HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Problem bei Dolby Digital | |
Problem bei Dolby Digital+A -A |
thesouli
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 21:13 | |
Hallo Liebe Leute, ich verfolge schon seid längerem hier die unterschiedlichsten Themen und würde nun gerne auf euer Know How zurück greifen. Bei mir handelt es sich um ein Problem zwischen meinem Blu Ray Player Samsung BDF 5500 und meinem Yamaha RXV 475 Reciever. Das Problem ist das ich kein Dolby Digital am Reciever ausgeben kann. DTS und True HD und alles andere funktioniert. Wenn das Signal DD (meisten Deutschen Tonspuren) gewählt wird kommt nur 2 Kanal PCM am Reciever an. Bestes Beispiel ist The Dark Knight: Englische Tonspur in Master HD funktioniert. Schalte ich auf Deutsch um kommt anstatt Dolby Digital nur 2 Kanal PCM raus. Einstellungen im Blu Ray Player sind korrekt also Bitstream und Downmix aus. Mein Reciever kann aber mit Dolby Digital Signalen umgehen, das weiss ich weil wenn ich mir Filme am Apple TV ansehe sowie an meinem UPC Reciever erhalte ich auch 5.1 Dolby Digital (sowie 2.0 DD) am Reciever. Angeschlossen ist auch alles bestens: also alle Geräte mittels HDMI am Reciever und den Reciever mittels HDMI am Fernseher verbunden. Komisch ist nur dass ich den Blu Ray Player heute an einem Pioneer Reciever eines Freundes testen konnte und dort klappte es, auch mit Dolby Digital. Meine Frage: funktioniert mein Samsung Player einfach mit meinem Yamaha Reciever nicht ? GIbt es da anscheinend bei Dolby Digital Kommunikationsprobleme? Warum funktinieren aber alle andere Signale wie True HD, DTS, Master Hoffe auf euer Feedback. PS: unterschiedlichste Anschlüsse am Reciever sowie unterschiedlichste DVDs sowie unterschiedlichste HDMI Kabel habe ich schon getestet. |
panafan1510
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 18:40 | |
wie sieht es denn bei anderen digitalen Verbindungen aus ( optisch oder koaxial) , hast du das mal probiert ? |
thesouli
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 18:50 | |
nein das habe ich nicht probiert jedoch muss der Player wenn er die anderen Signale mittels HDMI schicken kann sollte auch Dolby Digital funktionieren. Möchte ehrlich gesagt auch nicht auf Coaxial oder optisches Kabel zurück greifen. |
carstenkurz
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 01:10 | |
Ins Blaue geschossen - die Samsung Player haben ein separat für DTS und DolbyDigital/AC-3 schaltbares Recode Feature. Vielleicht mal nachschauen und beides abschalten. In den Anleitungen des Players gibt es eine sehr ausführliche Matrix für die verschiedenen Audio-Ausgaben in Abhängigkeit von den Settings, Ausgängen, etc. Das erklärt zugegebenermaßen nicht vollständig deine Befunde, aber... Aktuelle Firmware ist drauf auf dem Player? Ich mutmaße mal, dem Yamaha kann man diesbezüglich garnix sagen, der dürfte alle Fähigkeiten signalisieren und dann nur das decodieren, was ihm vom Player geliefert wird. Wobei, ich hatte letztens nen Marantz, da konnte man auch bei Codec-Zuspielung über HDMI unterschiedliche Decoder des Receivers aktivieren. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 08. Jan 2015, 01:12 bearbeitet] |
thesouli
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 20:20 | |
carstenkurz
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 20:51 | |
Versuch mal: a.) Andere Tonspuren mit DD b.) gezielt DD Re-Encoding Laut Matrix sollte es z.B. möglich sein, eine DTS-HD mit aktiviertem DolbyDigitalRecode als DolbyDigital ausgeben zu lassen. Wäre mal interessant, was dabei passiert, auch wenn das natürlich keine Lösung ist. Ausserdem, poste bitte mal alle deine gegenwärtigen Einstellungen des Players. Kann natürlich sein, dass es das irgendwo klemmt zwischen Player und Receiver, aber im Grunde ist DolbyDigital/AC-3 nun wirklich kein Hexenwerk mehr und ich habe noch nie von Inkompatibilitäten gehört. Firmware auf dem Player aktuell? - Carsten |
thesouli
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 20:58 | |
danke für deine mühe also firmware von player und AVR ist aktualisiert. bei einer anderen Tonspur in DD (als Beispiel: von einer anderen DVD oder in einer anderen Sprache) erhalte ich am AVR auch nur ein 2 Kanal PCM Signal. egal welches Signal ich mit DolbyDigitalRecode ausgebe erhalte ich auch nur 2 Kanal PCM am AVR das ist es ja anscheinend klemmt es irgendwo nur wo würde mich interessieren vorallem ich verstehe es einfach nicht und ich möchte nun den Kauf eines neuen Gerät auch vermeiden. |
carstenkurz
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 21:45 | |
Würde nochmal nen Test über TOSLINK oder S/P-DIF machen. Der Player hat sicher auch einen Werksreset. Vielleicht klemmt da wirklich was mit der HDMI Kommunikation zwischen diesen Geräten. Workaround wäre natürlich, alle DTS Varianten über HDMI, und DolbyDigital über TOSLINK wiederzugeben. Hast Du mal geprüft, wie es mit Dolby TrueHD Spuren passiert? - Carsten |
thesouli
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 21:49 | |
true hd funktioniert, reset auch werkseinstellungen habe ich auch schon hinter mich gebracht hatte nichts gebracht. ich könnte "nur" den player mittels coax am AVR verbinden |
carstenkurz
#10 erstellt: 08. Jan 2015, 22:44 | |
Ja, probier nochmal Coax/S/P-DIF RAW. Und dann scheint es mir, als müsste man sich entweder mit dieser Verbindungsoption begnügen (qualitativ sehe ich da keine Beeinträchtigung) und/oder den Yamaha und Samsung Support mal drauf anzusetzen. - Carsten |
thesouli
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 20:19 | |
also habe heute zusätzlich mit einem coax kabel den blu ray und den avr verbunden und siehe da ich erhalte dolby digital. :-) :-) einzig was mir aufgefallen ist das früher bei DTS HD Master Signalen DTS HD Master auch am Reciever stand und nun steht da nur noch mehr DTS. bei Dolby Digital True HD Signalen stand auch True HD und nun steht nur noch mehr Dolby Digital was hat das zu bedeuten? Kann es sein das ich da einbussen habe mit dem Coax? |
carstenkurz
#12 erstellt: 09. Jan 2015, 20:37 | |
Das dürfte klar sein und macht auch Sinn - nur AC-3 und dts lassen sich via S/P-DIF raw übertragen. Bei der Wiedergabe von DTS MasterHD und TrueHD liefert der Player dann automatisch nur die 'schlechteren' Kompatibilitäts Signale. So ist es 'richtig'. Für die besseren Codecs brauchst Du zwingend HDMI. Du müsstest also vorläufig zwei Presets am AVR einrichten, einen für HDMI Bild und Ton über Coax, und einen für Bild über HDMI + DTS Master, DolbyTrueHD, etc. über HDMI. Sollte möglich sein. Doof, aber solange das Problem nicht geklärt ist... Immerhin hast Du jetzt sehr viele Details, mit denen Du den Support belästigen kannst. Um alles auszuschließen - vielleicht kannst Du nochmal sämtliche Audiosettings des Players hier wiedergeben. - Carsten |
thesouli
#13 erstellt: 09. Jan 2015, 21:01 | |
oja, danke dir auch vielmals für deine Unterstützung. Das mit dem Audioeingang am AVR dauert etwa 5 Sekunden um ihn umzustellen mit dem habe ich kein Problem. Werde nun mal den Player behalten. PS:Der Support konnte mir heute per Telefon auch nicht helfen . |
carstenkurz
#14 erstellt: 09. Jan 2015, 21:09 | |
Zumindest soviel - Qualitätseinbußen hast Du so nicht, über Coax kommt bei dieser Arbeitsweise die gleiche Tonqualität wie über HDMI. Hauptsache, DTS HD/TrueHD laufen über HDMI korrekt. AC-3/dts ist über Coax nicht schlechter als über HDMI. - Carsten |
Dolby Digital Plus leiser wie Dolby Digital? Baalou am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 11 Beiträge |
Kann kein Dolby Digital abspielen SamLombardo am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 5 Beiträge |
DTS HD/Dolby Digital HD zu Dolby Digital Tamiami am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 15 Beiträge |
Philips Dolby Digital DTS 2.0 ? Pommbaer84 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Receiver schaltet nicht auf Dolby Digital um D-[8]-alus am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Dolby Digital bei Samsung BD-P 1500? chris-rock am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 8 Beiträge |
Kein Dolby Digital mit Samsung BD P1580 mischi42 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Bd 1400 sendet kein Dolby Digital CoverMyEyes am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
AUDIO-Decoder Dolby Digital True HD rmarkworth am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 8 Beiträge |
BluRay und Dolby Surround Problem marco712 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.950
