HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » kein Bild bei Marantz UD5007 | |
kein Bild bei Marantz UD5007+A -A |
Jamez62
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 14:00 | |
Hallo zusammen, habe mir den Blu-Ray Player UD5007 von Marantz angeschafft und an den Marantz AV Receiver 6004 angeschlossen. Beim einschalten des Blu-Ray Players erscheint auf dem Bildschirm auch zunächst das Marantz-Zeichen, wenn ich dann aber das Setup aufrufen möchte, bleibt der Bildschirm dunkel. Direktes anschließen an den Fernseher funktioniert einwandfrei. Was noch seltsam ist......ich hatte am selben HDMI-Anschluß vorher einen DVD-Player angeschlossen, hab also nur das HDMI-Kabel vom DVD-Player in den HDMI-Ausgang vom Blu-ray Player gewechselt. Musik wird übrigens von blu-ray Player abgespielt. Hoffe ihr könnt was mit der Beschreibung anfangen |
Lancelot_65
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 19:44 | |
Hi, helfen kann ich dir leider nicht...denn ich habe das selbe Problem mit einem Sony BDP S4100 in Verbindung mit dem Denon X1000. Über AVR nur das Startlogo, dann ist das Bild weg. Direkt an den Panasonic TV angeschlossen kein Problem. Kabel getauscht, andere HDMI-Eingänge des AVR benutzt....Fehlanzeige. Immerhin, du bist nicht allein. Grüße Lance |
sl.tom
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 10:45 | |
Ist das Bild nur im Setupmodus weg, oder auch wenn bspw. eine DVD/BD eingelegt und abgespielt wird? Was zeigt der AVR im Informationsmenü bei Quelle an? Oder ist auch dessen Menü nicht zu sehen? Gruß Tom |
Lancelot_65
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 13:18 | |
Sorry Jamez, wenn ich mich hier einklinke...habe aber das gleiche Problem. @sl.tom Das Bild geht weg, sobald der Homescreen geladen, also die Auswahl Bluray, Internetradio etc. Das passiert auch bei eingelegter Disc. Wenn ich dan sozusagen blind die Disc starte, dauert es eine ganze Weile und iregendwann erscheint das Menü der Disc. Beim Beenden ist der TV auch wieder schwarz. Infos zur Verbindung werden nicht beim AVR angezeigt, die Anzeige "Digital" flackert und verschwindet. Dementsprechend bekommt man auch das OSD des AVR nicht angezeigt. Irgendeine Idee??? Grüße Lance |
sl.tom
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 14:25 | |
Hmm, das hört sich wirklich merkwürdig an... Hast Du CEC bei allen Geräten (TV, AVR, BDP) aktiviert? Ist womöglich ein Problem in Verbindung mit dem Handshaking des HDCPs... Klappt denn wenigstens ARC? Steht die zu verwendende Auflösung evtl. auf automatisch, wobei TV oder BDP damit nicht klar kommen? Zur Not mal einen Reset des AVRs vornehmen, während alle, per HDMI angestöpselten, Gerätschaften eingeschaltet sind... Gruß Tom |
Lancelot_65
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 14:58 | |
Du sagst es....... Vorweg, wenn ich den Sony BDP direkt an den TV oder direkt an die HDMI-Matrix anschließe, funktioniert es einwandfrei. Testweise hatte ich auch den Yamaha AVR 475 hier, genau das gleiche Problem. Meinst du mit CEC die HDMI-Steuerung? Wenn ja, die ist bei mir aus, da ich alles per Harmony One steuere und mir das ins Handwerk pfuscht. Habe es aber auch mal mit HDMI-Steuerung probiert, Fehlanzeige. Die Auflösung des Homescreens kann man beim Sony einstellen, habe alle Auflösungen durchprobiert, ebenfalls Fehlanzeige!!! Sowohl den Denon AVR als auch den Sony habe ich testweise wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingerichtet...ohne Ergebnis. Testweise habe ich alle anderen HDMI-Eingänge sowie 3 neue HDMI-Kabel ausprobiert...ebenfalls Fehlanzeige. Ich bin mit meinem Latein am Ende......... Grüße Lance |
sl.tom
#7 erstellt: 06. Mai 2014, 20:36 | |
Wenn der Yamaha das gleiche Phänomen zeigt, dürfte der Fehler eher beim Sony zu suchen sein, eventuell auch nur in Verbindung zum Panasonic TV... Ich würde auf jeden Fall mal den Sony Support anschreiben. Hast Du evtl. die Möglichkeit, einen anderen BDP testweise mal anzustöpseln? Zur Not kannst Du ja auch den Sony direkt an das TV anstöpseln - diese leitet den Ton dann per ARC (aber das klappt nur mit aktiviertem CEC == HDMI-Steuerung: hier Audiosteuerung) zum AVR, allerdings nur DD und i.d.R. kein DTS. Gerade fällt mir noch etwas ein: bei meiner Glotze ist nur HMDI-1 ARC-fähig, HDMI-2 hingegen schaltet, sobald ich diesen Port über die FB anwähle, das daran angeschlossene Gerät an, während HDMI-3 das nicht macht. Falls Deine Glotze mehrere ARC-fähige HDMI-Ports hätte, verhält sich evtl. der jetzige Port wie meine Nr.2 und versucht seinerseits, den AVR und den BDP anzuknipsen, was zu dem Problem führen könnte... Ausprobieren sollte zumindest nicht schaden. Gruß Tom |
Lancelot_65
#8 erstellt: 07. Mai 2014, 17:13 | |
@sl.tom Danke für die Antwort. Den Sony Support habe ich mal angeschrieben wegen diesem Problem. Vorerst habe ich das Problem so gelöst, da ich kein CEC wegen der Harmony möchte: Sony an die HDMI-Matrix und den digitalen Audioausgang an den Denon. Funktioniert einwandfrei. Grüße Lance |
Lancelot_65
#9 erstellt: 10. Mai 2014, 17:12 | |
@sl.tom Es lag wohl am Kabel......habe mir dieses HDMI-Kabel bestellt, angeschlossen und alles funktioniert wie es soll. Verstehe es nicht wirklich, da ich vorher drei verschiedene Kabel ausprobiert habe, aber HDMI ist echt zickig. Danke für die Hilfe, Grüße Lance |
sl.tom
#10 erstellt: 11. Mai 2014, 11:35 | |
Somit dürften alle 3 Kabel vorher wohl irgendein SIgnal nicht übertragen haben, weshalb die Kabelfrage auch nicht mehr gestellt wurde... Aber egal, Hauptsache es läuft nun. Gruß Tom |
Lancelot_65
#11 erstellt: 11. Mai 2014, 11:46 | |
Die Freude war von kurzer Dauer......heute ging es wieder nicht mehr!!!! Ich glaube langsam an eine HDMI-Verschwörung gegen mich............... Grüße Lance |
sl.tom
#12 erstellt: 11. Mai 2014, 12:29 | |
Ein Argument gegen Deine Vermutung, daß sich die HDMI-Kabeln einer Verschwörung Dir gegenüber abgesprochen haben könnten: an meinem AVR sind 4 BDPs und ein Festplattenrecorder angeschlossen und funktionieren einwandfrei. Hast Du von Sony schon etwas gehört? Was spricht der Denon-Support? Könnte es eventuell an der Glotze liegen? Hast Du, wie von mir beschrieben, mal andere HDMI-Ports bei der Glotze verwendet? Gruß Tom |
Lancelot_65
#13 erstellt: 11. Mai 2014, 12:53 | |
Tja, ich habe jetzt so vieles an Kabeln und HDMI-Eingängen probiert.....ich werde nochmal stukturiert (!!) ein paar Sachen probieren. Sony hat nur gefragt, ob der BDP direkt am TV funktioniert...ja...Thema trotz Nachfrage von mir für Sony erledigt. Denon hat sich auf meine Supportanfrage vor ein paar Tagen bisher nicht geäußert...werde am Montag mal anrufen. Grüße Lance Edit: Für was hat man 4 (!) BPD am AVR??? ARC ist bei meinem Panasonic TV ausgeschaltet, das dürfte es nicht sein. ARC-fähig ist bei mir nur der HDMI2. Ich habe jetzt trotz Proteste der Kids die anderen HDMI-Eingänge probiert....funktioniert an keinem. [Beitrag von Lancelot_65 am 11. Mai 2014, 16:59 bearbeitet] |
Marantz UD5007 kein Ton und rosa Bild Ameno am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 16 Beiträge |
Marantz UD5007 Netflix Probleme cocoplexplex am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Marantz UD5007 - Lade öffnet nicht mehr malaschke am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 5 Beiträge |
suche Marantz ud5007 oder ud7007 günstig Juri.bear am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 9 Beiträge |
Marantz UD5007, Probleme mit MKV-DTS-HD Michaelstorm am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
Marantz UD 7007 kein Bild fischpitt am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Marantz UD7006 Fernbedienung von UD7007 bennehans am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 2 Beiträge |
Marantz UD-5007 & UD-7007 outofsightdd am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 505 Beiträge |
Marantz Fabe "silber-gold" oder "champagnergold" PeterPan2 am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
