Frage zu Player/Receiver und upscaling
harry&toto
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 09:28
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier und hoffe ich habe gleich das richtige Unterforum für meine Frage gefunden. Ich habe Fragen wo ich nicht ganz eine Lösung finden konnte und ich deswegen um Hilfe fragen wollte.
Zuerst muss ich evtl. sagen dass ich keine sehr hohen Ansprüche habe.
Ich habe aktuell einen HBD-DZ340 (DVD Player mit Boxen 5.1) und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Sound. Aber da ich meine Blurays damit nicht abspielen kann wollte ich mir einen solchen als standalone kaufen. (Im PC habe ich einen Bluraybrenner)
Jetzt wäre es natürlich "optimal" wenn ich die Boxen wieder an den Player anschliessen könnte. Gibt es BR-Player bei welchen man Boxen anschliessen kann aber keine Boxen mit gekauft werden müssen?
Gefunden habe ich eine solche Lösung nicht.
Also müsste ich vermutlich einen Verstärker kaufen und einen Blurayplayer.
Bzw. vorerst den DVD Player angeschlossen lassen und den Blurayplayer zusätzlich anschliessen. Also mein Surround sozusagen weiterhin über ARC und HDMI über den DVD-Player betreiben.
Sehe ich das so richtig?
Und dann meine zweite Frage bezieht sich auf Upscaling bei Blurayplayer. Was bedeutet das Upscaling? Heisst das, meine Bluray wird dann hochgerechnet auf FullHD oder bedeutet das, dass nur DVD als Quelle auf FullHD hochgerechnet wird?
Danke vorab fürs lesen.
[Beitrag von harry&toto am 12. Dez 2013, 09:29 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 11:38
Es gibt zwar BluRay-Receiver ohne Lautsprecher, aber an die kannst du deine vorhandenen Lautsprecher nicht so ohne Weiteres anschließen.
Es gibt da zwei Probleme:
1. Das kleinere Problem: Deine Anlage hat spezielle Lautsprecherstecker. Die müsstest du bei einem anderen Gerät abschneiden.
2. Das große Problem: Deine Anlage hat einen passiven Subwoofer, d.h. der Verstärker für den Subwoofer ist in der Anlage eingebaut.
Das gib es nur bei solchen Komplettpaketen inkl. Lautsprecher.
Bei Geräten ohne Lautsprecher ist für den Subwoofer kein Verstärker eingebaut, sondern es wird davon ausgegangen, das man einen Aktivsubwoofer anschließt, d..h. der den Verstärker eingebaut hat.
Du müsstest also entweder den Subwoofer austauschen oder einen separaten Verstäker fü den vorhandenen Subwoofer kaufen.
Du könntest auch einen BluRay-Player kaufen und den an deine vorhandene Anlage anschließen.
Die hat ja immerhin einen optischen Digitaleingang (Beschriftet mit TV In), an den du den BluRay-Player tontechnisch anschließen kannst.
Die deutlich bessere Lösung wäre aber, das komplette System inkl. Lautsprecher auszutauschen.
Roman
Slatibartfass
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 12:56
Auf einer Bluray liegt das Videomaterial bereits in meißtens Full HD (1080p) vor. HD-Formate bereitszustellen ist der Sinn der BluRay. Daher gibt es hier nichts hoch zu skallieren. Das Upscaling greift also nur bei nicht HD-Material wie auf der DVD, damit auch dieses bildschirmfüllend auf einem HD-TV (1080x1920Pixel) dargestellt werden kann. Das macht dann entweder der Player (wenn upscaling aktiviert ist) oder der TV.
Slati
harry&toto
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 08:54
Danke für eure Antworten.
Die Frage mit dem Upscaling hab ich gestellt, da es mir irgendwie nie ersichtlich war was exackt damit gemeint ist. Hätte ja auch sein können das der Player alt ist und evtl die Bandbreite für Bluray nicht ausreicht und deswegen hochscaliert wird. Wer weiß... Danke für die Aufklärung - war evtl etwas zu vorsischtig nachgedacht meinerseits.
Grob gesagt heisst es ja dann das man schon im günstigen segement zuschlagen könnte.
Ok dann wird wohl meine Übergangslösung das anschliessen eines BlurayPlayers an das Restsystem sein. Im nächsten Schritt dann der Kauf eines AV-Receivers und Boxen. und das DVD Playersystem ersetzen.
Dazu hätte ich noch eine Frage. Kann mein aktueller passiv Subwoofer dann auch vorübergehend an der Anlage angeschlossen werden oder sollte ich dann mit dem Receiver zusammen direkt n Subwoofer mitkaufen?
HSTECH
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 12:21
Ich habe Sony DVD-Recorder RDR-HX950 und Sony Bluray Player BDP-S780 die Upscaling haben bei beiden geräten habe ich auf maximal auf 1080p eingestellt.
Habe noch AV-Receiver Sony STR-DA5200ES der kann auch upscaling auch da habe ich auf maximal 1080p gestellt.
Macht das hoffendlich nix aus auch nicht nachteilig wenn Abspielgeräte und AV-Receiver Scaler eingeschalten ist?
Aber öfters habe ich das problem das ich von Bluray Player und DVD-Recorder beide sind über HDMI am AVR angeschlossen und AVR geht wieder mit HDMI zum Fernseher kein Bild bekomme.
Ich habe gelesen das man Upscaling am AVRs einschalten auf Maximal 1080p das nur so auch der Ton optimal und bessere Qualität kommt, als wenn man Scaler ausschaltet, stimmt das?
Wenn ich Upscaler beim AVR auschalte und der vom Bluray Player oder DVD Recorder an ist ist kommt das bild.
Wenn Player und AVR Upscaler an ist gibt schwierigkeiten das ich kein Bild bekomme.
Liegt das nur am Sony AVR oder würden alle Probleme machen wenn man Player und AVR Upscaler eingeschalten hat.
Am Player würde ich den Scaler nie auschalten.
Wenn das klanglich nicht schlechter wird kann ich am AVR den Upscaling auschalten habe den Sony STR-DA5200ES.
Oder wo sind Upscaler besser Bluray Player oder AV-Receivern?
Player Scaler anlassen oder Player aumachen
AVR Scaler anlassen oder Player ausmachen.
Was ist die beste einstellung. Sollte ich beim Bluray Player und AVR nicht auf beiden Scaler angeschalten lassen ist es besser nur an einem gerät?
Slatibartfass
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 16:10
Ist schon der Wahnsinn, was heute so alles geschrieben wird. Das ist natürlich völliger Blödsinn, da am Audio-Steam wohl kaum etwas skalliert oder sonst wie manipuliert wird. Sonst könnte der AVR das gelieferte Signal wohl garnicht mehr verarbeiten.
Dert Ton wird in dem Format an den AVR geliefert in dem es codiert im Quellmaterial vorliegt (DD, DTS, etc.).
Der AVR übernimmt die Decodierung.
Welche Upscaler der beste ist hängt vom jeweiligen Gerät ab. Das kann man nicht pauschal sagen. Das kannst Du nur ausprobieren indem du nacheinander jedes Gerät skallieren läßt während bei den anderen das Upscaling deaktiviert ist (sollte aber sowioso bei den nachfolgenden Geräten nicht eingesetzt werden, wenn das Siganl bereit in 1080p angeleifert wird).
Dann aktivierst Du das Upscaling an dem Gerät, bei dem dier das Ergebnis am besten gefallen hat.
Sowas selbst zu testen würde ich mir soweiso niemals nehmen lassen.
Slati
UPSCALING BR-Player und Receiver ?
melkorq3 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
Frage bzgl. 4k Upscaling
Dean am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.03.2024  –  18 Beiträge
Frage zu UHD Upscaling
A1vis am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
4K Upscaling
Tom1377 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  33 Beiträge
BDP-Upscaling vs TV-Upscaling
david88188 am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  2 Beiträge
upscaling defekt?
SebastianZ am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
BDT320 oder lieber AV Receiver zum Upscaling
HaR81 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Upscaling Panasonic Player DMP-BDT465
1948Ayla am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  6 Beiträge
Upscaling im BD 60
Andregee am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  12 Beiträge
Blu-Ray Player und DVD Upscaling
sladaloose am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.899
