HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » neuer Blu-Ray-Player: Sony BDP-S7200 | |
neuer Blu-Ray-Player: Sony BDP-S7200+A -A |
ebi1962
15:24
#422
erstellt: 31. Dez 2014, |||||||
Plane die Anschaffung eines neuen Bluray-Players. Der Sony BDP-S7200 ist definitiv in der engeren Auswahl. Was mich jedoch interessieren würde und was ich leider bisher nirgendwo so richtig herauslesen konnte, ist folgendes: Welche Streaming-Dienste beinhaltet der Player? Amazon Prime glaube ich gelesen zu haben, welche noch? Welche "Apps" sind auf dem Player? Youtube ist wohl drauf denke ich. Was ist sonst noch so enthalten? Danke euch für eure Rückmeldung! |
blaustef
21:29
#423
erstellt: 05. Jan 2015, |||||||
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Abspielen von Video Dateien (AVI, MPG, MP4) über den USB Port am S7200. Ich habe Videos mit Nero Recode in die genannten Formate konvertiert. Der Sony Player "sagt" aber immer, dass die Dateien nicht abgespielt werden können , bzw, dass keine Dateien auf dem USB Stick vorhanden sind. Müssen die Video Dateien in ein spezielles Format konvertiert werden? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Blaustef |
onsearch
22:12
#424
Die meisten Fragen zu den Apps sind in diesem thread, denke ich, bereits beantwortet. Enthalten sind 100% amazon prime, netflix, watchever, YouTube, pro7, sat1 und noch ein paar mehr. Suchst du was bestimmtes? Zu den Files, mit welchem Codec hast du sie umgewandelt? Eigentlich hatte ich bisher keine Probleme mir irgendwelche Video-Files anzusehen. |
PhoenixDH
18:53
#425
erstellt: 06. Jan 2015, |||||||
Ich hab da auch mal ne Frage: Ich glaube ich bin blind .... Wo kann ich dem Gerät denn eine feste IP Adresse geben für den WLAN Adapter? |
onsearch
19:28
#426
Wenn du die Netzwerkverbindung einrichtest kannst du es auswählen. |
PhoenixDH
19:41
#427
Ahhh, man kann nur auf manuell umstellen wenn man eine neue Verbindung macht, was eine Logik! |
S04-PA
11:53
#428
erstellt: 08. Jan 2015, |||||||
Hat jemand probleme mit der 3d wiedergabe? Fw ist die neueste und wenn ich eine 3d blue ray einlege wird der bildschirm blau und da steht in verschiedenen sprachen das es nicht geht man braucht ein update.. Das gleiche ist auch bei der ps4. Bei der ps3 geht es.. |
onsearch
11:55
#429
Welcher Film? p.s. Blu nicht blue ![]() [Beitrag von onsearch am 08. Jan 2015, 11:56 bearbeitet] |
S04-PA
12:14
#430
Transformers 4, transformers 3 und world war z. Alle drei blu rays funktionieren nicht.. Auf der ps3 funktionieren transformers 3 und world war z! Transformers 4 habe ich nicht ausprobiert aber denke wird auch gehen;) |
onsearch
12:48
#431
Transformers 3 geht, habe ich schon selbst ausprobiert. Hast du vielleicht BD-Live an? |
S04-PA
12:50
#432
Können sie mir sagen wo ich die einstellung finde dann probiere ich es mal aus!;) |
onsearch
12:53
#433
Kein Plan, versuch es mal mit "Einstellungen > Blu-Ray (oder so ähnlich) > BD-Live". Da kann auch nur "ja/nein" ausgewählt werden, stell es mal auf "nein". |
S04-PA
12:56
#434
Habe nur bd internetverbindung gefunden zulassen oder nicht zulassen. |
onsearch
13:05
#435
Probier es einfach aus, kaputt geht nix ![]() Sonst musst du bis heute Abend warten, da bin ich wieder zu hause. |
S04-PA
13:18
#436
Ok funktioniert leider nicht. |
onsearch
13:24
#437
Musst dich noch gedulden, dann probiere ich es. |
MichNix0815
13:33
#438
Welchen Region Code haben denn die Scheiben ? |
S04-PA
13:41
#439
Wie welchen code? |
onsearch
13:46
#440
Woher kommen die Blu-Rays? Deutschland? |
S04-PA
13:49
#441
Aso ja klar alle aus deutschland! Habe gerade noch iron man 3d getestet und geht auch nicht.. |
onsearch
15:12
#442
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, aber was für einen TV hast du? und wie hast du den Player angeschlossen? |
S04-PA
15:39
#443
Also ich habe jetzt volgendes probiert: Blu ray player direkt am beamer ( sony hw40) angeschlossen= 3d läuft einwandfrei;) Dann im laufendem betrieb umgesteckt auf das 15 m hdmi kabel für den av receiver= 3d läuf einwandfrei;) Dann gleich wieder normal angesteckt am av receiver und 3d läuft auch da einwandfrei;) Nur wenn ich die 3d blu ray nochmal neu starte dann zeigt es wieder an 3d fähigen fernseher kabel brille... Also irgendwas stimmt nicht |
S04-PA
18:37
#444
Ok ich habe die fehlerquelle gefunden!! Endlich:D Der hdmi splitter von ligawo ist schuld. Aber bei der ps3 funktioniert es.. |
onsearch
18:51
#445
Na dann.... Viel Spaß ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
17:30
#446
erstellt: 11. Jan 2015, |||||||
Hallo, habe auch mal 2, 3 Fragen zum Gerät. 1. Habe danach einige Zeit gesucht, aber komischerweise keine Aussage gefunden: Wird gapless abgespielt, wenn man über das Netzwerk Musik streamt (flac, mp3)? 2. Im Display wird ja nur die Zeit angezeigt, aber leider kein Titel bzw. Kapitel. Wie sieht dann die App beim Hören von CDs und SACDs aus? Kann diese dann die aktuell laufende Titelnummer anzeigen? Den TV würde ich dafür jedenfalls nicht anschalten. 3. Wie sind denn die Startzeiten und der Verbrauch mit und ohne Schnellstartfunktion? Früher wurde sowas z.B. noch von Area getestet. Aber die besten der besten schaffen auch das nicht mehr. 4. Ein HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang? Danke, das war es erstmal ![]() |
onsearch
19:12
#447
Hi, 1. FLAC nicht per DNLA BDA Seite 46 2. Glaube nicht 3. Verbrauch, 12 Watt, bissi mehr wenn eine HDD am USB hängt. Die Schnellstartfunktion erhöht nur den Standby Verbrauch. Die Schnellstartfunktion tut nichts anderes als den Videoout zu deaktivieren. Er tut sich dann 8 oder 9 Watt weg. Startzeiten, ca. 30 ohne Schnellstart und ca. 5 oder so mit. 4. Ist das bei irgendeinem Player im Lieferumfang? |
ha_tschi
19:29
#448
4. ja bei OPPO. |
onsearch
19:32
#449
XD na gut, bei einem Player für 1000€ erwarte ich das auch ![]() But, who cares? Was kostet schon ein HDMI-Kabel, wenn man nicht an Voodoo glaubt. |
zumilix
01:09
#450
erstellt: 12. Jan 2015, |||||||
4. Beim Panasonic 500 war anno dazumal auch eins dabei ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
15:50
#451
Mit der Denke könnte doch aber jeder Hersteller einfach eins beilegen, oder? ![]() Egal, danke für die Antworten. Mir geht es ja nur darum, dass ich dann eins bestellen müsste. Wohnt man nämlich nicht in einer Großstadt mit MM und Co. und bestellt sich einen BDP und will ihn dann testen und er hat kein HDMI-Kabel dabei... ![]()
Schade, aber ich hatte es befürchtet. Also braucht man wieder mehrere Geräte. Das bringt mich wieder zum Pioneer BDP 170. Denn eigentlich bin ich nur wegen der Funktionsvielfalt zum Sony gelangt. Naja und das leise Laufwerk ist das ganz große Plus für mich.
Wäre gut, wenn das noch jemand beantworten kann. Wäre manchmal schon hilfreich in der App.
Dann würde ich wohl auf den Schnellstart verzichten. Mit ca. 30 s könnte ich leben. Dafür scheint er ja beim Einlesen ein echter Turbo zu sein. |
onsearch
17:05
#452
HDMI-Kabel einfach mit ordern, nimmst halt ein günstiges. Zum testen langt das Amazon Basics auf alle Fälle. Das mit der App teste ich gerne gleich nochmal schnell. Ja, die Schnellstart-Funktion ist irgendwie über. Meist mache ich den Player an, lege die Disc ein und dann geht es quasi auch schon los. So getestet und geht nicht, zumindest nicht mit der App die ich habe. [Beitrag von onsearch am 12. Jan 2015, 19:30 bearbeitet] |
PhoenixDH
08:32
#453
erstellt: 17. Jan 2015, |||||||
Kann man eigentlich den Untertitel nicht dauerhaft auf aus stellen? Bin ich mal wieder nicht fähig ein Setting zu finden? Habe das Menü durchgeschaut, aber ein aus habe ich nicht gefunden. Habe es halt im Moment immer während dem schauen auf aus gestellt. |
PhoenixDH
13:07
#454
erstellt: 23. Jan 2015, |||||||
Kann die Frage niemand beantworten? Danke. |
onsearch
13:26
#455
Hm... bei mir wird kein Untertitel angezeigt, zumindest bei Sprache Deutsch und Untertitel Deutsch. Hast du die Sprache auf englisch? |
PhoenixDH
13:29
#456
Nein, alles deutsch. |
onsearch
13:33
#457
Bei mir hat er jetzt gerade keinen Untertitel eingeblendet. Welcher Film? |
PhoenixDH
13:38
#458
Nicht das wir aneinander vorbei reden: Ich meine wirklich aus ... auch wenn zB bei Herr der Ringe elbisch gesprochen wird. Also der Untertitel soll wirklich aus sein. |
onsearch
13:44
#459
Ich glaube, dass funktioniert nicht. Ausser du kannst es bei der DVD/ Blu-Ray selbst einstellen. |
vstverstaerker
Moderator |
10:17
#460
erstellt: 25. Jan 2015, |||||||
Die Ergänzung leider erst jetzt gesehen... Danke. Da der Preis wegen den Nachfolgern von der CES rapide steigt, habe ich mir jetzt doch erstmal den Pioneer BDP-170 geholt. Dabei werd ich wohl auch bleiben, der Sony hat dann für mich zu wenig Mehrwert. |
Nick_Nameless
18:49
#461
Die Untertitel kann man im Einstellungsmenü schon auf (immer) aus stellen. Aber das "elbisch" z.B. kann man m.W. nie ausstellen. Und das ist auch gut so! Oder kannst du elbisch? ![]() |
onsearch
19:33
#462
Wenn man das schon "immer" kann, wo denn? Bei mir gibt es diese Option nicht, ausser im Menü der BR oder DVD selbst. |
Marco44322
11:07
#463
erstellt: 26. Jan 2015, |||||||
Hallo, Hat der Sony bdp s7200 immernoch das Problem mit der Zwangskonvertierung auf 60Hz ? Oder ist das mittlerweile behoben worden ? Danke schonmal |
onsearch
11:12
#464
Leider zeigt mir mein TV nicht an wieviel HZ, aber ich habe kein Probleme mit Amazon instant Video. Läuft alles Butterweich. |
froschling
21:57
#465
Hy! funktioniert 5.1 Ton❓ bei meinem BDP-S 770 geht es leider nicht, überlege deswegen um zu steigen❗️ |
onsearch
21:59
#466
Ja, funktioniert. Allerdings überträgt AIV unterschiedlich, mal Dolby Digital Plus, mal PCM, oder nur stereo. Leider ist Amazon da ein bisschen rückständig. |
froschling
22:29
#467
Danke! wie schnell sollte die Internet Verbindung sein ? habe 16000 ist dies evt. zu wenig❓ |
McPomm
18:17
#468
erstellt: 27. Jan 2015, |||||||
Für FullHD vollkommen ok. Für 4K nicht ausreichend (da brauchst du 20-25 Mbit/s brutto). |
onsearch
18:20
#469
Für HD genügt auch weniger. Für 4k?? Es streamt keiner in 4k -.- Zumindest kenne ich keinen in DE. Die sollten sich mal über andere Dinge Gedanken machen, als 4k. Zwei Ton-Spuren, damit alles auch mal in OV vorhanden ist und dann auch bitte HD Ton. [Beitrag von onsearch am 27. Jan 2015, 19:34 bearbeitet] |
stoeberkoeber
10:51
#470
erstellt: 06. Feb 2015, |||||||
Hallo, kann mir evtl. einer mitteilen, ob sich der BDP-S7200 von der PS4, Bildmäßig stark unterscheidet? |
Hollywood100
10:53
#471
Der BDP-S7200 ist eine ganze Ecke vom Bild her besser als die PS4 . mfg |
onsearch
11:07
#472
Man muss berücksichtigen, dass die PS4 nicht als Blu-Ray Player konzipiert ist, im Gegensatz zur PS3. Ich finde das Bild der PS4 bei BR sehr unbearbeitet und hochskaliert. Der BDP macht das deutlich schönere Bild, Kontrast und scharfe stimmen. Ich würde den BDP jederzeit der PS4 vorziehen, nicht zuletzt wegen der 70Watt mehr an Stromverbrauch der PS4. |
Sony BDP S7200 Wi-fi PC Netzwerk RockNBroetchen am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Sony BDP-S7200 reagiert auf keine Tastenbetätigung Cardolan am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Sony BDP-S7200 .oder. Samsung BD-J7500 ? fmuhr am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony BDP-S7200 Razor285 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony blu ray bdp-s186 Croquettli am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 2 Beiträge |
Neuer Blu ray player. Tobias.h am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E itsapio am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 1109 Beiträge |
Sony Blu-ray Player BDP-S1 TR-DK am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S370 Blu-ray Player & Codefree? patrickuu am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Player Sony BDP-S350 fu55el am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.832
