Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Philips BDP 7100
harrynarry
#351 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:26
Ted schrieb:
d-fens: Ich kann das 4:3 Problem bestätigen. Das Bild hat auch oben und unten einen Rand, nicht nur rechts und links.
Ted, zeige doch mal ein Bild, wäre interessant, es zu sehen.
Ted
#352 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:47
Hi!
Habe gerade einen weiteren Film (Mr. Rock'n'Roll) probiert und keine Probleme. Habe dann nochmal genauer hingeguckt. Bei "Mr. Rock'n'Roll" steht "4:3 Vollbild", bei "Tote tragen keine Karos" aber "4:3 Letterbox". Bei letzterem habe ich auch die Balken oben und unten.
Ich müsste das mal genauer untersuchen. Habe nur gerade wenig Zeit. Vielleicht am Wochenende.
Ted
d-fens
#353 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:02
Bei Letterbox Filmen wird doch ein künstlicher Rand oben und unten hinzugefügt,oder?!
D.h. die Balken oben und unten sind dann Bestandteil des Films, denke ich.
Wie bei Filmen im Breitbildformat von z.B. 2,35:1 oder 1,85:1.
Da hat man auch mehr oder weniger grosse Balken unten und oben, weil die 16:9 Fernseher ein Verhältnis von 1,77:1 haben.
Denselben Effekt hat man dann mit 4:3 Letterbox-Filmen, nur dass dann zusätzlich auch links und rechts Balken oder freie Stellen hat.
So ist meine Annahme.
Wenn das so ist, handelt es sich um keinen Fehler des Philips oder des Fernsehers.
4:3 Letterbox-Filme sind heutzutage selten.
Gruss
[Beitrag von d-fens am 05. Mrz 2008, 21:05 bearbeitet]
Ted
#354 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:07
Ich werde am Wochenende mal genauer auf die DVDs schauen. Morgen und übermorgen ist CeBIT angesagt.
Ted
Gelscht
Gelöscht
#355 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:20
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer des Philips. Er wurde schon mit der neuen Firmware ausgeliefert, folglich gab es auch so gut wie keine Schwierigkeiten.
Eines ist mir jedoch aufgefallen. Bei drei von vier Blue Ray Disks (Fluch der Karibik Teil 3; Resident Evil III (hier extrem)und Königreich der Himmel) ist in den ersten 10-15 Minuten des Films ein recht helles Pfeifgeräusch des Laufwerks zu vernehmen. Anschließend ist der Player flüsterleise. Casino Royal spielt von Anfang an ruhig. Daher die Frage ob mir jemand dieses Phänomen bestätigen kann?
Vielen Dank und Grüße
laryllan
montezuma
#356 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:50
laryllan schrieb:
Hallo Zusammen,
laryllan
Kann ich nicht bestätigen.
Allerdings brauchen neue Laufwerke hin und wieder ein paar Stunden um einzulaufen. Dieses Geräusch könnte noch verschwinden.
Gelscht
Gelöscht
#357 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:57
Sooo .. zum Pfeifen hat sich jetzt noch ein schnarren/vibrieren des Playergehäuses gesellt. Scheint wohl doch defekt zu sein. Ich werde das Gerät wohl zurückschicken und mir ein Ersatzgerät zukommen lassen.
laryllan
Rolfi60
#358 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:44
laryllan
Würde ich auch machen.
d-fens
#359 erstellt: 07. Mrz 2008, 18:11
Ich hab dieses Schnarren auch bei einem Film.
Es tritt beim ersten Kapitel von Sunshine auf.Ich glaub das liegt an der Disk.
Gelscht
Gelöscht
#360 erstellt: 07. Mrz 2008, 18:31
Leider tritt es bei mir bei drei von vier Filmen auf. Das es hin und wieder mal Schwierigkeiten mit einer Disc gibt, steht außer Frage, aber daß von vier Neuen (meine bisher einzigen) gleich drei dieses Phänomen auslösen ist nicht in Ordnung.
Interessant ist vor allem, daß der Lüfter häufiger als Lärmfaktor genannt wird. Den höre ich von meiner Sitzposition gar nicht, was wohl auch bei den Laufwerks- bzw. Playergeräuschen nicht weiter verwunderlich ist.
Der Austausch ist schon arrangiert. Morgen schicke ich den Player wieder zurück und so wie es aussieht bekomme ich dann auch schon Ersatz (Das nenn ich mal Service)
Viele Grüße!
Peter_Merz
#361 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:56
Firmware Update BDP7100
Hallo Zusammen,
wolle die aktuellste FW auf den BDP7100 aufspielen.
Aber er will sie wohl nicht. Habe schon zwei CDs bespielt und bin genau nach der Anleitung vorgegangen.
Hat Jemand noch einen Tipp?
Danke
Peter
montezuma
#362 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:01
Hallo Zusammen,
Danke
Peter
Wie wurde die CD gebrannt?
Die ISO-Datei darf nämlich nicht einfach nur auf CD kopiert werden sondern muss in einem Brennprogramm wie Nero als Image gebrannt werden.
Brenngeschwindigkeit sehr langsam!!!
Peter_Merz
#363 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:34
Vielen Dank! Nun hat es funktioniert
d-fens
#364 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:46
Jetzt ist natürlich noch ein kleiner Erfahrungsbericht fällig.
derwanner
#365 erstellt: 11. Mrz 2008, 09:30
Mir fällt mitlerweile uachg oft auf das DVDs kurz stehen bleiben.
Beispiel the Ring zwischen Minute 57 und 58.
montezuma
#366 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:04
Layerwechsel???
derwanner
#367 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:57
Layerwechsel???
Hatte ich auch drüber nachgedacht aber hat White Noise und the Ring den diese grösse?
Ich glaube nicht
montezuma
#368 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:06
derwanner schrieb:
Layerwechsel???
Ich glaube nicht
Beide Filme haben mehr als 5 GB - also kann es zu einem Layerwechsel kommen.
meany28
#369 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:45
Ist durch die neue Firmware das 1.1 Profil gewährleistet oder aber haben die neu erhältlichen BDP 7100er das Profil?
derwanner
#370 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:57
montezuma schrieb:
derwanner schrieb:
Layerwechsel???
Ich glaube nicht
cool danke für die Info. Ich beobachte ihn im moment halt sehr kritisch :).
Kauf mir den HD Player übrigens nicht, hab angst das ich mir dann alles kaufe was da für 9,99 im Angebot ist, ich würd süchtig werden
meany28
#371 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:44
Ist der BDP 7100 ein Profil 1.1 Player oder lässt sich eventuell erst durch eine neue Firmware erreichen?
Hat jemand einen Vergleich der DVD-Bild Qualität auf einem Full-HD mit dem DVD-Bild eines DVD-Players, der nur auf 720p oder 1080i hochskaliert (z.B. Panasonic DVD-S97)?
Rolfi60
#372 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:09
Konnte ihn mit einem Denon 1730 vergleichen. Denon war besser in der Bildquali.
derwanner
#373 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:31
Was ist den im moment der beste upscalling dvd player?
Der S53 von Panasonic ist das noch aktuell?
Rolfi60
#374 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:35
Panasonic s100 soll sehr gut sein.
GeForce1
#375 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:56
brauche ebenfalls mal Euren Rat bzgl. Phillips.
Habe momentan den Sony BDP-S1 in Betrieb u. bin soweit auch ganz zufrieden.
Würde es sich lohnen Ihn gegen den Phillips zu ersetzen da ich natürlich auf viel Wert auf normale DVD-Qualität lege.
Ich finde mein Sony BDP-S1 bringt die Schärfe irgendwie nicht so rüber ! (Bin natürlich vom XE-1 verwöhnt)
d-fens
#376 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:13
Hallo
Nach allem was man hört ist der XE1 die Referenz der HD Player in Sachen DVD-Wiedergabe.
Da wird der Philips mit Sicherheit nichts ändern.
Ich empfinde die DVD Wiedergabe als sehr gut.Hab aber mittlerweile meine DVD-Filme veräussert und schaue nur noch BluRay.Geblieben sind nur noch Musik DVD's.
Da ich den denselben Fernseher wie du habe, behaupte ich dass der Philips im DVD wirklich gut ist und bei BluRay spitze!
Vielleicht sind die Vorteile der DVD Wiedergabe beim Philips gegenüber dem Sony als minimal einzuschätzen.
Gruss
derwanner
#377 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:57
Die PS3 hat besser scaliert sagen wir mal so. Er macht ein ordendliches Bild. Aber könnte besser sein. Hatte jetzt überlegt mit den Toshiba HD 30 zu kaufen weil der viel besser sein soll als der Philips zudem kann er ja bekanntermassen die 4:3 filme nicht in 16:9 umwandeln
harrynarry
#378 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:26
derwanner schrieb:
...zudem kann er ja bekanntermassen die 4:3 filme nicht in 16:9 umwandeln
Es macht sowieso keinen Sinn 4:3 Filme in 16:9 umzuwandeln. Es kann dabei nur zwei Lösungen geben:
1. In die Breite strecken. Ich kenne niemanden, der es hübsch findet.
2. Skalieren, oben und unten abschneiden. Ergebnis: zusätzlicher Qualitätsverlust durch die Skalierung, u.U. abgeschnittene Kopfe.
Fazit: wenn es schon 4:3 Aufnahme ist, soll man sie 4:3 Aufnahme sein lassen.
Ted
#379 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:15
Ich hatte den Toshiba HD-EP 30 und finde nicht, dass der bei DVD ein besseres Bild gemacht hat. Ich finde eher das des Philips besser.
4:3 einfach in 4:3 gucken und fertig. Alles andere ist eh mit Kompromissen behaftet. Wirklich "umwandeln" von 4:3 in 16:9 kann kein Player (wie sollte das auch gehen?).
Ted
derwanner
#380 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:51
Ich hab das mit dem Toshi noch nicht gesehen ein freund sagt er macht ein viel besseres DVD Bild.
Ich habe es immer scaliert auf 16:9 die 4:3 Filme, das macht jeder Player nur der Phili nicht.
Mir ist das zu klein das auf 4:3 zu schauen ausserdem sieht es doof aus.
Der Phili wird das merkmal auch noch bekommen nur wann ist die Frage
montezuma
#381 erstellt: 13. Mrz 2008, 07:32
Also ich habe hier beide Player stehen: Den Toshiba EP30 sowie den Philips 7100 - desweiteren den Pana BD10, PS3 und den Toshiba XE1
Hier meine Rangliste in Punkto DVD-Bildqualität:
Toshiba XE1 (dürfte ja eigentlich klar sein)
Pana BD10/PS3
Toshiba EP30
Philips 7100 (die Unterschiede zum EP30 sind allerdings nur marginal - ist ja auch persönliches Empfinden - allerdings zum XE1 sehr groß)
und wen's interessiert - der Pana-BD30 - würde als letzter in der Liste stehen. Ein Kumpel hat diesen und die DVD-Qualität (upscale 1080p) liegt auf Einsteiger-Player-Niveau!!!
derwanner
#382 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:20
Ich werde es mir uach die Tage mal anschauen bei dem Freund von mir.
Aber Fakt ist das die PS3 nen touch besser war als der 7100. Allerdings ist für mich da immer die Frage wer schaut die ganze Zeit auf die kleinen Quali unterschiede?
Cinema_Fan
#383 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:26
Tja nun habe ich auch einen, wenn auch zwangsweise. Mein Sony war zu tief für mein Highboard und musste zum Plasma ins Arbeitszimmer weichen und somit war ich gezwungen einen neuen Player fürs Wohnzimmer zu finden der nicht mehr als 32 cm Tiefe hat. Entweder war da der Philips oder der neue Panasonic.
Nach durchforsten des Internets nach Tests, Rezessionen usw. bin ich nun u.a. auch wegen des Designs beim Philips gelandet. Macht eigentlich für diese Marke einen guten EIndruck von den Materialien und der Verarbeitung her. Habe es von Philips leider schon anders erlebt.
Und er macht eigentlich nur beim öffnen der Lade ein bisschen krach und ist ansonsten wie der Sony S1 mucksmäuschenleise Hoffe ich werde mit ihm so gute Erfahrungen machen wie mit S1.
Aber ich fasse es trotzdem nicht. Da holt man sich ein teures Highboard was ein Medienzentrum ist, wo ein grosser Plasma und alles reinpasst und super aussieht und dann passen da keine Player mit einer grösseren Tiefe als 32 cm rein Also Denon, Sony, Pioneer und Co kann man schonmal da knicken also alles wirklich die renomierten High End Firmen, jedenfalls bei der jetzigen Generation an Playern...die Konstrukteure des Boards hatten echt einen an der Waffel.....
GeForce1
#384 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:51
RE: d-fens
Vielen Dank für Deine Einschätzung
RE: Cinema_Fan
Da Du ja ebenfalls den S1 von Sony besitzt würde ich mal gerne Deine Einschätzung hören im Vergleich Bluray + DVD Qualität zum Phillips.
Finde halt den S1 unheimlich "wertig",ist schön leise und nach dem letzten Firmware-Update auch stabil.
Cinema_Fan
#385 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:12
Das mit der Bildqualität wird leider etwas schwierig da ich den S1 bisher immer nur über meinen Panasonic Plasma habe laufen lassen und der nun nach meinem Umzug vor 1 Woche im 3. Zimmer steht. Meinen S1 musste ich ja aus den o.g. Platzgründen auch dorthin verbannen.
Hinzu kommt das ich seit Dienstag nen Pioneer Plasma habe und den Philips nur über den getestet habe (und den S1 leider gar nicht) Und es ist wirklich so das der Pioneer ein saugutes Bild macht, es sieht also wirklich alles auf dem "besser" aus
Ergo habe ich nur die Kombination Panasonic Plasma + Sony S1 sowie Pioneer Plasma und Philips 7100 gesehen und kann da leider keine fundierte Aussage tätigen...
Was die Wertigkeit des Gehäuses betrifft so kann ich dir sagen das bei einer Skala von 1-10 der Sony eine 9 bekommt und der Philips eine 7. ALso beide eigentlich für ihre Preisklasse die natürlich auch eine Rolle spielt ein guter Kauf. Immerhin kostet der S1 auch einiges mehr.
Die Fernbedienungen beider Player tun sich meinem Empfinden nach eigentlich qualitativ nicht soviel. Beide sehr gut verarbeitet und haben anstatt den nachgiebigen Tasten harte Kunststofftasten was ich als sehr positiv empfinde.
Was die Lautstärke betrifft so sind beide im Betrieb flüsterleise. Der Philips macht nur für 1 Sek. beim öffnen der Lade ein Geräusch im innern. ANsonsten nichts.
Der Sony lief bei mir eigentlich immer stabil, mit den Filmen, die ich habe habe ich keine Probleme gehabt. Die FW Updates haben natürlich ihr übriges dabei getan. Habe den seit Juli/August 07 und seit dem alles einwandfrei.
Den Philips habe ich ja erst seit ca. 3 Stunden, habe gerade mal nur The Rock kurz drauf getestet, sah aber sehr gut aus. Muss mal am WE Cars & Ratatouille testen, ich denke mal das sind die eher interessanten Hürden die er packen muss. Aber vom ersten EIndruck her machte er halt auch einen stabilen Eindruck.
[Beitrag von Cinema_Fan am 13. Mrz 2008, 21:18 bearbeitet]
epsongun
#386 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:22
Kurze Frage:
Displayschutz?
wurde euer 7100 auch mit diesen Displayschutz ausgeliefert?
d-fens
#387 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:56
Ja, bei mir war das ganze Folienzeugs drauf.
epsongun
#388 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:09
auch so angeordnet wie auf dem Foto?
Normal klebt man doch die Folie über die gesamte Frontblende.
[Beitrag von epsongun am 14. Mrz 2008, 15:14 bearbeitet]
d-fens
#389 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:16
Genau so!
Wo ist dass Problem?
epsongun
#390 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:23
weil die Verpackung schon einmal geöffnet war. Da kam mir die Folie ein wenig eigenartig vor. Es fehlen auch zwei BluRay-Disc, welche im Angebot aufgeführt wurden. Daraufhin macht man sich so seine Gedanken. Nichts für ungut........
Rolfi60
#391 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:30
Normal klebt man doch die Folie über die gesamte Frontblende. :?
Haste wohl einen Gebrauchten bekommen, bei mir war es über die gesamte Front.
d-fens
#392 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:32
Dann würde ich ruckzuck den Händler anschreiben.
Hast du bestimmt schon, denke ich.
epsongun
#393 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:39
hab ich.....
Cinema_Fan
#394 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:50
Jetzt werde ich aber hellhörig, sollten bei dem Player 2 BR's beiliegen? Bei mir waren nämlich keien drinne...
[Beitrag von Cinema_Fan am 14. Mrz 2008, 15:50 bearbeitet]
epsongun
#395 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:55
ja, hier
Bohne02
#396 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:02
Das ist noch gut. Ich habe gestern einen Player von Amazon bekommen die OVP war richtig verdreckt,Klebeband ca 4 Schichten und verdreckt und der Player sah aus als hätte man den Staubsaugerbeutel drüber ausgeschüttet. Die Blu-ray fehlten auch. Das ist ein toller Service von Amazon!!!! Ich rief gleich da an und beschwerte mich und wollte einen erneuten Umtausch "Nein geht nicht Sie haben doch schon einen Austausch Player erhalten" ja den verdreckten "können Sie den nicht sauber machen oder wo ist das Problem?".
Ihr könnt mir glauben in dem Moment hätte dieser Service Heini nicht neben mir stehen dürfen da hätte es geklingelt aber mörderisch.
Jedenfalls tauschen Sie Ihn nicht nochmal um lege ich auch keinen Wert darauf ging gleich unfrei Retoure.
Den defekten hatte ich zum Glück noch und habe Ihn heute an Philips übergeben.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 14. Mrz 2008, 16:10 bearbeitet]
Bohne02
#397 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:04
ja "Nachts im Museum und "Eragon" rufe Philips an und sage das die fehlten meines Wissens werden die dann zu geschickt.
Edit: Die Filme sind nur dabei wenn auch auf der OVP diese abgebildet sind.
cu Bohne02
derwanner
#398 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:55
cu Bohne02
Ama nichtm keine unfreien an dann hast du das Paket bald wieder zu hause und kannst 20 Euro Porto zahlen
epsongun
#399 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:44
wie erkenne ich welche Firmware ich drauf habe?
Rolfi60
#400 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:06
epsongun schrieb:
wie erkenne ich welche Firmware ich drauf habe? :hail
anschalten, Laufwerk öffnen und INFO Taste gedrückt halten
Bohne02
#401 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:11
cu Bohne02
Ama nichtm keine unfreien an dann hast du das Paket bald wieder zu hause und kannst 20 Euro Porto zahlen :)
Sendung ausgeliefert
Packstücknummer 081138229425
Empfänger: Amazon. de
Status: Die Sendung wurde ausgeliefert.
Status von: 14.03.08 11:51
Philips BDP 7100 vs. Panasonic BD-30
catman41 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  16 Beiträge
Pana Bd30 vs. Philips BDP 7100 DVD-Bild
flyerflar am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
Philips BDP 3280/12
Krasss am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Philips BDP 7100 vs. Samsung BD P 1400
Norior am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
Philips BDP 5180 - Bildaussetzer
aninga am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Philips BDP 9100
ppl am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
Philips BDP 9500 / Lautstärke
Hammerhai2006 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  8 Beiträge
Philips BDP 7500SL Erfahrungen!
Laute_Ohren am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  510 Beiträge
Philips BDP 9100 vs. Philips BDP 7500SL
MrDuker am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.636
