über den Weg in den Player. Alternativ mit der rechten Maustatse auf das ZIP-Symbol und über diesen Weg speichern. Ich kann die Firmware ohne Probleme auf den PC/Notebook speichern. Alternativ bräuchte man eine Mail-Adresse von dir. |
Puddy
#1811 erstellt: 22. Jan 2010, 09:42 | |
Die Firmware-Version vom 20.1.10 ist die genau gleiche wie die ein paar Tage vorher. Downloaden konnte ich beide ohne Probleme. Gruß Puddy |
Jockel100
#1812 erstellt: 22. Jan 2010, 10:48 | |
Moin doch doch, der player ist schon mit dem internet verbunden, bis ca anfang september klappte das mit den autoupdates auch ohne probleme. seit dem behauptet mein player allerdinga es bestünde keine netzwerkverbindung, was aber quatsch ist, bd life dürfte dann ja ebenfalls nicht funktionieren. ich kann mir das nicht erklären, zumal an meiner konfiguration nichts verändert wurde. also weder der player bekommt eine verbindung zum update, noch kann ich, wie schon beschrieben, die besagte datei an meinem pc runterladen. ich konnte allerdings inzwischen am rechner meines nachbarn problemlos die datei laden, die suche hat sich damit also erst einmal erledigt. nun nervt es mich natürlich immer noch extrem das der kram bei mir ohne erkennbaren grund nicht mehr funzt, denn wozu habe ich einen player am netz wenn ich mir jedes update erst auf umwegen besorgen muß am meisten neben den propblem beim autoupdate nervt mich das ich auf der homepage fast alles mögliche runterladen kann, bedienungsanleitungen, bilder, alte softwareversionen, nur eben nicht das was ich brauche. ach ja, wann ich auf den button für email support klicke öffnet sich nur ein leeres fenster, funzt bei mir also auch nicht. ist natürlich sehr praktisch wenn ich bei einem problem den support nicht in anspruch nehmen kann........ zugegeben, edv technisch bin ich nicht so der brüller, aber immerhin lief der ganze mist ja schon mal und ich habe devinitiv nix verändert.:| jetzt könnte ich höchstens bei gelegenheit mal testen den player bei einen bekannten anzuklemmen und schauen ob er dann eine verbindung zu samsung server bekommt. leider hat keiner von denen einen internetanschluss neben seinem tv liegen, somit wäre das wieder eine größere aktion. na, noch gebe ich die hoffnung nicht auf das mir hier noch jemand den entscheidenden tipp geben kann, beim samsung telefonsupport sind die jungs damit ja überfordert also falls ideen vorhanden sind, immer her damit.......... bid dann joachim |
djmuzi
#1813 erstellt: 22. Jan 2010, 10:53 | |
Ach ja, diese Computer und die ganze Netzwekkacke.... Ist zwar ein anderes Thema aber bei mir am iMac funzen iChat und Adium nicht und Skype zeigt Online-Kontakte sehr oft nicht an... Mal ein anderes Beispiel für Frust wo man als Leie rein gar nichts machen kann. Beim P1500 hat das letzte Update über LAN Problemlos geklappt. Über dasselbe Kabel wollte aber meine Xbox 360 keine Verbindung zum Internet aufbauen, solange der iMac nicht an war, auch so ein Kuriosum, was sich kein normaler Mensch erklären kann; Hab den Router gewechselt und es geht wieder... Leider funzen iChat gar nicht und Skype zur hälfte immer noch ... Das mal zum leidigen Thema Computer und Netzwerke... |
Jonato
#1814 erstellt: 22. Jan 2010, 13:21 | |
Hab dann jetzt auch mal die neuste FW per USB aufgespielt. Batman Begins kann ich das Regiefenster im Film endlich abstellen. Und meine Divx/Xvid Serien laufen auch vernünftig.Nicht so wie bei der letzten FW. Endlich mal wieder ein Fortschritt! |
Jockel100
#1815 erstellt: 22. Jan 2010, 18:17 | |
Na bitte, geht doch nachdem ich nun etliche graue haare dazu bekommen habe ist mein poblemchen nun gelöst ich wäre im leben nicht darauf gekommen das meine ip adresse für das ganze theater verantwortlich war. nach etlichen telefonaten mit diversen hotlines kam ein techniker auf die gloreiche idee mal nicht wie bei mir üblich nur den pc, sondern auch das modem bzw router komplet abzuschalten und erst nach einigen minuten wieder einzuschalten. er hatte irgendwie herausgefunden das meine momentane ip adresse nicht in deutschland registriert sei und die probleme wohl daher kämen. dachte erst das sei ein vorgezogener aprilscherz aber mittlerweile war ich selbst zu solchen experimenten bereit. na ja, langes geschreibsel kurzer sinn: nach erneuten hochfahren gab es eine neue ip adresse und seitdem klappt es wieder mit der samsung seite und der brp hat auch keine netzwerkprobleme mehr, sucht sich seine updates selbst, ganz so wie es sich gehört. da muß man als normalsterblicher erst einmal drauf kommen, ip adresse im ausland, nä wat nen sch.... ich dachte bisher das die adressen statisch vergeben wären, tja ich lern halt immer noch was dazu evtl hilft der kurze bericht ja mal jemand weiter. nochmals vielen dank für die lösungsvorschläge. bis dann joachim ps: t4 funzt jetzt, der sprachbug ist bei mir allerdings immer noch vorhnden. so, nu aber filme her und |
Jonato
#1816 erstellt: 23. Jan 2010, 11:44 | |
Kommando zurück. Die Xvids laufen doch nicht richtig. War ich gestern noch guter Dinge, kann ich heute sagen, das die immer noch anfangen zu ruckeln.Es dauert nur länger bis es los geht. Ich hab mittlerweile auch die Nase voll. Das Teil kommt bei Ebay rein und bis er weg ist, kommt wieder die April FW drauf. Gibt mittlerweile auch genug andere bezahlbare Player. |
qtip
#1817 erstellt: 23. Jan 2010, 15:38 | |
An andere Stelle heisst es, dass die neue Firmware auch Probleme mit verschiedenen James Bond Blu-rays hat. Kann das wer bestätigen? Ansonsten ist es wohl am sinnvollsten, erstmal bei der April FW zu bleiben. Stellt euch mal vor, Samsung würde die neueste Firmware vor Veröffentlichung auf bekannte Bugs aus vorherigen Versionen (xvid Wiedergabe) testen - verrückter Gedanke, oder? |
schrammc1985
#1818 erstellt: 23. Jan 2010, 20:41 | |
Weiß ob mit der neuen FW MKV´s abspielbar sind? |
Butterfinger76
#1819 erstellt: 23. Jan 2010, 22:09 | |
kann mir bitte mal jemand helfen, kriege die firmware nicht runter geladen. weder die cd noch die usb version, kriege jedesmal die fehlermeldung die seite kann nicht aufgebaut werden... |
Jonato
#1820 erstellt: 24. Jan 2010, 15:52 | |
Hier die vom 16.04.09: http://uploaded.to/file/9ozu9x Und vom 11.01.10: http://uploaded.to/file/z986gd Für USB. [Beitrag von Jonato am 24. Jan 2010, 18:21 bearbeitet] |
Butterfinger76
#1821 erstellt: 25. Jan 2010, 20:43 | |
super, vielen dank! dann kann ich jetzt bei meinen eltern den player updaten, ist der player mit dem update endlich in der lage sich die sprache zu merken? |
Jonato
#1822 erstellt: 26. Jan 2010, 00:28 | |
Nope! |
Muck666
#1823 erstellt: 31. Jan 2010, 02:53 | |
Ich hab mal ne Frage zum BD-Live. Mein player sagt mir immer: "permanenter Speicher voll" und ich kann keine Trailer streamen...woran liegt das? |
white-pony
#1824 erstellt: 31. Jan 2010, 10:53 | |
Der Player hat keinen internen Speicher, hast Du hinten einen USB-Stick dran? Minimum 1GB. |
Visionär
#1825 erstellt: 31. Jan 2010, 17:27 | |
Das ist bei mir nach dem Einschalten noch so. Ich muß meinen Onkyo-Receiver dann neu einschalten und den 1500er auch und erst dann habe ich wieder ein Bild. Das Update hat da auch nichts gebracht. Werde mir zu meinem Sony Fernseher jetzt wohl doch den 360er aus dem selben Haus besorgen. |
pulos
#1826 erstellt: 22. Feb 2010, 23:35 | |
Hat hier eigentlich mal jemand das "Season Play" der Lost-Staffeln probiert? Habe natürlich einen USB-Stick angeschlossen (wird auch erkannt) und bis ich das Gerät ausschalte (oder vom Strom trenne?!) merkt er sich die Daten, danach ist das Profil jedoch weg. Ideen? |
djmuzi
#1827 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:33 | |
Hab heute Underworld evolution reingeschmissen und mein TV zeigt am Anfang due Info über Auflösung und 24Hz und wenn der eigentliche Film anfängt kommt nochmal die Meldung 60Hz.... WTF? Bei Underworld Rise of the lycans kommt gar keine Info, wenn ich die manuell aufrufe, zeigt der TV 24Hz an. Gibt es Blu-Rays in 60Hz? [Beitrag von djmuzi am 27. Mrz 2010, 14:36 bearbeitet] |
Aimo
#1828 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:25 | |
Hab ich grad mal getestet mit "Evolution" (aus der Underworld-Steelbox). Wird bei mir ganz normal mit 24Hz angezeigt. Vielleicht ist bei dir im Player-Menü 24 Hz nicht mehr eingestellt? Gibts für uns denn noch mal ein Update (Inglourius- Basterds- Problematik)? Was ich so gelesen hab, haben die meisten anderen Samsung-Player ja ihr Update bekommen teileise schon auf 2.8? Der Englisch-Trick bei IB hat bei mir beim zweiten und dritten Mal schauen nämlich nicht mehr richtig funktioniert, d.h. ich mußte trotzdem mehrmals starten und rumspielen (Schublade auf und zu, vom Strom nehmen usw.). Nervt einfach nur noch und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft noch mehr Scheiben geben wird, die Späne machen werden, da kann es einfach nicht sein, dass man monatelang aufs Update warten muß. Wäre wirklich mies, wenn man bei Samsung der Meinung wäre, dass ältere Player kein Update mehr "brauchen". |
djmuzi
#1829 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:55 | |
klar hab ich umgestellt, es wird ja am Anfang der Blu-Ray die Info vom TV aufgepoppt, mit der 1080p und 24Hz Information. Sobald ich aber vom Disc Menu den Film starte, poppt nochmal die Meldung vom TV, also vom meinem B650, dass 1080p aber nur 60Hz abgespielt werden [Beitrag von djmuzi am 28. Mrz 2010, 12:56 bearbeitet] |
daredevil_666
#1830 erstellt: 01. Apr 2010, 02:57 | |
Zur Info. Neue Firmware. Version: 2.7 Release: 31.03.10 |
djmuzi
#1831 erstellt: 01. Apr 2010, 06:28 | |
Hmmm... macht mal Ich lese erstmal was passiert |
Jockel100
#1832 erstellt: 02. Apr 2010, 09:53 | |
Moin, habe es gewagt und die neue firmware per lan aufgespielt. dauerte ca 30min, finde ich persönlich für das ergebniss reichlich lange. bisher habe ich keine nennenswerten änderungen feststellen können, lediglich meine transformers 1 blu ray wird nun problemlos eingelesen, das war sonst immer so ein geduldsspielchen. seltsamer weise wurden bei dem update alle persönlichen einstellungen behalten, sonnst war immer alles weg. der lästige sprachbug ist natürlich noch immer vorhanden, das bekommen die wohl nicht mehr in den griff. aber das wichtigste: scheint so das es keine verschlimmbesserung ist bis dann joachim |
qtip
#1833 erstellt: 03. Apr 2010, 03:18 | |
Also irgendwie habe ich die Hoffnung ja aufgegeben, dass die es noch mal schaffen, alle Fehler zu beseitigen. Ich nutze jetzt schon ewig Version 2.4 und Discs, die bei neueren Versionen Probleme machen, laufen bei mir einwandfrei. Man braucht quasi nur noch Updates um die Fehler des letzten Updates auszubessern. Allerdings habe ich mit 2.4 halt immer die Probleme mit mehreren Filmversionen auf einer Disc. Habe letztens Star Trek Season 2 geschaut und bei einigen Folgen ist es echt extrem. Vielleicht läuft mit 2.7 ja alles, haha. Hab noch mal die Daten zu Version 2.5 und 2.6 aus den letzten Seiten zusammengesucht. Vielleicht hat ja jemand Lust zu testen, ob sich was gebessert hat: Version 2.5: + Bild in Bild Kommentar lässt sich nun ausblenden + Blu-rays mit mehreren Filmversionen (Hancock, Wall-E) laufen nun einwandfrei, ohne das der Film zwischendurch kurz stehen bleibt - Divx/Xvid Wiedergabe nun unbrauchbar, nach ein paar Minuten fängt es an zu haken - Verschiedene Blu-rays laufen nur unter Version 2.4 einwandfrei, nicht unter 2.5 oder dort nur mit Tricks (z. B. Terminator 4 und Inglorious Baserds UK) - Zumindest bei mir hatte ich noch das Problem, dass beim Umschalten zwischen 1080p und 1080/24p durch die Blu-ray (Extras in anderem Format z. B.) der Bildschirm manchmal schwarz blieb. Erst nach dem ich von Hand den Fernseher (Sony) auf einen anderen HDMI Eingang umgeschaltet habe und dann wieder zurück kam das Bild. Das Problem trat auf, nach dem ich 2.5 installiert hatte und war weg, als ich wieder Version 2.4 draufgespielt habe. Version 2.6 + Batman Begins kann ich das Regiefenster im Film endlich abstellen. + Terminator 4 funktioniert wieder - Die Xvids laufen doch nicht richtig. War ich gestern noch guter Dinge, kann ich heute sagen, das die immer noch anfangen zu ruckeln.Es dauert nur länger bis es los geht. - Probleme mit verschiedenen James Bond Blu-rays - Der Englisch-Trick bei IB hat bei mir beim zweiten und dritten Mal schauen nämlich nicht mehr richtig funktioniert, d.h. ich mußte trotzdem mehrmals starten und rumspielen (Schublade auf und zu, vom Strom nehmen usw.). |
elou
#1834 erstellt: 03. Apr 2010, 11:04 | |
Hallo, ich habe diesen BDP 1500 und habe die letzen Tage folgendes Problem: Blu Ray 2012 beim 1. Start Audio völlig asynchron. Blu Ray raus, Player aus, wieder an, Blu Ray rein, Ton in Ordnung, nur ab Laufzeit 1 Std. 26 geht nichts mehr, Standbild, Laufwerk rattert, Player lässt sich nur ausschalten, sonst geht nichts. Erneuter Versuch, vorskippen bis zur besagten Stelle, Player läuft 20 Minuten, dann wieder selbes Problem. Mit der BR Star Trek genau das gleiche Theater. Nach 1 Std. 30 Stotterbilder als wenn die Zeitlupe eingeschaltet wäre, dann Standbild. Selbes Prozedere, gleiches Problem. Gestern Königreich der Himmel eingelegt, nach 40 Minuten wieder Stotterbilder/Zeitlupe. Hat der Player Probleme mit diesen BR oder ist er schlicht hinüber? Habe den in 12/2008 gekauft, wenn es hochkommt habe ich 20 BR damit geguckt! Neueste FW vom 31.3. ist drauf. Ich bin absolut enttäuscht von dem Player, Samsung hüllt sich in Schweigen. habt ihr ne Idee woran es liegen könnte? Einfach nur Unverträglichkeit mit diesen BR oder tatsächlich ein Defekt. Hat jemand anderes auch diese Probs? Sollte es ein Defekt sein, werde ich die Kiste mal nach Ostern zum MM schleppen, mal sehen was die mir erzählen? Habe da die Sorge, dass die ankommen mit dieser Beweisumkehr nach 6 Monaten. Na mal sehen, wenn s dazu kommt, wandert der in die Tonne und nie wieder Samsung. Ach so, gibt es noch irgendwo die FW 2.4, würde gerne mal ausprobieren ob es an der FW liegt? [Beitrag von elou am 03. Apr 2010, 11:11 bearbeitet] |
pulos
#1835 erstellt: 03. Apr 2010, 12:01 | |
Meine waren auch dieses Mal alle weg. Schon seltsam!? |
Aimo
#1836 erstellt: 03. Apr 2010, 12:24 | |
@elou, Alle diese BR laufen bei mir mit Firm 2.6 problemlos, von daher tippe ich mal auf einen Hardwaredefekt. Frohe Ostern |
elou
#1837 erstellt: 03. Apr 2010, 12:27 | |
@aimo: Danke für Deine Antwort, na dann auf zum MM. Auch von mir natürlich Frohe Ostern..... |
qtip
#1838 erstellt: 03. Apr 2010, 12:39 | |
@elou Wo hast Du den Player denn stehen? Da die Probleme ja anscheinend immer erst nach einiger Zeit auftreten ist es vielleicht ein Hitzeproblem. Der 1500 wird sehr warm. Ich habe da damals extra größere Füße druntergestellt, so hat er nach unten 1,5 cm Luft, denn auch die Unterseite wird sehr heiß - im Sommer geradezu beängstigend. Wäre vielleicht einen Versuch wert, den Player mal ganz frei aufzustellen, falls das gerade nicht eh der Fall ist... |
elou
#1839 erstellt: 03. Apr 2010, 12:49 | |
@qtip: Er steht im Regal, nach unten hin halt die normale Freiheit, nach oben hin ca. 7 cm, werde ich mal ausprobieren, danke für den Hinweis. |
Dozer79
#1840 erstellt: 03. Apr 2010, 19:12 | |
ich muss gestehen habe nicht den gesammten Fred gelesen ( schon ganz schön lang ) und stell trotzdem mal eine Frage. Mein P1500 bietet mir bei vielen BD´s immer die englischen Untertitel z.B. 2012, da kann ich einstellen was ich will. Gut wenn ich Untertitel einschlate läuft dieser halt auch in Deutsch mit, aber wer will das schon den ganzen Film lang. Nur die Szenen in dem ein " ausländer" spricht bekomme ich nicht in Deutsch!? Gibt es da Lösungsansätze? |
Dozer79
#1841 erstellt: 03. Apr 2010, 19:49 | |
So habe noch ein kleines Feedback zur neuen Firmware 2.7 Erstmal natürlich wieder alles einstellen Und dann diesmal wow keine verschlimmbesserung sondern ein EINWANDFREI Abspielbarkeit von DIVX! Endlich!!! Habe meine schlimmste avi reingehauen, normalerweise bei dem Film alle zwei Minuten ein lautes gezwitscher und Bildgestotter, habe für diese Fälle schon mein alten DVD Player zusätzlich angeschlossen und siehe da es geht doch auch nach 15 min keinerlei Probleme! Bis dato kann ich die Umstellung auf 2.7 nur empfehlen. Natürlich hat das update über USB nicht funktioniert also wieder gebrannt aber die "arbeit" hat sich gelohnt. |
elou
#1842 erstellt: 03. Apr 2010, 21:11 | |
@qtip: Habe ihn jetzt auf "Füsse" gestellt, Bodenfreiheit mehr als 1 cm, Königreich der Himmel rein und nach 2 Std. steht das Bild wieder. Leider kein Hitzeproblem wie es scheint, die Kiste geht Dienstag zu MM, wenn er repariert ist, wird er verkauft und gut ist. Habe das Gerät wirklich kaum benutzt und dann gibt er den Geist auf. Und Samsung hat s nicht nötig auf meine email zu antworten. Das nenne ich mal Kundenservice. |
Aimo
#1843 erstellt: 04. Apr 2010, 11:13 | |
Hallo Dozer, für die Untertitelproblematik gibts leider oft keine befriedigende Lösung. Wie bei 2012 z.b. in der Szene, wo sie das Gemälde austauschen. Wenn du da wissen willst, was gesprochen wird, musst du die deutschen Untertitel einschalten, wohl oder übel, und anschließend wieder ausschalten. Bei anderen Titeln ist es besser gelöst, da gibt es dann eine Untertitelspur, die nur die "Ausländer" übersetzt, wie du es nennst. Damit muß man als Deutscher ohne ausreichende Englischkentnisse leider leben, mir gefällt das auch nicht, zumal die richtigen Übersetzungen ja schon vorliegen (wenn man den Film z.B. vorher im Kino gesehen hat),da wird halt nicht soviel Wert drauf gelegt, beim Herstellen der Scheiben für den nicht- englischen- Markt,genauso werden wir ja auch oft genug mit dem "normalen" DTS oder Dolby-Ton abgespeist, während die englische Tonspur oft genug in HD vorliegt (mal ganz unabhängig davon, ob man jedesmal einen Unterschied hört, insbesondere bei dem oft "preiswertem" Equipment, das man zu Hause hat). |
Dozer79
#1844 erstellt: 04. Apr 2010, 13:36 | |
Danke Aimo, dann weiß ich jetzt jedenfalls das es nicht am Player oder Einstellungen liegt. Frohe Ostern! |
Uncle_Doc
#1845 erstellt: 05. Apr 2010, 00:34 | |
Hab mir das Update wieder online eingespielt, nach dem Neustart wird das Bild nach der Anfangs "Samsung" Einblendung schwarz und das Display bleibt bei "Load" stehen....scheint so als wenn's das jetzt gewesen ist für die Kiste |
Aimo
#1846 erstellt: 05. Apr 2010, 11:22 | |
Hallo Leute, habe auch grad upgedatet (per USB), IB funktioniert jetzt ohne die Umstellerei und auch T4 läuft |
bducks
#1847 erstellt: 05. Apr 2010, 16:40 | |
Hallo Dozer79, ich hatte das gleiche Problem ( 2012 ) Folgendes kannst Du machen: Film einlegen, Menü abwarten ( kommt ja sogar in Deutsch ), Auf "Sprache" gehen und Deutsch auswählen und Film danach starten. Jetzt läuft der Film mit Deutscher Syncro und mit Deutschen Untertiteln bei diesen Szennen ( Bilder austauschen usw. ) Probiere das mal aus ( während des restlichen Films werden keine Untertitel eingeblendet ) Die neuste Software ist auch noch nicht drauf. Die Sprache kann zwar auch so umgeschaltet werden, dann musst Du aber mit den englischen Untertiteln leben. Viele Grüße und noch ein schönen Ostermontag bducks |
qtip
#1848 erstellt: 05. Apr 2010, 18:23 | |
Ja, das ist ein generelles Problem vom 1500. Da er sich nicht an die ausgewählten Sprachen hält, sollte man immer im Menu zunächst die deutsche Sprache auswählen, damit die richtige Untertitel-Spur gewählt wird, falls nötig. Deshalb ist dies teilweise sogar bei DVDs / BDs nötig, die nur eine Sprache haben... |
Dozer79
#1849 erstellt: 05. Apr 2010, 21:56 | |
Danke bducks, werde ich ma testen. So meine Euphorie über die 2,7 FW hat sich in Bezug uf die DIVX gelegt. Der problematische Film läuft jetzt zwar aber wie ich eben feststellen musste, andere nicht mehr. Habe eben eine DVD mit verschiedenen avi´s eingelegt und nun hat er sogar nichts finden können . Haben das andere user auch schon feststellen können? |
qtip
#1850 erstellt: 06. Apr 2010, 17:31 | |
Habe die Firmware 2.7 jetzt mal ausprobiert. divx /xvid Fehler ist immer noch da und auch dieses Problem war gleich wieder da: ...beim Umschalten zwischen 1080p und 1080/24p durch die Blu-ray (Extras in anderem Format z. B.) bleibt der Bildschirm manchmal schwarz. Erst nach dem ich von Hand den Fernseher (Sony) auf einen anderen HDMI Eingang umgeschaltet habe und dann wieder zurück kam das Bild. Also zurück zu 2.4... |
valerrik
#1851 erstellt: 21. Apr 2010, 23:02 | |
was hat es eigentlich mit der Linux Open Source Software im Download bereich bei Samsung? |
fundive
#1852 erstellt: 21. Apr 2010, 23:06 | |
Man liest daß die neue Avatar BD einige Player vor Probeleme stellt die ein Update erfordern. Ist unser Samsung für diese BD schon vorbereitet mit dem aktuellsten Update? Oder hakts bei der BD? |
Samsung BD-P1500 - Ruckler trotz 1080p24 Paiper am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, BD Live alias Profile 2.0? Neuhier83 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
Blu-Ray BD-P1400 oder BD-P1500? meridon am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500 Heikiest am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD-p1500 Menüesteuerung Jockel100 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1500 zieht schlieren sushilange am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Sharp BD-HP21 und HP50, Profile 1.1 BD-Player celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
