HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD370 spielt manche Discs nicht | |
LG BD370 spielt manche Discs nicht+A -A |
corza
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 09:22 | ||||
Hallo Habe einen BD 370 und bin sehr zureiden mit dem Player. Nie Probleme gehabt . Dann hatte ich mir 4 recht neuen Film gekauft und dann macht er nur total komische Geräusche und nach 1 min spuckt er die aus. Dann andren Film geschaut. einen den ich schon hatte Dann nächsten Tag wieder einen von den neuen. geht auch nicht. Geräsuche sind anders und er erkennt das es eine BD ist aber dann DISC FEHLER. Ich noch einen von den neuen getestet. GEht auch nicht. Der 4 von denen ging dann. discs sieht aus wie neu. Keine Kratzer, Fett, Fussel, nix..... Kann ich mich schon nach einem neuen umsehen ? LG angeschrieben und die wollten sich kümmern, evtl mir nem Update. Aber sagt mal gibt es noch Updates dafür? Komisch ist das wenn ich das Upadte mache er dann sagt OK aber dann immer wieder sagt dass das Update verfügbar ist wollte es manuell machen und auf der Homepage zum manuellen download steht nur die 3.886.00 Ist die nicht noch älter? [Beitrag von corza am 04. Mai 2014, 11:55 bearbeitet] |
corza
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 18:14 | ||||
keiner hier? Man dann kommt man nach langer Zeit zurück und es ist genauso wenig los wie damals. Schade |
ChrisL75
#3 erstellt: 07. Mai 2014, 09:53 | ||||
hmm ich kann in deinem Beitrag jetzt nirgends eine definitive Frage erkennen, noch wo wir etwas sinnvolles beisteuern könnten. Wenn der Player aufgrund einer alten Firmware neue BDs nicht abspielen kann liegt hier der Ball bei LG. |
corza
#4 erstellt: 07. Mai 2014, 18:02 | ||||
Ja ich wusste nicht das ich die frage direkt stellen muss Ok hier die frage: Wie bekomme ich die Filme zum laufen? Wegen Updates das ist nicht so ganz sicher. Also die von Lg haben das nach Korea gesendet und die Prüfen das ob es ein neues Update gibt. Das Problem ist das ich bei diesen Updates nicht durchsteige. Geht das bei LG nach der Reihe? also ist das update 7.202.00.26 neuerer als das 3.886.xxx Weil dann habe ich ein recht neues drauf . Das Problem ist aber das wenn ich nun Updaten will er sagt das ein neues da ist er sagt das es Erfolgreich war aber wenn ich danach suche dann ist es wieder da. Also hat er es wohl nicht drauf gemacht. |
ChrisL75
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 09:37 | ||||
warum liest du nicht die Firmware-Update-Anleitung auf der LG-Support-Seite, ist das echt so schwer? Important noticeIf the current version is V3.886.00 (Please refer below picture to see S/W version),you must update the V3.886.01(Special_firmware_for_V3.886.00.zip) first before update to newest firmware (Last file).To check current version, you should insert update CD or plug in the USB whichhas F/W for update. (Refer to “1. Make the upgrade CD or USB”)Then the pop-up window will be shown as <Picture 1>. You can check whether the current version is V3.886.00 or not.(Refer |
corza
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 17:27 | ||||
jetzt fang du nicht auch noch an Da muss ich jetzt mal sagen. Lest doch selbst mal bevor ihr immer rummeckert. Denn meine Version ist ja 7.202.00.26 Also deutlich neuer als 3.x Also brauche ich die doch nicht mehr. Das ist einerseits eine frage , andererseits eine Antwort. Denn Sicher bin ich mir nicht. Aber es klingt so nur logisch |
sternblink
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 18:14 | ||||
Hallo, auf der dt. LG Webseite wird aktuell nur diese Version zum Download angeboten: "Firmware update for BD360/BD370 (Ver:7.202.00/Date:2011.10.04)" Die hast du aber schon installiert. Scheint wirklich das letzte verfügbare Update zu sein. LG ist ja nicht für seinen Fleiss bei der Unterstützung älterer Geräte berühmt. 2011 ist ja schon was her... Die Firmware steckt in dem File "LG_BD_370M.zip", nur in der grauen Überschrift auf der Support-Seite steht die Version. Lasst euch durch die Spezial-Firmware "Special_firmware_for_V3[1][1].886.00.zip" nicht verwirren. Die gibs schon ewig und muss man nur bei Playern als Zwischen-Firmware aufspielen, die noch "3.886.00" drauf haben, erst danach die aktuelle Firmware. Davon wird heutzutage kaum noch einer betroffen sein. Das File einfach ignorieren. Auf der amerikanischen Webseite liegt eine "Firmware update for BD370 (Ver:BD.8.16.708/Date:2012.07.04)". Bisschen neuer, aber ob man die auch auf europäischen Player installieren kann, weiss ich nicht. Probiers aus. Die Dateigrösse lässt vermuten, dass dort 2 Versionen drin sind. Vermutlich für verschiedene Board-Revisions. Das ist leider bei LG mehr als undurchsichtig. Ich habe auch einen 370er als Backup-BD-Player, der wird allerdings kaum genutzt und steht eigentlich nur dort, damit das Lowobard nach der letzten Aufräumaktion nicht so leer aussieht. Verkaufen lohnt nicht. Den könnte ich mal wieder anschmeissen, wenn er noch geht und schauen was für ne Version drauf ist. Welche BDs laufen denn nicht? Kaufe zwar nur noch wenig (auschliesslich Highlights) aber könnte ja sein, dass ich zufällig die gleichen habe. Wenn so viele Schaubenn auf einmal nicht laufen, könnte es auch ein Verschleissproblem des Lasers sein oder verschmutzte Linse wg. Rauchen oder ähnlichen. Ich weiss, dass der LG Probleme mit dem X-Protect Kopierschutz hat, den es allerdings nur bei DVDs gibt. Hat LG per Firmware nie in den Griff bekommen, deshalb käme mir auch kein neuer Player von der Firma ins Haus. cu, Volkmar |
corza
#8 erstellt: 08. Mai 2014, 18:52 | ||||
Hi Ja wenn du willst kannst mal nachsehen welche du drauf hast. Kann es denn sein das ich da was durcheinander bringe wenn ich ein US Update aufspiele? WO findest du denn bei LG die 7.202.00.26? Ich finde da auf der Page nur die alte 3.886.xxx Es sind die Filme Seelen, The Councelor und The Numbers station. Alles recht neue Filme. Alles andere Spielt er, auch neue sachen die ich Zeitgleich gekauft habe wie Escape plan, den neuen Wolverine oder Pain&gain Also ich habe LG ja angeschrieben und die wollten sich kümmern, die haben das zur Zentrale gesendet und schauen ob die das per Update lösen können. Geraucht wird nicht bei uns und auch versuche ich den immer von Staub zu befreien. Also achte da so gut es geht drauf. Ja ich bin ja auch am überlegen ob nochmal LG Ich bin ja sonst zufreiden mit dem Player. Wenn mal was neues ins Haus kommt schwanke ich zwischen dem LG BD630 und dem Panasonic BDT 234 [Beitrag von corza am 08. Mai 2014, 18:53 bearbeitet] |
maris_
#9 erstellt: 09. Mai 2014, 08:16 | ||||
Der Link unterhalb des Links zur "Special Firmware" ist die aktuelle . Die Versionsnummer steht im Header oberhalb "Datei-Name". Die "Special Firmware" gibt es nur deshalb, da Player mit der ganz alten 3.886 ohne die vorheriges Aufspielen der Special Firmware nicht updaten können. Ist auch in der PDF Anleitung erklärt. Im Übrigen ist die Update-Politik von LG gar nicht so schlecht. Für den BD390, der aus dem gleichen Produktionsjahr stammt, gab es erst im letzten Oktober ein Update. Mit vielen Grüßen, maris |
sternblink
#10 erstellt: 09. Mai 2014, 11:54 | ||||
bei mir war die 7.202.00.26 drauf, Online hat er angeblich eine neuere Version gefunden, nach Update war es aber doch die gleiche Version. Das Spiel kann man endlos treiben. Also genauso wie bei dir. Wird auf dem europäischen Server wohl die aktuellste Version sein.
Das kann ich dir nicht sagen. Würde ich vorher mal im Netz oder im AVSForum forschen. Die Version ist auch nicht super neu, sondern von 2012.
Nee, die habe ich nicht. Das sind so Filme, wo ich warte, bis die bei Sky laufen. Gleich 3 aufeinmal ist ungewöhnlich. Vielleicht ist da wirklich eine neue Art Kopierschutz drauf. Oder nur ein dumme Abhängigkeit bzw. er bleibt im Java-Code hängen. Im AVSForum gibs ein paar Tips, wie BD-Live deaktivieren, DRC auf off und Primary Audio einstellen. Habe ich mir aber nicht im Detail durchgelesen. Die Pioneer-Tricks kenne ich besser.
Das ist ein gute Idee. Vielleicht passiert ja was. Über 3 Jahre keine Firmware-Aktualisierung finde ich schon viel bei einem BD-Player. Bei Pioneer haben dir mir auf so eine Anfrage nach ein paar Wochen einen CD mit einem Update zugeschickt (alter Player ohne Netz-Updatemöglichkeit). Das nenn ich Service. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 09. Mai 2014, 11:57 bearbeitet] |
corza
#11 erstellt: 09. Mai 2014, 16:14 | ||||
Ja das ist Service LG hatte auch geantwortet. Also mit dem Hauptproblem muss ich mich halt etwas gedunlden weil das ja die Zentrale macht. Mal sehen Aber das Update was ich habe (und du auch) ist halt das Aktuellste. gut dann wissen wir das ja schon mal. |
corza
#12 erstellt: 13. Mai 2014, 22:07 | ||||
also nochmal zum Thema. Es ist doch echt komisch und ich will ncochmal wissen meint ihr das es evtl mit den Discs und zu neuer Verschlüsselung oder so zusammenhängt was per Update lösbar wäre oder ein Fehler des Lasers? Habe heute ein Film bekommen von der Videothek und der geht auch wieder nicht. RIPD. Also ein neuer Film. Direkt danach Taken 2 eingelegt, geht ohne Probleme. sind nur neue Filme. Ist doch mist wie lange würdet ihr warten? voll blöd, habe gerade die testphase für Lovefilm in anspruch genommen und die Filme gehen nicht. weiß nicht ob mir einfach einen neuen holen soll oder warten soll [Beitrag von corza am 14. Mai 2014, 18:57 bearbeitet] |
corza
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 00:06 | ||||
Hallo Ich will mein thema nochmal aufgreifen. Habe immer noch den Player , gibt auch wohl kein Update mehr. Habe bislang immer Glück gehabt und nur 1 oder 2 Discs gehabt die nicht gehen. Muss die immer sehr Pinibel reinigen dann geht das. Aber nun hatte ich wieder 2 in dieser Woche. Auch neue Filme. Habe einen Player von meiner schwester hier und habe den da rein gelegt da ging der Sofort. Wie gefragt, wie kann das sein das machen einfach nicht gehen? Wollte mir evtl den Pana BDT 364 holen. Ist das ein guter Player? Wie sieht es da mit Updates aus? Bin ich da erst mal gut Bedient? |
LG BD370 malte85 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
BD370 TheBoyScout am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Firmware LG BD370 schinaldo9 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
LG BD370 spinnt? peterpan81 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit LG BD370 1080p a.n.d.y am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
LG BD370 Youtube-Favoriten Problem soccer69 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
LG BD370 oder Philips BDP7300 Housemeister376 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
pana BD60 oder LG bd370? mertiko am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 21 Beiträge |
LG BD370 kein HD Ton lauterba am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
LG BD370 - 24p Modus geht nicht corza am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.053
